 Московское время 19:10:18
 Владивостокское время 02:10:18
 Про свет.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-12-16 00:38
Нужен свет на мотобуксировщик.Выезжаю рано,по темному,на реке нихера не видать дальше носа.Стоит такая.
 Re: Про свет.
Автор: dimon62 (95.106.123.---)
Дата:   07-12-16 00:44
Выкинь это г..Поставь что нибудь светодиодное (по своим средствам).И свет хороший,и потребление не большое.И бонусом- влагозащищенное.
 Re: Про свет.
Поставил китай какой то под н7,светит лучше,и что то видно метров на 20.Поставил вместо галогенки ксеноновую.Стало хуже.Лампа светит раз в 50 ярче,а освещает меньшее расстояние.Как выбрать правильный свет? Какую фару поставить? Какой корпус под ксенон лучше?Подойдет ли для движения фара искатель?
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 00:47
dimon62 писал:
Вот от сюда Ссылка. что выбрать?
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 00:50
Что то типа такого Ссылка..
Ссылка только для примера.Можно подобрать по своим размерам и хотелкам.Есть другие продавцы и другие цены.
У меня на машине стоит 100 ватная,так на её фоне свет штатных фар вообще не заметен.Для мотособаки 20-30 ватт будет "выше крыши".
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 00:54
dimon62 писал:
> Что то типа такого
> Ссылка..
Направление понятно, спасибо за ссылку,посмотреть бы как светит в живую.Дальность и тд
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 00:57
mmaks писал:
Набери поиском.В сети очень много фото и видео по этому поводу.
 Re: Про свет.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Глянь фонарики налобковые,сейчас много разных,есть такие,что на километр светят.
Что нить типа такого
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 01:40
ФедорЛ писал:
Фонарик есть,пользуюсь,но на морозе дохнут они быстро. Я порой больше 2 часов еду по темному.Заряжать? Можно,но проще замутить нормальный свет.Генератор стоит.
 Re: Про свет.
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата:   07-12-16 02:07
Я езжу с налобным фонарем Fenix HP15UE. Блок аккумуляторов выносной на две штуки 18650 (кстати, в блоке аккумуляторов есть розетка USB). Запас батарей в тепле во внутреннем кармане - жрет фонарик на максимальной яркости очень хорошо. Но света дает достаточно.
Фара на самом буксировщике неудобна тем, что расположена очень низко и пятно света сильно "колбасит" - буксировщик то без амортизации. Если менять штатную фару, то только на светодиодную ватт на 20 и с рассеивателем ближнего света. Светодиоды лучше "теплые" - желтоватые, меньше будет слепить отраженный от снежинок свет. Основной свет - все же мощный налобник.
 Re: Про свет.
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   07-12-16 02:34
Ставил на машину ПТФ от Волги, реально го....о, всё время контакт пропадал.
 Re: Про свет.
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-12-16 06:59
ФедорЛ писал:
о. такое чудо у меня есть. Убойная штука. Светит далеко...
Если в разговоре , забывшись, в темноте посветить собеседнику в глаза, ослепнет на энное время.
Вообще не надо забывать разъезд с встречными. Рабочий свет будет слепить. Надо свет с четкими границами подбирать.
 Re: Про свет.
Автор: просто Щукарь (37.29.88.---)
Дата:   07-12-16 07:58
dimon62 писал:
Нагнуть бы личиком к фаре да включить минут на 10 для полноты ощущений,слепошарые водятелы!!!
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 09:15
просто Щукарь писал:
Сам нагнись,вместе со своими комметнариями.Энта хрень стоит на внедорожнике и на дорогах общего пользования зачехлена.
Желаешь похамить мне при личной встрече?
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 10:02
Научитесь писать без ошибок и тыкайте дома под одеялом.
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 12:54
у вас с федоткой совпадение: оба бухаете и обоих кто-то обидел.
 Re: Про свет.
Автор: dimon62 (83.220.236.---)
Дата:   07-12-16 13:43
Что взять с убогого?Всех по себе судит.Для тупых и скудоумных об'ясняю:если у человека есть ружьё,то это не означает,что он должен палить из него во все с стороны.
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 16:29
Я себе вот такую от самолета прикупил. К сезону буду на лодку ставить.
Фара рулежная. ФР-100.
 Re: Про свет.
Автор: mmaks (---.176.59.37.2.tele2.ru)
Дата:   07-12-16 16:33
Пока в раздумьях, вариантов оказалось немерено.
 Re: Про свет.
Автор: Otto Frija (31.173.84.---)
Дата:   07-12-16 17:03
Очень чёткий прямоугольник на ближнем дают японские мото фары, найти такую с разборки под галогенку не проблема. Очень доволен фарой DR-250Rx.
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 18:30
На мое имхо лобковый вполне себе вариант,куда смотришь,туда и светишь.
Собаку трясет безбожно на кочках ,думаю отрегулировать пучок трудно будет.
Но вот насколько хватит-это вопрос,я не юзал,вроде на ибеЯх продают акб 18650 емкостью 9900 м/ач за недорого,я себе 4 штучки выписал,пока не юзал.
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 19:22
А сколько генератор то может потянуть?А то мы тебе сейчас "люстру из Большого театра" насоветуем.
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 19:59
dimon62 писал:
> театра" насоветуем.
Когда со Стасом общался,решили что 35 ваттный ксенон потянет для зарядки.Но не более 2 х часов в движении,если больше,придется ак подзаряжать.
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 22:53
Не густо однако.Фароискатели сразу мимо.Тут Федя Питерский лобковый фонарь предлагал.Может вывести питание поближе к ручкам управления и путем витого кабеля со штекером соединить каюра с нартами.По принципу чеки от мотора.И трястись не будет,и акб не нужны.
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 23:16
dimon62 писал:
Не так написал про ватты))
Гена -5 ампер,ксен с блоком розжига 55 ват это те же 5 ампер.У меня блок слим,35 ватт потребляет,те же 3 ампера.Люстра 27 ватт это 1.4 ампера.Гена -5 так что не все так плохо))))
 Re: Про свет.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-12-16 23:30
Макс,у меня 2 фары от лодок лежат, одна от обяхи, вторая от прога, может с ними чего придумаешь?
 Re: Про свет.
Дата:   07-12-16 23:45
> чего придумаешь?
Смотреть надо как лампа туда встанет и как светить будет.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 02:21
пока такую присмотрел
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 04:20
mmaks писал:
Square Work Light Offroad Light
я бы этот набор слов перевел как
"Рабочий свет для освещения площадей в оффроуде."
Я на случай, если ты по-английски не читаешь.
И, право слово, покупал бы на тех сайтах / те фары, где внятные фотки с пятном света.
 Re: Про свет.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   08-12-16 04:31
Hella светит очень хорошо. У них же на сайте есть и фотки, как светят, а так же графики освещенности и дальности.
 Re: Про свет.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   08-12-16 06:11
Мое мнение - любые светодиоды из категории "Work lamp", все-таки на собаке не те скорости, чтоб была реальная необходимость светить очень далеко.
Сам ездил с налобником на 18650, с такой ( Ссылка. ) лампой и ручным фонариком на велокреплении. С фарой и фонариком больше понравилось.
 Re: Про свет.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   08-12-16 06:34
Макс, главное чтоб гена выдержал. А то останешься без зарядки на льду не дай Бог.((
 Re: Про свет.
Автор: чечако (---.eth.pakt.spb.ru)
ФедорЛ писал:
18650 более 3600 мач не существует, если нарисовано больше - китайский киздеж и в реальности там скорее всего и 2000 нет
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 06:41
Григорий писал:
как раз из-за маленькой скорости значение правильно выбранной траектории возрастает. Кроме того, вследствие высокого центра тяжести и следовательно валкости при невозможности компенсировать открениванием мотособака (по кр. мере классической конструкции, т.е. водитель не верхом сидит, а на санках) не может проехать в некоторых кривых местах, где проезжает снегоход. Поэтому светить вдаль надо. Другое дело, что если постоянно светить вдаль мощным светом, то это может вызвать справедливые нарекания других участников движения (у которых тоже может быть дальний) и рыбаков-пешеходов и на лунках. А как-то на канавах (на лодке) мне за неудачную подсветку мощным фонарем и четыре ружья показали... другое дело клоуны пердолили вообще не обозначив себя даже налобным фонариком, я их просто не видел... но сути не меняет. Поэтому для себя-то решил, когда и если сподоблюсь, ставить светодиодную не шибко мощную фару, а пока езжу с опять же не очень мощным налобником (лучше сказать с налобником обычной мощности) в качестве ходового (ближнего) света, а для поиска использую мощный фонарь.
Регулировку верхней границы пучка вдаль дальше 20-30 метров имхо делать не стоит.
А в пользу не фонарика, а стационарного света - то, что при движении у снегоходной техники должен быть включен ближний свет. Наверно, это не касается мотособак (пока они в том стандарте, что не относится к снегоходам), но во-первых имхо пусть будет, а во-вторых, с наших законодателей станется... я помню Нургалиев ставил вопрос о введении гос. рег. номеров на велосипеды. Скоро фаркоп на снегоходе и собаке надо будет регистрировать.
 Re: Про свет.
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата:   08-12-16 11:21
Что экстрасенс,по каким признакам определяете опьянение?
 Re: Про свет.
Автор: s-092 (62.33.120.---)
Дата:   08-12-16 12:06
mmaks писал:
> пока такую присмотрел...
На ARGO свет не устраивал, поставил 2 штуки похожих на эту - фара
чечако писал:
**** в реальности там скорее всего и 2000 нет
Покупал налобник, с ним шли 18650 с маркировкой 6000, по факту оказались чуть больше 500 )
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 13:19
> mmaks писал:
> света.
Читал конечно , ниже на странице есть информация. Фару можно заказать 60 градусов луч и 30 градусов .,Видео обзор на ю тубе есть .Там мужик подробно все показал .
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 13:31
Somm писал:
> Бог.((
Андрей привет.Законсервировал ты пса знатно, мин 15 не мог завести))))Когда завелся дымил как сломанный трактор пока все масло не сгорело.)))
27 ватт это 1.4 ампер,гена выдает 5.Так что тут проблем не будет. Да и сядет аккумулятор не страшно, мот заводится с полпотяга стартером.В -18 градусов , меньше пока не было.
 Re: Про свет.
Автор: Sherh (176.117.19.---)
Дата:   08-12-16 15:15
Тот налобник что выше выкладывали не берите. У товарища такой, от температуры диода мутнеют пластиковые стеклышки.
Себе на снегоход хочу такой Ссылка. на фонаревке его хвалили. Блок батарей под капот, кнопку на руль. Переменки у меня нет на снежике как и аккума, а все светодиодные фары для переменки.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 18:23
Sherh писал:
Почти такую чебурашку несколько лет катаю на велике.
Модель моя отличается от этой немного корпусом: больше оребрения и он черный. А также у боковых фонарей рифленое стекло, регулирующее световой поток, так сказать щелевым образом. С завода они были поставлены вертикально, удобнее было бы поставить горизонтально, но влегкую это не сделать, а разбирать герметичную конструкцию пока так и не захотелось.
Аппарат тоже убойный по свету. По опыту пользования налобника-чебурашки выше по рекомендации ФедораЛ, а также многими-многими другими налобниками мое мнение, что у фонаря должно быть два режима рассеивания: направленный пучок (с большим световым потоком) и рассеянный (с меньшим световым потоком). Доп. фонарики должны быть с рифленым стеклом.
К этому фонарю хорошо прикупить сразу блок питания максимальной емкости (в нем по-моему штук 8 акков 18650) против штатного на 4 штуки. Хватает часов на 6 катания (но в теплое время года). Штатный переходит в разряд запасных.
Вертикальный угол пучка регулируется по необходимости очень просто :-) крепление фонаря к рулю - резиновым кольцом, как надо, так рукой и повернул, надо - и обратно вернул.
такой у меня
MAGICSHINE MJ-816 Z7
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 18:31
Sherh писал:
Переменки у
Если для проверки светодиодной фары 12 В подсоединить ее напрямую к аккумулятору 12 В, что будет? Будет светить нормально или проблема случится?
 Re: Про свет.
Автор: Sherh (5.141.205.---)
Дата:   08-12-16 18:35
Я с искричеством на ты, хз что может там случиться.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 20:02
Sherh писал:
Это на Вы, как и я.
На ты - это друг друга хорошо знают.
 Re: Про свет.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   08-12-16 20:09
светить будет.А что ещё может случится?если она и рассчитана на 12В.
Ну в итоге ак-р сядет.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 20:12
а я знаю? Я не знаю.
Шерх так авторитетно про снежик написал "все светодиодные фары для переменки", я испугался.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 20:46
выше по
Прошу запротоколировать-я рекомендовал только саму идею,а не конкретную модель. Их на ибеях вагон и маленькая тележка.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 20:53
> испугался.
Как для переменки?ни разу не встречал.Нитям накаливания-по уху.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 21:06
Присмотрел для Макса более-менее мощную лампочку.Только ак-р юпсовский надо с собой брать.
 Re: Про свет.
Автор: Sherh (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   08-12-16 21:13
Да, хотел написать на "вы". Нихрена не шарю в нем. Тогда разьясните почему у всех светодиодных пишут только DC а не AC/DC?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 21:15
Потому и пишут, что для постоянки.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 21:19
Sherh писал:
ты не на Вы, ты - на ВВы.
DC - это постоянный ток :-).
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 21:21
Блин, сам прочитал что написал. Сорри если кого ввел в заблуждение. Светодиоды для постоянки, у меня только переменка. Аккума нет. Что будет если подключить светодиод к переменке и дать газу?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 21:28
Sherh писал:
Кирдык с промежутком.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 21:31
У топикстпртера на его собаке аккум и постоянка имеется? А то будет кирдык
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 21:39
Sherh писал:
Он же пишет-что есть.Хотя могу ему позвонить и уточнить.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:01
Генератор у меня тоже есть. В моем случае можно как то замутить нормальный свет?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:06
Sherh писал:
Есть и аккум и генератор ...
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:07
Sherh писал:
Какой мощности?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:10
Sherh писал:
Если гена есть,то можно.Сколько ампере выдает генератор? На сколько а\ч стоит акк?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:12
аккума нет, сколько ампер ХЗ, для галогенки хватает.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:13
mmaks писал:
> Sherh писал:
по ссылке -посмотрел?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:19
-входное напряжение (AC/DC): 12-60 В
это точно не ошибка?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:21
Sherh писал:
А как узнать мощность генератора?Зная мощность-знаем какую нагрузку можем подключить,если она превышает-значит потребитель может доп запитываться от ак-ра.И то это при мах оборотах двигателя,а при малых идёт просадка.
Так -это как раз тебе надо с Максимом в паре в этой ветке народ пытать.
Любую светотихнику надо вечером испытывать.Как можно однозначно сказать.Подобные вещи беру на пробу под залог с возможностью вернуть обратно.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:22
Sherh писал:
Откуда эти параметры?
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:29
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:41
Понял.Они ошиблись,это постоянка(провода окрашены -красный и чёрный(+ и -)).Но слишком большой расброс,т.е. она может работать от 12В,24В,36В.У меня разных 3 штуки,порог срабатывания по разному- начиная от 8.9В.Мах подавал 20В,выше не пробовал.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 22:49
В отзывах есть интересный момент-
Нормальная фара, но светит очень узко(об этом) знал когда заказывал. Чуток внесём улучшения для более широкого света в инете есть инфа.
Либо дополнением совсем рядом пендюрить примерно такую-
она светит рассеенным,впаре должны дополнять друг друга.
Либо это-
она 30/40 Вт-с переключением ближний/дальный.
внизу всяких разных много-позырь.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 23:04
> Sherh писал:
Видимо опечатка.Они обычно 12-30v.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 23:06
> mmaks писал:
> > Sherh писал:
Ага,спасибо Игорь,пока остановил выбор на этой.Мне все же больше нужен рассеивающий свет,или как говорят "заливной".В даль смысла смотреть нет,не 100 км ч скорость.)) Попробую пока эту.
 Re: Про свет.
> Либо это-
Имхо гавHо это все. Посмотрите на ребра охлаждения у нормальных светодиодных фар. Тут их и в помине нет
 Re: Про свет.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   08-12-16 23:08
Sherh писал:
Это может быть и НЕ ошибка. Для всех светодиодных фар используется драйвер (плата стабилизирующая выходные параметры) для питания светодиодов. Хотя обычно на входе у большинства до 40 В.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 23:11
Sherh писал:
> > Либо это-
Алюм.корпус является радиатором,он приличный по площади.Ребра делают когда надо уменьшить размер,а площадь оставить той же.не думаю,что они конченные дол-бы,что бы на поток ставить изделие,они давно уже нас опередили.
Там в низу есть ещё куча разных-выбирай.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 23:15
PPS писал:
> Sherh писал:
Там ошибка АС-переменка не может быть по определению.
 Re: Про свет.
Дата:   08-12-16 23:36
Да и техники,где используется такое напряжение,я не припомню.
 Re: Про свет.
Дата:   09-12-16 00:02
dimon62 писал:
Снеход Тайга 500
 Re: Про свет.
Дата:   09-12-16 00:07
Игорь, ты хочешь сказать что нет драйверов для светодиодов AC-DC (переменка вход - постоянка выход)???
З.Ы. Про параметры конкретно на скрине нужно выяснять у продавана, а китайцы очень изобретательны.
 Re: Про свет.
Дата:   09-12-16 00:15
Sherh писал:
> Снеход Тайга 500
Там же регулятор на 14 в.Не?
 Re: Про свет.
Дата:   09-12-16 00:25
PPS писал:
Имел ввиду переменка сразу на светодиод.
 Re: Про свет.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-12-16 16:20
mmaks писал:
> Somm писал:
> > Бог.((
Я старался))))))))
Макс ещё три момента, забыл рассказать:
1. Под воздушником два краника, Заслонка и топливо. Нужно понять их алгоритм работы, по моему там что то напутанно, как то ездил при закрытой заслонке. Вообщем обрати внимание на это.
2. Если снять передний щиток из рифлёнки там идёт жгут проводов. Стас говорил есть там фишка если её переключить на красный првод, то ток зарядки увеличится, это при коротких пробегах, чтоб аккум быстрее заряжался.
3. Масло лить полусинтетику, масло с картера не сливается, шприцом нужно отсасывать.)))) Я масло не менял, пробег ни какой. Имей ввиду.
Ну вот собственно и всё что знаю. Удачных рыбалок!!
С Ув. Андрей.
 Re: Про свет.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   09-12-16 16:27
Somm писал:
> С Ув. Андрей.
Андрей,со всем разобрался,у меня примерно такой двиг на мотоблоке стоит.По маслу -да,в курсе.Автомат грелся,заменил масло теперь все ок.
Масло сливается,на самой нижней точке картера есть сливные отверстия.
 Re: Про свет.
Автор: mmaks (---.176.59.42.175.tele2.ru)
Дата:   12-01-17 00:09
Приехал фонарь , поставил, не плохо..
Выкл
 Re: Про свет.
 Re: Про свет.
Дата:   12-01-17 00:10
 Re: Про свет.
Дата:   12-01-17 00:11
Вкл
 Re: Про свет.
Дата:   12-01-17 00:12
Завтра в пути испытаю.
 Re: Про свет.
Дата:   12-01-17 00:59
Фотография с освещенными воротами - от чего питание идет?:
- только аккумулятор
- только катушка двигателя на холостых оборотах
- аккумулятор + работающий двигатель.
Если второе - то фара весьма дельная.
У меня питание фары (галогеновая противотуманка, ватт 20 наверное, не лазил, налобника хватает) осуществляется только от катушки, аккумулятора на собаке нет (нет электростартера). На холостых еле светит, только себя обозначить. На средних оборотах, когда едешь спокойно, светит хуже, чем аналогичные на автомобилях. Вообщем, галогенку катушка не тянет.
 Re: Про свет.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   12-01-17 01:03
Таки точечный потолочный светильник ( 50 мм "класса"), которые обычно на кухнях/ванных приблудах ставят6
20Ватт галогенка света даёт МЕНЬШЕ. чем 4,2 Ватта светодиодка...
Аналогия - вполне уместна.
З.Ы.
Масло с картера - сливается насухо.
В этих моторах аж две сливные пробки .
Расположены прям в опорной плите мотора.
Другой базар ( Стас именно про это говорил), что негоже маслом, тем паче - отработкой засирать место установки мотора. и измазывать всё вокруг .
В этих собаках мотор обычно прям "на палубе" стоит.
Шприц Жанэ в аптеке стОит 66 рублей ( на 160 кубиков)
Шланг ( трубку "от капельницы", или "от омывателя автостекла") - не проблема.
 Re: Про свет.
Дата:   12-01-17 01:25
На моей собаке (барс) в двигатель вместо сливной пробки вкручена металлическая трубка, по длине немного выходящая за пределы платформы собаки. Пробка вкручена в эту трубку. С прогретого двигателя отработка сливается на ура и без грязи. Это сделано изготовителем.
Шприцом Жане я заливаю масло в генератор с 15-ти сильным мотором. Там его около литра. Епля еще та. Все руки в масле, которым уделана снаружи та самая удлинительная трубочка. Так то чистым, а если отработкой? На морозе (гараж металлический неотапливаемый) шприц дубеет и двигать поршнем очень тяжело. Вообщем, использовать можно, но геморно. Только из-за лени (как у меня) сделать что-либо более подходящее. Лучше купить шприц для масла в автомагазине (пластмассовый, а не пресс-масленку) и доработать его - объем значительно побольше.
 Re: Про свет.
Автор: mmaks (---.176.59.53.115.tele2.ru)
Дата:   12-01-17 01:28
Виталий писал:
Пробовал во всех режимах,просто акк,работающий двигатель.У меня генератор а не катушки.
