 Московское время 09:57:27
 Владивостокское время 16:57:27
 Владивостокцы, как клешни краба прально сварить?
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   31-12-16 19:50
Мороженные, и гребешок такой же. Жена приперла, чо с этим добром делать?
 Re: Владивостокцы, как клешни краба прально сварить?
Автор: Фишер (185.57.30.---)
Дата:   31-12-16 19:53
Варить 60 сек. в кипящей морской воде.
По другому не знаю..
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Они уже вареные должны быть,я про краба. Про гребешка не знаю.
Дата:   31-12-16 19:55
Гребень либо сливочном масле пожарить или с кикикоманом употребить под стопарь
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   31-12-16 19:57
Про клешни прям тоже интересует.
Пока размораживаются лежат.
Дата:   31-12-16 19:59
Фишер писал:
Мне до ближайшей морской воды почти 1500 км )
Боюсь к НГ не успею )))
За Размеры страны иногда гордость берет.
Думаю в какой нить Монако таких проблем нет)))
Дата:   31-12-16 20:03
Ну если сырые все таки,то подсоли воду,вскипяти и далее как Фишер сказал.
Там мясо-сплошной белок,как яйцо,ну и варится соответственно ,то есть быстро.
Мы ставили на костер большой жбан с подсоленой водой(морской набрать не было возможности),а пока вода закипает подготавливали фаланги и клешни к варке,потом минут пять в кипятке и все.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   31-12-16 20:04
Если они оранжевые, значит прошли термообработку. Достаточно просто залить крутым кипятком из чайника. То же самое касается креветки антарктической. которая продается в красивых коробках. Весь морепродукт в идеале варить в морской воде. Гребешок не варят, его жарить лучше.
Дата:   31-12-16 20:12
Фёдору..
У нас от краба отрывают лапы пучком.
Варят..
Потом вскрывают и добывают мясо.
Дата:   31-12-16 20:30
Димон, чуть пивом не подавился, цэж как у меня, тока мойка-нигер:-)
Жена поржала про морскую воду:-), по всей видимости варенка у нас, просто из чайника залить?
Дата:   31-12-16 20:35
кот 74 писал:
> Фишер писал:
Наверняка у них другая проблема. Где взять чистой морской воды.
Дата:   31-12-16 20:36
Мир тесен)))
Дата:   31-12-16 20:37
Есть морская соль и чайник:-)
Дата:   31-12-16 20:39
Kira писал:
____________
Были бы деньги, все предложат, все дадут.
Дата:   31-12-16 21:06
Во, вспоминаю азы, основа - неудовленная потребность и платежнспособный спрос:-) кафедра менеджмента и маркетинга:-)
Автор: Иван (77.34.138.---)
Дата:   31-12-16 21:14
ФедорЛ писал:
> Мы ставили на костер большой жбан с подсоленой водой...
Травка под лавочкой интересная :-|
Дата:   31-12-16 21:16
Ржунемогу ))))
Дата:   31-12-16 21:18
Не Иван Георгиевич, обшибся ты, похожа но не она:-)
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-16 21:25
KVANT писал:
точно не она, там пятилистник, как у настоящих индейцев
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Дата:   31-12-16 21:32
Травка на Чуйскую сильно похожа, но листочки не резные по периметру и соцветия нет...
Автор: Федорович Владивосток (31.200.232.---)
Дата:   31-12-16 21:48
KVANT писал:
> чайника залить?
Судя по фото, их уже варили....))) Самое лучшее, извлечь мясо из хитина и слегка обжарить на топленом сливочном масле!
Гребешок разморозить, обмакнуть во взбитое куриное яйцо, запанировать в сухарях и, тоже, на сковороду со сливочным маслом!
И не забывать, что морепродукты не переносят излишней термообработки....
Автор: виктор71 (176.15.114.---)
Профессионалы...
Дата:   31-12-16 21:59
Фишер писал:
> Фёдору..
> Варят..
От краба я рвал в лодке,как попало,потом ,перед варкой уже ножницами отделяли только клешни и фаланги,так больше влезает,а в других частях его тушки все равно есть нечего.
Нам нужно было каждый вечер два три бака ,как на фото,отваривать,а это довольно долгое занятие,в то время когда уже хочется выжрать свою поллитру и спать лечь,потому и отделяли вершки от корешков,а так его можно хоть целым варить,было бы желание.
Дата:   31-12-16 22:01
Вот же ж...)) Я даже внимание не обращал. Надо было попробовать)))
Но там не жарко,летом редко выше +15. Так что не она это)))
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   31-12-16 22:19
В кастрюлю в холодную воду и на печку, до кипения не доводить, снять как пена пойдет.
Второй вариант - залить кипятком и подождать мин 5-10
Автор: baltiec (178.69.56.---)
Дата:   31-12-16 22:37
А я давно хотел спросить, то ли Федорович то ли Борисыч жарили кольца кальмара и такие они были золотистого хрустящие по виду.
Сколько раз не делал , то на вкус от макарон не отличить , то как белая резина и такие же без вкусные.
Как правильно?
Дата:   31-12-16 22:41
А эти после заморозки тоже херня, только в салат.
Автор: Толстый (---.crnagora.net)
Дата:   31-12-16 22:44
Медленно разморозить и закусывать и тем, и другим. Можно с соевым. От варки или жарки будут хуже.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-12-16 22:48
Фишер писал:
Кто-то говорил, если краба целиком варить, то внутри черепушки вкусный супчик появится?
Дата:   01-01-17 00:04
С новым!!!, чуть подожжать и до нас долетит.
Дата:   01-01-17 00:11
Федорович Владивосток писал:
> KVANT писал:
> > чайника залить?
> И не забывать, что морепродукты не переносят излишнейтермообработки..
Понаписал но не прошло, доверяю твоему рецепту, сам достаточно опытен в кулинарии - хододец и салянка как отче наш, сколько по времени жарить.
Дата:   01-01-17 10:09
Здесь не по времени, по наитию )) от толщины зависит , до побеления, но не передержать
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   01-01-17 16:56
:-), выдерживаем, в общем в холодильнике лежат.
Дата:   01-01-17 22:42
Дочке понравилось, пока одну осилили.
Автор: Иван (77.35.168.---)
Дата:   01-01-17 22:52
Сегодня за ужином впервые попробовал игристое "Мартини".
Понравилось, и вкус приятный, и не слишком газированное.
И с вареным мясом камчатского краба без приправ и майонеза прекрасно сочетается.
Дата:   01-01-17 22:59
У меня и виски с пельменями прекрасно сочетаются.
Не гурман наверное )
Дата:   01-01-17 23:02
При чём тут пельмени?
Тема о крабах...
Дата:   01-01-17 23:15
Утром "похмелялся" мартини Асти ))) под красную икру. Цимеса не обнаружил, но зато попробовал )
Автор: Борисыч (217.118.64.---)
Дата:   01-01-17 23:23
> Тема о крабах...
Сидели сегодня с батей ..... освежались, ему 82 года..... , ну и глядя на мою закуску ...
...в тяжелые послевоенные горды , во Владивостоке, делали пельмени из крабов, коих было много на рынках.., а красную икру батя любил кушать немного подвяленной.. ,просто ложкой и без хлеба.. говорит её было много в продаже и не дорого, а вот слово "устрицы", для их поколения , не знакомо, мидию ели, сервилат тоже был в продаже, дорого , покупали по 100 гр. ,
Интересно, в те годы , стол был другой..... не было много мяса, яиц , зелени.... была картошка, были и крабы и икра.. и сервилат и грибы, обязательно соленые огурцы и капуста... шампанское, водка и всегда на столе было вино.... портвейны.... , а вот оливье тогда не особо знали, пили с граненных стаканов и рюмок, фотка где то 53 года ,Новый год. мои будущие мама с папой и их друзья, ..., все живы , кроме парнишки справа..
Дата:   02-01-17 09:01
Папа на Петю похож чем-то )))
А моя мама на черной икре росла, дедушка сходит на Дон, поймает рыбы, сам насолит-навялит , тем и жили. Мясо и правда редко было.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-01-17 11:31
кот 74 писал:
"Не правда Ваша гражданин начальник" (с)
В Москве, не помню на какой глубине, тоже есть. Во всяком случае, когда дельфинарий был жив, так они из под земли качали.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   02-01-17 15:03
Борисыч, бате здравия!, икру черную ел большой ложкой из банки консервной трех литровой, лет мне тогда было столько же. Уже повзрослевшим застал время когда кило по 50 уе в астрахани было.Больше люблю красную, но чтоб вкусная была, без пересола и привкуса не знаю чего, очень завидую когда отчеты с пятиминуткой.
Дата:   02-01-17 15:29
Вань - цэж сибаритство чистой воды, ты там давай не увлекайся...затягивает:-)
Автор: Иван (77.34.20.---)
Дата:   02-01-17 16:43
Борисыч писал:
> ...в тяжелые послевоенные горды , во Владивостоке, делали пельмени из крабов, коих было много на рынках...
Из моих предков никто не делал пельмени с крабовым мясом,
крабовое мясо либо если само по себе, либо делали крабовый салат.
Но сразу после войны один из дедов покупал на базаре краба за 10 или 15 копеек,
брал напрокат дощатую гребную лодку "Фофан" на мысе Кунгасном, отгребал на 100 метров от берега
и по-быстрому налавливал ведро камбалы для пропитания семьи.
Поскольку дед никогда не был рыболовом-любителем, т.е, не ловил из спортивного интереса,
я могу точно утверждать, что ловля камбалы на краба была более выгодной, чем покупка камбалы на базаре.
