 Московское время 16:18:17
 Владивостокское время 23:18:17
 Сломался генератор
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   14-11-16 04:38
Пришлось сегодня воспользоваться генератором который стоял около полугода.
После пуска сразу стали плавать обороты.
С ровной тактовой частотой провалы пару раз в секунду.
Те постоянно вверх вниз.
Бензин свежий.
 Re: Сломался генератор
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-16 04:39
Масло надо уровень
Так понимаю что по симптомам все говорит что крякнул центробежный регулятор оборотов
Дата:   14-11-16 04:40
YURAN писал:
> Масло надо уровень
Масло нормально. Там датчик не даст завести если уровня нет
Дата:   14-11-16 04:42
Сначала показалось что просто холостых нет. Снял карб, промыл,
не помогло
Дата:   14-11-16 04:44
В общем он постоянно подгазовывает чтоб не заглохнуть.
Мощность его 2.6 кВт.
Включал чайник 2.2 нагрел.
Автор: dimon62 (95.106.76.---)
Дата:   14-11-16 04:45
Посмотри бензобак на предмет ржавчины.У мне такой же гена и была такая же проблема.Ржавчина забила штуцер.
И не оставляй бак без бензина.
В общем прошу помощи зала.
Может еще что может быть?
Или половинеть без вариантов :(
Дата:   14-11-16 04:46
Бак снял, карб промыл, подавал топливо прям в трубку
Дата:   14-11-16 04:48
Пробег у него суток 5 от силы. Но стоял пол года и в довольно пыльном месте
Дата:   14-11-16 04:51
Свечка черная, сухая, топливо богатит.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-11-16 04:57
Мож не в тему.
и гена другой ( правда - мотор практически такой же)
В смысле гена - инверторник.
У меня херово пускался ( сновА , и чем дальше - тем херовее)
потом стал "не успевать за нагрузкой".
Потом - просто раз не запустился.
Поменял блок зажигания ( "от мопеда Лифан") - как бабка отшептала.
Пускаться стал даже зимой со второго потяга.
и провалы в работе ушли.
Уровень масла ?
А как он ниже нормы - так тупо не пускается.
Но датчик уровня, как и все остальные глушилки ( включая кнопку "стоп") - на одну и ту клемму блока зажигания приходят.
Поиск ( по форуму "Мотолодка" хотя бы за месяц - рулит. это совсем недавно жевали)
Дата:   14-11-16 05:03
федот68( Калуга) писал
У меня такое с газонокосилкой было.
Тоже катуху менял
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   14-11-16 05:13
кот 74 писал:
> оборотов
Если бы крякнул регулятор,обороты были бы постоянные,скорее всего максимальные.В карбе соринка где то осталась,да и свечку поменяй попробуй.
Дата:   14-11-16 05:20
Свечки нет, купить надо. Карб мыл хорошо вроде.
Пол балона влил и воздухом продул все жиклеры.
В общем как для себя, постарался )
Дата:   14-11-16 05:24
Откуда подавал топливо при проверке?
Дата:   14-11-16 05:30
Вот так
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата:   14-11-16 13:59
Правильно Димон62 написал, трабл в воде из топлива. Отсюда тщательно!!! чистить всю топливную, особенно отстойник карба ( сиречь поплавковую камеру), главный жиклер и особенно эмульсионный колодец ( уж больно маленькие там отверстия ). Как-то так. Удачи!
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-11-16 22:27
Богатит сильно,попробуй завести без в. фильтра.
Дата:   14-11-16 22:49
Все товарищи! Разобрался, заработал.
Всем спасибо кто откликнулся.
Дата:   14-11-16 22:56
Предвижу вопрос что было? )
Точно сам не знаю, но однозначно мусор.
Промыл всю топливную систему, шланги, кран, бак. Заменил топливный фильтр на жигулевский.
Еще раз разобрал карбюратор, влил в него балон очистителя и продул из компрессора. Вырезал и поменял прокладки под карбюратор.
Автор: Жнец (176.62.217.---)
Дата:   14-11-16 23:23
кот 74 писал:
Совет. Как я понимаю, генератор резервный, запускается редко.
Когда дали свет и неизвестно, когда его еще раз придется запускать, лучше не глушить его клавишей СТОП, а перекрыть топливный кран до полной выработки бензина из карбюратора. Генератор заглохнет, топливный кран оставить закрытым и так хранить до очередного использования. Существенно повышается шанс беспроблемного запуска после длительного простоя, главное, не забыть перед этим открыть топливный кран :)
Дата:   14-11-16 23:24
Это еще не всё.Посмотри с фонариком бак внутри.Если увидишь пятна ржави,то в скором времени появится тема "сломался генератор-2".Если ржавчина обнаружится,то бак под замену (он не дорогой и в наличии есть).Дело в том,что он сварен из очень говеного металла.
Дата:   15-11-16 03:06
Жнец писал:
> лучше не
Да в общем то так и стараюсь делать. И не только с генератором но и с докаткой на лодке )
Дата:   15-11-16 03:07
dimon62 писал:
> Это еще не всё.Посмотри с фонариком бак внутри.Если увидишь пятна ржави...
Бак пластиковый у него.
Дата:   15-11-16 03:10
кот 74 писал:
О!Стали пластиковые ставить.Сделай фото,если не трудно.Хочу глянуть,может мне подойдет.
Дата:   15-11-16 03:31
Вот
Давно делают. Ему лет 5 уже
Дата:   15-11-16 03:43
Спасибо.Такой вижу в первый раз.У меня маленький стоит ,на 3 литра.Уже второй.Первый прогнил насквозь в трёх местах за пять лет.
