 Московское время 12:49:02
 Владивостокское время 19:49:02
 Посоветуйте лебедку на 220 Вольт
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   24-11-16 18:31
Задача затаскивать телегу с лодкой и мотором от воды до гаража по склону длиной 90 метров и средним уклоном 15 градусов.
Склон покрыт полуразрушенными ж/б плитами, но очень больших ям нет.
Колеса на телеге жигулевские.
Склон имеет как пологие участки, так и отдельные крутые участки до 30 градусов.
Общая масса прицепа-лодки-мотора примерно 550кг
380 Вольт НЕ имею, ТОЛЬКО 220 Вольт
Посоветуйте лебедку!
 Re: Посоветуйте лебедку на 220 Вольт
Автор: buss (---.178-70-172-253.avangarddsl.ru)
Дата:   24-11-16 20:03
220V опасное напряжение и опять таки длина троса , тем более на такелажных работах в воде, используй лучше 12вольтовую и акб на телеге. на пути следования целесообразно установить рымы или кольца и вот так "по мусингам по мусингам, вверх все 72метра"
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   24-11-16 20:07
Ты себе представляешь барабан на 100 метров троса 8мм?
К тому же мне сдается, что мотоблок выйдет дешевле.
Дата:   24-11-16 21:57
Kira писал:
Тяговое усилие соответствует 0,3 тс;
Имеется барабан диаметром 120 мм, а канатоемкость – 150 м;
В данном устройстве может использоваться канат диаметром 6,2 мм;
Вот я не пойму, 300кг тяги мне достаточно будет? Или маловато?
Дата:   24-11-16 22:01
Kira писал:
Когда сухо, я по этой дороге своей машиной не только 550кг закатить могу, а все 1550кг.
Но стоит брызнуть дождю, не только никакой мотоблок не поможет, но и трактор только гусеничный нужен.
Поэтому и задумался над установкой стационарной лебедки на самом верху.
Дата:   24-11-16 22:23
Ух-ты!!! писал:
> Kira писал:
Блок поставишь на гак. На фото конструкция явно не на 300 кг. Смахивает на крановую 20 тонн.
6,2 мм на 90 метров не прокатит. Я даже не очень уверен, что прокатит 8. Так как растяжимость троса на такой длине уже "играет рояль".
Потом - забей в месте предположительного размещения лебедки кол. Привяжи к нему какую нибудь трипперную веревочку и проверь "линейность" предполагаемого троса. Чтоб не вышло "стрельбы за угол" и бетонных деталей, которые будут пилиться тросом и пилить трос на углах.
Дата:   24-11-16 22:49
Kira писал:
***Это да, обязательно сделаю.
*** а вот тут я не понял. А что страшного в растяжении троса?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   24-11-16 23:25
220В мотор , асинхронник на 2,0-2,2 кВт - не дефицит. и не диковина.
Вот изменение направления вращения... уже сложнее.
Бюджет мероприятия ?
Существуют частотные преобразователи, которые из 220В делают 380В 3 фазы, да с практически любой частотой ( скорость вращения мотора можно регулировать) и легкой , "с кнопочки" изменением фазировки ( направление вращения мотора)
Может по пути преобразования 220В в 380 В 3Ф подумать ?
Ну или в 36 В 3Ф - тож вариант.
А саму "лебёдочную установку" под 380 В - найти уже не проблема.
Есичо - могу тросом занедорого поделиться :-))
Стоит у меня в гараже "столик" - барабан весом около 300 кг. Толь 2 , толь 3 километра троса ( около 6-8 мм - бирка утеряна )
Да.
Подъём в 50% ( подъём в метр на два метра горизонта) - это чуть положе 30*.
Если пренебречь трением - то 300 кг тяги - есть "почти предел" для вытаскивания 550 кг по такому уклону...
Стандартная лестница в подъёздах многоэтажек - это 30*
На 3 метра гипотенузы ( длины лестничного марша) - 1,5 метра подъёма.
Лестница для "детских и деДских" учреждений по стандарту имеет аки подъём 50 % - 1/2.
На три метра горизонта - полтора метра подъёма.
Это так, для оценки крутизны твоего склона в реале.
В то, что машиной в 30* подъём вытаскиваешь легко лодку - не очень верится. Крутовато....
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   25-11-16 00:09
Есть лебедка, делал сам, огород пахать. Двиг 2 кВт, червячный редуктор, частотник. Сделать самому непроблема. Из токарки - вал, шкивы, муфта редуктор-вал соединять. По деньгам вышло около 15 тыщь, но это по дешовке взял частотник (7 тыщ), который в магазине стоит около 20.
По частотнику - из одной фазы 220 делает 3 фазы по 220. 380 не делает, это не трансформатор, соответсвено движок коммутировать на треугольник для работы с частотником.
Дата:   25-11-16 00:45
А вот это тема!
Дело в том, что практически все лебедки тягой от 500кг и выше имеют исключительно движки 380 Вольт
Дата:   25-11-16 00:47
Частотники - они разные бывают :-))
Я про тот, что сам ставил .
Правда уже десять лет тому и на мотор 2,2 кВт пи 50 Гц он ещё рассчитан был
А вот повышение частоты с тем же мотором = повышение мощности прямо пропорционально частоте.
Потому было жёсткое предупреждение - не перешивать программу ( возможность есть ) на бОльшую частоту ( там толь 200, толь 400 Гц легко можно было включить, причём с плавной регулировкой частоты)
Стоил он тогда 7800 рублей. Вроде как ИЭК ( или похожий бренд ?
Скорее всего - похожий. что-то немецкое)
Дата:   25-11-16 00:52
***С бабками сейчас не фонтан.
Поэтому смотрю на авито бэушный разнобой с прицелом доделывать/ремонтировать самому.
***Совпадает с моими ощущениями. Надо "переходить в другой размер". 500кг силы должно хватить.
Дата:   25-11-16 00:56
небольшое замечание, надо смотреть какой мощности двигатель. Частотники больше 2 кВт обычно на вход 3х380, и все плюшки из одной фазы сделать три - остаются за бортом.
Можно цепануть двиг 4 кВт к частотнику в скалярном режиме, но на свой страх и риск.
Сибиряк с Оби писал:
> частотником.
Про частотники не сообразил сразу. Покурю на досуге.
Автор: buss (---.178-70-160-78.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-16 01:04
Ух-ты!!! писал:
> 1550кг.
ну дык это меняет дело...
сам такое не видел, врать не стану.
но слышал от "знающих" людей, что они ставили на машину вместо заднего колеса пустой диск и использовали её как лебедку .
вот и видео похожее нашлось
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-16 01:31
Я пару лет назад брал лебедку 1,2 тонн на 220 , цена в районе 5 т.р.
задача была затаскивать пятитонный катер а ангар по ровному полу.
сосед поднимает весма внушительный трап от причала с помощью двух редукторов , маленького и большого в паре. Привод .... шуруповерт.
Вот типа такой
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   25-11-16 01:39
По моему можно взять китайскую 1.т. однофазную,у них очень много названий.Мощность 1,6 ква.Барабан увеличить не сложно.У меня в стандарте уместилось 25 метров трос 6мм.Брать только 1 тонку,на ней стоят подшипники,на меньше мощности на валах барабана пластиковые втулки.Я на своей приделал дистанционное управление.
Автор: ОЛЕГ 53 (85.26.173.---)
Дата:   25-11-16 02:21
Бери белорусский электроплуг
Ух-ты!!! писал:
> Kira писал:
> троса.
> как
Вот треснет тебе по сраке напряженным тросом тогда и поймешь.
Дата:   25-11-16 05:44
дак ведь есть не только электроплуги, есть и бензо
Автор: Лыжник (---.83.239.53.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-11-16 07:35
От 131 Зила, редуктор понижаюший и двигатель асинхроник
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   25-11-16 08:06
Блок в гараже и тянуть машиной в другую сторону, эт если прицеп двухосный(как у грузовика) если нет сделать dolly trailer , правда не по теме, а что лебедка должа кроме лодки ещё и авто тянуть передних то колес у лодочного прицепа нет, или есть
Дата:   25-11-16 16:42
baltiec писал:
> > Вот типа такой
Электротали я смотрел, но они мне плохо подходят из-за маленького размера тросового барабана, - им ведь только до потолка помещения поднять, а это в лучшем случае метров 20-ть. А мне 100метров надо.
Дата:   25-11-16 16:56
R8048AA(с нубука) писал:
> или есть
Переднее опорное колесико имеется, но это только для буксировки автомобилем. В качестве полномасштабного третьего колеса (если получится все с лебедкой) планирую что-нибудь посерьезней, хотя бы от тачки.
Дата:   25-11-16 19:33
Тут мысль пришла - сделать по принципу лифта. Два конца через относительно маломощную лебедку. На одном лодка, на другом коляска с кирпичами.
Правда сопрут трос...
Дата:   25-11-16 21:16
Ух-ты!!! писал:
> baltiec писал:
> > > Вот типа такой
Выше я про эту лебедку писал.Барабан можно увеличить без особых затрат.
Дата:   25-11-16 21:18
Kira писал:
Мысль действительно оригинальная.
Я бы еще дальше пошел: имея запас кирпичей для точной балансировки, можно обойтись вообще без лебедки!
и коляску...
и кирпичи...
Если серьезно, то для моего случая такой лифт вряд ли подойдет ввиду отсутствия какой бы то ни было мало-мальской тропинки рядом с основной, узкой дорогой: телега и коляска не разъедутся. Дорога является фактически узким оврагом с крутыми склонами.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   29-11-16 13:48
Всегда говорю .
Наберись терпения.
Контекстная реклама ( спам по краям страницы) - РУЛИТ .
Вот, не прошло и пары недель с начала разговора, вылезло :
Только что это за опция , да за номером один -
"Концертное исполнение" ??
Симфония для лебёдки с оркестром ??
" 1. Концертное исполнение - Концертное исполнение по BGV C1 "
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   29-11-16 14:11
Классный ценник. :)
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-11-16 16:11
buss@mail.ru писал:
Надо такое же придумать, но на лодочный винт одевать
Дата:   29-11-16 16:16
fed1063 писал:
Мысль движется в правильном направлении.. :)
Или педальный привод замутить. )
Дата:   29-11-16 16:48
Федот, ценник не для меня. Ни разу.
После обсуждений в голове два варианта:
1. Тяговая строительная. Сразу имеется большой барабан, но стоит новая от 47т.р. Жаба душит. Зато переделывать ничего не надо.
2. Электроталь 1-тонку от 17т.р. новая. Барабан надо увеличивать.
Возможно, неспешно за зиму удастся найти на авито б/у тяговую строительную.
Если нет, то наверное буду брать электроталь и переделывать барабан, как vodyanoi советует. Меньшая скорость электротали мне даже лучше. Безопаснее.
Дата:   29-11-16 16:55
Я бы приколхозил к барабану через автомаховик/редуктор асинхронник. Делов то.. )
Дата:   29-11-16 17:00
Если можно, поподробнее.
Что такое автомаховик/редуктор ?
Дата:   29-11-16 17:01
Ух-ты!!! писал:
Я не про ценник :-))
Я - про пользу контекстной рекламы.
А "строительная лебёдка"
Поищи где-нить подъёмник "Комсомолец" - как в фильме про Шурика ( где он Федю на стройплощадке перевоспитывает). Ещё такой засветился в мультике "Ну ,погоди!" - тож серия "про стройку".
На черметах у нас такое встречается.
Ценник до последнего времени ( на всё "деловьё") - 20 руб/кг.
Дата:   29-11-16 17:11
Ух-ты!!! писал:
Маховик сцепления в паре с шестерней бендикса, если редукции не хватит, добавить дополнительный редуктор. Можно поиграться шкивами ремённой передачи. Так и канат можно наматывать.
Дата:   29-11-16 17:50
> Ух-ты!!! писал:
> можно наматывать.
Осложняется тем, что абсолютное большинство моторов автомобильных стартеров имеют мизерное разрешённое время работы - порядка 30 секунд...
Лебёдка, призванная тащить лодку порядка 100 метров по склону работать должна минут 15-20 минимум "за один присест"
Замена мотора на другой ?
В принципе возможно.
Но всё же проще внедрять мотор в уже готовый агрегат.
Кстати. мотор может быть совсем не обязательно электрическим.
Чем та же "нехонда" от /для бензогенератора хуже ??
Дата:   29-11-16 18:17
Ничем не хуже.
Просто планируемое стационарное место под лебедку находится прямо под проводами 220 Вольт. Какой смысл от этого отказываться?
Там даже остался закопанный в землю рельсовый пасынок (от времен, когда электрические столбы были еще деревянными).
За этот рельс удобно будет лебедку закрепить.
Автор: Эдуард Ч (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-11-16 02:04
> Ух-ты!!! писал:
> 47т.р.
Второй вариант скорее всего не подойдет тебе,по одной простой причине.Электроталь на 1-тонну на самом деле всего на 500 кг,а тяговое усилие в тонну только через блок с роликом,следовательно барабан придется увеличивать до 200 м .Самую большую таль видел на 600/1200 кг в принципе такая потянет твою лодку но на пределе возможностей и долго не прослужит. Я это уже прошел,лодка стоит на базе на укрепленном бетоном берегу и уклон и состояние плит приблизительно такой как ты описываешь.Сначала у меня там стоял Прогресс 4 и таль первую я купил 250/500 кг,на прямую эта лебедка (прогресс с самодельной телегой приблизительно 500 кг) поднимала
но с напрягом,поставил блок-легко.Через год на это же место притащил Николь-Фаворит(с заводской телегой наверно 800-900 кг,грубо тонна со шмурдяком),эта же таль через блок еле тащила лодку на берег.Пришлось менять электроталь на 500/1000,эта уже через блок легко вытаскивает лодку.К стати и трос с 6 мм пришлось тоже заменить на 8 мм,на родной барабан влазит где-то 20-25 м.Но и задача у меня изначально стояла в 4 раза легче твоей,мне надо лодку поднимать всего на 20-25 м в зависимости от уровня воды.И трос с полиспастом у меня стоит стационарно на охраняемой стоянке.Резюмируя вышесказанные многобукв-твой вариант первый,лебедка должна без напряга без всяких блоков затащить твою лодку на 100 м и убрать ее в гараж вместе с тросом.Сочувствую,электротали на 220в и на 1000/2000 кг китайцы еще не научились делать,копи деньги на хорошую.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   30-11-16 03:11
Ух-ты!!! писал:
> Ничем не хуже.
Другое соображение.
У "нехонд" механическая мощность на валу - от 4,5 и выше лошадиных сил. Грубо - от 3,3 кВт.
А мотор, что без доп. редуктора провернёт лебеду "от Комсомольца" ?
сдаётся мне - не меньше 5 кВт он. Когда на 380 3ф.
Разница в цене "бензинового" и "электрического" килоВатта - не суть.
Не так много тебе их ( килоВатт или литров бензина) потребно.
А вот возможность запитать 3-4-5 кВт от 220В ?
грубо 1 кВт = 5 А.
выдержит твоя сеть нагрузку 20-25А "впостоянку" ( минут по полчаса кряду), а в "пике" ( на запуске мотора) - клади и втрое больше ?
Вот главный вопрос вопросов.
ну и 1Ф 220В мотор мощнее 2,2 кВт - ещё поискать надо.
Я таких давненько не встречал...
Дата:   30-11-16 05:04
На 2-3 кВт нормально емкости кондёров подбираются, рабочие+пусковые бумажные. На 4 кВт ни как! Совсем никак. )
При этом напруга стабильная 230. Двигатель можно запустить, но без нагрузки.
Дата:   30-11-16 05:33
Если мне память не изменяет на китайских тельферах 500/1000 кг мощность двигателя 1.6 кВТ,а на 600/1200-1.8 кВт.а редуктора на них одинаковые может поискать редуктор от них и приколхозить советский движок помощнее к нему.Или как вариант на авито поискать бу строительный,наверняка у кого то завалялся.
Эдуард Ч писал:
У мну тоже есть лебёдка как у Алексея(baltiec), только 400кг с одним тросом нормально, через ролик в два раза медленнее 800.
Поднимать можно до начала следующего сезона, если стометровое расстояние.
Дата:   30-11-16 06:57
Сидел думал как бы я сделал в такой ситуации?И пришла крамольная мысль.А что если взять 2 китайских электротельфера 500/1000 кг ,подключить на один пульт (один прямо другой на реверс),закрепить их на одной площадке один против другого соосно,а между ними изготовить барабан нужного объема,хоть под трос 11 мм.И таскать лодку на прямую одним тросом.Только в одного поднять все равно не получится,дорога ведь не прямая один должен будет контролировать и направлять лодку,а другой управлять лебедкой и трос правильно укладывать (100 метров все-таки и скорость намотки у этих тельферов на прямую 8 м/мин).Итого получается спуск -подъем будет занимать 11-12 мин.Одно но-опять не бюджетно,самую малую цену на них находил 15 т р,за спарку тридцатку выложить, плюс трос тоже не копейки стоит.И еще один минус каждая весит 31 кг,а спарка сс стометровым тросом все 80-90 весит будет-на рельс такое точно не закрепишь.
Дата:   30-11-16 16:35
Эдуард Ч писал:
А тяговая строительная меньше весить не будет!
Тут заблуждений у меня нет.
В планах использовать рельс только как дополнительный упор. А закрывающийся на замок "скворечник" для лебедки конечно планируется сварить на собственных, закопанных в землю ногах.
Дата:   30-11-16 16:46
Эдуард Ч писал:
Мысль хорошая!
Что-то только меня общая длина всей конструкции смущает. В одну линию два движка да еще здоровый барабан. Это метра полтора, не меньше.
Это понятно. Даже несмотря на то, что дорога достаточно прямая. За экстримом не гонимся. Адреналина и так по жизни хватает.
Дата:   30-11-16 16:54
Вот лебёдка на тонну. Ссылка.
На неё шкив, эл. мотор и вперёд.
Дата:   30-11-16 17:09
Прямая скорость у китайских тельферов 8м/мин, через полиспаст - 4м/мин.
25 минут получается. Ну, не быстро конечно. Зато безопасно.
Дата:   30-11-16 17:13
Да я уж вчера думал про это)))
Только конструкцию немного посолиднее рассматривал:
Дата:   30-11-16 17:42
Облегчается тем, что при снижении отдаваемой мощности, время работы увеличивается. Мощность снижается за счёт редукции. Редукцию можно сделать большой, за счёт большей частоты вращения.
Большинство 12-24 В лебёдок построено на базе стартеров. Но надо колхозить источник. Но в плюсе - офигенный момент, в т.ч. и на старте.
Дата:   30-11-16 17:46
Тут надо учитывать, что под нагрузкой "конденсаторные" движки очень куёво пускаются. Т.е., если лодко остановилось посередине (а такой момент обязательно возникнет) то дальше оно может уже не поехать.
Как вариант - поискать движок пост. тока, с какого-нить мощного перфоратора или дрели, у которых убит редуктор.
Дата:   30-11-16 18:01
Ух-ты!!! писал:
Вот от этого и танцевать. Её и "моторчик от стиралки" потянет.
А время же не ограничено 5мин или 15.
Надо пустить "конденсаторный", чуть крутанул его ладошкой и поехало всё.
На л\б друга по рельсам так катают лодки. Основные рельсы с основной тележкой на которую закатывают свою тележку с лодкой. Каждая лодка 5метров, между ними 2метра, 4лодки - метров 40 всего, она же в воду погружается.
Тянут до верху минут 5 -6.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   30-11-16 18:23
Ух-ты!!! писал:
Читал, читал и вспомнил про свою бетономешалку. Если выкинуть грушу, а вместо нее приделать катушку, то возможно будет то что надо.
Можно все сколхозить самому - раму сварить из профиля, маховик и бендикс ГАЗ/УАЗ, подшипниковая система - ступицы задние/передние ВАЗ-2108, ремень генераторный от Газели, шкивы не знаю откуда, тоже автомобильные. Т.е. все покупается в ближайшем автомагазине или собирается по знакомым в гаражах, а дальше варится и слесарится на месте.
Если надо - могу основные размеры снять или доп фото сделать, вижу ее почти каждый выходной.
Дата:   30-11-16 18:27
еще фото принципа работы.
Искать в гугле "рбг-гамбит". На сайте есть еще фото.
Дата:   30-11-16 19:30
Вад(Ярославль) писал:
Я не отметаю этот вариант. Но пока мне хочется найти б/у "полуфабрикаты" типа тяговой лебедки со сгоревшим мотором...
Или, как s494 предложил, приколхозить мотор к ручной 1-тонной лебедке.
Или доработать барабан относительно дешевой электротали, как vodyanoi советует.
Короче, не совсем "с нуля".
> каждый выходной.
Не надо. Фоток, приведенных тобой, вполне достаточно. Все как бы понятно.
Автор: Lexandr (31.200.230.---)
Дата:   01-12-16 09:12
Китайская тонная лебедка (брендов тьма, все одинаковые). Таскаю такой ТЭ500 шестисоткилограмовый строительный подъемник. Если надо в уклон (тянул в очень сильный), тоже справляется. Мне видится самый бюджетный вариант: трос с петлями через 25 метров. Продвигаем телегу на 25 м, стопорим, отпускаем трос, цепляем за следующую петлю и тд. В местах, где сильный уклон, петли через 12.5 м и зацеп через полиспаст. Вытащить получится совершенно точно, но медленно.Зато очень дешево.
Автор: vodyanoi (---.trbo.yandex.net)
Дата:   01-12-16 16:30
Lexandr писал:
> дешево.
Ссылка. Отличный вариант.А если взять тальку на 1800 ватт,то полиспаст точно не потребуется,но мне такие в продаже не попадались.Судя по ссылке их начали делать.
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата:   02-12-16 16:08
И мне лебедку надо!
Мужики сам в лебедках ЛОХ. Но нужна лебедка на 12 вольт для периодических, не частых перемещений груза 200-250 кг (лодка на тележке. тележку недавно показывал) на уклон 15-35 градусов. с длинной троса метров 10-15. Может где на али подходящая есть, ткните носом. Спасибо.
Дата:   02-12-16 18:48
200-250 кг можно попробовать через полиспаст вручную затягивать. 12-ти вольтовые лебёдки все очень медленные.
Константин писал:
> И мне лебедку надо!
Дата:   03-12-16 23:17
Константин писал:
> И мне лебедку надо!
Уж лучше лебедку 220в.и бензогенератор.
