| Московское время 01:30:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:30:33 |
Автор: MiiShka (---.247.50.zone94.zaural.ru)
Дата: 14-10-16 05:07
Приветствую. Стоит в квартире водонагреватель. 1,5 года работал нормально. Стало срабатывать УЗО. Причем даже без включения тенов. Подключаю через удлинитель в эту же розетку-работает. Тены доставал, почистил, заменил аноды. Пробоя нет. Сопротивление как положено. Куда смотреть? Что еще может быть?
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата: 14-10-16 05:42
Термекс? Проверь как на удлинителе земля работает, если ее нет, то выбивать не будет.
А для проверки отключи землю от корпуса и ищи фазу на патрубках при заполненном баке. Если есть, то тэны под замену.
Ну и само узо могло накрытся.
Дата: 14-10-16 05:59
MiiShka писал:
> Удлинитель то как влияет. Непойму.
Если на нем нет земли узо не работает
Дата: 14-10-16 06:00
MiiShka писал:
> Землю отключаю. Все работает.
Ну и поищи есть ли ток на корпусе
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 14-10-16 06:02
УЗО работает. Удлинитель не исправен. Нагреватель здох.
..печалька, Миша. Чини. С чего начать - решай сам..
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-10-16 07:48
petr-Kenig писал:
Кстати, Петь. Вопрос актуален завтра до обеда :-))
дано :
кабели лежат в земле ( по правилам - в траншее, на глубине 50-90 см. прикрытые сверху кирпичами\спецплиткой. да в обсадке из асбестовой трубы)
Но лежат уже давно - лет тридцать - сорок.
и кабели не ВВ ( не 6-10 кВ. а "низкие" - 380 В "всего"0
земля - глина
болото. На сегодня реальный УГВ - выше уровня земли. На 1-2-10 см....
Что мне будет, когда я "найду" этот кабель винтовой сваей ( кручу "мясорубкой" с приводом от ручного бензобура)
Не в смысле юридическом - тут мне глубоко ПОХ.( о причинах этого - долго рассказывать, но действительно сие - не моя проблема)
А в смысле - наипнёт, али в землю уйдёт раньше...
Мне думается - второе ( в землю уйдёт)
Но хотелось бы мнения профессионала
Где на участке лежат два кабеля на 10 кВ, да "без покрышки" ( клались "при царе Горохе". лет 40 как минимум тому, когда там было "чисто поле/болото") - узнал точно. Включая зону "плюс метр на сторону" и глубину залегания...
К этим меня - под дулом танка не подведёшь...
Видел, как они бамкают....
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 14-10-16 14:06
Вспомни член прищемленый дверью. Ощущения приблизительно те же))))))))).
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 14-10-16 15:18
MiiShka писал:
> Как его на корпусе искать? Индикаторной отверткой?
Можно и отверткой.
Посмотри на ютубе, там полно видео по водогреям. Я когда со своим боролся много чего полезного узнал.
Дата: 14-10-16 16:39
"..наипнёт, али в землю уйдёт раньше..."
- уйдёт. Если не сверлить голым, пьяным и босиком по колено в воде. Перчатки одень. Любые.
... ну вы и варвары там... :)))
Автор: MiiShka (---.161.157.90.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 14-10-16 21:40
Проверил индикаторной отверткой корпус. Есть ток. Значит тэн пробит?
Дата: 14-10-16 21:50
MiiShka писал:
С вероятностью 99%. Сними тэн и прозвони между контактами и корпусом, лучше погрузив его в воду по самое крепление. Поставь мультитестер на самый большой предел измерения сопротивления и коснись контактов и корпуса. Если показания отличны от единицы - 100% на выброс.
Дата: 14-10-16 23:28
"..прозвони между контактами и корпусом.."
- нормированное напряжение проверки этого аппарата - 1000 В... :) Куда ви тестер суёте?:)
Автор: Хопёр (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 15-10-16 00:09
А там кроме ТЭНа замыкать нечему, простой индикатор в потоке воды из крана покажет и простой тестер то же. Ещё и драться начнёт, однажды 42 В показало.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 15-10-16 01:44
УЗО работает без земли. Только НОЛЬ - ФАЗА. И срабатывает это устройство на разность токов (потенциалов) туда и обратно. Утечка может быть как на одном проводе "О" так и на другом "Ф". Надо искать это повреждение. Можно тестером, если сильно- он покажет, а лучше мегером. В УЗО должна быть кнопка для поверки его работоспособности. Если УЗО при включении хорошего прибора не сработало, а при нажатии этой кнопки (она тупо включает сопротивление между проводниками, т.е. имитирует ток утечки) отсечка - то все исправно. Поиск, поиск, поиск. У меня хуже. УЗО стало срабатывать от скважного насоса, а мегер ничего не показывает ни на одном проводе. Провод обогрева - норма, а насоса БУМ. Идут в землю в одном кабеле. Буду пробовать другой номинал, т.к. к зиме выдергивать насос не хочется.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 15-10-16 01:50
ВикторN52 писал:
> насос не хочется.
Моск не ипи.
Прогнили ТЭНы у тебя.
Ещё не сгорели ( в обрыв), но уже коротят "наружу".
Поменяй.
Дата: 15-10-16 02:59
MiiShka писал:
> Я так уже делал. Без воды правда. Нет контакта клеммы и корпуса. Еще попробую
Именно сопротивление измерял или просто на прозвонку поставил?
И я уже говорил посмотри на ютубе
Выбивает узо
Проверка тэнов
Если нет индикатора можно подать фазу на тэн и взявшись за батарею сунуть в воду палец. Если ойпнуло значит тэн плохой :)
Дата: 15-10-16 03:05
Просто прозванивал. А почему через удлинитель работает. В удлинителе земля есть. Я её прозванивал прямо с щитком в подъезде.
Дата: 15-10-16 03:15
ВикторN52 писал:
У ТС оно срабатыват штатно на землю. Поэтому и выбивает. Без земли оно сработает когда человека уже слегонца ойпнет.
Дата: 15-10-16 03:23
MiiShka писал:
Попробуй с водой и именно мерять сопротивление.
А насчет удлинителя конечно странно. Но это уже ученых надо спрашивать:) Нам водогрей починить.
Ты нашёл ток на корпусе? Как найдёшь его источник и устранишь, узо выбивать перестанет.
Автор: Хопёр (88.147.152.---)
Eugeen писал:
Женя, ты душка!
