| Московское время 06:42:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:42:53 |
Автор: Ratibor (---.176.59.117.39.tele2.ru)
Дата: 01-11-16 18:48
Может вопрос дебильный, подставил под опорное колесо телеги весы напольные показывают 55 кг, показалось много показывают, проверил своим весом весы ,нет все точно 95, нагрузил штангу 55 кг по ощущениям тяжелее чем дышло поднимаю у прицепа ,15 кг у штанги убрал, ощущения поднятия дышла и штанги одинаковые, чот я не правильно сделал при измерении нагрузки на шар фаркопа
Автор: Хопёр (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 01-11-16 21:00
Так опорное колесо не сцепное устройство, рычаг наверное другой, вот и легче. А так, весы покажут.
Автор: Сергей Михейкин (---.opera-mini.net)
Дата: 01-11-16 21:30
Вопрос. Где стоит колесо и где ты берешься за дышло?
У меня на домике разница при этом 15 кг.
На колесе показывает 85, а в районе шара 100.
Измерить просто, надо поставить досочку или брусочек под край прицепного, куда шар вставляется и на весы.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.208.---)
Дата: 02-11-16 03:06
Дык не удивительно! На фаркопе рычаг больше чем на колесе.
Кокразтыке более удивительно как у Михейкина:
На колесе показывает 85, а в районе шара 100. Ничего не перепутал?
Закон Архимеда повергнут?
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата: 02-11-16 04:37
Предположим. Центр тяжести над осью прицепа по вертикали, но достаточно высоко. Примем уровень фаркопа за "0" горизонт. Допустим нагрузка 35кг. Если дышло положить на землю нагрузка станет 50кг(примерно). А если поднять на такое же расстояние или чуть больше, выше фаркопа... можно поймать 0кг. нагрузку. Физика и геометрия однако...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 02-11-16 06:55
Сергей 2 30 писал:
Не будет таких изменений резких при условии зацепления.
Дата: 02-11-16 07:00
Ratibor писал:
> Т.е. весы на уровень фаркопа поднимать? И взвешивать
Опусти опору с высоты зацепления на весы. Весы на земле. Не?
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 02-11-16 18:44
Весы на подставку на высоту шара и сцепное положи на весы...ИМХО так будет корректно...
Дата: 02-11-16 18:50
Будет. У меня при изменении высоты шара на 10 см - те же 15 кг. :)))
Дата: 02-11-16 18:52
>Херасе у тебя фаркоп.
Офигенная штука - квадрат. Теперя у меня под каждый прицеп свой.
Под лодку понижение, под снежиковский ноль, под домик повышение.
Вынос по длине великоват, хотел сначала отрезать, но покатался и понял, что это тоже хорошо, потому что позволяет складывать сцепку полностью. Учитывая длину прицепа 8 м + авто 5,5 = 13,5 метров это не маловажно.
Сделали из двух фаркопов. Родного от Вестфалия и под квадрат, который должен был крепиться к продольным частям рамы. Отрезали от вестфалии, крепление к поперечной части рамы и приварили к этому. Теперь не дай Бог прилетит что серьезное в жопу - раме кирдык гарантированно будет.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 02-11-16 19:58
Фаркопы под квадрат - оуенная тема, никаких сомнений.
Но вот вылет - это пистец какой-то. Нагрузка на точки крепления не чрезмерная получается? Рычаг то серьезный.
Задняя подвеска пневма?
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата: 02-11-16 20:04
Пневмы нет, к сожалению, точек крепления фаркопа сделали больше.
Штатно или к продольным лонжеронам рамы или к поперечному (как у уазика). Мы два этих варианта объединили.
Учитывая, что прицеп встал "в горизонт", нагрузка на шар сократилась на 15 кг. Плюс прицеп стал меньше давить на волнах при раскачке. Плюс легче теперь разворачиваться. Минус, что потребовалось удлинить тросик аварийного тормоза ну и сам рычаг выглядит устрашающе.
На ходу все хорошо. До отбойников ни разу не пробивало несмотря на загрузку багажника кил на 150 и 4х100 в салоне.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-11-16 20:44
Ratibor писал:
Встал на весы - 95 кг. Стоя на весах взялся за дышло и поднял - 150 кг. Стоя на весах взял штангу 55кг - 150 кг. Если вес одинаковый показывают весы, то все врут твои ощущения. Если не получился одинаковый вес, то ощущения тебя не обманули - можешь и дальше им верить.
Дата: 02-11-16 22:08
Сергей Михейкин писал:
А у тебя разве не двухосный прицеп?
Дата: 03-11-16 00:38
> А если из этого процесса исключить тело весом в 95 кг?
Не получится - проверяем не вес, а точность ощущений:) тс писал, что по ощущениям вес разный, но показания весов одинаковое. Вот и соединяем вместе вес с ощущениями.
Дата: 03-11-16 04:31
Frolov писал:
> Ratibor писал:
> чот
Пробовал , весы до 120 кг , не подходит
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата: 04-11-16 04:37
То что при изменении угла наклона дышла вес на фаркопе меняется - несомненно! Но то что при равном наклоне на опорном колесе больше вес чем на шаре - мне непонятно..
Автор: Водяной (---.vlz.ru)
Дата: 04-11-16 04:49
Морис Крым+Т40 писал:
> непонятно..
Чем ближе к центру масс прицепа - тем выше вес. Чем дальше от центра масс (больше плечо рычага) - тем ниже вес.
