| Московское время 15:36:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:36:27 |
Автор: Борисыч (217.118.64.---)
Дата: 08-01-17 20:14
Надо беспроводной для стройки , по хозяйству...., буду строить курятник..:-)) , есть два Интерскола и один Метабо . хорошие АКБ, но сотку саморез не всегда загоняют , бывает чуть не догнал и выкрутить не получается..... трещит и проворачивает .
Хотелось бы что то помощнее, чтоб можно было спокойно и без нервов работать. НА что обратить внимание при покупке? На мощность АКБ или ещё есть какие параметры. ?
Предполагаю бюджет 5-10 тыс руб.
По пилам интересно комбинированные торцовочные и просто ручные ..., есть смысл в навороченной торцовочной или это большем для профессионалов. ?
Только не ругайтесь..:-))
Дата: 08-01-17 20:21
А чё тут ругаться??? Я часто кручу по 100-180 саморезов 130-х и 100-х. Шестидесятые не считаю. Собираю обрешётку для лодки на отправку далеко. Брус используется сосновый 50Х100. Сразу можно закрутить, но на долго не хватит шурика. Поэтому один из брусьев засверливается насквозь, а второй иногда частично. Крутят на ура и Бош и AEG. Второй больше силовым использую, для закрутки. Главное сразу при начале закручивания на первой передаче полные обороты дать. Тогда залетает , как там и был. А в Бош сверло зажимаю и насверливаю отверстия.))))))))))
Сила зависит от мощности на шильде. А ёмкость АКБ только даст дольше работать.
Дата: 08-01-17 20:42
kness писал:
Да тут в соседней ветке уже начали...:-((
Спросил по причине, стал собирать крестовину для елки перед НГ , так и не собрал, без засверловки ни один из трех сотку на загнал, трещат, один загнал , так АКБ сел так. что виторой уже не докрутил, аккумуляторы вроде и новые, задолбался заряжать..., а в самозажимном патроне сверло уже не держиться..... старый инструмент, стерты уже грани на патроне, не могу руками зажать...,проворачивает .. вот и задумался о покупке нового, весной намечается стройка по хозяйству..., хочу набор мощный силовой шуруповерт, удобную дисковую пилу
..... стоит ли рассматривать гвоздезабивной пистолет , как альтернативу шуруповерту?
Когда мне строили дом, то строители пользовались пневматическим гвоздезабивным пистолетом, шуруповерт и саморезы только на обшивку и внутренние работы, все силовые элементы практически на гвоздях, сказали так надо по технологии, гвоздь не ломается при смещении конструкции , а гнется, а саморез по резьбе может ломаться..
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 08-01-17 20:43
Первый и главный параметр - крутящий момент. Чем больше, тем лучше.
Емкость аккума, если их два - по барабану.
Из своего опыта порекомендую платформенный инструмент, но в России это только хилти и небюджетно.
Для деревянного домостроения идеальны американские наборы для каркасостроения, там обычно 4 тула - циркулярная, сабелька, дрель-шурик и винтоверт-гайковерт (под шестигранник). К ним 2 аккума, зарядное и какой-нибудь бонус. И на докупку по 100 баксов разные тулы, так называемые bare tools
Дата: 08-01-17 20:45
Каркас собирается на 90 гвозди, обшивка на 50-60, шинглс на кровельные спецгвозди. Для первых двух более универсален Хитачи молоток. Но нужен еще компрессор шланги и переходники.
Я же сам собирался каркасник строить, поэтому до кризиса закупался в штатах всем необходимым инструментом. 53 тыс с доставкой. Отчет вроде здесь кидал.
Ни в коем разе не черные шурупы, только желтые, они более вязкие.
По технологии шурупов в каркасе не припомню. Только ГКЛ ими крепят. На брусья идут винты.
Автор: МАст (217.107.127.---)
Дата: 08-01-17 20:53
По моему скромному опыту владения шуриком с крутящим моментом в 54 Нм - для проф. использования маловато, для дома хватает. 6х130 по молодости акков вгонял почти легко.
P.S. На случай "вдруг шурик сломается" купил Калибр сетевой. 6х100 вгоняет, но с трудом. А хорош тем, что как подменный и редко используемый должен быть в раб. состоянии всегда, и через 50 лет тоже))) Т.е. внуки-правнуки обеспечены )))
Дата: 08-01-17 21:00
Женя, а они есть в продаже, что то я не нашел..
Дата: 08-01-17 21:03
Всегда в продаже )))
А потом из этого списка Ссылка. докупать под свой вольтаж нужные тулзы
Я выбрал деволт, просто потому что здесь есть сервисы. Сейчас возможно купил бы набор милуоки. А знай бы заранее что будет с рублем, то сразу на 18 тулсов за 1600 баксов )))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 08-01-17 21:11
Пила хорошая ( Ф диска 255-300 мм и минимум люфта) тебе нужна будет разве если массово рамы из багета ( для картин/зеркал) вязать начнёшь.
Ну - хотя бы обналичку на межкомнатные двери станешь ставить .
Стационарно делая заготовку , или на выезде - отдельный базар.
Вместо циркулярки я в малых объёмах пользую чаще электролобзик.
Правильнее будет - для подрезки досок/реек при строительстве курятника завести сабельную пилу.
Если удасться купить аккумуляторную, да комплектом с пральным шуриком - то прекрасно.
Если по отдельности - посмотри на шурики АЕГ 18 В.
Подержи в руках.
Прежде , чем принимать решение.
50 реальных ньютонметров( и после четырёх лет нещадной эксплуатации) при ценнике, входящем с твой диапазон = прекрасный результат.
Есть аппараты крупнее и сильнее.
Но они и дороже весьма заметно.
Дата: 08-01-17 21:16
Лобзиком подрезку удобней делать.
Сабелька это больше демолишн тул, т.е. для разрушения. Точную работу ей делать не айс. Зато машину распилить или полы старые вскрывать одно удовольствие.
Дата: 08-01-17 21:22
Дмитрий(Камчатка) писал:
> Фестул шуруповерт18 вольт и пила дисковая с линейкой 7 лет работают. Довольно
> добротный инструмент. Брал по интернету.
Мечта, конечно, но стоимость за шурик в 50--70 Нм в указанную сумму даже делённая на три не влезет )))
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 08-01-17 22:23
Рассказать можно очень много, но писать рука устанет..
Если вкратце, то: мощный шур это сверлежка, импакт ( ударный шур) - для вкручивания всяческого строительного крепежа, глухари, мощные шурупы, болты, гайки. Из за больших оборотов удобно вгонять и всяческую мелочь. Для грубых, но при желании и точных - сабельная пила с пилками под свои задачи.
Все это у меня есть от Милуоки, Хилти и Фестула, будут вопросы - задавай. Но бюджет нужен больший, ибо аккумуляторка сама по себе дороже проводного инструма.
Немного про импакт - удобен тем, что не выворачивает руки при закручивании, бОльшие обороты, меньший вес. У моего еще есть четыре режима для разного крепежа. У них бывает посадка под квадрат и под шестигранник. Под квадрат это мощные модели, под хекс больше под крепеж. Мой 205 Нм, в принципе откручивает ступичные гайки на джипе, но сцуко при этом ломает переходник.
Ну такие покупки для меня технически не реальны...,будем искать с перламутровыми пуговицами в родных пенатах..:-)
Дата: 08-01-17 22:28
У меня не получаются точные резы на ней - кончик ходит, рез грязный получается. Но пилили пока только обычными тонкими потоками из хозмага
Автор: АлександрП (31.173.100.---)
Дата: 08-01-17 22:29
Практически все инструменты Хитачи, шурик тоже. В наборе два аккумулятора и фонарик, всё в кейсе, очень нравится, любимый инструмент.
Дата: 08-01-17 22:33
mmg писал:
Бюджет доступен до осени, потом все.., надо успеть затариться до пенсии, пока собираю информацию, хочется иметь и пневмо, т.к буду брать компрессор однозначно, в хозяйстве сгодится.... . на сегодня конкретных вопросов пока нет, т.к нет понимания. что нужно и что лучше.., полезнее, сначала надо определить список инструментов для мастерской.
Дата: 08-01-17 22:36
> Чуть сложнее, чем в Артем съездить ))
> Могу описать свой путь
Не, Женя, есть моменты , которые вне моего понятия , я их избегаю .
Проще пойти в магазин и купить то, что есть, тем более сейчас огромный выбор .. , ну мне так проще....
Дата: 08-01-17 22:51
Сейчас огромный выбор китайского говна и дорогущего фирменного инструмента.
А вот так чтобы недорого и качественно - только оттуда.
Момент хороших цен при подросшем долларе уже проошел.
Не навязываю, просто моя небольшая философия.
Дата: 08-01-17 22:57
Борисыч писал:
Есть нюанс! Брать аккумуляторку лучше одноплатформенную, ибо в такого типа инструменте самое дорогое это аккумуляторы. Для дома достаточно одного на 5 Ач и 2 Ач. Потом докупить нужную тушку. Самый большой ассортимент различных тушек у Милуоки - есть практически под все задачи. Потом Девалт, Макита и т.п.
Хилти не рассматриваем - слишком дорого и дома неоправдано, хотя в профи деятельности у меня есть и их линейка на 22,6В.
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата: 08-01-17 23:06
Для саморезов больших лучше импакта( гайковерт , винтоверт ) ничего не придумали
Торцовкой работать для нарезки досок под нужный размер гораздо приятней чем ручной дисковой , главное что бы была с протяжкой , тогда ширина распила будет 300мм
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-01-17 00:18
> Пообовал безщеточные? Реально мощнее коллекторных?
Конечно, лучше сразу на безщеточные ориентироваться. Через пару лет, весь электроинструмент будет безщеточным и на литий-ионных аккумуляторах. Шурик безщеточный - легче, короче и экономичнее такого-же щеточного. НО дороже, пока.
По мощи х.з., наверно то что инструмент легче, кажется что мощнее.
Автор: uganserg (37.79.81.---)
Дата: 09-01-17 07:46
По шурику- Макита DDF - серия, интересный вариант. (в частности 459-я, но сильно подорожал), из плюсов- бесщеточный двигатель (укороченный корпус), патрон на 13 мм, крутящий на 45 Нм, два литий-ионных аккума на 18В, быстрая зарядка (20 мин.), третий год в недомашнем использовании- полет нормальный.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 09-01-17 07:57
Борисыч,не забивай ты себе голову...))
Ты не проф строитель,не трать впустую деньги.
Тебе щас насоветуют бесщеточные,многовольтовые ,многомоментные и т.д..... А для того,что бы курятник построить хватит "сраного" блекдекера...)))
Дата: 09-01-17 16:48
А вдруг потом захочется индюшатник, крольчатник и т.д. На курятник надо пару-тройку блек декеров и то возможно не хватит)))
Автор: Алдан14 (188.43.123.---)
Дата: 09-01-17 16:59
Согласен с Федей.
Не морочь себе голову.
Купи два китайца - одним сверлить, вторым крутить.:)
Лобзик иногда нужен.
Дрель в розетку.
Стационарная (не ручная) циркулярка вещь хорошая в хозяйстве.(если доски вдоль распускать)
Штиль 180 вещь просто незаменимая.
Если бюджетно, то для постройки курятника (и не только), нужны молоток, ножовка, топор и один шуруповерт.
А, если бензопила уже есть, то курятник считай уже наполовину построен.
Автор: ФедорЛ (78.25.123.---)
Дата: 09-01-17 18:04
Миха писал:
У меня есть шурик блекдекеровский,валяется,давно не пользуюсь,но рабочий,просто там зарядка неудобная,со штекером как в телефоне и батарея одна,а так-работает.
Есть паркетка,самая дешевая,этой же марки,перепиленой ей курятников на 10 уже-живее всех живых.
Есть еще ленточная машинка,на гипроке убивал,не умерла,работает.
Дата: 09-01-17 18:19
ФедорЛ писал:
> У меня есть шурик блекдекеровский,валяется,давно не пользуюсь,но рабочий...
Да я же не спорю. Ну, валяется, и пусть валяется, износа же нет от того, что валяется? Я правильно понимаю?)
Дата: 09-01-17 22:37
Тут больше про то, что купленый хороший инструмент, будет большую часть последующего времени сохранятся просто валяясь.
Автор: Зелёный Кот (77.35.56.---)
Дата: 09-01-17 22:59
На какой срок нужен?
Могу на время дать серъёзный шуруповёрт. По размерам и весу как обычный, купил в японии бэушный, с автомастерской. По мощности как пневматика, они его с головками использовали. Шурупы для него- мелочь.
Автор: ФедорЛ (217.118.78.---)
Дата: 10-01-17 21:27
Миха писал:
Ну почти правильно. Гораздо правильнее так: лучше пусть валяется декер,чем фестул.Так просто дешевле.
А износа,способного убить ресурс ,при постройке курятника не будет ни у того,ни у другого.
Просто у меня еще пара шуриков есть-макита,работает,но почти сдохли акб и патрон глючит и метабо-вот там батарейки хорошие ,литиевые,маленьки и мощный,пользуюсь им.
Дата: 10-01-17 21:29
Зелёный Кот писал:
> Вот такой
этот шуруповерт подозрительно похож на гайковёрт,может потому его и использовали в автомастерской?
Дата: 10-01-17 22:11
ФедорЛ писал:
> > Ну почти правильно. Гораздо правильнее так: лучше пусть валяется декер,чем фестул...
Так стоп-стоп. Т.е. у тебя три шурика валяются?
Вот я и говорю, пусть лучше один валяется, чем три;)
пысы У меня метабо, кстати, тоже была очень долго, лет 10 и больше. И на большом монтаже успела поработать. Менял на ней только бочонки аккумуляторы, и планетарку промывал и смазывал. На редкость неубиваемый шуруповерт. А ты говоришь, блек декер…
Дата: 10-01-17 22:19
Миха писал:
Смотри....
Декер я купил лет уж 10 назад,по случаю в Оби,за пару рублей,на тот момент он мне был не шибко удобен,как раз на объем работ по курятнику.Но он был без кейса,с одной акб и неудобной зарядкой,на тот момент меня это устраивало.
Потом лет через пять купил макиту,там уже кейс,фонарь,два акб,но акб металгидридные-сдохли года через три,т.е. сам шурик работает,но акб-дохлые.
Ну а год назад купил метабо,там меня все полностью устраивает и эргономика и емкость акб.
Так что лучше ввалить 15-20 рублей и трястись над ним,или периодически покупать недорогой,обновляясь?
В случае,если объемы работ большие-наверное первое,а если курятник-наверное второе?
Дата: 10-01-17 22:25
Всё равно, хороший шуруповерт, душу греет лучше;)
Один раз живем.
Дата: 10-01-17 22:36
Я слышал можно сами тушки занедорого по сервисам покупать, якобы у народа аккумы кончаются, а новые стоят негуманно, и они их на запчасти сдают.
Дата: 10-01-17 22:40
Миха писал:
> Один раз живем.
И вроде как правильно.... Но,смотря применительно к чему.
Автор: VasilichF99 (---.san.ru)
Дата: 10-01-17 23:32
Миха писал:
> Один раз живем.
+100. Взял БОШ 18в, с функцией удара. Немного дороже чем декерсколы, но терзаний в душе нет))). Бетон сверлить не собираюсь, чтобы было)).
Автор: uganserg (188.17.47.---)
Дата: 11-01-17 07:52
Вряд ли кто их сдает, но да, валяются, два Штурма, один могу отправить, полностью рабочий, только аккумы мертвые, перепаковка (без учета работы) одного аккумулятора стоит как новый Штурм, потому и купили второй, каждый ненапряжно отработал по году. к одному приделал 15 м кабеля, и валяется сейчас в лесу в домике (на всякий случай). Но, мягко говоря, после года использования заряжать батарею каждые 10 минут, а хватает на 5 минут работы- ну его в топку. Сейчас с литиевыми и никаких проблем.
А так да, нормальный шурик, только аккумуляторы никакие. (Хотя собственно и брались из расчета на две недели, работу сделать, и прое-ть нежалко, себя окупили)
Дата: 11-01-17 10:44
Да причем тут трястись. Пока есть возможность покупать профф инструмент по цене любительского - надо пользоваться.
Я инструмент покупаю на десятилетия, мне влом каждые 3-5 лет разбираться кто у нас щас в тренде среди дешевых марок. Тем более у них цикл жизни меньше этого периода.
Вот и посчитай - 150 баксов за вещь на 10 лет или 50 баксов за вещь на 2-3 года.
Дата: 11-01-17 14:36
ням,ты почаще старайся думать,прежде чем писать что-либо,тебе этого очень не хватает,знатный птицевод,онлитоетовладелец и т.д.
где ты видел проф инструмент за 150 баксов? 120 стоит мой самый обычный метабо,а проф шурик гораздо дороже.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 11-01-17 16:16
> периода.
Так и есть, тушкой цена от 7 до 9 тр. от проверенных продавцов. Аккумуляторы 5 Ач от 5 тр и единоразовое вложение в зарядное устройство, оно обычно у крупных брендов мульти, на разные напряжения - 1,5-2,5 тр.
Т.е. можно скомпоновать под любые потребности.
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата: 11-01-17 17:19
а ты если часто думаешь, делай перерывы, чтобы почитать что пишут другие, я раньше уже кидал ссылку, набор проф инструмента за 650 баксов, 4 тулса. сколько там в итоге получается?
Дата: 11-01-17 17:23
650 баксов,говоришь? А теперь давай спросим Борисыча,готов ли он потратить по твоей ссылке 40 000 рублей на инструмент для постройки курятника? Если готов,то ты молодец...)))
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-17 17:48
А что у них с доставкой? Таможню платить придётся? На круг в штуку уложится покупка?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 11-01-17 17:52
Кстати.
очень вкусна штука - "акции".
Продажа со скидками в сетевых гипермаркетах разных товаров.
Пример :
Года три тому упёрся в нужность шурика ( все старые передохли, а работу работать нада)
Пришёл в Крауту.
Хотел купить ( по деньгам) Интерскол 18 В.
Посмотрел внимательно :
У него заявленный момент - 18-20 ньтонметров. Цена ( на тот момент) - 3800.
Хитачи - 36 ньтонметров Цена - 6700.
Эти оба - с двумя аккумами и зарядкой.и в кейсе.
А АЕГ - два шурика( один "просто" , второй "с ударником"), два аккума (литий) на двоих и одна зарядка по акции - 7500. в сумочке. и заявленных 50 ньтонметров максималки.
Есно купил АЕГ.
Он и в руке лежит приятно.
Дата: 11-01-17 18:03
Схема там такая
Находишь посредника, который сюда это все отправляет. до него доставка по штатам бесплатно. Посредник берет 10 баксов за кг за доставку-растаможку ( в моем случае было вроде 8 до влдв). Оплачиваешь магазину товар, оплачиваешь посреднику услуги и сидишь ждешь.
Дата: 11-01-17 18:15
ФедорЛ писал:
> ты молодец...)))
Федя, не ругайся...:-) , слежу за темой внимательно, очень интересно, инструмент люблю больше чем рыбалку и лодки...:-), у меня много что есть интересного..,
Я немного далек от покупок таким способом , поэтому не совсем точно понимаю какие именно инструменты я могу получить за 40 тыс ( 650 $) .., если Женя скорректирует конкретно , я конкретно и отвечу..
Инструмент не только для курятника, я вообще люблю инструмент, хочу на пенсии иметь мастерскую с хорошим инструментом, который,на сегодня, могу купить, через 9 месяцев уже не куплю.., поэтому 40 тыс реально, если есть за что.
PS на сайте выскакивает постоянно реклама по шуруповертам и гвоздезабивным молоткам..., надо брать, уговорят гады.. ..:-)
Дата: 11-01-17 19:53
Если правильно помню - ударный шуруповерт, ударный гайковерт, ручная циркулярка, сабельная пила. Плюс 2 аккума и зарядное. Вроде ещё фонарик.
Выгода тем больше, чем больше в наборе инструментов, поэтому входной билет высокий, спору нет.
И если где будет на распродаже АЕГ за 7 тыщ 2 предмета - надо брать его. Только в нашем болотце все стабильно - нормальный инструмент хороших денег стоил, стоит и будет стоить.
А еще один плюс наступит тогда, когда захочешь расширить набор - к этим аккумам можно докупать только тушки по 100 баксов.
Если речь стоит об аккум инстрменте - это хорошая сделка.
Если о любом, то сетевой будет лучше - меньше, мощнее и дешевле.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 11-01-17 20:25
Да.
Забыл уточнить :
В тот раз там же лежали шурики АЕГ. Который "с ударом" 18В..
Шурик, два аккума и зарядка. В кейсе ( цена кейсу - 300-500 рублей отдельно) по 9500.
Недавно эту же модель видел. Уже около 14 тыров....
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 11-01-17 20:34
Борисыч писал:
> интересного..,
Хм, я сам такой...
Основной для заработка сетевой, но плавно перехожу на беспроводное - тот же аккумуляторный перфоратор добавил существенно в мобильности удобстве работы.
Потом столярка - сетевое, но на выездах и монтаже аккумуляторка здорово облегчает жизнь.
Слесарка - ремонт и обслуга техники, инструм ручной - но винтоверт всегда под руками.
Вообще связка шуруповерта и винтоверта офигенна, в одном чемодане и на всех работах - что по заработку, что по домашней работе.
Дата: 11-01-17 20:40
Борисыч писал:
Борисыч..... ты уж определись,чего ты хочешь. То ты пишешь про бюджет в 5-10 тыщ,то .....
До 10-ки ты купишь нормальный шурик,тыщ за 7-10,но это не будет проф.инструмент,за который тебя некоторые убеждают.
И я не ругаюсь,деньги-то твои,трать как хочешь))) Просто у тебя поменялась задача в процессе обсуждения,ну ничего,бывает...))
Дата: 11-01-17 20:48
Лучше винтоверта может быть только гайковерт с двойным моментом и регулировкой усилия затяжки! У хилтей точно такой есть, насчет деволт не знаю - я когда себе заказывал, лоханулся и два почти одинаковых заказал, хотя в каталоге был большой в наличии
Дата: 11-01-17 20:59
Борисыч,в свое время,когда искал шурик народ панасоники нахваливал,зверь редкий,но ,говорят,качественный.
Дата: 11-01-17 21:00
ФедорЛ писал:
> тыщ,то .....
НУ верно, 5-10 за инструмент, а за 4-ре инструмента, вроде как почти профессиональных, я бы отдал и 40 тыс.....
Готов, хоть завтра, если у Жени есть новый набор американских инструментов , я готов приехать на просмотр и если все устроит, то заберу, дело не в деньгах, было бы за что ....
Федя, ты имеешь ввиду постройка курятника? :-)) Федя, ну это просто шуточная вставка в текст... неужели не понятно.... :-), может и курятник, может и баня, инструмент для хозяйства, не для профессиональной работы .., а потом ты же понимешь, что я старпер и почти пенсионер, а какой пенсионер может позволить купить профессиональный инструмент на свою пенсию??? Да обычный российский пенсионер из бывших депутатов , генералитета , есть ещё .., но я не из них..... , я уже много чего прикупил перед пенсией..:-)), надо ещё зернодробилку, компрессор, сверлильный станок, токарный по дереву, шлифовально-полировальное оборудование, сучкорез , мотокосу, циркулярку.... , блин , но вот уже хочу и профессиональный нейлер, реклама добила..:-))
Кстати, мне как то Иван , на ДР, подарил не плохой шуруповерт, до сих пор пользуюсь..:-))
Дата: 11-01-17 21:01
> в наличии
Женя, он остался у тебя? Продавать не будешь?
Дата: 11-01-17 21:02
ФедорЛ писал:
НЕ встречал...
Дата: 11-01-17 22:52
К нему же аккумы нужны )) у меня именно импакт драйвер под шестигранник, периодически подумываю продать, но он зараза во всех наборах идет и мало кому нужен ))
На форуме мастерсити или форумхаус есть ветка по такому инструменту, есть с Хабаровска человек, торгует ими, возит со штатов.
А свой не продам, он уже 2 года бу , да и тесть как забрал полгода назад сабельку так и пилит все чота по хозяйству ))
Дата: 12-01-17 01:13
у меня вот такой , уже очень много лет, первый комплект аккумуляторов умер, купил через интерент новые, по 1000 руб за штуку, умерла зарядка, тоже купил новую, но дорогая очень, почти 3000, столько я отдавал за весь шуруповерт несколко лет назад, думаю лет 8-м.. , самое интересное, что на него до сих порт есть аккумуляторы и зарядки.., да фотка февраль 2006 года...., , 11 лет...
Дата: 12-01-17 01:42
Борисыч.
Это всё же не шуруповёрт.
Это скорее электроотвёртка.
Штука очень полезная.
Например при разборке/сборке корпуса домашнего компьютера.
Или сборки мебели из Икеи :-))
Шуруповёрт - это штука всё же помощнее.
твоим ( к примеру) - вряд ли получится вогнать в сосновую доску шуруп/саморез хотя бы 5Х60....
Автор: Nazig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-01-17 02:45
Был такой период жизни, когда профессионально мебель собирал. Шуруповёртов было поменяно немало. Самым живучим оказался Макита 12V и шёл с двумя аккумуляторами 1,3А, котрые прожили ровно год. Потом был куплен аккум 2А - жив по сей день.
Шуруповёрт приобретался в январе 2010г.
Автор: Duba (---.opera-mini.net)
Дата: 12-01-17 03:10
> высокий, спору нет.
> и будет стоить.
Вот этот набор-себе взял еще до кульбитов доллара...
Брал там же-на Ебее..
В комплект бонусом входит еще и сумка,которая сама под полтинник стоит , мелочь - а приятно...
Да , и на него гарантия год, ибо он - рекон , то есть восстановленный в заводских условиях ,
о чем они и предупреждают честно , если новый - гарантия 3 года , но и цена больше...
Доставка "до порога дома" обошлась что-то в районе 150 вечнозеленых... Без всяких посредников
в штатах...
Весит под 30 кг - при таком весе посреднику пришлось бы отдать 300 ,если я правильно понял ?
таможенной пошлиной не облагается , доехал до меня за 3 недели...
Аккумуляторная циркулярка- это просто бомба...Сабельная- тоже ничего ,я их в паре на
природу беру , помимо стройки - веток , там ,на нарезать , не привлекая шумом лесников...
Тушки по стольнику - это хорошо...
Только доставка этой тушки - опять 150 бакинских ,что ни в какие ворота...
Вот тут можно о посреднике подумать... Себе бы болгарку еще хотел из этой серии...
Дата: 12-01-17 03:54
Борисыч писал:
ааа.... ну теперь понятно...)) этот конечно слабоват.
Для курятника маловато будет.
я для курятника купил такой:
мне-достаточно,лунки сверлю руками,для остального хватает,добавишь еще рубля три и паркетку недорогую возьмешь,бюджет выйдет как раз десятка.
Но если ты уже настроился не жалеть денег,гугли фестул или милуоки...))) Ну и хилти,конечно.
зы: по осени я этим шуриком машину поднимал/опускал)) штатным домкратом,когда колеса менял
Дата: 12-01-17 05:23
Парни.
Ещё раз!!!
Фестул - ВСЁ , что касается деревообработки ( пилы. лобзики, рубюанки, фрезера ) - дорого, но "на сантиметр реза" в пересчёте на срок службы - дешевле всех ( можно спорить, но не очень получится)
Хилти - всё. что касается обработки камня/бетона.
От перфоратора и камнереза ( включая биты для перфоратора и прочие расходники) до штробомашины.
Очень дорого.
Но
Опять же "на сантиметр шва" за всю жизнь инструмента - дешевле всех остальных.
Тоже не говоря о качестве и приятности работы этим инструментом ( на голову выше остальных всех)
Кроме того - сервис у Хилти - лучший, с каким пока приходилось встречаться.
И ( относительно цены на инструмент) - один из самых дешёвых.
А вот УШМ( "болгарки"), шуруповёрты. "обычные" электродрели...
У этих двух...
Ну - ничем не лучше всех остальных ( Бош, Макита, Метабо, АЕГ и ещё пяток )
Зато заметно дороже их.
Кстати.
Отрезные диски на болгарку ( абразив) по металлу ( нерж- "инокс") от ХИЛТИ в отличии от большинства даже более качественых брендов ( в плане абразивных материалов по металлу) имеют одну фамильную особенность :
Они одинаково хорошо пилят и бетон!
По крайней мере они на бетоне не сыпятся вговно, как 99,9% остальных брендов отрезных дисков (Гермофлекс. прочие немцы, Турецкий Карбосан и т. д.)
Дата: 12-01-17 05:32
Парни.
Ещё раз!!!
Очень дорого.
Но
У этих двух...
Кстати.
Да.
Следующий инструмент , который захочется - фрезер.
Тут советую , как и с болгарками сразу брать два.
Самый мелкий - "кромочник". 800-900 Ватт.
Для мебельных дел подшебен тот, у которого рабочий инструмент на "хоботе" привода хомутом зажимается ( самый массовый "хобот" - Ф42мм)
Вирутекс, Касалс . Спарки. и китайцы ( тут - "Борт" себя зарекомендовал очень неплохо)
И мощный монстр. на максимальные 2.2"ручные" килоВатта.
Тут и Метабо и Макита очень неплохи.
Но одно время их догнал Элмос . а потом и другие нонеймовые китайцы.
У такого фрезы и с хвостовиком 1/2" и 12 мм стают.
И радиус до 50 мм - вполне.
Но - уже проще в стол встраивать такого монстра.
Фрезы ..
Евреи ( Димар) выбор богаче немцев ( Ляйц тот же). и качество порой получше.
Но и тут Китайцы "на хвост " сели...
Усорезную машинку... ( стационарную "ручную циркулярку") .
Лучшие в мире делают Италийцы.
ОМГА.
Они имеют Чугунную корпусятину.
Ценник - от 1500 Ойро ( есть и " выдвижные")
пример :
Потом - Макита и Метабо.
И их клон ( подешевле, но по основным узлам - не хуже, сам проверял 10 лет) - Элмос.
Потом пошли китаеклоны Элмоса.
Главная фича - мотор асинхронный прямого включения ( что означает расстояние между подшипниками оси диска порядка 300-350 мм, что означает пожинзенное высокое качество реза, достойное и для картинных рам, а не для дверей в курятник)
то есть главное при выборе торцовки - мотор асинхронник.
Бренд - далеко потом.
( порылся по сайтам Элмоса .... ПЦ.
дебилки-блЯндинки фото и делали и вставляли.
Вместо машинки "с протяжкой" - обычная усорезка.
И диск на фото не той сторонй поставлен....
Далее - цитата из Лаврова...)
Дата: 12-01-17 05:58
да.
про пилы отрезные.
( ответ на вопрос в ТС )
есть "просто усорезки".
А есть и "комбинашки".
это когда "просто усорезка" фиксится в нижнем положении , а "наверху кожуха" оказывается малэнька циркулярка.
Типа "домашнему мастеру".
Не самые последние фирмы такими грешили ( и ОМГА таже и дроугие италийцы)
Есть целый пласт станков/инструмента спецом "для небедного домашнего мастера". Вполне перекрывает потребности начального уровня мебельной мастерской ( начвльного в плане объёма производства)
Но ...
Это если "как Пётр 1 " - решишь в подвале дома поставить токарный сатнок и самолично точить на ём подарошные тарелки...
Короче, Борисыч.
Тема очень немаленькая.
Шурик с сабелькой ... Это так. для затравки.
А тама Макс с Виленом понатащут маньчурскава ореху, да плавника всякого морскова...
Будешь мебеля строгать.
Иль скульптуры какие...
