 Московское время 08:58:27
 Владивостокское время 15:58:27
 с чего начать??
Автор: payk (---.an-net.ru)
Дата:   06-11-13 18:04
добрый день( вечер) .
Хочу построить лодку из АМГ. сам аргонщик.
для начала думаю строить по проекту "Антикризисная лодка" . Но внешне понравился проект лодки "Сом" Д. Антонов, "Катера и Яхты", №83.. Отзывов по этой лодки не нашел..
Вопрос.
Как на воде лодка "Сом"?
какой толщины должено быть днище и борта. ? Где то читал что можно днище из 5мм. борт 3мм.
Шпангоутов сколько должно быть при таких толщинах???
Какие подводные камни можно встретить при строит...??))
Эксплуатация (покатушки) в основном р. волга. в районе г.Тверь. , для начала))))
 Re: с чего начать??
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-172.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-13 18:18
payk писал:
> Вопрос.
> Спасибо.
Вы делать собираетесь Ледокол? ...куда Вам 5 мм на днище то? ..если есть зиговочный аппарат, то можно из двоечки, если нет, то троечка ....
 Re: с чего начать??
Дата:   06-11-13 18:22
Так.
"из опыта пса Фафика":
Есть такое слово умное - ЗИГОВКА.
Не пренебрегай им.
Оно - палочко-выручалочко сваривающего свою лоттку.
Особенно - первую....
Неважно - из какого металла.
Правда важно - какой толщины :-))
Думается у "Сома" ( да и АКЛ) размерности до 4,5 метров длины - вряд ли днище поведёт, коль оно будет из АМГ пятимиллиметровой толщины.
Зато атака из-под воды автоматчиков - спецназа из "морских котиков" с боевой стрельбой - ПОХ будет АДНАЗНАЧНА.
 Re: с чего начать??
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   06-11-13 18:27
Елена, Мурманск. писал:
> то троечка ....
Елена, па моему интересная тема вы дали из 4х вопросов, - один совет или ответ?
Т.с обратись к Anderson64 возможно более просветит, нюансы и т.д.
 Re: с чего начать??
Дата:   06-11-13 18:34
про толщины понял. берем 3мм. Зиговка желательна... Я думал потолще если... меньше шпангоутов.. Кто нить знает про поведения лодки "сом" на воде. . или не рисковать и сварить (АКЛ)
 Re: с чего начать??
Дата:   06-11-13 18:54
Из бывших ( а мож ещё и не бывший ?) "Сомовладельцев" ( Сомостроителей) первый , кто в мою башку пришёл - Глот.
Его отчётом о поездке в Тюменскую Страну Мышей-Переростков ( бобров) - в своё время вся Мотолодка зачитывалась...
 Re: с чего начать??
Дата:   06-11-13 18:57
и где почитать отчет??
 Re: с чего начать??
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата:   06-11-13 23:03
payk писал:
Приятного чтения.
