 Московское время 08:22:48
 Владивостокское время 15:22:48
 Лодки Волжанка часть 15, осенняя
Автор: Bern (178.45.183.---)
Дата:   07-09-17 06:50
Начинается новая тема, продолжающая прошлые:
Волжанка 49 Фиш обзор лодки
Волжанка 49/51/54 продолжение
Лодки Волжанка часть 3
Лодки Волжанка часть 4
Лодки Волжанка часть 5
Лодки Волжанка часть 6
Лодки Волжанка часть 7
Лодки Волжанка часть 8
Лодки Волжанка часть 9
Лодки Волжанка часть 10
Лодки Волжанка часть 11, летняя
Лодки Волжанка часть 12, зимняя (тёрки за прицепы)
Лодки Волжанка часть 13, ВЕСНА!
(снова о навеске моторов, скоростях, новых волжанках, новых мерках)
Лодки Волжанка часть 14, летняя
(вебасты, новые Волжанки для PAL, экстремальная навеска мотора под Ballistic)
 Re: Лодки Волжанка часть 15, осенняя
Дата:   07-09-17 06:57
Ну и одна из осенних зарисовок...
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-09-17 05:57
Bern интересно а к балистику будет магнит притягиваться ?
у меня два винта PTR на обоих ржавчина стала появляться проверил магнитом примагничивается
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   08-09-17 13:28
Чот у нас еще осень не особо заметно, но Волжанку разглядеть можно.
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   10-09-17 07:33
Alex_arh писал:
> примагничивается
Известный факт, что нержавейка может ржаветь в своих не полированных местах. Нефиг хранить мотор опущенным в воду. :-)
У меня за несколько лет с PTR вообще ничего не стало.
Автор: Solnav (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-09-17 19:52
Добрый день!
Новеньких принимаете?
Летом стал обладателем комплекта В47фиш с тохой 50 сил.
Ну что сказать. Очень мне по душе пришелся. После надувнушки с 5 силами. )))
Один вот вопрос не понятно почему стоит винт 12 шага или на стоянке свинтили родной 13й?
Автор: Alex_arh (212.14.162.---)
Дата:   11-09-17 23:37
Bern писал:
С Mercury Trophy Sport такого не было
Автор: ДимаFreezz (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-09-17 01:49
Всем доброго времени суток! Я в предыдущей части спрашивал про кормовой огонь, указанный на схеме проводки, у всех так? И вопрос по винту к Сузуки 70. Надо бы кинуть в запас, какой посоветуете из недорогих? Сейчас стоит штатный 13,75х17, вроде как всё устраивает, рыбалка вдвоём , максимум иногда втроём, айпилота нету, лебедка,плюс обычный набор осенне-джиговых рыбаков. За скоростью не гонюсь, больше интересует комфортный и экономичный крейсер в районе 4000 оборотов. Да, и сегодня заметил, что максимум что смог раскрутить это 5400 оборотов, шел против ветра, течение незначительное, можно принебречь, КиМ. Скорость по жпс 52,6 км/ч вдвоём с сыном, вес на двоих около 180 кг, вещей практически нет. Мотор навешан вровень. Что это, тот самый недокрут? Или что? Вроде 5800 по мануалу должен крутить
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   12-09-17 08:30
Solnav, поздравляем с приобретением.
Приятного использования!
Про винт сложно сказать, кто и на каком этапе приделал ему ноги. Хорошо, хоть не полностью, есть от чего отталкиваться. :-)
ДимаFreezz, по винтам и скорости всё много раз обсуждалось.
Мотор выше, до уровня 40-45 мм выше киля.
Приятного крейсера не бывает без большого винта, так что поднимать и ставить 19 шаг, хотя бы, оригинальный. Не ошибёшься. Уменьшать диаметр и уходить на всякие Соласы и проч. не надо.
Сейчас на 70тке у меня крейсер кайфовый, с 22 винтом. :-) Когда в районе 4200 оборотов что то около 50 км/ч.
У сузы 70 л.с. снимается на 5500 оборотов.
По твоим данным похоже, как будто тросик газа полностью не вытягивается. 5400 и 53 км/ч - это явная фигня.
Дата:   12-09-17 21:37
Я понял, спасибо. Попробую ещё без встречного ветра промерить. Вот только с перевеской мотора не хотелось бы морочиться. Во первых самому негде, во вторых если в запас кидать другой размер, то в случае необходимости срочной замены где-то в полях, так сказать, как это будет сочетаться? И если оставаться всё же на такой навеске, то какой таки взять?
Понимаю, что для опытных водномоторников этот вопрос вроде как ясен, но с другой стороны, читая в течении почти года эту тему, помню сколько копий сломано... Bern, Ваше мнение, без всякого сомнения, как и авторитет, даже не обсуждается. И отталкиваться в выборе винта буду, держа в голове Ваши советы. Поэтому и спрашиваю про альтернативу штатному. Спасибо за ответ. Так же буду рад любому мнению, ктот как вышел из похожей ситуации.
Эх, чувствую нужно учить матчасть (читать тему с самого начала)
Дата:   13-09-17 03:44
ДимаFreezz писал:
> Вот только с
а надо бы, а то крейсерской нормальной не увидишь
во вторых
к берегу подходишь мотор задираешь и меняешь
проверь дроссельная заслонка до конца открывается ?
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   13-09-17 04:01
PT SRD3R поржавел на входящих кромках лопастей, которые были заматированы от контакта с песком. но царапины на самих чашах лопастей от того же песка - не ржавеют, странно
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   13-09-17 04:24
Евгений___ писал:
> ржавеют, странно
Предположу, что при производстве раскрой нержавеющей стали происходит на станке лазерной резки. Кромка при резке перегревается и нержавейка в этом месте становится ржавейкой
Дата:   13-09-17 05:11
думал что черновая болванка литьем изготавливается, потом штампуется в чистовую и шлифуется
Дата:   13-09-17 05:14
Tempest покрыт тонкой сеткой ржи в местах мелких царапин, ну ему простительно - он из черного моря
Дата:   13-09-17 05:38
С этим то как раз всё понятно:)
А вот с крейсером печалька...
Дата:   13-09-17 07:29
Дима, если, как ты говоришь, "не заморачиваться", то совет остаётся тот же. Штатные винты для Сузы отлично идут за адекватную цену.
Шаги всё те же: 17 и 19ый.
21ый (тоже штатный) у меня работал только при навеске 45 мм выше и лодка без утяжелений (доп. АКБ, лебёдки, электромоторы и проч.).
Выходило 5600 оборотов при 68 км/ч (с одинм мной 84 кг и бензином литров 30) Второй человек рядом - скорость становилась 66 км/ч, обороты те же. Полная загрузка (немного побольше, чем в паспорте разрешено)))) 58 км/ч при 5200-5300.
Замеры без тента. Поднятый тент всегда жрёт 1,5-2 км/ч, да и в паспорте на лодку чёрным по белому, что больше 50 км/ч с поднятым тентом гонять нельзя.
Дата:   14-09-17 01:17
Спасибо! Буду искать оригинальный с 19 шагом. Если есть ссылки, киньте пожалуйста, а то какую нибудь ненужную цифру не угляжу 😎😎😎
Дата:   14-09-17 03:13
Bern, я почему спрашиваю про ссылки, просто смотрю разных продавцов, у одних штатный винт прописан как 3х13,75(13 3/4), у других 13 7/8... Потому и непонятки. Опять же что? Оригинал, или Солас, или ещё что... Не обессудьте
Опять же, 14й нельзя ставить ?
Дата:   14-09-17 05:33
Современный оригинальный винт - это 3х13,75х**
Соласы не очень себя на сузуках показывали...
Можно хлебнуть горя.
14 диаметр тут точно не нужен. Не с 70ткой, и не в этом весе.
Автор: ДимаFreezz (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-09-17 17:51
Только что был на Экстриме, мнения у продавцов разошлись. .. Кто говорит, что будет еще больший недокрут, кто говорит, что с увеличением шага диаметр надо уменьшать... Мозг начинает лопаться. .. Из Соласа есть в наличии 3×13 7/8×19, из Биксана 3×14×19, оригинала нет... Тоска...
На наших моторах 15 шлицов на валу, Bern, правильно?
Дата:   14-09-17 20:48
С винтом определился, нашел оригинальный в Москве. Bern, ещё один вопрос, с Вашего позволения. Мог быть на моторе недокрут из-за того, что мотор был не отжат тримом вообще? Пока никак не научился отрабатывать тримом, просто первый мотор с такой возможностью
Дата:   15-09-17 03:09
Тут каждый сам выбирает, слушать продавцов в магазине, или ветеранов с форума... Ничего личного... Главное, время других просто так не отнимать.
Из названных я не советовал бы ни первый, ни второй. Бери оригинал.
Всё верно, 15 шлицов.
Да, конечно будет недокрут. Возьми за правило, после выхода на глиссирование и начала разгона начинать отжимать мотор. После 3600-3800 оборотов можно начинать смело. Ничего страшного не произойдёт, если лишнего отожмёшь. Услышишь и поймёшь сразу, подтянешь его обратно. Тут закономерность простая - чем больше скорость, тем сильнее отжимаем. Нос поднимается и скорость вырастает ещё больше, падает сопротивление, меньше путевой расход бензина.
На крейсере, около 45-50 км/ч, отжимай мотор по тримму чуть выше половины. А вообще, экспериментируй. Почувствуешь и научишься со временем.
Сам я долго ходил на 19 винте (3 сезона полных, почти). Могу точно сказать. Для 49 волжанки с 70той сузой - этот винт для всего. Просто всё увезёт. И вес большой и отбуксирует лыжника и проч.
Сейчас пошёл на новый уровень и лодка преобразилась, конечно.
На полном мало того, что мотор очень высоко, так ещё и откидка по тримму в верхнем положении. 72 км/ч... Гоняюсь на 70тке очень часто с 90тиками и почти всегда от них уезжаю. :)
Навеска и винт решают очень много.
Кстати, стало экономичнее...
Автор: FDN (89.169.11.---)
Дата:   15-09-17 04:40
У меня В51, Хонда 90. Вдвоем, полный бак - 72 км/ч.
Винт 21, родной. Навеска вровень с АКП.
Дата:   15-09-17 05:01
Вот реально от души спасибо! Просто и точно! Алгоритм понятен! Ни одна сухая инструкция не дала такого объема информации! Всё надеюсь придет с опытом, спасибо ещё раз!
Дата:   15-09-17 06:02
FDN писал:
Не плохо. Часто у людей и так не получается, а то и меньше.
Но для 90 лс не густо. Можно снять больше, при желании. ;)
ДимаFreezz:
Пожалуйста. Было б в пользу...
Автор: ДжекВоробей (178.204.184.---)
Дата:   15-09-17 14:37
FDN писал:
Можешь скорость на 4000 - 4800 сказать? Крейсер очень любопытен. По лодке туда сюда определился, все выбираю Сузу 90 или Хонда 90.
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   15-09-17 15:12
какой расход топлива на оборотах 4000-4800, очень интересно.
Автор: Пумба (31.173.83.---)
Дата:   15-09-17 16:20
FDN писал:
Думаю можно улучшит результаты , подняв на одно отверстие вверх
Автор: Пумба (31.173.86.---)
Дата:   15-09-17 16:22
Волжанки на Выставке в Москве . Ждём вас на нашем стенде О2
Ответим на интересующие вопросы !
Автор: z3vra (81.177.125.---)
Дата:   15-09-17 19:56
Всем доброго дня!
Перелопатил кучу тем, кучу форумов, посмотрел обзоры от прокатись.ру - всем нравится волжанка, но не нравится странным отношением к клиентам...
Очень хочу купить данную лодку, но останавливает наверное маркетинговый идиотизм (простите но по другому не могу выразиться), так как нет нормальных тестов, утоплений, показа где блоки плавучести, покатушки под разными моторами и тд и тп
Берем за пример Волжанка 46 ФИШ. Самая народная. Всё для спиннинговой ловли.
1. Почему нельзя сделать вместо бестолкового заднего рундука площадку как на спиннинглайнах с откидывающимися сиденьями? Было бы бомбой. Не нужна такая большая как на легенд фиш. Просто видоизмененный задний рундук
2. Нет возможности установить доп. транец. На ЛФ можно 46, на фиш - нет?
3. Нет возможности установить лайвел - аналогично с пунктом 2
Для меня это довольно таки критичные вещи, так как в катере рыбу кроме как в лайвел девать некуда.
То есть если я что то обычное элементарное вроде доп.транца и лайвела хочу, то народная лодка становится не народной? Про задний рундук вообще молчу.
Получается, что если я хочу этого и такой же ширины, то брать только 49 фиш?
И сразу по мотору - хочу использовать 40-50 кобыл, не более. Поедет ли нормально (40км/ч более чем устроит) с полной загрузкой 49 волжанка?
Может что то поменялось конечно уже - было бы здорово услышать комментарии от представителей волжанки.
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   15-09-17 20:24
А почему бы тогда просто не взять ЛФ??
Она же как раз то и разработана для удовлетворения Ваших потребностей. Просто купить ее и все все вопросы исчерпаны.
А что то делать под запрос, это же геморно, понятно технический можно, но представьте, на заводе нужно из серии выдергивать именно вашу лодку, отвлекаться от тех процесса отдельному рабочему, откладывать отдельно и тд. а таких как Вы десятки, начнется путаница....
Короче на месте производителя я бы не стал с этим возиться. И тут все логично
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   15-09-17 20:25
Есть же ЛФ46, какой смысл огород городить то? Отличное комплексное решение всех вопросов.
Дата:   15-09-17 20:39
Не, я не прошу чего то невозможного, но...
Цена 46Ф = от 225т.р
Цена 46ЛФ = от 435т.р и при этом мне не нравится задняя компоновка консоли - они занимает дофига места.
Уменьшить заднюю консоль на ширину аэратора - и будет сказка. Аэратор поставить вперед. Но это да - мудрёно.
Из не сложного - что мешает в обычную 46Ф воткнуть лайвел в нос?
Что мешает добавить в 46Ф доп. транец?
Простите, но получить доп.транец и лайвел стоит как еще одна волжанка?
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   15-09-17 21:16
FDN писал:
У меня на таком же комплекте со стальным винтом PT 13х19, вдвоем - 70 км/ч.
Навеска на 2,5 см выше киля.
Выход на глис, когда четыре чела 100 кг каждый и полный лайфвелл, тяжеловат. С 21-ым винтом, думаю ваще бы было тяжело выходить на глис с такой нагрузкой.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   15-09-17 21:43
z3vra писал:
Есть ощущение что вы сами не понимаете что вам нужно. Все что вы описали есть в 46 ЛФ, те же складные седушки которы трансформируются в ровную площадку, лейвал в корме. В носу левал это далеко не самое идеальное решение, плюс у волжанки нос такой формы, что просто физически лейвел там не разместить.
И теперь к цене, дайте пример хоть одно лодки в этом размере которая имеет ту компановку что вам надо и стоила бы столько сколько вы хотите, волжанка на текущий момент если не самая доступная, то уж точно одна ИЗ.
Если нет финансовых возможностей, то возьмите минималку и делайте палубу так как вашей душе угодно пытаясь сэкономить на материалах. А то странно получается, хочу все при все, но на копейки, ну простите, это утопия.
ЗЫ: Что такое "задняя компоновка консоли"?
зы2: Если вам не нравится, то возможно Волжанка это не то что вам нужно? ;)
Дата:   15-09-17 21:44
z3vra писал:
А мне, например, нафиг не нужен лайфвелл в носовой части, аналогично доп. транец!
И что тогда делать, бедному производителю? Кого удовлетворить, вас или меня?
Производитель, компонует так как считает нужным, на основе своего опыта и опыта других. И выбирает наиболее востребованные компоновки. А если вас, что-то не устраивает в компоновке, которую предлагает производитель, то есть два выхода:
1. Поискать нужную тебе компоновку у другого производителя.
2. Купить как есть и допилить самому т.к. тебе нужно, как делают многие.
А за производителя, скажу, что на всех не угодишь. Или вас устраивает или не устраивает. Волжанка 46 и без того коммерчески удачная лодка.
Пы.Сы. Я не понял почему на 46 Фиш нельзя добавить доп. транец. Заказывайте как доп. оборудование и будет вам доп. транец. Или вы халявный хотите?:-)))
Дата:   15-09-17 22:16
Доп транца в допах нет. посмотрите на сайте волжанки
Дата:   15-09-17 22:20
Я не хочу ничего нахаляву. Я хочу часть из ЛФ в Ф, за доп плату.
И я немного не понимаю почему производитель не хочет этого делать, вплоть до доп.транца, что ну ни в какие ворота уже. Хотя возможно сайтоводы там косячат.
Ок, буду посматривать в сторону SL470. Знакомство с волжанкой не состоялось :)
Дата:   15-09-17 22:26
Зайди(позвони) к дилеру и спроси про доп транец, есть эта опция, на сайте не все указано.
Автор: DpblH (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-17 22:41
Если мне не изменяет память, то на сентябрь анонсировалась премьера увеличенной до 50 размера Волжанки 46. На дворе 15-е число, выставка....но пока тишина. Премьера откладывается или во вот прогремят фанфары?
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   15-09-17 22:54
JekDek писал:
У меня как здесь Ссылка. примерно совпадает
Дата:   15-09-17 23:02
DpblH писал:
Сам жду, либо она, либо В51 ЛФ будет у меня )))
Дата:   15-09-17 23:10
Просто хотелось бы хоть примерно понимать сколько ждать)
Дата:   15-09-17 23:28
z3vra писал:
Ну, вот и решилось.
Зачем было к Волжанке докапываться?
Все же просто оказалось.
Автор: ДимаFreezz (176.59.44.---)
Дата:   15-09-17 23:30
Это как с айфонами....прости Господи.... постоянно будет гонка ! И те, кто подсел, будут ломку испытывать! В хорошем смысле!😁😁😁
Я уже чуть чуть хочу укрупниться 😁😁😁
Автор: JekDek (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-17 23:46
Этот сайт показывает у сузука 90 1.5 литра на 4000 об. Расход 11 литров
На хонде 90 1.5литра на 4000 об. Расход 16.2 литра.
У вас какой расход? И какая скорость?
Дата:   16-09-17 00:01
Moskis писал:
> Ну, вот и решилось.
Хотелось услышать ответа от каких нибудь официальных лиц от производителя. Должен же как то производитель пытаться к себе переманивать потребителей? Или как всегда - мы что то сделали и пофигу. Хотите - ешьте, хотите - нет
Дата:   16-09-17 00:08
z3vra писал:
> Moskis писал:
> > Ну, вот и решилось.
В 46 некуда в нос засунуть лайвел.
В 53Ф он всего 55 литров.
Дата:   16-09-17 00:11
z3vra если учитывать все хотелки (за частую бредовые), то такое говно на выходе получится, мама не горюй. У Волжанки в конультантах Галицкий Виталий, Козырев Николай и еще раяд спортсменов, которые со своего большого опыта в рыбной ловли лучше большинства представляют, что нужно рыболову для комфорта. Этого достаточно для производства лодок. И от себя добавлю, после выступления на турнире Тотальный спиннинг в Казани, у меня сложилось ощущение что это была схода Волжанка-клуба какого то, большое количество лодок Волжанка и Финвалов кстати было много. Были и СЛ и но штучно. Видимо Волжанка и без ваших и моих советов делает так, что большинство потребителей идут к ним.
Дата:   16-09-17 00:41
z3vra писал:
Волжанка, работает с потребителями через официальных дилеров. На прямую они не продают свою продукцию.
Это во-первых.
Чет я не видел ни одного автомобильного форума, где с потребителем общался на прямую производитель, а вот дилеры присутствуют. Так же как и на этом форуме. И по моему, он (дилер) предоставляет вполне исчерпывающие ответы, на адекватные вопросы. Это во-вторых!
Дата:   16-09-17 01:03
Moskis писал:
> вопросы.
Ну мне дилер в Саратове ответил только одно - смотрите у них на сайте. Что есть на сайте то и привезем. Всё. То есть все хотелки можете себе в одно место засунуть - нам плевать.
Дата:   16-09-17 01:05
Возможно я в чем то буду не прав, но поправьте меня тогда. Если лодка позиционируется как ФИШ, то значит должна же быть какая то возможность в лодке расположить рыбу. Возить с собой пластиковый ящик с водой?
Дата:   16-09-17 01:07
Почему бы не использовать пространство в кокпите посередине? Туда умельцы кучу рундуков втыкают, те же прокатись туда во всю длину рундуков воткнули. Лайвел нечто такое, что туда не поместить? Не верю
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   16-09-17 01:27
Закажите лодку в каком нибудь кастом ателье, и все решится. Волжанка-это серийное изделие, и хочучки не внесённые в прайс лист они не будут делать. Это сильно навредит производственному процессу. Тормозить налаженный процесс ради одного человека на серийном производстве НИКТО не будет.
Дата:   16-09-17 01:49
JekDek писал:
Сколько за час и при каких оборотах я точно не скажу, я хожу по Белому морю а там погода меняется быстро от мыса к мысу может в одном месте тихо а далее встречный ветер, я обычно смотрю общий расход.
Последняя рыбалка 145 км ехал при 3800 об.м скорость 45км.ч далее встречный ветер волна маленькая 3100 об.м 34 км.ч проехал 15 км далее тихо 3800 об.м 45 км.ч ещё 20км.Обратно 35км при 4200 об.м 50 км.ч потом встречный ветер 135км при 2800-2900 об.м 28- 30км.ч Общее расстояние 387 км 110л бензина .Еа месте ловили в дрейфе и перемещались.Нас было двое 95кг и 70 кг 150 л бензина немного вещей и 5л воды
Автор: ДжекВоробей (178.204.217.---)
Дата:   16-09-17 01:54
z3vra писал:
Там блоки плавучести, завод вряд ли там будет что то делать иначе в случае ЧП на воде производитель хлебнет лиха. А умельцы...ну на свой страх и риск если только.
Дата:   16-09-17 01:56
Alex_arh писал:
Хороший крейсер, мне как раз примерно такой и нужен. Чтобы на 4000 около 50 км в час было.
Дата:   16-09-17 02:29
ДжекВоробей писал:
> час было.
будет налегке винт сталь мотор выше на 45 мм
Дата:   16-09-17 03:35
Только купил. Во вторник еду на рыбалку на недельку. Обязательно отпишусь...
Автор: Пумба (91.246.92.---)
Дата:   16-09-17 13:43
DpblH писал:
К сожалению фанфары не прогремят ;)
Планировалось на осень.
Из достоверных источников известно о начале работ в этом направлении и примерном сроке окончания "ближе к концу ноября" .
Будет две лодки, как я и писал ранее, 5.0 LegendFishPRO - 5x2 (ширина)
и "увеличенная" Волжанка 46 до 5.0 размера .
Задержка связана с выходом новой модели Кабины - 6.7 длина, ну и проведенными различными соревнованиями и тп мероприятиями, которые сильно сдвинули график.
Так что к весне , на выставке, мы будем анонсировать уже новые модели ;)
Дата:   16-09-17 13:55
z3vra писал:
> Moskis писал:
> > Ну, вот и решилось.
Я и моя компания Прокатись.ру являются официальными дилерами/лицами компании Волжанка и могу что-то пояснить. Если что , прошу извинить, за задержки с ответами, сейчас проходит выставка и на форуме иногда не успеваем вовремя ответить.
Прочел все что Вы написали, доля истины в Ваших словах есть.
1. Волжанка - это большой завод, и как на любом заводе есть производственный цикл и настроенные бизнес-процессы.
2. Волжанка никого никогда не переманивала - это прерогатива дилера.
3. К сожалению, на всех не угодить . Общаемся много с людьми, у всех задумки и пожелания очень разные.
4. Купив волжанку 46 в базе , Вы получаете возможность по кастомизации вашей лодки и можете делать с ней все что угодно.
5. Если Вы не можете сделать сами, воплотить свои желания, обратить в некое тюннингателье и Вам из лодки сделают конфетку, с учетом Ваших пожеланий.
6. По поводу аэратора в носу - практически все производители ушли от данного решения. Размещение Аэратора в носу на SL470 приводит к "прилипанию" лодки к воде.
Автор: Maverick  (31.173.81.---)
Дата:   17-09-17 04:49
Пишу здесь. Лодку заказал в марте с доставкой до 15 июля, реально привезли в конце августа. Это ладно, нет особых претензий. Сегодня был первый выезд, через два часа отказал датчик уровня топлива. Самый лютый пи*ец произошел на Волге, на полном ходу, выпадает болт крепления рулевого троса, лодка идёт сама по себе. Двигатель в стоп, начинаю разбираться в сумерках, хорошо что понимаю как и что там сделано. Ветер 10 м.с., начинает уносить, кое-как подтягиваю трос, вставляю болт и держа его рукой иду до базы. У меня вопрос к производителю, вы там бл* что курите? Сегодня суббота вечер, звонить нет смысла. Завтра скину фотки. По приезду отказала подсветка приборов, просто охренеть можно. Купил новую лодку...
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-09-17 06:02
ДжекВоробей писал:
> FDN писал:
а что тут выбирать то, если деньги есть, то выбор очевиден :)))
Дата:   17-09-17 06:05
Maverick писал:
А где купили и кто мотор вешал и подключал? Это важно, так как на него и надо обижаться в принципе.
Дата:   17-09-17 13:17
Всё что отказало делал производитель лодки, я знаю кто и за что отвечает. Про подстветку имел ввиду блок выключателей. Подсветка и бак хрен с ними, но вот выпадающие болты это жесть. Если бы был человек другой не знающий, ему что делать в ночи на Волге?
Дата:   17-09-17 13:21
Всё-таки главный принцип, хочешь сделать хорошо-сделай сам, никто не отменял. Нужно было проверить перед выездом, но торопился
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-09-17 13:23
Да ладно знающий,не знающий,дело не в этом,мог болт в такой момент выпасть,что и до трагедии недалеко...
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата:   17-09-17 15:10
---- Знакомый положил глаз на покупку В-49 фишка и спрашивает как официально можно поставить не 70 л/с,а 80 л/с мотор (мотор хочет Хонду-80 поставить).ИНтересно производитель не хочет в дальнейшем в конце этого года или в начале следующего расширять линейку моторов до 80 сил ,которые на В-49 возможность появится установить ?----
Дата:   17-09-17 15:11
Maverick писал:
Где лодку брали ? В Прокатись или НьюСтарМарин ?
точно.
Автор: ДжекВоробей (---.dynamic.kazan.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-17 20:57
Vodomerka писал:
Там по ценам плюс минус теже яйца вид сбоку.
599900 РУБ за Хонду
578000 РУБ за Сузу
И для меня выбор не очевиден. Я конечно уважаю технику Хонда, но мое общение с ПЛМ Сузуки, что 2 такта, что 4, оставили только мега положительное впечатление. Так что для меня выбор не очевиден. Единственное, под лодку которую планирую, думаю редукция Хонды более оптимальна.
Единственное, Хонда 90 это как я понимаю практически то же что и сотка, надо по изучать возможность апгрейда. Жаль мерк подкачал своим качеством, был бы не плохой вариант для приобретений.
Дата:   17-09-17 21:00
Maverick писал:
В МЧС звонить, я не шучу.
Дата:   17-09-17 21:02
Иф писал:
Пусть 51-ю берет, немного шире, чуть длиннее и допуск по моторам 90. Я из-за допуска в 70 сил и отказался от 49-й, хочу 90 сил просто. И вообще, 70 для 49-й это не то что бы идеально, судя по скоростям которые тут описывают.
Автор: raketovich (83.220.237.---)
Дата:   17-09-17 21:11
Всем привет.
Вот и я наконец стал капитаном в51фиш под хондой 90.
Лодку привезли уже крашенную в серый металик.
Брал полностью комплект со всеми установками и регулировками в Прокатись.ру.
Что могу сказать о сервисе,в принципе твёрдая пятёрка,большое спасибо всем сотрудникам и отдельное спасибо менеджеру Андрею.
Вчера обкатывал весь день с 8 до 19 часов.
Лодкой доволен,но есть не значительные минусы на мой взгляд .Это не ровное лобовое стекло,оно же где-то противно вибрирует и оно же с царапинами, имеются не большие сколы краски с царапинами на корпусе,пока вроде бы всё.
Что касаемо двигателя. Тут только восхищения и полный комфорт.
Ходовые качества. Есть непонятки,в левую сторону руль крутится легко,а в правую тяжело. На ходу сама подруливает в левую сторону.
Скоростные качества. В принципе всё устраивает,но по тахометру при средней нагрузке на максимум 68-70 км/ч 3000 оборотов,2000 оборотов 50-52 км/ч.
Дата:   17-09-17 21:41
raketovich писал:
Чего? Чего? ))))))))))))0
Что это за показатели такие? Быть того не может.
Дата:   17-09-17 22:02
Ну вот и я также считаю. Но максималка 3000 оборотов 70 км/ч
Автор: ДжекВоробей (178.205.198.---)
Дата:   17-09-17 22:21
Какие 3000 оборотов, у тя на таких оборотах на глиста то лодку не выкинет, или же у тебя жесткий не докрут или есть на тахометре троллинговая шкала и ты на нее смотришь.
При правильно подобранном винте твой мотор должен работать в приделах 5300-6300 об./мин.
ЗЫ: Владимир (Пумба) можешь прокомментировать? А то явно автор что то путает, но любопытно стало. ))
Дата:   17-09-17 22:27
Я понимаю что так не должно быть ,может косяк тахометра.
Надеюсь Прокатись.ру исправят эти минусы.
Дата:   17-09-17 22:29
raketovich писал:
Возможно ошибка при подключении, такое мне кажется возможно.
Дата:   17-09-17 22:50
А тянет в лево ,навеска не ровная ?
Дата:   17-09-17 23:03
Тахометр явно в 2 раза меньше показывает, проверь подключение....
Таже беде, в одну сторону руль намного тяжелее идет... В чем причина не разобрался.... Может надо уже гидрик на 90 лошадей?))))
Автор: Пумба (185.79.100.---)
Дата:   17-09-17 23:47
raketovich писал:
Навесили ровно , поверьте . Надо компенсатор довернуть .
С таком завтра разберёмся , у вас оригинальный прибор или kus?
Дата:   17-09-17 23:48
raketovich писал:
Безусловно . И бесплатно ;)
Дата:   17-09-17 23:49
raketovich писал:
Скорее всего забыли установить правильное значение сзади тахометра. У меня вот так установлен. стрелка вниз. Комплект у меня такой же, тахометр Хондовский, все устанавливали там же.
Дата:   17-09-17 23:52
FDN писал:
Я поставил BayStar. Небо и земля. Никуда ничего не тянет. :-)))
До этого игрался с компенсаторм, плюнул, на это дело и поставил гидравлику.
Дата:   17-09-17 23:58
ДжекВоробей писал:
> Vodomerka писал:
> 599900 РУБ за Хонду
> 578000 РУБ за Сузу
Вот вот, а если учесть, что к Хонда ещё стоимость машинки и приборов нужно добавить, то очевидность к Сузе склонится))))
Дата:   18-09-17 00:22
Я и так к Сузе больше склонен исходя из опыта пользования их ПЛМ, просто Хонда по умолчанию отличная техника )))
Я думал у Хонды все в комплекте есть...избаловала меня Суза )))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   18-09-17 00:30
ДжекВоробей писал:
---- Да 51-ю была и сошлись на том ,что 49-я оптимальный вариант для имеющегося мотора Хонда-80. Уж больно не охота мудрить с регистрацией .Хорошо бы какую-нибудь серию В-49 *А*(с индексом) к примеру выпустил(типа усиленную!!!,чуть по цене большей но под мотор -80 сил и выше) производитель Волжанки. И всем было бы хорошо.
Дата:   18-09-17 00:53
ДаЁЖ 49ю под 150ку... :)))))
Автор: Eduard (178.205.187.---)
Дата:   18-09-17 02:44
Вот мот, не куда не чего не ведет. Отпускаешь руль лодка идет как по рельсам, не влево не вправо.
Дата:   18-09-17 04:50
ДжекВоробей писал:
> Vodomerka писал:
> 599900 РУБ за Хонду
> 578000 РУБ за Сузу
Я за Хонду... Была у меня 140 Суза... Не плохой мот. Но Хонда как-то к душе ближе...
Дата:   18-09-17 04:59
>До этого игрался с компенсаторм, плюнул, на это дело и поставил >гидравлику.
Меня уверяли, что гидравлику после 100 лс надо ставить. Придется видимо ставить тоже...
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-09-17 05:55
hallucinogen писал:
Да, уйли 49ю, давай 46ю под 150ку забульбеним)))
51я под 80сил самое оно, не стоит хитрить из-за 20 см.
Дата:   18-09-17 18:18
Владимир (Пумба) когда начнете принимать заказы на увеличенную 46? Осенью 17го или весной 18?
Автор: Пумба (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   18-09-17 19:12
DpblH писал:
> или весной 18?
Хотя мы деньгами рады всегда ;) тем не менее думаю мы пока исключим варианты приема неких предоплат, дабы не дискредитировать себя и производителя . Оправдания могут и не оправдаться у потенциальных покупателей.
Мы в любом случае будем анонсировать и показывать эту лодку в феврале 2018года на выставке.
Мы в любом случае будем делать заказ на следующий год этих лодок, так как уверен что лодка БУДЕТ прекрасно продаваться.
Так что, думаю есть смысл подождать конца ноября и официального окончания работ и анонса лодки , а там уж и принять решение. Согласно нашей схемы работы, вы сможете , после анонса, заказать лодку уже к февралю 2018
Автор: Саша69 (178.169.92.---)
Дата:   19-09-17 00:11
Интересно а разве не получится что увеличенная до 5м 46я станет конкурировать с 49фиш? Какая у неё будет целевая Ниша?
Автор: б/о ПЛАТОН (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   19-09-17 00:23
Всем привет!!!
Сегодня оплатил лодку 46 Фиш
Много раз поднимался вопрос о моторе 40 ЛС и видео было и тд
Я осознаю хочу поставить ямаху 40XWL 2 такта
Ребята, кто ходит под ним напишите пожалуйста хватает ли для рыбалки??? Вдвоем, троем??? Какие минусы у данного мотора????
Дата:   19-09-17 00:31
Под какой мотор планируется увеличенная 46?
Автор: Spake_ (31.13.36.---)
Дата:   19-09-17 00:40
Владимир! Интересно, именно по этому пропала с сайта 46 легенда?
Автор: ДжекВоробей (178.204.111.---)
Дата:   19-09-17 00:43
Саша69 писал:
Когда выйдет узнаем, многое от цены зависеть будет. 46-ая отодвинула 47-ую в свое время. Посмотрим. К тому же две пятиметровые лодки выйдут, но как я понимаю, одна боле топовая версия, а та что увеличенная 46-ая, видимо более доступная, но догадки покамест.
Интрига блин ))
Дата:   19-09-17 00:44
JekDek писал:
Где то читал что под сотку. Вроде Полковник писал, если ошибаюсь, прошу не обижаться. )))))
Дата:   19-09-17 03:21
ДжекВоробей писал:
> JekDek писал:
> обижаться. )))))
90-100-115 . Все будет зависеть от испытаний . В принципе считают оптимальным 100 лс
Дата:   19-09-17 03:23
Spake_ писал:
Да , это ещё одна приятная новость ;)))
Убрали модель. Дорогая в производстве, продаётся не большое количество , в общем не эффективно . В 2018 продаваться не будут , ну и заказы уже не принимаются .
Дата:   19-09-17 03:27
Саша69 писал:
Целевая ниша ? Философия и концепция планируется как и у В46 , самой популярной на текущий момент , ну у нас как минимум.
То есть такие же наборы опций . Очень надеюсь что добавят возможность установки аэратора , но не уверен .
Ценник между в49фиш и в51фиш .
Дата:   19-09-17 05:17
б/о ПЛАТОН писал:
> Всем привет!!!
Какие там минусы ;) Одни плюсы , тяговитый, надёжный , неубиваемый. А все остальное - особенности :
Дымит как паровоз
Пердит
Шумит
Прожорливый
Если чо - мотор такой в жизни был ;)
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   19-09-17 05:36
DpblH писал:
Твои источники малость некомпетентны :) полностью новая серия, сразу в версиях классик, фиш и легендфиш.
Но так то оно конечно да, любую лодку можжно назвать увеличенной версии легендарной 46 серии :)))))
И пока да, мотор до сотки
Автор: z3vra (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-09-17 05:57
Пумба писал:
На сколько правильно сайт волжанки показывает действительность - я не знаю, но аэратор нельзя воткнуть только в В46Ф. Начиная с В47Ф он втыкается. Ну и все ЛФ тоже его имеют
Дата:   19-09-17 06:05
Пока что всё это - пустое гадание на кофейной гуще.
Какие то доводы сможем привести только после официального анонса.
А вообще, 4,9 под 70 л.с. (с транцем легко выдерживающим 90 л.с.) и 5,0 под 90-100 л.с. выглядит как то не логично. Есть 51ая модель.
Так что новая 5 м должна в первую очередь отличаться дизайном.
Прямо скажем, что 46ая сейчас спорное дизайнерское решение. Хотя любое предложение всегда найдёт своего потребителя.
Дата:   19-09-17 06:20
Bern писал:
Новая лодка по дизайну будет аналогична В46. Пока этот дизайн более свеж ... Новый планширь и все такое ;)
А так , конечно, ждем анонса.
Дата:   19-09-17 18:48
Пумба писал:
> принимаются .
Ну для кого как. На воде многим лодка нравится и внимание к ней повышенное.
Для меня так эта лодка стала оптимальной, а её внутреннее убранство превосходит всех конкурентов в ценовом сегменте (ИМХО никакой Салют и SL рядом не стояли). Да и в гараж 49 уже не влезла бы.
Главное чтобы проблемы были только в рентабельности производства, а не в каких-то технических просчетах.
На данный момент сезон эксплуатации 170 моточасов пробега, и никаких нареканий не возникло. Лодкой полностью доволен!
С одной стороны жалко, что сняли с производства, с другой стороны приятно владеть аппаратом, так сказать Limited Edition. )))
Автор: Жора Самарский (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-17 19:52
Solnav писал:
> Добрый день!
> родной 13й?
Поздравляю с покупкой! Отличная лодка! Возьми 13й винт, а 12й пусть запасной будет.
Вот например можно вот такой
И не забудь переходной комплект. У ребят спроси в Катер шопе они подскажут.
Удачи.
Автор: Senator Rib (176.59.54.---)
Дата:   19-09-17 20:04
А скажите пожалуйста какая длина получается 49-ой с мотором 60 сил?
Дата:   20-09-17 07:54
У меня 49я с Сузуки 70 сил плюс роульс сантиметров на 15 вперёд смотрит, в гараже 5,9 помещается под обрез, спереди и сзади по 3...4 см остаётся. Выбирал в своё время между этим комплектом и 51 с Мерком, чуток по длине второй комплект не входит, Мерк чуть более габаритен.
Автор: maxich (5.140.85.---)
Дата:   20-09-17 08:12
А 14 этот же винт, как будет себя везти?? в основном 2 чела на лодке, мин шмурдяка.... 13 ставил-вроде как запас есть еще...в одного люблю далеко ходить...пойдет нет?? или недокрут будет?
з.Ы. тоже тоха 50, и тоже 12 с завода...ругался матом прям на завод, но типа такой идет...сцуки...
Дата:   20-09-17 08:45
Дата:   20-09-17 08:46
Дата:   20-09-17 08:47
Дата:   20-09-17 08:48
Дата:   20-09-17 08:50
Канешна я хочу сотку....но и этого для погонять хватает.... 12-й винт тянет и лыжи, и плюху и много чего...., возвращаюсь к вопросу о 14-м..тупо прямо и в одного-два поедет??...13 пробовал...
Дата:   20-09-17 19:21
maxich писал:
Да тут такое дело что 13й винт более универсальный в плане скорости и загрузки. А вот 14й винт будет уже более скоростной но менее "тяговитый". В твоем случае если не перегружать лодку вещами будет хороший скоростной винт. Будешь от точки до точки с ветерком гонять.
Возьми Solas не дорого и сердито. Ссылка.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   21-09-17 05:15
= возвращаюсь к вопросу о 14-м..тупо прямо и в одного-два поедет?? =
Я именно на таком 14-м винте и хожу, а когда толпу "хомячков" сажаю, ставлю 13-й. Для одного - двоих самое то 14-й, бежит ощутимо быстрее.
Дата:   21-09-17 18:57
К@шкет писал:
Solas тоже?
Дата:   22-09-17 03:49
14-й, да Солас Амита-3. 13-й родной Ямаховский.
Дата:   22-09-17 20:29
Парни, а ни кто не менял защелки на рундуках на металл, с ключом? Хочу передние рундуки под замками сделать, остальные штатные просто заменить, ну и врезать защелку на аккумуляторный отсек, для быстрого доступа.,тут кто-то делал, выкладывал. Если меняли, поделитесь ссылкой, пожалуйста. По интернету пробежал, от 2500 и до 6500 рублей, а на Али цена вроде норм, но насколько долго проживут, не понятно
Дата:   23-09-17 16:06
Кинь ссылку на замок
ДимаFreezz писал:
> не понятно
Дата:   23-09-17 23:52
Я с планшета пишу., Не получается ссылку вставить. По диаметру подходит, врезная часть 50 мм
Дата:   23-09-17 23:54
Дата:   23-09-17 23:56
Вот Китайские, но это пластик, хочу металлические
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   24-09-17 10:23
Там же из нержи: Ссылка.
Есть и оцинковка.
Дата:   25-09-17 05:07
Да они есть, я видел, хотел узнать, крутил их кто в руках? Не развалятся после сезона? И как себя ведут замки, песочек в них не забивается? Под ногами же постоянно.
Автор: maxich (31.162.35.---)
Дата:   25-09-17 06:56
Ребят! За Солас 14-й огромное спасибос!!!
на след сезон прикуплю !!!
З.Ы. и сделаю отчет по 12-му, 13-му и 14-му в один день в одну течку!!!))
Автор: FDN (89.169.16.---)
Дата:   27-09-17 03:32
Как обещал, отписываюсь:
Обороты 3800 -. 45 км/че
4000-4200. 50 км/ч
5900 - 72 км/ч
Три чела в лодке, полбака бенза
Дата:   27-09-17 04:31
FDN, хороший результат!
Будет, хоть, для Аркадия информация, таблицу пополнить!
Я, вот, гляжу под Самарой у нас начали носиться 55ые Волжанки с Сузами 140. Интересно, у кого сколько получилось снять.
Если бы мне дали такую лодку на настройку, уверен, за 80 км/ч летела б стабильно.
С другом (ник нервный) на его Викинг-17 недавно встретились с такой Волжанкой 55 под 140 л.с... Чёт не конкурентоспособная оказалась... Поставили 81 км/ч и просто уезжали потихоньку... Не пошла...
Дата:   27-09-17 04:46
Bern писал:
> стабильно.
Имею такой комплект. 2 человека в лодке 82 км/ч. Винт сталь 23я, но есть гидролифт.
Автор: ДжекВоробей (178.204.40.---)
Дата:   27-09-17 05:33
FDN писал:
> 4000-4200. 50 км/ч
> 5900 - 72 км/ч
Крейсер шикарный, максималка средняя, я все надеялся, что такой комплект 75 км в час то покажет. Хотя три чела в лодке, в одного наверное покажет.
Автор: Eduard (178.206.68.---)
Дата:   27-09-17 06:55
Душу патровить. Три человека и полбака
Автор: Ser-Go (109.124.236.---)
Дата:   27-09-17 13:14
Крутые показатели))) у меня к концу сезона на алюм винте маленько коцаном и обросшем, 2 и бак бензина и рыб шмурдяк 63-64
Дата:   27-09-17 14:22
На 115 си прохе спокойно 76 кмч набрали, а это далеко не самый быстрый мотор
Дата:   27-09-17 15:40
Волжанка 54 LFPro+Honda115, полный боевой загруз, 2 человека и полный бак бенза, крейсер 56 км в час при 3800 оборотов. Максималка 72 км в час при 5000 оборотов. Винт апполо 14 5/8х23.
Я так понимаю если поставить что-то типа баллистика 21 шага за 80 разменяем.
Дата:   27-09-17 16:38
Eduard писал:
Эдуард, эт ты что по горной реке так шел? ))
Феноменальные показатели. Ну вот, опять суза 90 в приоритете. )))
Что за винт? Высота навески? ))
Дата:   27-09-17 16:40
Colonel писал:
5000 оборотов это не маловато для мотора? Как будто жесткий недокрут? Нет?
Я к тому, как такая эксплуатация на моторе сказывается, не вредно это?
Дата:   27-09-17 18:53
ДжекВоробей писал:
> Eduard писал:
ДжекВоробей это Lowrance Elite-7 там редко но бывает едешь к примеру 40 в какой то момент скорость подпрыгивает до 60 на пару сек. потом обратно 40 может в этот момент спутники аппарат переловил не знаю но максималка зафиксировалась как 60
Автор: FDN (31.173.85.---)
Дата:   27-09-17 19:43
Похоже на то, пиковую скорость по Джипиэс может и больше показать.
Мы на двух аппаратах смотрели, на лоуренс тиай5 и гармин непиковые, а постоянную скорость.
Дата:   27-09-17 19:45
По лебедкам якорным в какой части поискать, народ?
У меня капотная, надоело на нос при каждом подскоке прыгать...
Дата:   27-09-17 19:54
Colonel писал:
А чо не поставил и не проверил ? не было винта ?
Дата:   27-09-17 21:02
Eduard писал:
По течению горной реки))))
Автор: ДжекВоробей (178.204.33.---)
Дата:   27-09-17 21:49
Alex_arh писал:
Понятно, ох уж эти Лоуренсы. )))
Дата:   27-09-17 23:20
ДжекВоробей писал:
> Colonel писал:
> бенза,
> оборотов.
Диапазон заявленный производителем 5000-6000 оборотов. То есть по нижней границе.
Дата:   27-09-17 23:21
Пумба писал:
> Colonel писал:
> бенза,
> оборотов.
Не было, Володь :(
Автор: Eduard (178.206.175.---)
Дата:   28-09-17 02:12
Вот реальная картинка.
Дата:   28-09-17 02:23
Эдуард крейсер с Сузой какой? И на каком винте?
Автор: Eduard (178.206.118.---)
Дата:   28-09-17 17:53
90 атл винт 21.трое + пол бака примерно 35 литров.
Автор: Rustem013 (85.26.165.---)
Дата:   28-09-17 22:27
У меня такой же комплект, и такая скорость у меня тоже была, на легке в одного держалась стабильно, но по весне (течение 3,7 - 3,9 км/ч, точно уже не помню, но почти 4 км/ч было..)
сам поначалу своим глазам не поверил.. ;))
Дата:   28-09-17 22:59
Тоже по началу хотел винтами поиграться, но без примерки не решился брать, на 23-ю сталь посматривал, но что-то не уверен был, что раскрутится достаточно, короче потом остыл от всего этого, купил б/у такой же 21-ый оригинал на запас (чего думаю от добра добро искать..), чтобы был.. но все же, если подвернется какой нибудь вариант интересный и заманчивый подумал бы..
Дата:   29-09-17 07:25
Rustem013 я взял 23-ю сталь и не жалею раскрутился до 5700
Автор: Ser-Go (---.samaralan.ru)
Дата:   29-09-17 14:32
PTR купили 23? Крейсер какой у Вас?
Дата:   29-09-17 14:40
Где-то слышал что у Волжанки будет лодка под 30-ку. Есть какая-нибудь информация по этому поводу?
Автор: Пумба (---.svserv.net)
Дата:   29-09-17 22:19
JekDek писал:
> по этому поводу?
Есть в46 , нормально бегающая под 30 лс мотором . Или вы имеете ввиду новую модель ?
Автор: Rustem013 (83.149.19.---)
Дата:   30-09-17 00:56
Alex_arh писал:
А по подробней можно?! :)) что за сталь (параметры)? какие показатели? какая получилась разница по сравнению с родным винтом? а еще как мотор висит?.. (в общем как всегда куча вопросов, не обессудьте.. )))
У ТС где то выше писал что на своей 70-ке рубеж в 70 км преодолел, вот не помню, что он про винт писал, на каком такую скорость достиг?..
Дата:   30-09-17 01:14
Вот нашел, Bern писал:
опять заинтреговал.. :)) какой винт то?!
Дата:   30-09-17 06:24
Там ещё выше более подробно испытания описаны.
Ballistic 13,5x22 вышел у меня на 72 км/ч при навеске +70 мм.
Да, самому нравится, какие результаты получились.
Настройка комплекта даёт много. Но тут, как с вельботом: "для тех, кто понимает" (с) :-)
А первые годы катался на стальном PT 13,5х19 (тоже с достаточно высокой навеской) давал чистую скорость 64 км/ч. И был доволен. :-)
Но, скажу, этот вариант 19 винта для всяких буксировок и предельных загрузок ловчее. Просто у меня сейчас сменилась концепция, как говорится.
Дата:   30-09-17 13:44
> по этому поводу?
Грустно едет 46 под 30 ой.
Имел ввиду новую модель.
Дата:   30-09-17 16:35
JekDek писал:
> информация
> > по этому поводу?
> модель ?
Ну не весело - 42 км/ч .
Разговоры о новой модели идут , но пока никакой конкретики и сроков .
Дата:   30-09-17 19:40
В очередной раз походили на Волжанке 53 легендФиш ! Ну как всегда - зачот !
Дата:   01-10-17 17:29
Rustem013 писал:
в прошлой теме писал
Power Tech PTR3R23P-SF115 13.5х23 в лодке 2 якоря по 5 кг. 28 л бензина и палатка 6 кг.. раскрутился налегке 5700 об.м но уже немного дельфин при 5600 об.м нормально скорость 74 км.ч при 4000 об.м 52 км.ч это по тихой воде в обе стороны.мотор откидывается до середины чуть выше по указателю далее прохват . На PTR4R19P-SF115 откидывался до последней метки указателя трима
мотор висит, акп выше киля на 45мм
сейчас добавлю если добавить пару человек мотор отодвигается почти до последней метки трима обороты при этом 5600
под загрузкой 370кг хожу 3800 скорость 43-45 зависит от течения и ветра.
у приятеля 51 фиш сузуки 90 винт родной 21ый мотор висит, акп выше киля на 35мм вешей одинаково нас двое 200 кг их двое 150кг я иду 3900 об.м он 4200 об.м по морю , приятель отстаёт потихоньку от меня.
ехали как то по реке он вдвоём 130кг нас четверо 400 кг дали полный газ я его потихоньку обошёл у него на навигаторе скорость была 73.5 км.ч но это по течению так что это не результат
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   01-10-17 20:38
Пумба писал:
что-нибудь снимали? Новое видео стоит ждать?
Автор: gera-saratov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-10-17 00:19
Мужики! владельцы волжанок46, кто в курсах, подскажите, волжанка 46 на прицепе атлетик в гараж длинной 5.9 войдет или нет?
Автор: Bern (178.45.127.---)
Дата:   02-10-17 01:49
Агась...
Так уж повелось, что Волжанководы сорок шестые уединились в своём тёплом кругу, отдельно от нас)))))
Тут тебе быстро ответят)))
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   02-10-17 02:09
7 метровая Кабин проходит испытания с Я 225, на днях катались они, с коптера снимали
Дата:   02-10-17 05:03
Евгений___ писал:
> снимали
6.7 думаю ;)
Дата:   02-10-17 05:04
100matolog писал:
> Пумба писал:
Для 53 лф - думаю рановато новую часть снимать , чисто рыбалка ;)
Но обязательно сделаем.
Пока готов по волжанке 51 фиш .
Дата:   02-10-17 05:06
Коллеги и друзья, сильно просим не пинать.
Запилили обзор по популярнейшей лодке Волжанка 51 ФИШ.
Смотрим, ругаем, помогаем совершенствоваться ;)
Дата:   02-10-17 05:17
Пумба писал:
> 6.7 думаю ;)
нормально смотрится, приличная лодка с хорошим остеклением
Автор: DE'SANT (---.domolink.tula.net)
Дата:   02-10-17 06:13
Пумба писал:
> Спасибо!
Приветствую!
Обзор отличный! Понравилось! Всё достаточно подробно, но лаконично и по делу.
А не подскажите, какой вес этого комплекта указан в судовом билете?
Благодарю!
С Уважением, Алексей.
Автор: Maverick  (176.14.37.---)
Дата:   02-10-17 06:23
Лодка хорошая спору нет, но можно прикрутить болт к редуктору?
Автор: Maverick  (83.220.239.---)
Дата:   02-10-17 15:18
Болт от редуктора, который держит трос, один прикручен гайкой, второй похоже просто забыли закрутить.
Дата:   02-10-17 15:28
Вернулся с рыбалки и добрался до форума. Лодка бесспорно хороша, кокпит большой, ходил на ямахе 40 4т, максимальная скорость 5 2 км, стабильная 50 км в одного с полным баком. Вдвоем 48 км. Хотел в этот сезон поставить 60 л.с, но думаю, что и так зашибись.
Дата:   02-10-17 15:35
Дата:   02-10-17 15:39
Дата:   03-10-17 12:02
Maverick писал:
Игорь , подскажите где лодку брали ? У какого Дилера ?
По болту - действительно на заводе такой косяк обнаружился , но к сожалению не сразу . Через нас прошло также некоторое кол-во лодок именносто с таким дефектом , проблема была на этапе сборки лодок . О чем мы и сообщили на завод . В принципе , болт должны были завернуть при проведении предпродажной подготовки , у Дилера . Эта работа входит в чеклист По проверке лодки .
Дата:   03-10-17 14:40
Пумба писал:
> Спасибо!
Задам вопрос ещё раз. Какой вес комплекта из обзора указан в судовом билете?
Благодарю!
Дата:   03-10-17 15:38
DE'SANT писал:
> Пумба писал:
> > Спасибо!
> Благодарю!
Алексей, видел сообщение. Не ответил, так как судового нет под руками, как будет - отпишу обязательно .
Дата:   03-10-17 15:58
Пумба писал:
> DE'SANT писал:
> > Пумба писал:
> > > Ссылка.
> > > Спасибо!
> > Благодарю!
Понял. Жду тогда.
Автор: FDN (31.173.84.---)
Дата:   03-10-17 16:19
У меня судовой нового образца, графы с указанием веса не нашёл...
Дата:   03-10-17 16:33
FDN писал:
А как тогда ГИБДД сможет установить соответствует ли вес судна максимальной нагрузке на прицеп?
Дата:   04-10-17 01:17
только весы,
Автор: maxich (188.16.67.---)
Дата:   04-10-17 12:15
30,
про видео-ничего...просто ничего.... рассказы про бренды и опять ничего....
Автор: Bern (95.67.154.---)
Дата:   06-10-17 18:53
Всем, кто говорит, что я "рекламщик" Волжанок посвящается.
Все фото кликабельные.
Показываю как есть, что сам увидел, никого не хотел обидеть. Совершенно случайно, на днях, когда катался по делам, смотрю я, значит, стоит красавица! Ну, думаю, надо подойти, под днище заглянуть. Интересно очень, чё как у них там делают сейчас. Сколько реданов, какой длинный, на каком расстоянии...
Симпатичная раскраска, да... Я бы тоже жёлтенькую хотел... Стоп. Ээээ? Чё это у неё спереди редан вогнут?
Ох ё... И не только... Видать, очень жёстко по волне гоняли. При той скорости, что она развила и массе которую везла АМГ не выдержал и его потянуло...
Обошёл сзади, заглянул - та же картина...
Блин, а это у нас что? Ммммда... Хонда 115? И порванный транец? Фантастика... Да ещё видно, что его рвало, заварили и ещё раз по шву расхерачило. Не верю. Видимо, изначально порвали более мощным мотором его.
Прямо скажем, не ожидал такого увидеть.
Скоро свою лодку поднимать. Обязательно сфоткаю днище, сравним с вами вместе, с моими первыми фотографиями 2014 года. Когда оно с завода волнистое было.
Честно, люди ко всему привыкают и в этом году я по волне сам начал ходит жёстче, быстрее, чем во все предыдущие годы. Есть такая крупная противная "рябь" (кто то её небольшой волнушкой назовёт), что по ней лучше прибавить газу и полететь, чем сбросить и долго долбиться по каждой.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   06-10-17 19:23
Зачем вообще приваривать реданы, если нормально в таком виде они работать не будут? Если их в таком виде, как они сделаны тут срезать, скорость вырастет.
Автор: Камрад (---.dcapital.ru)
Дата:   06-10-17 19:48
Bern писал:
Да просто охренеть! (((
Дата:   06-10-17 20:48
Это вроде лодка полковника, она если не путаю из метала 3 мм, тестовая, и видимо гоняли ее только так. )))
Надо бы ПАЛовские посмотреть, там метал толще и нагрузки как минимум не меньше за сезон, вот у них бы посмотреть что с лодками. Все таки больше интересно что с лодками которые с конвеера сходят происходит, чем с полутестовыми вариантами.
Тут как и в свое время с В46 хотели за счет АМГ уменьшить вес, но такие конструкции нагрузок не выдерживали, вот и дно волнами и трещины на транцах.
Автор: LegendFishPro (85.26.232.---)
Дата:   06-10-17 21:00
Виталий выложил красивые фото, теперь хотелось бы их прокомментировать. Эта лодка была сделана 3 года назад в качестве эксперимента из металла толщиной 2.5мм . Изначально на этой лодке встал мотор Ямаха 200 л . с. Скорость за 100 и очень страшно. В прошлом сезоне на этой лодке стоял Меркурий 150 и скорость была за 90. Вмятина на левой скуле привет пенек на чебоксарке Хмелевка, трещина на танце -привет коса за Сенным :) От завода была поставлена задача-лодку порвать и убить 3 сезон а она живая. Желающие поучаствовал в краш тестах велкам (мотор надо оставить целым и невридимым он ни в чем не виноват ) По окончании этого сезона лодка будет порезанный и сдана в цветмет.
Дата:   06-10-17 21:22
Т.е. это прототип, созданный с учётом опыта, после показа предыдущей лодки на фесте водномоторников 2015 года?
Дата:   06-10-17 21:50
Так об этом давно вроде говорили. Новые 54ЛФ Про это совсем другие лодки.
На самом деле на фото прототип 56 лодки сделанной весной 2015 года из 4/мм и представлена на фестивале ( кстати 56 лодка до сих пор гоняет у нового владельца под 175 музу в Чебоксарах). Осенью был изготовлен прототип 54 лодки. И это абсолютно другая лодка по толщине металла, набору, обводам и форме.
Дата:   06-10-17 21:51
LegendFishPro писал:
> 2.5мм .
Во, даже 2,5 помню что тоньше чем конвейерные катера.
Автор: mmg (89.232.69.---)
Дата:   06-10-17 22:11
Можете показать фото серийных лодок после сезона эксплуатации? Знаю, что все заезжали на ТО и фото наверняка имеются.
Автор: Eduard (178.205.74.---)
Дата:   07-10-17 05:47
Забрали мой самолет. Увезли в Волгоград.После переделки будет участвовать в соревнованиях. У лодки началась новая жизнь, будем посмотреть.
Дата:   07-10-17 06:01
Интересно, какого рода соревнования и как планируется перепилить лодку...
Дата:   07-10-17 14:30
mmg писал:
> владельца
Конечно имеются. У всех разные мелкие проблемы выползают, на то они и тест-драйвовые лодки и опытная партия, что бы следующие 100 корпусов были идеальными.
Дата:   07-10-17 14:38
Bern писал:
Плохой из тебя рекламщик ;) Чорный пиарщик - я бы сказал...
Заставил уважаемых людей отказаться от чая и плюшек в нашем салоне.
Ладно, а если серьезно, тут конечно многое можно писать и брызгать слюной с разных сторон.
Лично я вообще не буду ни кого защищать или ругать, так как глупо. Лодка была 1я . Прототип, который юзается до сих ПОР жестко, очень жестко. Зная Сергея - он лодку не жалеет , гад. Как и наши моторы, ЧТО мерк Ф150 , так и Хонду Ф115.
Но зато , я как один из спонсоров , могу с уверенностью сказать своим покупателям , что такие моторы МОЖНО и НУЖНО брать, так как прошли огонь и воду.
А Василий , будет смотреть изъяны , дорабатывать и делать свой продукт только лучше и лучше.
На то они и тестовые команды, тестовые лодки и тп.
Автор: ДжекВоробей (178.205.153.---)
Дата:   07-10-17 15:53
Владимир напомни плиз, в конце октября или ноября покажут новую модель? И допуск я слышал там под 100 сил? Все верно?
Автор: Eduard (178.207.140.---)
Дата:   07-10-17 16:10
Bern :Интересно, какого рода соревнования и как планируется перепилить лодку...
Соревнования по рыбалке. Лодку приобрел экипаж Евгения Словецкого. Будут переделывать кокпит, установят подиум, и лэйвл в корме. Самому интересно что получится.
Дата:   07-10-17 16:14
ДжекВоробей писал:
Планировали к концу ноября представить . Зажали кулачки ;)
До , под 100 сил
Дата:   07-10-17 16:28
А по налогу кто подскажет, 100 сил считают как по ставке "до 100" или "от 100"?
надо тогда соточку выбирать, а я все по 90 сил смотрю.
Блин Суза 115 сейчас со скидосом в 60 тыр идет, сказка. Вот на сотку бы скинули. )))
Мерка взять чтоли? Вроде косяк с выхлопом решен на новых моделях. По цене вроде как самый доступный. Хонда сотка блин полутаралитровая, не серьезно, Суза 2 литара уже и есть подозрение, что перепрошивкой можно в 115 превратить, надо у Электрика уточнить будет. Капец я в муках теперь. (((((
Дата:   07-10-17 16:39
ДжекВоробей писал:
Налог расчитывается до 100 л. с. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!
Дата:   07-10-17 18:33
спасибо
Автор: LegendFishPro (83.149.19.---)
Дата:   07-10-17 19:46
ДжекВоробей писал:
Толя, туда нужен легкий мотор а не гиря в 180 кг
Дата:   07-10-17 22:27
Джек, сейчас на Мерки скидка 50 000, чем не стимул))))
Автор: Rustamseat (178.204.128.---)
Дата:   07-10-17 22:49
В сентября у Уфимских дилеров на сотый мерк скидка была в 100 тыс. Я лично с другом ездил за мотором.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   08-10-17 01:40
Пумба писал:
Сказавши "А" может и дальше продолжите? Пока видим только фото от Берна.
Если это выпад в сторону Сузы, то - так к сведению эта гиря до 140 сил.
Дата:   08-10-17 02:46
Подождем оф презентации, может там и 90 сил то что надо будет. )))
Дата:   08-10-17 02:51
mmg писал:
> Пумба писал:
На его фото ничего нового и страшного нет, лодка то не серийная. Чо плакать то ?! ;)
Автор: dimaby (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   08-10-17 03:07
Это наверно забрали парни что ведут блог Сталинградфишер? В последнем видео описывали сие событие)) Хороший у них канал,смотрю с удовольствием)
Автор: sergey fild (31.173.80.---)
Дата:   08-10-17 03:18
Пумба,а в Сызрань на 3 этап ПАЛ не собираетесь? техичку так сказать осуществить экипажам, поддержать так сказать , ну и снять может чего ( я про видео)
Дата:   08-10-17 19:07
sergey fild писал:
Собирались . Так , языками почесать ;) поснимать и тп .
Техничек мне кажется там много , Самара рядом , кто нить подтянется .
Автор: snooze_spb (---.opera-mini.net)
Дата:   09-10-17 00:30
Всем привет. Подниму темку подбора винтов, думаю будет кому-нибудь полезна.
Волжанка 51 фиш, хонда 100, два человека по 90 кг. Навеска вровень.
13х21 solas
4 км/ч
4000 об. 46 км/ч трим прижат
4300 - 52 км/ч отжат
3000 - 30 км/ч глис средний трим
6000 73 трим вверх
Макс 73 км
Полный газ с прижатым 57- 5000об.
13х21 ещё раз
4000 47 км опущены
4000 54 км вверх 4400
58 км 5000 опущены
72 км 6000 вверх
13х19 Алюм без интерцептеров Хонда родной
Толлинг 4 км
4000 41 км опущены
4000 45 км вверх
61 5900 вниз
72 6500 вверх
13х19 Алюм серый с интерцептерами Хонда родной
Толлинг 4 км
4000 42 км опущены
4000 48 км вверх
62 5900 опущены
73х6600 вверх
4900 гул средний трим
ПРОШЛЫЕ ТЕСТЫ:
14х21 черный СУЗУКИ
4000 49 км
Макс 70 км
прошу прощения за кривое написание... КМ - понимать как КМ/Ч
Оставил 13х21 solas. Может потом попробую поднять мотор на пару дырок. Прохватов сейчас нет
Дата:   09-10-17 00:45
Так вроде на 51 фиш максимально допустимый мотор 90 л. с. Зачем вы на нее сотку повесили?
Тем более с сузой 90-й была получена такая скорость 73км.ч.
Автор: ДжекВоробей (178.204.71.---)
Дата:   09-10-17 03:20
Опаньки, я сейчас узнал, что Суза 100 сил в 140 без особых хлопот и затрат превращается )))
Там новый корпус от 140 не разлетится? А то я ужО созрел, не в 140 так в 115 уж точно превратить соточку от Сузы ))) Запасик маленький не помешает, 140 эт конечно уже перебор и по расходу и по скорости будет )))
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   09-10-17 06:12
DE'SANT писал:
> повесили?
была партия Волжанок 51LF c разрешенными 100 л.с. и по паспорту и по шильде.
Возможно у snooze_spb именно из этой партии.
Вот здесь я выкладывал шильду со своей лодки, топик от 25-04-17 19:20: Ссылка.
Дата:   09-10-17 08:25
Повесил что попалось по хорошей цене, только и всего. К тому же вес у хонда 80-90-100 одинаковый. Почему нет? Есть желание еще протестировать родной хондовский 23 шага, но нигде не нашел. Наверно можно было бы большей скорости добиться..
А ссылочку можно на сузу 90, которая под 73 пошла. Тему всю читал, не увидел... Может то про 49фиш было? Все же разные лодочки, хоть и не сильно..
Дата:   09-10-17 09:15
:)ДжекВоробей писал:
> превращается )))
А еще 150 легко преваращяется в 175, а 200 в 250 и 300 :)
Автор: ДжекВоробей (178.205.159.---)
Дата:   09-10-17 14:06
Colonel писал:
Надо брать ))))))))
Дата:   09-10-17 14:09
Moskis писал:
> DE'SANT писал:
> сотку
> > повесили?
Была такая партия ;)))
Дата:   09-10-17 14:32
А вообще реально например в случае выбора в пользу В51 ЛФ так же на заводе попросить шильдик под сотку?
А то под 90 силами показатели средненькие, хочется поболе крейсер.
Дата:   09-10-17 14:51
Повешай сотку и поменяй наклейку на 80))))))
Дата:   09-10-17 17:07
snooze_spb писал:
> добиться..
В этой же теме, чуть выше посмотри. Правда, не 73, а почти 72 км.ч.
Сообщение от -
Дата:   09-10-17 17:28
snooze_spb спасибо за выкладку, полезно.
Данные под Хондой 100 сил не впечатлили. ((
Хотя крейсер в этом варианте вполне себе нормальный.
13х21 ещё раз
4000 47 км опущены
58 км 5000 опущены
72 км 6000 вверх
Что значит "опущен" и "вверх"?
Если тримм, то прижатый мотор не интересен, и мне кажется следует указывать обороты как показывает тахометр и говорить на сколько отжат тримм и вот такая то скорость достигается, а то запутанно малость.
В общем сдается мне Мерк 100 с 2-х литровым объемом на 51-ю будет оптимальным вариантом.
Дата:   09-10-17 17:35
ДжекВоробей писал:
> вариантом.
Мне тоже так кажется. Вот только вопрос остаётся, возможно ли получить официальное одобрение производителя на установку этого двигателя?
Что дилеры скажут?
Дата:   09-10-17 17:46
Ну думаю нет ничего не возможного, раз партия под 100-ку уже гуляет по стране.
Просто сам смотрел 3 лодки на будущее, жду приоритетный вариант В50 ЛФ Про, которую скоро покажут свету и она под соткой. Посмотрю ее характеристики и все такое и быть может Хонда 100 там будет самое то, и пусть она полуторалитровка. Боюсь там метал 3 и 3 мм, хочу по бронебойнее лодку. В связи с чем есть еще 2 запасных варианта, 49 ЛФ и 51 ЛФ.
49-я очень уныленькая под 70 сил, там просится 90 кобыл допуск по мотору. Прошивать и менять распреды на Сузе 70 сил это конечно можно, но очень не хочется, тошнотить под 70 сил желания нет.
Дальше 51-ая лодка, под 90 силами результаты средние, не фонтан, не то что хочется. 100 сил полуторалитровки так же выхлопа не дают, значительного. Возможно именно Мерк 2 литра 100 сил даст лучшие показатели. Но для этого допуски надо чтобы меняли в бОльшую сторону. Пока особого профита по скорости относительно своего нынешнего комплекта не вижу. Мне крейсер нужен хороший, чтобы под 60 км на 4400 шла. Примерно. И максималка около 80 км в час, ну там 76-78, но чтобы не по течке а стабильные.
В общем пока с надеждой жду новую модель, закупаю новую электронику и если лодка разочарует оставлю свой нынешний комплект и сменю там всю электронику. Ну не судьба значит. )))
ЗЫ: В принципе 49 и суза 70 это неплохой вариант, обкатаю, а потом прошью и распредвалы сменю. Вполне себе бюджетно на самом деле.
Дата:   09-10-17 17:54
Я рассматриваю к приобретению 51 фиш.
Автор: константин76 (95.73.16.---)
Дата:   09-10-17 18:15
ДжекВоробей писал:
Чудес не бывает.....
Дата:   09-10-17 18:28
DE'SANT писал:
> ДжекВоробей писал:
> > вариантом.
> Что дилеры скажут?
Дилеру скажут - ОФИЦИАЛЬНО НЕТ ;)
Дураков кто бы под этим подписался - нет.
Дата:   09-10-17 19:29
ДжекВоробей писал:
может 55 ая под 140 сил так пойдёт
Дата:   09-10-17 19:33
snooze_spb писал:
в этой части я писал 74 у меня пошла
в этой.
Дата:   09-10-17 21:26
константин76 писал:
> ДжекВоробей писал:
Малость переборщил, но 49-я под 90 сил должна в легкую идти 74 максимум и иметь очень классный крейсер. Сейчас те кто под 70-кой на 49-й волжанке имеет скорость за 70, это при кучи нюансов. Если чистый полтишОк на 4000 будет, тоже шикарно, значит под 60 где то на 4600-4800 будет идти.
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата:   10-10-17 00:23
Alex_arh писал:
> ДжекВоробей писал:
Легко :) 54ая под 115 хондой идет еще интереснее. 56 км в час при 3800 оборотов. 72 км в час при 5000 оборотов :)
 Re: Лодки Волжанка часть 15, осенняя
Дата:   10-10-17 04:35
Все верно ВВЕРХ и ВНИЗ как раз про трим.
Скорость на комплекте ожидаемая. Думал около 75 будет. Интересно с родным хондовским 21 шагом попробовать, должно быть поинтересней. А то этот солас совсем простой - без интерцептеров. И 23 шаг думаю тоже добавит. По паспорту обороты двигателя должны быть от 5300 до 6300, так что вроде запас есть. А если еще и штурмана высадить да нержу поставить, то, думаю до 80 можно крутануть.
Вообще, очень интересны показатели 51 фиш с хондой 90, понять есть ли разница в движках? Как я понял, сотка, это тот же 90 но на 95 бензине, и оборотов вроде там на 300 меньше максимальных
Автор: Bern (88.200.227.---)
Дата:   10-10-17 06:10
ДжекВоробей писал:
Да ну... Новая модель чудес не привнесёт, думаю.
49ая валит только из-за родства с 47ой по днищу. Узкая глиссирующая часть. Малое сопротивление. Развитые реданы. Хорошо выходит на режим, уменьшая пятно контакта при скорости за 60 км/ч.
Если бы на мою поставить 90 л.с., при прочих равных, она бы пошла 79 км/ч. Но тут уже просится 23-ий винт, а не 22-ой. И там всё тоже очень не просто. Не всякий зайдёт. Плюс проблемы с поперечной раскачкой начнутся во всей красе.
Сейчас в аккурат 5800 оборотов при 10% скольжении на 22-ом Баллистике. Чудесные 72 км/ч...
А те пожелания, что ты озвучиваешь, я видел только у Нервного на Викинге-17 с мерком 115. :-) При максималке 85-87 км/ч и крейсере, как раз, 4000 - 60 км/ч на 23 винте)))
Реально клёво.
Экономично. Можно достаточно быстро и далеко учепыжить.
Автор: ДжекВоробей (178.204.36.---)
Дата:   10-10-17 14:37
Ну есть такое, лишканул с пожеланиями. Подожду что будет новый корпус показывать под 90 и 100 сил, какие характеристики, какая отделка (важно чтобы все было как минимум в маридеке, а лучше с морским ковролином), как там с рундуками и так далее.
ЗЫ: Пока запасной вариант 49 ЛФ с сузой 70 сил которые буду в 90 превращать. Просто надо учитывать что там будет лейвал, минн кота на 80 либров, 3 или 4 акб по 120 ам/ч каждый. Т.е. даже если я хочу 70 в максималке получить, мне понадобятся 90 сил. Основная у меня борьба за крейсер.
51-я у людей под сузой 90 идет 72 по течке, т.е. в обычных условиях это скорее всего 67-69 км в час. Это очень скромно учитывая тот факт, что лодки не были с аэраторами. электромоторами и не было лишних двух или даже трех акб. Пришлось пока этот вариант отмести.
Дата:   10-10-17 17:35
snooze_spb писал:
90-ая Хонда по паспорту тоже 5300-6300 оборотов и бензин не ниже 91 -го.
У меня 49LF с Хондой 90 максималку выдавала 75 км/ч с со стальным винтом PT 13,25х19, в лодке я один с полным баком по стоячей воде. Мотор выше киля на 2,5 см.
51LF с этим же мотором и винтом с той же загрузкой, при тех же условиях выдает 71-72 км/ч с навеской мотора вровень с килем.
Сейчас мотор приподнял на 3,5 см выше киля, еще не пробовал.
Правда в стоячей воде попробовать в этом году уже не удастся, только с течкой.
Дата:   10-10-17 17:41
ДжекВоробей писал:
Может чет я не понимаю?
Зачем брать 70 и переделывать в 90, если можно сразу взять 90, а зарегить как 70, переклеить наклейки, если надо и шильду переделать, копейки получается.
В свое время так и делал, чтобы зарегить 90-ую Хонду, на 49LF.
Разница в цене 70 и 90 сузуки, 50000 руб.
Переделка во сколько выльется?
Дата:   10-10-17 18:19
Moskis писал:
Просто я не знаю как зарегить 90 как 70-ку, где взять шильду, наклейки и все такое. Зато знаю что перепрошивка стоит 12 тыщ р, распреды стоят не дорого и работа по их замене так же не шибко затратная. Экономия по сравнению с покупкой 90 сил значительная. разница между 70 и 90 сил в магазине 53000 рублей.
ЗЫ: А так конечно 90-ую Хонду или Сузу купил бы и не парился, это идеальный вариант, даже экономить не хочется ))
Дата:   10-10-17 18:22
Moskis писал:
> см.
На 4000 и 4600 на вскидку не помнишь скоростные показатели?
Показатели по максималке хорошие как по мне.
Автор: snooze_spb (---.static.cyta.gr)
Дата:   10-10-17 21:11
Moskis, отпишись как протестируешь высокую навеску. Тоже интересно какой будет эффект.
Кстати интересно, но у меня с 13х19 шагом алюминикой хондовской перекрут до 6500-6600 был. А хондовский 13 1/4 х 17 вообще в отсечку уходил. В лодке всегда 2 человека на легке, но с полным баком бензина.
Еще сталь 13 1/4 х 17 пробовал, вроде солас, так этот перекручивал где то до 6500, и в отсечку не уходил. Максималка около 72 была.
Дата:   10-10-17 22:39
ДжекВоробей писал:
Нет, к сожалению не помню. Просто, я особенно не заморачиваюсь со скоростями. Максималка сама собой запоминается, а вот промежуточные цифры ... :-(
А с шильдой, если хочешь, помогу! :-)
Дата:   10-10-17 22:55
snooze_spb писал:
> эффект.
У меня одно время стоял алюминиевый Солас 13х19, сейчас он в запасе,на нем 49LF шла 73 км/ч при максимальных оборотах в аккурат 6300.
Сталь PT 13,25x19 раскручивает 6100 об.
Есть еще 12,75х21 алюминий, но его я даже не пробовал, так и лежит новый в упаковке. Думаю продать, т.к. РТ меня полностью устраивает.
Дата:   10-10-17 23:00
ДжекВоробей писал:
Разница меньше 50000 руб.
Дата:   10-10-17 23:52
Moskis писал:
А как быть с документами при постановки на учет? там одной шильды мало.не помню, но вроде какие то документы ж с мотором идут и их ГИМС требует.
Дата:   10-10-17 23:59
Конечно одной шильды мало.
Нужен ДКП с актом приема-передачи и паспорт мотора.
Написал в личку.
Дата:   11-10-17 00:40
Moskis
По винту 12,75 на 21 можешь подробнее написать, мне запасной какой-нибудь нужен....
Дата:   11-10-17 00:58
Moskis писал:
> Написал в личку.
Приветствую!
А можно мне тоже ликбез по этим вопросам? Очень надо!
Заранее благодарю!
Дата:   11-10-17 01:04
А че писать? Ни разу не ставился, как был новый так и остался. Возил его в рундуке как запасной, когда на Соласе 13х19 ходил. Все собирался опробовать, так и не сделал этого.
Коробку от него куда-то дел, поэтому сейчас в коробке из-под PT.
Винт вот этот: Ссылка.
К нему втулка, вот эта: Ссылка.
Дата:   11-10-17 01:14
Написал!
Дата:   11-10-17 01:51
Moskis писал:
> Написал!
Благодарю! Ещё один вопрос на почту отправил.
Дата:   11-10-17 22:22
Moskis, подскажи, вроде у тебя был лорик к мотору по nmea2000 подключен? Что там купить нужно чтоб все работало? Если можно с артикулами или наименованиямм.
У меня элит 7 чирп, и хонда бф100а.
Поделись опытом, где брал, легко ли их подружить, стоит ли вложенных денег?
Дата:   11-10-17 22:36
К чирпу по нмеа двиг не подключишь - он не умеет читать параметры работы двигателя.
Надо минимум элит 7 Ти.
Автор: Moskis (83.220.238.---)
Дата:   11-10-17 22:52
У меня не лирик, а реймарин
Автор: Пумба (185.31.166.---)
Дата:   12-10-17 03:51
Scarlo писал:
> двигателя.
Да ну ? Он только point 1 будет видеть по NMEA 2000 ?
Я просто не в курсе, почему и спрашиваю.
Если он будет мотор видеть , то нужны:
- оригинальный кабель HONDA - NMEA2000
- NMEA 2000 starter kit
Дата:   12-10-17 09:07
Пумба, загляни в инструкцию в чирпам семеркам и найди там экран с отображением параметров.
Я пару лет назад не нашел, и в описании нигде не нашел возможность чтения параметров двигателя по НМЕА2000.
Само наличие интерфейса НМЕА2000 не означает возможность подключения любого оборудования, имеющего такой же интерфейс.
Элит 7Ти точно читает параметры работы двигателя. 5Ти не читает.
Автор: snooze_spb (46.198.215.---)
Дата:   12-10-17 13:55
Scarlo, так в самом меню эхолота вроде есть пункт - так и называется NMEA 2000. Наверно, туда можно будет зайти, когда совместимое устройство будет подключено?
Дата:   12-10-17 15:10
Наверное можно.
Но, повторю, твой прибор не умеет читать двиг. Я его именно из-за этого и не взял.
Дата:   12-10-17 19:48
Scarlo писал:
> параметров.
У нас таких душманских мне кажется эхолотов то нету ;)
Это я в курсе. Хотя самый пиписочный Гармин с NMEA 2000 умеет все читать, накой хрен Лорику так делить , обрезать, функционал - сложно догадаться... Наверное для продвижения более дорогого товара.
Принял. Спасибо.
Дата:   12-10-17 19:50
Вдруг кому интересно будет
ВИДЕООБЗОР по Волжанке 65 кабин
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   13-10-17 00:06
обзор великолепен, вот еще один обстоятельный Ссылка. может уже и был.
Автор: Kater-shop (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 00:14
Кстати на сайте производителя выложили информацию по новому 67 кабину. Ссылка.
Дата:   13-10-17 01:13
Kater-shop писал:
Отличная будет лодка !
Но и 6.5 тоже не плоха.
Дата:   13-10-17 01:14
sergey fild писал:
> уже и был.
Видел, смотрел все очень внимательно. Владелец отлично все снял .
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   13-10-17 02:38
Пумба писал:
> Scarlo писал:
> > параметров.
Ты думаешь, я покупал эхолоты и читал их инструкции?
Нет, ты сильно ошибаешься. В интернете можно скачать что угодно. И можно даже прочитать скачанное.
Дата:   13-10-17 06:03
Scarlo писал:
> Пумба писал:
> > Scarlo писал:
> отображением
> > > параметров.
Блин, как правило не скачиваю мусор себе на комп. Видимо поэтому и не читаю. Все на практике, а не в теории пытаюсь сделать.
Приму к сведению важность скачивания и прочтения инструкций
Дата:   13-10-17 06:30
Во вторник был представлен прототип Волжанки 5.0 ФИШ.
Приоткроем завесу тайны ;) как говориться.
К сожалению мне и моим коллегам не удалось попасть на это важное и значимое событие , но через неделю мы доберемся таки до завода и сделаем больше интересных и нужных фото ;)
Встречаем в общем...
Тему пока отдельную не открываем по данной модели , думаю не зачем...
Размер 5.0 х 2.0
дно 4 мм
Борт 3 мм
цены пока в расчетах , как и все остальное.
Автор: Lefon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-17 07:21
В чем глобальное отличие от 49 и 51?
Дата:   13-10-17 07:30
Lefon писал:
концепция Волжнаки 46 перенесли в 5.0 размер
Автор: 7208021 (87.228.109.---)
Дата:   13-10-17 07:45
46 и 54 - новые "платформы", всё остальное подтянется к этим вариантам, хотелось бы так :). Еще Yava - отдельным "пучком". Жизнь идет вперед, причем стремительно :))
Неплохо получилось. Еще бы посмотреть на новшества внутри, есть они, есть шаг вперед или будут варианты ?
Дата:   13-10-17 07:52
Пумба писал:
> Размер 5.0 х 2.0
> дно 4 мм
> Борт 3 мм
Ух ты! Владимир, а я сегодня чуть не оформил у Вас заказ на 51-ю. Теперь подожду подробную информацию по 5.0.
Благодарю!
Автор: ДжекВоробей (178.204.211.---)
Дата:   13-10-17 13:38
Пумба писал:
> Размер 5.0 х 2.0
> дно 4 мм
> Борт 3 мм
Аллилуя, внешне то что надо. По металлу то что надо. Таааак, эта модель опять вышла в фавориты. )))) Придется Хонду сотку брать ))))) Больше, больше инфы, по вариантам компоновки, ЛФПро будет? Просто ЛФ? Какие показатели под Хондой 100 и сузой 90 если такая возможность будет.
Дата:   13-10-17 13:41
Рейлинги на помойку. Блин буду брать к весне. К сожалению не получится осенью заказать, весь сконцентрирован на обновлении электроники. Миннкоту Террову 80 либров к этой лодке и Хеликс 10G2 SI. )))))
Автор: Пумба (31.173.84.---)
Дата:   13-10-17 16:51
ДжекВоробей писал:
> Пумба писал:
> > Размер 5.0 х 2.0
> > дно 4 мм
> > Борт 3 мм
Планирую ехать на завод в 20х числах октября . Буду стараться сделать больше фото , но опять же - это концепт , сроки выхода : следующий год . Работы на заводе много , проектов много .
Дата:   13-10-17 16:52
DE'SANT писал:
> Пумба писал:
> Благодарю!
Алексей , ну подробности не ранее ноября - декабря , хотя что то и раньше возможно будет .
Будем пытать завод ;)))
Дата:   13-10-17 16:53
Пумба писал:
> DE'SANT писал:
> > Пумба писал:
> > Благодарю!
> возможно будет .
Прошу помнить - прототип !!!
Дата:   13-10-17 16:54
Ок, значит отложу покупку до следующей осени, как раз модель причешут полностью. Пока на электронике сконцентрируюсь ))
Огонь лодка получилась, Если еще и нос прилизали, не как у 46-й то вообще супер было бы.
Дата:   13-10-17 16:56
Нос не поменяли, печаль, на хрена такой острый делают, неужто не могли благороднее сделать? ((
Дата:   13-10-17 16:59
ДжекВоробей писал:
Прототип ;) Все на этапе обсуждения . Пиши пожелания, будем консолидировать и обсуждать на заводе
Дата:   13-10-17 17:03
Джек,тебя бы устроила больше уменьшенная копия 54-той, верно ? Может будет какая-нибудь 52 -я еще ...
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   13-10-17 17:09
Меня эта думаю более чем устроит в комплектации ЛФ или ЛФПро. Мне нравится 46-ая, так что я крайне положительно отношусь к В50.
Не думаю что уменьшенная копия В54 лучше увеличенной В46. Совсем не уверен. )))
Но носовую площадку надо облагородить, как у виндбоата например на эво, там все грамотно в этой части. Чисто с эстетической стороны, такой нос многим не нравится на В46, если сделать все изящнее, то имхо больше клиентов подтянется. Не ужели это так удорожает процесс производства?
Дата:   13-10-17 17:13
Мое мнение такое, что Эво у виндбоата считается красивее только из-за того что там нет такой носопырки ))) Все. Только эта часть делает В46 уродцем, просто практичным, удобным, ходким, но все таки уродцем ))))) Не делайте это с В50 ))))) Ведь во всем остальном в46 красава.
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   13-10-17 17:58
Да, согласен.
Я 46 давно утконосом называю.
Потому что тоже толстенькая, а нос и не туда и не сюда.
Lefon писал:
С первого взгляда понятно, что это другая лодка.
Другой вид. У неё будет (скорее всего) другая килеватость на транце, другие реданы, широкая глиссирующая часть, чуть больше ширина салона. Другой сертификат под другой мотор.
Этого не достаточно, что ли, чтобы получилось совсем другая лодка?))))))
Дата:   13-10-17 18:16
7208021 писал:
Саша, уменьшенная 54я - будет отдельная лодка 50 LegendFISH PRO - этакий эксклюзив для спорта и проф рыбалки
Дата:   13-10-17 18:19
Ааааа так еще что то будет. Хм, снова жду. )))
Дата:   13-10-17 18:21
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   13-10-17 18:22
50 ЛФПро скоро покажут
Это похожа на увеличенную 46,
Володя, подъясни
Дата:   13-10-17 18:27
Так написал же выше, это увеличенная 46я, уменьшенная 54-я будет тоже.
Дата:   13-10-17 18:28
Я просто думаю, что эту лодку не будут делать в ЛФ комплектациях, она будет в сегменте простых лодок, универсальных.
А заточенная под фишспорт, как Владимир сказал, будет другая моделька. Мне вот заточенную надо.
Автор: Shpak164 (87.238.235.---)
Дата:   13-10-17 18:32
Настораживает только то, что вся прибавка к длине В50 ушла в носовой кокпит (судя по фото)...
Дата:   13-10-17 18:44
А меня нет, объясню свои соображения, Основной кокпит и так в В46 огромный, больше не надо, а вот увеличения носовой площадки смещает консоль и седоков ближе к корме (если сравнивать с В46), и в итоге волна в позвоночник должна не так сильно бить )))
Дата:   13-10-17 18:51
Так я Джеку и намекаю ... "не пороть горячки", он то человек продвинутый в этом плане, как раз под него будет. Ну еще несколько человек таких же есть, на Вираж еще "затачивались" люди - для них как раз будет вариант "прям супер" ... но и в цене подороже ... но они готовы к этому.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-10-17 18:56
ДжекВоробей писал:
Поддерживаю !
А , почему не попробовать оформить нос в стиле К5м4 ? Там ведь глаз не сильно режет . К тому же в плане чистого функционала​ : в плоскую носовую часть будет удобно ставить врезные фары .
Дата:   13-10-17 19:32
Южный человек писал:
Скоро стрелять буду таких... Фары наврезают себе и катаются ночью по реке, как пенисы-доминаторы. Правил ничерта не читали, когда права покупали. Слепят своим дальним просто всех вокруг. Едешь, невидно ничего ночью, да ещё по глазам на встречу и всё, туши свет, бросай гранату.
Накипело.
Автор: DpblH (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 19:58
Пумба писал:
> обсуждать на заводе
Владимир, добрый день. Прошу поинтересоваться на заводе когда начнут принимать заказы на В5.0 хотя бы ориентировочно...
Дата:   13-10-17 20:01
Мне тоже носовая часть, а ля В-46, не нравится. Очень не нравится!
У Виндбота нос красивый. У Волжанки 51 и выше тоже ничего.
Это первое, что нужно исправить на прототипе.
Какая бы лодка не была надежная, функциональная и т.д., если глаз не радует, то это беда!
Дата:   13-10-17 20:14
DpblH писал:
> Пумба писал:
> > обсуждать на заводе
Если все будет "ОК" то на март-апрель .
Дата:   13-10-17 21:20
Ну все, проголосовали. Сообщите пожалуйста Василию Прудецкому, носовая площадка в таком виде не кошерная. ))
Дата:   13-10-17 21:58
Bern писал:
> Накипело.
Ты поосторожнее со стрельбой то ! Да и всех Дураков не перестрелять .
Просто возьми себе хороший прожектор , да посвети такому слабовидящему в лоб (по аналогии с авто).
Автор: Винодел (87.228.37.---)
Дата:   14-10-17 06:30
И таки да!!! Нос надо переделать!)))
Дата:   19-10-17 02:23
Камрады, посоветуйте. Особенное хочется услышать мнение людей, близких к продаже, обслуживанию и производству)). Планируется покупка 53LFи к ней Suzuki 115ATL. Поскольку Сузы 100,115 и 140 делаются в одном кузове, а разница по налогам очень существенная, то возник вопрос по переделке 100 в 115. Дилер готов это сделать за вменяемые деньги (датчик детонации и прошивка мозгов). Но говорит, что прошивать будут сразу в 140 сил. В связи с этим вопрос, выдержит ли корпус БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ такую мощность? Судя по тому, что сплошь и рядом на нее ставят Мерк 115 PRO XS, который судя по тестам совсем не 115 выдает, должен. Как считаете?
И второй вопрос по расходу топлива. Что будет на крейсерской скорости по расходу между 115 и 140? Что будет с расходом на максималке?
Автор: ДжекВоробей (178.204.117.---)
Дата:   19-10-17 02:47
100matolog писал:
Мне тоже по сотке говорили вот такие работы делать надо
" суза 100 превращется в 140
доработки, кроме прошивки потребуется :
1 установить штатный датчик детонации в штатное место
2 добавить в проводку дополнительный провод для подключения его к ЭБУ
3 удалить воздушное ограничение"
Прошивка стоит 15 тыр.
Но выгоднее сейчас купить 115 сил, суза 115 на данный момент имеет скидку в 60 000 рублей. Думаю это окупит налоги на несколько лет, хотя считать надо.
Дата:   19-10-17 03:05
ДжекВоробей писал:
Речь не про сейчас. Оплачивать готов буду ближе к НГ. Как там будет с ценами на моторы не ясно.
По налогам 115 сил в Питере стоит 11500, а 100 сил В Карелии 1300. К сожалению больше 100 сил в Карелии пропорция будет обратная))). Так что я исхожу из разницы в 10000 в год по налогам. Если на момент покупки 115 будет со скидкой, то заморачиваться не стоит. Датчик детонации, коса, работа и прошивка мне озвучили в 25 рублей.
Собственно мой вопрос был не про стоимость моторов и работ, а про 140 сил на этот корпус.
Дата:   19-10-17 04:56
100matolog писал:
> этот корпус.
140 будет лишнего
Дата:   19-10-17 06:51
100matolog писал:
> ДжекВоробей писал:
> моторы не ясно.
> этот корпус.
Вопрос такой, а что сразу не взять и купить Легенду 55ю . Отличная лодка и мотор 140 разрешенный.
Дата:   19-10-17 07:04
----- Производитель Волжанок не намерен выпустить лодку с полурубкой в размере 5 метров?
Дата:   19-10-17 07:20
Иф писал:
> размере 5 метров?
Дай пример , на что бы она была похоже.
Почему бы и нет ;) Как минимум вопрос задать то можно.
Дата:   19-10-17 14:51
Пумба писал:
> 140 разрешенный.
ну она как бы великовата)))) и тяжелая. И вообще, где видео с тестами по ней?))))
Дата:   19-10-17 15:17
Пумба писал:
> Иф писал:
> > размере 5 метров?
---------- Что то вот в таком виде(см.фото) и чтобы была возможность съёмки полурубки . У нас в Северных районах Вологодской и Архангельской обл. в весений-осений период(да и в летний ,как в том анекдоте про негра ,который говорит про РФ ,водка холод,брррррр...) не помешала бы такая компановка для кого то из водномоторников. Можно наверно и пластиковую полурубку делать и с дворниками на лобовом стекле.
Дата:   19-10-17 15:20
100matolog писал:
55 фиш под М115сп идет за 70 кмч груженая без особых настроек. Так что на счет тяжелей-не соглашусь
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-17 19:20
Хороший модельный ряд. Не хватает 430-440 моделей, классик и Фиш версии, для моторов 30-40 сил. Не собираются выпускать интересно?
Дата:   19-10-17 21:02
Пумба писал:
> 140 разрешенный.
отличия от 53 LF только в длине? Этот прирост идет в кокпит, или в переднюю палубу тоже? По ширине они одинаковые? По скуле, по обводам разница есть? 55-я легенда много продается? гармоничная лодка будет под 135-140?
Дата:   19-10-17 21:36
100matolog писал:
> Пумба писал:
> мотор
> > 140 разрешенный.
Да
> палубу тоже?
И там и там
Да
Нет , ширина по скуле 1.7 м
>55-я
могу бы соврать , но скажу - нет, комплект серьезный и продается не как 51я или 46я лодки. Но продается одинаково ровно с 53й.
Идеально! Поверь.
100matolog писал:
> Пумба писал:
> мотор
> > 140 разрешенный.
> ней?))))
Ну блин, сделаем ;)))
Дата:   19-10-17 21:38
timuralt писал:
В планах есть , но надо понимание какой обьем будет и будет ли стоит овчинка выделки.
Сделать не вопрос, вопрос сколько - 10 - 20 ? Это мало. Спрос низкий на них.
Автор: Los (31.13.23.---)
Дата:   20-10-17 02:18
Широкую безкапотную 420-430 (рыболовную с плоской палубой и рыболовными подиумами) под румпель под 15-20-30 лс.... Чтоб и голая 430 R была (под раздушенные 9\15) и 430 R LF (под максималку)... что-то типа такого к.м.к. было бы весьма востребовано. Много народу таким вопросом озадачены.
Сейчас как раз товарищу подбираем что то эдакое....
Дата:   20-10-17 06:09
Los писал:
принято.
Автор: sable70 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-17 07:43
Добрый вечер. Может, кто помнит или знает данное расстояние? (от самого пола до сиденья)
спасибо
Дата:   20-10-17 07:52
sable70 писал:
> сиденья)
> спасибо
23-24 см
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   20-10-17 14:16
А вот это расстояние на В49 кто-нибудь помнит / может измерить? Спасибо!
Дата:   20-10-17 15:13
Спасибо
Дата:   20-10-17 15:17
44 см
Дата:   20-10-17 16:12
Толщина кринолина 5 см если что
Дата:   20-10-17 18:09
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   20-10-17 18:12
ДжекВоробей писал:
> 100matolog писал:
> готов
> ли
А вы не чуете, что вас капитально хотят развести?
Собственноручно по каталожным номерам сравнивали внимательно моторы? На 100 и 140 л.с. однозначно разные валы впуск выпуск стоят. Никакая прошивка тут не поможет...
Дата:   20-10-17 18:24
Я интерисовался у Электрика, он мне Сузу 50 прошивал, повода ему не доверять нет. Он мне мотор не продает, я просто интересовался какие моторы и с какими затратами можно раздушить. Про Сузу 70 сказал, что без смены распредов не обойтись ни как, а по 100-ке сказал, все намного проще и написал что делать. Ему то какая разница, он только услуги по прошивке ЭБУ предлагает.
Дата:   20-10-17 18:36
Эх, так и придётся самому лезть каталожные номера сравнивать)
Ничего личного.
Доверяй, но проверяй.
В жизни много раз обжигался и зарёкся...
Автор: 100matolog (---.fri-gate0.biz)
Дата:   20-10-17 20:05
Bern писал:
> поможет...
по каталогам не сравнивал. Покупка не в ближайшие дни будет. Пока только собираю информацию.
Дата:   20-10-17 20:06
Bern писал:
На 100 и
> поможет...
можете скриниы с каталога скинуть с однозначно разными валами?
Автор: mmg (89.232.71.---)
Дата:   21-10-17 06:31
100matolog писал:
> Bern писал:
> На 100 и
> > поможет...
Сравнивал по каталогу всю начинку этих моторов - железо было одинаковое.
Автор: 100matolog (---.rev.poneytelecom.eu)
Дата:   21-10-17 19:50
mmg писал:
спасибо. Я тоже интересовался этим. У 140 другая подвеска, и крепление к транцу, поэтому он легче. Других отличий по железу между 115 и 140 не нашел. У 100 сил нет датчика детонации, который есть у старших моделей.
Автор: Bern (109.169.152.---)
Дата:   21-10-17 20:38
100matolog писал:
> Bern писал:
> На 100 и
> > поможет...
Вырвано из контекста.
Писал, что надо смотреть каталог.
Сейчас у меня нет времени этим заниматься.
Если уже несколько человек сравнили и утверждает, что всё отлично, у меня нет повода не доверять.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   23-10-17 23:35
Вчерашнее закрытие сезона жидкой воды в Московской области.
Дата:   23-10-17 23:43
Рано закрывать, рано. )))
Я в среду еще поеду судака искать ))
Дата:   24-10-17 00:06
ДжекВоробей писал:
Джонсонс беби не забудь ) Обмерзает уже не по-децки. Оценил Планар в этих условиях на твердую четверку, ибо за пульт управления из 70-х годов кому-то руки оторвать надо.
Автор: maxich (188.16.122.---)
Дата:   25-10-17 09:22
Ну нахер-я свой поднял, греется в теплом гараже....
Дата:   30-10-17 21:34
С другого форума стащил
Все по новой В50, прототип.
Дата:   31-10-17 01:11
ДжекВоробей писал:
Ждешь ее ;)
Я заканчиваю монтаж материала ;) В общем все отлично ..
Дата:   31-10-17 01:53
ДжекВоробей писал:
заголовок у ролика так себе, под 60кой скорость 65 а под суз 90 72, так что суза туда не в коня корм.
Автор: ДжекВоробей (178.204.152.---)
Дата:   31-10-17 02:46
Пумба писал:
> ДжекВоробей писал:
> Ждешь ее ;)
Жду канеш, но пока не уверен что буду брать к сезону, сдается мне что буду брать когда статистика наберется, хочу понять как она и под чем ходит, что получу на выходе. )))
Дата:   31-10-17 02:47
Colonel писал:
> ДжекВоробей писал:
Да, но под Сузой 90 там возможно крейсер суперский ;)
Автор: borigar (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-17 18:10
Всем добрый день! Кто может подсказать вот эти размеры? Везде искал, нигде не могу найти...
Хочу заказать, но критичны именно размеры данного катера Волжанка 51 фиш.
Автор: DENKILLER (185.57.31.---)
Дата:   02-11-17 01:56
ДжекВоробей писал:
имхо, на 46-й дизайн бака более функциональный, с расширенной площадкой. Да и смотрится как-то гармоничнее, что ли... По роликам с с испытаний прототипа 50-й остались хороше впечатления по этой части лодки. Если изменить дизайн на заостренный, получится как на norhtsilver-е pro 470/520 м. Тогда уж и остекление (с допом в виде дворников) как у него для полноты функционала ;). И кринолины вровень ;)))
Но из ролика испытаний 520-го под 60м мерком как-то показалось, что забрызгиваемость на крутых поворотах с максимальным креном при волне в скулу имеет место быть именно из-за такой формы носа, хотя я могу и ошибаться, видео с коптера на приличном удалении было...
Прототип 50-й - огонь, дизайн удачный, но мне тяжеловат будет комплект с 90/100 движком по крепким местам за змеем лазить. Видимо, придется на 46-й остановится...
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   03-11-17 02:41
Пумба писал:
> JekDek писал:
> информация
> > по этому поводу?
> модель ?
ну вот делали бы 46(или поменьше, 4,4 примерно) под румпель то 30ка была в тему, а так на 46 и 30 это безпонтовая тема, единственный момент, если она имеется в наличии...и жаль конечно что убрали 46 LF, идеальная лодочка была для продвинутых рыбаков и начинающих спортсменов - аэратор правильный в корме и мотор относительно бюджетный и маложрущий, гад 12в нормально её держит
Автор: ДжекВоробей (178.205.162.---)
Дата:   03-11-17 03:21
Согласен, зря убрали, я может на В46 ЛФ пересел и успокоился бы. ))) Мотор продавать не надо было бы, только корпус поменял бы.
А сейчас надо по дешевке все продавать и покупать В50. ))
А это бОльшие затраты, в общем в раздумьях.
Владимир, ждемс обзорного видоса по новинке.
Дата:   03-11-17 06:57
Los писал:
тоже над таким подбором голову ломаю, нету ничего подходящего, одни компромиссы, один из максимально близких это quintrex top 420, но он уже по 9,9(15) не пойдет, а это уже отсечет категорию людей, кто с пвх переходит имея мотор и хочет откатать сезон на нем до осенних скидок чтоб взять уже 25-30, есть ещё Беркут S, но там уже с шириной беда - 165см всё же маловато и хочется 175-180 хотя бы...и странно что производители обходят стороной данный размер, да заморочек много чтобы всё это в сделать, но зато у кого получится сорвет куш
Дата:   03-11-17 16:45
Сдается мне, что если делать нормальную лодку в размере 4 - 4,2 метра, то стоить она будет чуть меньше В46, и нормально ехеть будет на моторе от 20 - 25 сил. Не думаю что на 15-ке будет шикарно.
А если эту лодку еще и в ширине 175 делать, то боюсь что этот "квадратик" вообще не поедет под малыми моторами, да и под максимально допустимым не будет иметь хороших скоростных показателей, длины не хватит. А по волне будет так идти, что позвоночник осыпется. Т.е., имхо не получится и крейсер 40 и максималку в 60 на коротких и широких лодках, надо просто в другой размер переходить имхо.
ЗЫ: И вроде у Виндбоата есть что то в этом размере, если нужна "голая" лодка.
Автор: Kashirman (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   03-11-17 17:02
borigar писал:
> могу найти...
Дата:   03-11-17 17:12
Kashirman писал:
> borigar писал:
> > могу найти...
А есть у кого нибудь такие же замеры по 49 фиш?
Очень интересно сравнить!
Дата:   03-11-17 17:38
В общем, что тоне получается к новому сезону и лодку новую и мотор. А корпус с правильно компоновкой хочется. Вот думаю лодку продам, а мотор оставлю покамест. Узнал у владельца схожего комплекта В49 ЛФ и суза 60, грит максималка 55, крейсер в районе 45 км на 4600 оборотах. Это в принципе как у меня сейчас на В46 фиш с сузой 60. Т.е. ни чего не теряю в скорости, а в комфорте приобретаю. Вот думаю, брать что ли? Эт так, мысли в слух )))
Дата:   03-11-17 18:08
ДжекВоробей писал:
я понимаю после 60л.с. меньше 40 крейсер это не идет лодка, но для обычных смертных, кто с пвх пересаживается, совсем запросы другие :) под 9,9(15) двоих на глисс - 27-30км хватит, под 30 максималку больше 45 в 2ем уже неплохо, а крейсер 38 примерно... 40/60 эт уже надо и лодку другую и мотор намного мощнее, а в таких размерах 35/50 отличный результат....виндбот 42м смотрел и под 15 отлично идет и под 30 полетит, но там ширина как и у беркута, но они кокпит "убили" на ней...мне вот интересно сколько вес у 46 без консолей и под 30 сколько она пошла ... как пример Buster S, Крафтер 420(жаль закрылись), Альбакор(цена конечно высокая, но и качество выше)...просто заморачиваться мало кто хочет с проработкой обводов из крупных производителей, кто может вложиться деньгами, чтобы за счет этого лодка шла, им проще слепить и мотор по-мощнее воткнуть и им толкать, а кто занимался вопросом обводов не хватило сил вывести на уровень рентабельности(Крафтер) , один только производитель задумался и на диалог пошел, к сожалению они над разработкой лодки другой уже и этот размер у них отодвинут
Дата:   03-11-17 18:10
а 50 фиш про не будешь дожидаться? с расчетом же на соревнования лодка берется
Дата:   03-11-17 18:17
Да вот в сомнениях. Лан, пока не горит, терплю.
Дата:   03-11-17 19:09
DE'SANT писал:
> Kashirman писал:
> > borigar писал:
> не
> > > могу найти...
Отличие только в ширине носа - на 49 Фиш максимальная ширина 145 см ( чуть шире, чем на 51 Фиш ) и в ширине основного кокпита - на 49 она составляет 158 см.
Дата:   03-11-17 20:10
Kashirman писал:
> DE'SANT писал:
> > Kashirman писал:
> > > borigar писал:
> > не
> > > > могу найти...
Что то я ни чего не понимаю! Получается что 46-я, больше 49-ой по размерам основного кокпита? Ссылка.
Дата:   04-11-17 01:37
DE'SANT писал:
> Kashirman писал:
> > DE'SANT писал:
> > > Kashirman писал:
> > > > borigar писал:
> нигде
> > > не
> > > > > могу найти...
> фиш.
> шире,
46 Фиш - внутренняя ширина 150 см. Длинна основного кокпита - 200 см. У 49 Фиш и длинна и ширина на 2 см меньше.
Автор: AlekseiNN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-17 05:50
подскажите, что за модель стоек сидений в 47 фиш? скорее всего одинаковые идут на многих моделях. диаметр думаю 60мм, высота в районе 26. модель бы точную с номером.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   05-11-17 13:18
Зайди на Катер шоп, у них узнаешь точную модель. В 1000 стойки похожие, но диаметром 73 мм.
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   06-11-17 00:07
snooze_spb писал:
> эффект.
Отписываюсь! :-)))
Итак:
Лодка: 51LF
Мотор: Honda 90
Навеска: 3,5 см выше киля.
Загрузка: один человек 110 кг, полный бак 75 литров + две канистры по 25 литров, немного шмурдяка и на половину наполненный аэратор.
Винт: сталь PT 3 х 13 1/4 х 19
Движение против течения 2 км/ч
Фото ниже
Дата:   06-11-17 00:09
4500 оборотов
Дата:   06-11-17 00:11
~5000 оборотов
Дата:   06-11-17 00:12
~ 5000 оборотов
Дата:   06-11-17 00:13
~ 5500 оборотов
Дата:   06-11-17 00:14
Максимальные обороты
Дата:   06-11-17 00:19
Трим при этом, поднимал максимально, прохватов при этом не наблюдалось.
Но заметил, что с определенного момента поднятия трима скорость не росла, при этом сзади образовывался достаточно высокий петух.
Поэтому, трим от максимума приспускал до тех пор пока скорость не начинала падать, т.е. выбирал ту высоту трима, при которой достигалась максимальная скорость, после которой дальнейшее поднятие трима не давала прибавку в скорости.
Дата:   06-11-17 00:22
Вообще, мне понравилась данная высота навески, за исключением образования петуха.
Кстати, после поднятия навески двигателя (3,5 см от киля) при полной загрузке (четыре человека в среднем по сто кг, шмурдяк, полный бак+запас бензина (70 литров) лодка, в отличии при навеске вровень с килем, гораздо легче выходит на глисс.
Максимальная скорость при такой загрузке, была 67-68 км/ч по течке, против где-то 65 км/ч
Автор: ДжекВоробей (178.205.216.---)
Дата:   06-11-17 01:00
Как будто для повышения крейсера напрашивается винт на шаг, а то и два побольше чем 19.
Дата:   06-11-17 01:26
Colonel писал:
> ДжекВоробей писал:
В итоге под Ямой 100 скорость 75,4. Так что вполне себе ожидаемая скорость под Сузой 90. Под Сузой 100 двух литровой думаю скорость может и будет в приделах 75, но крейсер должен быть бомбическим.
По сути получаем на текущий момент, что скоростные показатели В50 схожи с В51 ЛФ, по крайней мере под Сузой 90, даже чуть лучше. Да и под соткой В51 идет с такой же скоростью.
Теперь интересен крейсер на 90 и 100 силах. Чувствую, что именно от крейсера многий будут плясать выбирая мотор. Ибо разница в максималке между 100 и 90 не стоит того, чтобы переплачивать и по цене за мотор, и по налогам. Да и вес лишний на фиг не нужен.
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-17 23:40
Джек,если на В50 килеватость будет переменная то и скорость может быть меньше чем у В51 на одинаковых моторах
Дата:   07-11-17 12:11
Moskis писал:
Замерял от килевой накладки?
Дата:   07-11-17 16:05
Вчера разговаривал со знакомым сервисником который у оф. дилера Волжанки в Казани работает, ну так, сколько будет стоить замена распредов у Сузы 70, чтобы сделать ее 90 сильной. И попутно грю, если сейчас 49-ю ЛФ заказывать, то когда привезут? Грит что на сентябрь могу только рассчитывать. Вот те и на. В общем, понятно что у дилеров ситуации разнятся, но факт в том, что заказов много, и если кто что планирует покупать Волжанку, то надо на это скидку сделать, а то можно сейчас текущий комплект продать, а к новому сезону без лодки остаться. )))) В наличии то у дилеров всегда что то есть, но не факт, что то что надо. ))))))))) Комплектаций ЛФ у наших казанских точно никогда не бывает.
Автор: из рт 116 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-17 16:20
ДжекВоробей писал:
В Ульяновск попробуй позвони, у них обычно на 2 месяца очередь всего
Дата:   07-11-17 16:50
Мне пока не надо, я просто для информации написал. Сам то я пока решаю, что буду брать. Еще не определился.
Дата:   07-11-17 16:52
Полтора месяца назад заказы принимали на декабрь, а три недели назад уже на май. И дело не в дилере - производство загружено.
Дата:   07-11-17 17:09
Производство и надо загружать . У хорошо работающего Дилера лодку можно заказать на январь , сейчас если делать заказ, ну или февраль . Просто дилеры пытаются работать "чужими" деньгами , потому и делают заказы после предоплаты , а там уже действительно сроки - сентябрь .
Короче ;) нормальный дилер , верящий в бренд и продажи , получает лодки каждый месяц ;))) ибо сделал годовой предзаказ .
Это не только Волжанки , а вообще по любой технике .
Мне казалось перетирали уже эту тему .
Дата:   07-11-17 17:28
Перетереть то перетерли, только проблема в том, что мы покупатели понятия не имеем, кто "правильный" дилер, а кто так, ни о чем. Я вот например слышу, что в "Прокатись" можно на февраль заказать и даже мысли не допускаю, что местный дилер только на сентябрь поставки делает. )))) Хотелось бы, чтобы было одинаково у всех дилеров, но что есть то есть.
Вообще говоря, я думаю, что Волжанка наверное уже вышла на такой товарооборот, что нет необходимости требовать с дилера предзаказы на год делать, а работать только по заказу клиентов, тогда и очередь была бы у всех одинаковая. А так получается, тот кто продал лодку сейчас, идет к дилеру, ему скармливают июль-август, и в итоге озадаченный потенциальный покупатель, не хочет связываться с не местным дилером, который может в феврале лодку привезти, а покупает какой нить Салют, который есть в наличии, или привезут его через месяц. Наверняка такие ситуации бывают.
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   07-11-17 17:54
ДжекВоробей писал:
Конечно бывают.
В 2014 году мой сосед по гаражу долго мял сиськи и только в апреле собрался брать волжанку - ему сказали про июль (дилера у нас тогда еще не было), поэтому он пошел и купил Салют с поставкой через месяц.
Дата:   07-11-17 18:05
Джек, просто наверное ваш дилер не хочет вкладываться, вот и результат. Все толковые производства работают по принципу предзаказа. Только кто то с предоплатой, кто то без
Дата:   07-11-17 18:46
Я уже понял что у нас жадный дилер, я же предлагаю заводу изменить правила, чтобы все регионы были в равных условиях и покупатели не зависели от того прижимистый у них дилер или не прижимистый.
Дата:   07-11-17 18:47
Scarlo писал:
> Конечно бывают.
ЧТД ))))
Дата:   07-11-17 19:33
Зачем им менять правила? Данные правила дисциплинируют дилеров, и завод загружен на полгода вперед(как минимум)
Автор: Пумба (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   07-11-17 20:46
ДжекВоробей писал:
> Scarlo писал:
> > Конечно бывают.
> поэтому
> ЧТД ))))
Все верно. Это упущение завода , но к сожалению пока обьем производства нарастить не удается. Думаю лучше меньше количество, да подтянуть качество!
Дата:   07-11-17 21:03
Евгений 77 писал:
Я ж грю, потенциальная потеря клиентов. На данный момент это не критично, мощности загружены, но я так понимаю, рост производства постоянный. И в этом случае когда нить придется менять правила. А на текущий момент конечно, заводу не критично если кто нить, из-за прижимистости дилера, переметнется к другому бренду.
Дата:   07-11-17 21:04
Пумба писал:
Причина какая?
Если не секрет?
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-11-17 21:07
ДжекВоробей писал:
> Пумба писал:
> Причина какая?
> Если не секрет?
шагать надо постепенно, широко шагнешь-штаны можно порвать.
Дата:   07-11-17 21:20
И это правильно. А то нарастишь мощности, а тут еще какой нить кризис, и все, сушите весла.
Дата:   07-11-17 21:28
с дилерами ситуация какая -то непонятная. Я так понимаю, что если ту дилер, у тебя должен быть минимальный ежемесячный заказ, который ты обязан выкупить у завода. Можешь предоплату собирать с клиентов, можешь свои вкладывать и потом продавать клиентам, пофиг.
Дата:   07-11-17 22:11
Есть минимальный обязательный квартальный объём. А дальше каждый сам решает, куда вкладываться. Не будут шевелиться, заменят на более шустрых.
В этом сезоне в Казани вроде даже Легенды были в свободной продаже.
Дата:   08-11-17 05:24
Евгений 77 писал:
везука ;)
Дата:   08-11-17 08:07
Moskis писал:
Молодец.
Я рад, что наконец-то кто-то прислушивается к моим советам...
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   08-11-17 09:52
Scarlo писал:
Скорее всего да, загружено, так как любое серийное производство работает по заранее составленному плану. Думаю, что ваш дилер продал все лодки из своего предзаказа, и уже не может принять заказ ранее чем на май.
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   08-11-17 19:09
По весне сделал на своей 51 классик полурубку, по прошествии сезона хочу сказать, что мне такой вариант понравился, оцените
Дата:   08-11-17 19:10
вот так внутри
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   08-11-17 19:19
Может и практично в Ваших условиях, но на внешний вид херня, хотя все фломастеры разные...
Дата:   08-11-17 21:12
Эстетики нет, за внешний вид кол. )) Имхо канеш.
Главное чтобы владельцу нравилось. ;)
Не проще было сразу кабинник брать?
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   08-11-17 23:10
За одно мое покритикуйте, очень хочется мнение общественности услышать каким бы оно не было.
Дата:   08-11-17 23:11
вот еще ракурс
Дата:   09-11-17 01:25
ДжекВоробей писал:
Соглашусь.
Бронетёмкин поносец)))
Не в обиду.
прим.* - Броненосец Потёмкин.
Дата:   09-11-17 02:23
А если стекла замерзнут,как ехать?Для поздней осени не вариант,а так не течет и не дует
Автор: maxich (188.16.119.---)
Дата:   09-11-17 09:20
Пумба писал:
> ДжекВоробей писал:
> > Scarlo писал:
> > > Конечно бывают.
> > поэтому
> > ЧТД ))))
Верно подмечено!
Дата:   09-11-17 09:22
Валерка писал:
эмммм...песец... ИМХО!..
Дата:   09-11-17 09:23
challenger003 писал:
> оно не было.
квадрищьпрактищьгуд??.......
Дата:   09-11-17 09:25
> вот еще ракурс
дед так ходит.... на рыбалку... буэээ
Дата:   09-11-17 09:26
Мужики! 21 век-ВЫ че картон изобретаете???
Дата:   09-11-17 10:20
ДжекВоробей писал:
> Scarlo писал:
> > Конечно бывают.
> поэтому
> ЧТД ))))
Не, не надо тут ничего доказывать - это иллюстрация к "хочу быстрее".
Он продал свою лодку на новогодних праздниках, сузу 60 оставил, бабло на новую лодку у него было уже в конце января, но он мял сиськи и говорил, что успеет, хотя я его не раз предупреждал.
В итоге взял Салюта-480 с кривущим днищем (кривизна не только как у волжанки из-за тепловых потягов, а еще и с конкретными вмятинами в районе транца и криво привареным в том же месте килевом уголке) за стоимость, превышающую стоимость В-49 в аналогичной комплектухе + встроенный бак.
Потенциальным покупателям надо понимать, что новая лодка - это товар, который надо заказывать заблаговременно. Очень заблаговременно. Лучше всего в сентябре.
Если лодки лежат на складе и не разлетаются как горячие пирожки - стоит задуматься о причине низкого спроса.
Дата:   09-11-17 12:04
Скарло, это понимание обычно приходит в мае-июне))))
Мало на кого эти доводы сейчас действуют. Большинство считает, что им в ухо вкручивают, а в мае локти кусают)))
Дата:   09-11-17 12:22
Все понятно, пошел рубку спиливать ))).
А реально нет у нас в городе спецов, кто бы смог сделать красиво, не квадратно и т.п. поэтому делал сам ). цена вопроса примерно 15т.р. и свободное время с пивом. Родное стекло осталось, поменять обратно - день делов и 2 т.р. заварить отверстия от клепок, ну или просто поставить клепки в отверстия.
Про сразу купить кабинник, так понимание какую именно лодку надо приходит уже после приобретения чего-то... Первая лодка была казанка-м, после нее волжанка - корабль. Сезон отходил, решил что надо небольшую рубку. Вышло вот так, про эстетику все понятно, функционал меня устраивает )
Автор: Bern (178.45.126.---)
Дата:   13-11-17 05:34
Закрыли 4ый полный сезон - 400 м/ч.
Подняли лодку.
Большое спасибо за содействие на сегодняшних мероприятиях выражаю Дмитрию (ник: нервный)!
Как и обещал - днище сфоткал.
Под рукой была только мобилка, так что не серчайте.
Нифига там не изменилось. Как было с новья, волнистое, так и осталось. :) Хуже не стало, хотя не раз в волну попадал и приходилось долбиться.
Кому интересно: обросшая, после сезона, с шмурдяком, поднятым тентом со мной одним перед подъёмом контрольный замер показал 5750 об/мин при 68-69 км/ч (вверх и вниз по течению, на улице +2, вода +4,5). Это на всё том же 22 баллистике.
Летом 72 км/ч было веселее, но и днище чистое, и тент спущен и хлама поменьше кило на 20-25.
Дата:   13-11-17 05:38
Тент уберём и появится зимний навес в течении недели...
Эх, в следующем году придётся улыбку переклеивать)))
Сдуло на скорости)))
Дата:   13-11-17 08:44
Bern писал:
пленку норм купи и будет счастье... у меня ниче не сдуло..ну и подготовка немаловажно:)
Дата:   13-11-17 08:45
заметил-сдуло где переход волны на борту-там на праймер сади..
Автор: Ser-Go (85.26.165.---)
Дата:   13-11-17 13:27
А можно ли оставить лодку под тентом ну соответственно укрыв её?
Автор: ДжекВоробей (178.204.149.---)
Дата:   13-11-17 13:59
У нас на лодочной многие тупо под ходовым тентом оставили лодки зимовать.
Автор: нервный (85.26.164.---)
Дата:   13-11-17 17:21
Опять меня упомянули, то скорость, то помощь)))))
Прыгали мы по волне на волжанке Виталика (тот самый быстрый bern) очень весело, думаю мало кто себе подобное позволяет. Отличная лодка крепкая быстрая и очень даже динамичная, не то что мой нынешний боинг))))
Эхххх отличный сезон закрыли, отлично закрыли)))
Дата:   14-11-17 02:48
ДжекВоробей писал:
Это самый плохой вариант. Ходовой тент от этого быстро и сильно стариться, ткань тянется (снегом за зиму). Уже после первой подобной зимовки видок теряется.
Не стоит этого делать...
Автор: ДжекВоробей (178.204.1.---)
Дата:   14-11-17 03:03
Ясно, я то тарпаулиновым тентом укрываю. ))
нервный писал:
Точно, шашлык удался)))) Первый раз на острове шашлык ел 12 ноября) Ох уж этот не определившийся климат)
Дата:   14-11-17 03:07
ДжекВоробей писал:
Вот, аналогично.
Мы с батей ходовой в гараж, дуги сложить. Несколько деревяшек шуриком вместе прихватить и всё это тарпаулиновым тентом укрыть.
Отлично. Главное правильно опору собрать. Можно не ездить и не стряхивать снег.
Автор: Ser-Go (---.samaralan.ru)
Дата:   14-11-17 03:39
Прошлый сезон по соседству волжанка зимовала с ходовым ,но укрытая тарпулиновым тентом, вроде все хорошо после зимовки) Тоже думаю ходовой оставить и накрыть тентом.
Автор: Egyptian (---.212-19-20-58.broadband.redcom.ru)
Дата:   15-11-17 10:49
Kashirman писал:
> borigar писал:
> > могу найти...
Вот еще бы производитель у себя на сайте делал бы такую подробную раскладку по размерам!!!!
Дата:   15-11-17 18:09
Egyptian писал:
> Kashirman писал:
> > borigar писал:
> не
> > > могу найти...
> размерам!!!!
всему свое время. В этом направлении отдел рекламы и работает ;)
Дата:   15-11-17 23:01
им бы еще фотографа хорошего
Автор: John John (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-11-17 01:36
Bern писал:
> Подняли лодку.
> нервный)!
> кило на 20-25.
Против волны на этом корпусе полный кошмар!!! Как на табуретке.
Дата:   16-11-17 10:18
В следующий раз такой ответ не делай со всеми фотками... Тему зря грузит.
И, пожалуйста, не надо сравнивать 5ти метровые лодки по жёсткости хода против волжской волны, потому что это просто... ни о чём.
Автор: seppoman (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-17 15:14
Bern писал:
А какую можно сравнивать?
Дата:   17-11-17 03:20
Сто раз на форуме поднимался этот вопрос.
Все 5 метровые корыта будут долбиться на короткой и высокой волне.
Чуть больше или чуть меньше - чисто субъективная оценка складывающаяся из второстепенных факторов.
Хорошо поедет, реально комфортно, длинный корпус (6+). И чем он длиннее и тяжелее, тем лучше.
Я катался на Вельботе 51 по волнушке (его любят часто приводить, аля образец правильного корыта для волги с переменной килеватостью) и следом поехал там на своей Волжанке. Никакой принципиальной разницы по ходу не прочувствовал.
Плюс в копилку Амуроводов. До определённой высоты речной волнушки он едет комфортнее (и длиннее и острый нос). Но на этом его плюсы заканчиваются, для меня. Ни за что бы не променял))))
Дата:   18-11-17 18:20
Bern писал:
> тяжелее, тем лучше.
Ваще согласен!
Автор: mmg (89.232.70.---)
Дата:   18-11-17 18:36
Bern писал:
> тяжелее, тем лучше.
На Волжанке 49 не ходил, но разных корпусов в пользовании было много. Если сравнить бывший у меня хороший пластик 5,1 с Вб 5,2 - то последний в разы комфортнее на любой волне и скорости. Хорошо шел у меня Бустер 4,7 - волнорез был отменный, единственный из корпусов наравне с нынешним позволявший топить по разумной волне практически в полную гашетку.
Так что отличие все таки есть и комфорт движения прибавляется с увеличением корпуса. Если говорим о нормальных обводах.
Дата:   18-11-17 21:57
Тоже много чего пробовал.
Для статистики интересно, что был за "хороший пластик 5,1"?
Жёсткость хода на современных обводах, при одном размере, ещё будет зависеть от развитости и количества редан. Потому заведомо быстрые корпуса с большой килеватостью (типа того же Викинга в 5 метрах) Не смотря на свои 24 градуса довольно жёсткий. Правда заставить себя ехать на нём медленно сложно даже по волнушке... Получается опять не совсем корректное сравнение)))))
Дата:   18-11-17 22:20
Bern
Стрелка м опен 510, неплох - но там, где на нем крался, на сегодняшнем иду не задумываясь.
Количество реданов в соотношении с качеством хода по волне параметр переменчивый, на Бустере дно зиговано - но тем не менее ход мягок.
Дата:   20-11-17 09:20
Bern писал:
> ДжекВоробей писал:
это смерть тенту, весной будет таять, вода внутри ткани будет рвать ее
и ветер трепать
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   20-11-17 15:55
mmg писал:
Марат, потому и мягок, что нет реданов.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   20-11-17 16:27
Colonel писал:
> mmg писал:
Сергей, бустеровские зиги настолько суровы - что на некоторых новоделах приваренные уголки меньше размерами....
Дата:   21-11-17 07:11
Почти как на К5М4, где типа "реданы" прессом выдавили))))))
Вообще полковник всё верно говорит. Редан будет работать полноценно только при значительном размере и с чёткими краями.
Несомненно, на бустере они тоже не зря и они работают. Но если бы там стояли Волжанские адовы уголки))))))) Было бы несомненно жёстче! Но и максималка выше. Везде свой баланс.
Автор: Ivanov_serj (---.clients.extel.ru)
Дата:   23-11-17 19:06
Доброго времени суток счастливые обладатели катеров Волжанка, либо тех, кто только собирается ее приобрести!
Хотим выразить ОГРОМНУЮ благодарность тем, кто уже вступил в чат/клуб VOLZHANKA CLUB
Нас уже >85 человек! С каждым днем нас становится все больше и больше!
В чате уже не скучно, каждый день обсуждаются новые, интересные темы!
Например:
1) Получаем ответы на срочные вопросы по Волжанкам
2) Делимся рыболовным опытом
3) Рассказываем о своих путешествиях
4) Обсуждаем проблемы и находим их решение
5) Обсуждаем доп оборудование и модернизацию Волжанки
6) Разговариваем на свободные темы
7) Знакомимся и договариваемся о встречах
8) Делимся фото и видео
В ближайшее время, будут изготовлены фирменные клубные наклейки на борта наших Волжанок! Для участников чата они будут бесплатные! Будем отправлять их в любые регионы.
Участникам чата доступны клубные скидки!!!
А в декабре, всех участников, ждет горячее предложение!!!
(Подробно в чате)
Для того чтобы вступить в чат/клуб VOLZHANKA CLUB, необходимо написать нам в Whats'App, с просьбой добавить в клуб.
(В сообщении сразу указывайте свое Имя/Город/Модель катера/Мотор)
Добавляйтесь! не пожалеете!
+7(966)061-99-22 Сергей Иванов
либо пишите второму администратору клуба
+7(926)160-98-61 Александр Даньшин
*И да, забыли сказать, у нас новый логотип клуба) Собственно такие и будут наклейки)
Автор: Bern (88.200.178.---)
Дата:   24-11-17 22:47
Вот так теперь людей с форума уводят?)
Логотип "Г".
Попробуй ещё раз. ;-)
Дата:   25-11-17 02:20
=====Ссылка. Участникам чата доступны клубные скидки!!!
А можно подробнее о клубных скидках?
Дата:   28-11-17 23:11
Владимир, какие отличия между Волжанками 51 нового выпуска и скажем выпущенных годом ранее. Я тут читал, вроде как количество реданов увеличили, что пошло в плюс скорости. Раз владелец этой Волжанки под Сузой 90 с не самым скоростным редуктором стабильно ее за 74 км в час разгоняет.
Не плохо бы обзор по В51 ЛФ за пилить под мотором 90 сил. ))
Автор: Eduard (178.206.19.---)
Дата:   30-11-17 04:46
На соревнованиях по рыбной ловле "Золотая унция" экипаж разгонял Волжанку 51 фиш с сузукой 90 до 75 км. Думаю когда у Евгения дойдут до неё руки , она по боле выдаст.
Автор: Пумба (46.148.230.---)
Дата:   02-12-17 20:57
ДжекВоробей писал:
Слушай, ну я могу судить по тем что к нам приезжают. Гляну на 2х летнюю , должна скоро быть в сервисе.
Вижу явно фанера стала толще в последнее время. Изменения только в лучшую сторону.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   03-12-17 00:48
Пора зимнюю часть запускать
Автор: Bern (109.169.158.---)
Дата:   03-12-17 07:17
Ясное дело, стартуем:
