| Московское время 03:30:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:30:22 |
Автор: Слава-Нск (---.cf1.ru)
Дата: 30-06-14 16:45
Здравствуйте. Подобные темы последнее время все чаще стали появляться на форуме, но тем не менее вопросы все равно остаются. Каким образом я могу получить сигнал с картплоттера Garmin 521s для ввода его в спидометр Yamaha 6Y8. Целью есть получение более точных данных о скорости катера, а соответственно и расчетных величин о путевом расходе топлива. В самом картплоттере есть (на задней стороне прибора) 3 разъема: антенный, тот в который подключен датчик и по которому подается питание, а также разъем NMEA 2000. Как я понял к нему присоединяются датчики выдающие сигнал в NMEA.
Из Ямаховского прибора выходит два провода, на которые необходимо подать сигнал NMEA, а как его подать, какой кабель для этого использовать вопрос. Три раза обращался через сайт Garmin в службу поддержки - полный игнор. Кто сталкивался с решением такой задачи пожалуйста посоветуйте.
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата: 30-06-14 17:47
Слава-Нск писал:
Автор: Selen (91.106.32.---)
Дата: 30-06-14 18:31
Слава-Нск писал:
На ямаховский прибор с 521 прибора подается сигнал GPS ни с NMEA 2000, а с NMEA 0183 (это тоненькие провода без разъема) нужно посмотреть в описание на прибор какой проводок отвечает за сигнал GPS и посадить его на +(какой по цвету не помню), минус же нужно замкнуть на общую минусовую колодку. Включить на 521-м приборе отдачу GPS, на ямаховском приборе включить что скорость будет показывать через GPS, а не с трубки пито!
Дата: 30-06-14 18:40
Где в 6Y8 переключить GPS/Пито я нашел, в 521 отдачу сигнала тоже видел в меню. Не знаю где найти провод, который завести на 6Y8.
2 Selen. Вы говорите про тоненькие провода без разъема. Где их искать? Может у кого есть распиновка?
Дата: 30-06-14 18:52
Я не дома и у меня слабый интернет, на память не помню. В описание все довольно таки ясно описано, если его нет в наличии то его можно скачать с сети за 5 мин. например то сюда
http://mcgrp.ru/GARMIN-GPSMAP-521s-c2.html
Провода находятся непосредственно на кабеле не заметить их не возможно.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 30-06-14 19:41
Слава-Нск писал:
Скорее всего в общей косе, синий и белый.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата: 01-07-14 03:33
ок, завтра полезу под консоль изучать кабель.
