| Московское время 05:02:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:02:32 |
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата: 02-10-16 22:51
По совету Федота, начал утеплять цех.
Жаба задушена, утеплитель приобретен.
После закрепления утеплителя по всему периметру, нужно бы оштукатурить. Но средств (порядка 40000 рублей на материалы) жалко.
Принято решение обтянуть баннерами и закрепить дюбелями как "каретная" стяжка на диване.
Федот "развел на бабки". Шутка)))
Утеплитель плотностью 100кг/м3 выменял на лодку. Объем 10м3.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 02-10-16 22:57
Банерами?
Банерный фасад вентилируемым будет?
Углы неправильно делаешь. Нужно через один лист выдвигать на толщину листа, в шахматном порядке с каждой стороны.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
А пластиковая штукатурная сетка , прибитая теми же пластиковыми "гвоздями" и потом замазанная "спецовой" ( дорогая только "в килограммах", в "квадратных метрах" из-за очень малой толщины нанесения - вполне бюджетна) - не ?
Ща. дойду через ряд до такого же, как у тебя бокса ( 8,5Х12 Х5 метров) , сфотаю.
Реально - именно после такого утепления стало реально бокс протопить ( Булерьян немаленький стоит). Там у пацанов цех подготовки к малярке автомобилей.
Дата: 02-10-16 23:00
Именно так , сетка и спец штукатурка.
Дата: 02-10-16 23:01
Scarlo писал:
> Банерами?
Нет.
Отсутствует зазор между утеплителем и баннером. Воздухообмена (проветривания) не будет.
Дата: 02-10-16 23:03
Вот
Стоит уже два года как.
Схалявили парни на сетке.
Потому - потрескалось "оно" по швам.
Сторона - южная . часть "некрашеная" наверху - чисто на восток смотрит, мало потому солнцем бьётся.
Толщина "штукатурки" - 3-5 мм.
Дата: 02-10-16 23:05
Кэп писал:
> Scarlo писал:
> > Банерами?
> Нет.
> будет.
Значит пар, проходящий через стену и утеплитель, будет конденсироваться на банере. И будет промачивать вату. При минусах вата будет рваться.
Дата: 02-10-16 23:06
Федот, 9,5х12,5Х4метра. Минус дверь и ворота. Итого 164м2.
Расход штукатурки Севенер 7кг/м2. 164х7=1148/25=46 мешков по 440 рублей=21000 рублей.
Еще сетка и дюбели.
Ещё
Это - самый низ стены.
Видно , где узбеки совсем схалявили.
Главная задача этой штукатурки - защитить экструзию от УФ.
В самом низу с этим - заросли травы справляются :-))
Второй этаж ( на первой фотке)- скорее "просто покрашен", чем заштукатурен.
Но - даже такая халява работает.
Небо и земля в сравнении с тем, что было ( основа стен - силикатный кирпич, в кирпич толщины)
Дата: 02-10-16 23:09
> Вот
Что за утеплитель?
Автор: Krok86 (---.metro86.ru)
Дата: 03-10-16 04:37
И, на первом фото, с трубы, конденсат ржавый след оставляет, или атмосферное? вроде как и мокрота даже... Придется что-то делать..
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата: 03-10-16 11:54
Я так понял у нас 2 кэпа на форуме. Один дает советы по строительству, а другой лажает в элементарных вещах )))
Какой нахрен баннер? Или зазор хотя бы сделай, больше 20 мм. Можно просто натянуть поверху понизу и пускай хлопает на ветру.
Дата: 03-10-16 13:17
Абсолютно такое же впечатление сложилось.
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 03-10-16 13:50
Почему не баннеры? влажности особо с помещения ведь нет
Если опасаться влаги в утеплителе, можно его гидроветрозащитной мембраной обернуть и на грибки-рондоли прикуяблить. Но мембрана под ультрафиолетом проживет не больше года.
фото стройки в инете показывать это как на красной площади трахаться )))
можно докопаться и по использованию стремянки, производитель предписывает 1/4
Дата: 03-10-16 14:23
Тут правильней спросить - почему без зазора )))
Ничего против баннера не имею, но нужен вентзазор.
Автор: АндрейА (84.51.119.---)
Дата: 03-10-16 16:31
Суппер. Ты сделал мне день. 8-)))
Автор: an-2 (83.149.19.---)
Дата: 03-10-16 18:11
АндрейА писал:
> НямЪ писал:
> другой
Тогда 3. 2 Кэпа и один кэп(Ссылка.)-этот советов по строительству не даёт.
Дата: 03-10-16 20:26
Уж ты то млять истина, в последней инстанции...
Баннер без зазора, потому что "покуЙ". Будет точно лучше чем было. До весны доживу, а там или продам или оштукатурю.
Это не дом из фанерки и пенопласта. Там три стены из блоков ФБС толщиной 400мм, и одна из шлакоблока тоже 400мм. Какой нах пар, он в стене потеряется. Изнутри все оклеено пенополистиролом 30мм.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 03-10-16 20:43
Если честно, то я тоже удивился, почему минвата?
Стоит дороже пенопласта,а намокнет потеряет свои теплоизоляционные свойства.
Я, конечно не спец по строительству, и весь мой опыт это строительство одного моего дома, но вроде для наружнего утепления лучше полистирол или пенопласт, он не впитывает влагу.
Вроде минватой можно, если потом кирпичная кладка из облицовочного кирпича, или там фасадный сайдинг, да с зазором/просветом 2см, для вентиляции, чтобы минвата надежно была защищена от дождей, и оставалась сухой, не теряя своих свойств.
А банерная ткань не спасет, ее на стадии монтажа проткнут, и дырочки будут незаметные, или потом быстро появятся, это же тонкая тряпка, протечки будут, минвата намокнет, деньги на ветер.
На истину не претендую, могу ошибаться, может опытные строители подскажут.
Дата: 03-10-16 20:58
Кэп писал:
Вата ушатается. Если совсем покуй, то лучше не укрывать совсем - 100кг/м3 не выветривается. Или укрыть изоспаном А, он стоит от 22 руб за квадрат. У тебя, как я понял, 100квадратов поверхности (10м3 по 100мм) - это всего пара/тройка тысяч рублей. У изоспана А стойкость к УФ 3-4 месяца, так что до весны хватит.
Не потеряется пар, еще как выйдет в утеплитель и за него.
Опана, вот это новость.
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
у минваты помимо сомнительных плюсов в виде комфорта монтажа есть гидрофобизирующая обработка, если не намёрзнет, влагу выдует
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 03-10-16 23:42
У Кэпа задача - по быстрому утеплиться на зиму.
Следующим сезоном - или вент.фасад, или штукатурку положит.
И будет тогда всё по феньшую
Любое утепление в любом месте стены - даст уменьшение расходов ( и в деньгах и во времени) на отопление.
Тем более - когда стена из этих полупустотных шлакоблоков.
Которые очень часто по швам, в которые "положить раствор забыли" продуваются.
Кто-то будет утверждать, что стена , снаружи обитая минватой 100мм - не теплее точно такой же "просто стены" ?
Хотя бы из-за уже гораздо мЕньшей продуваемости, чем была.
Штукатурить сейчас ?
Если есть силы/время /деньги на материал , и уверенность, что до морозов ( или затяжных дождей - как под дождём штукатурить ???)
Вент.фасад? Даже из пластиковых панелей ?
Сцуко - денег стОит. которых наверняка лишних просто нема.
И ещё.
Нынче модно дома ( многоэтажные) - примерно такой минватой, как у Кепа утеплять. И - вентилируемый фасад сверху ( металл или керамоплитка -где как)
А лет десять тому очень много у нас домов ( 5-9-12 этажей) строилось по рулонной (!!!) минвате ( "урса") сетка "прибита". По сетке - штукатурка.
Ничего. стоят. Народ в них живёт и не кашляет.
А вроде как вентиляции особой и нет ( что там про паропроницаемость "полупластмассовой" штукатурки ??)
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 03-10-16 23:48
Кэп писал:
Очень оригинально! )
Дата: 03-10-16 23:52
Ты как в голове у меня сидишь))) Тока не пукай)
Толщина утеплителя 70мм, думаю нормально. На вент фасад денег нет, как и на штукатурку. Если дожди не "зарядят", может фасад что в воротами и дверью накрою Севенером (неохота баннер на бруски крепить вокруг ворот и двери). Остальное баннер.
Сегодня накрыл два торца и заднюю сторону на три прохода (1,8м).
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 04-10-16 00:29
Кэп, все хорошо! Действуй!
Но.
Расчет по Севенару неверный!
Мешок дает 25 +5 воды. Получаем 30 кг смеси или 9-10 кв.м.
16-17 мешков по цене 414 рублей.
Штукатуришь до минус 5 градусов днем, разводить в теплой воде.
Сверху побелка, или КОРОЕД !-))
Хорошо, что взял минвату , или каменную вату?
Не сгоришь, это не пластик.
Удачи!
Дата: 04-10-16 00:42
Григорьевич писал:
> Но.
> Удачи!
Расход по Севенеру из опыта или с книжек?
Короед нах (дорого), ВД краска форева)))
У меня два бокса. "маленький" - 8Х6Х2,5 и "большой" - 8Х6х5. стоят рядом, по 8-ми метровой стене .
Крыша у обоих - плита-кессонка ( 3 см бетона)
Маленький утеплён.изнутри
Утепляли зимой. во время работы.
Сначала прибили по стенам баннерку.
СРАЗУ стало теплее ( меньше продувается просто)
потом - 50мм "обычный" пенопласт на деревянном каркасе.
Сверху этого - нержавейка 0,5мм ( ну - досталась нахаляву, дешевле оцинковки - по 300 руб/лист 2,5Х1,25)
Потолок подшит по направляющим "для гипсаря" 30мм экструзией.
этот бокс отапливается "сапогом" масляным.
Второй бокс - НИЧЕМ не утеплён.
Там проще решили - поставили "турбоёлку" на масле. Её мощности хватает с избытком.
Даже при открытой дверке в воротах ( при открытых воротах - уже холодно).
Но в большом боксе - основные сварные работы. Потому во время работы и дверь в воротах, и дверь со второго этажа "на улицу" ( на крышу первого выходит) - всегда открыты. Иначе угоришь.
Ничо. в шестую зиму заходим.
за зиму - 4-5 тонн масла сжигаем. В режиме "всё включено" ( обе печки на максималку)
Затраты на масло - разве что бензин для УАЗа для привозки бочек с маслом из "дружественных автосервисов".
Дата: 04-10-16 00:46
Федот, тебе тепло нужно такое чтоб пальцы к металлу не примерзали.
Мне надо постоянно 15-22 градуса.Без наружного утепления ни как. Да и инерция нагретых стен поможет...
Отопление "маслом", есть у соседей. Ремонтом "ходовой" авто занимаются. Им нормально, но бокс 9х3х3метра.
Дата: 04-10-16 01:44
Если есть "прихваты" где брать отработку - подумай всерьез о хотя бы турбоелке.
С водяным контуром - почему не?
Сайт "суперпечка.ру"
Масло компактнее любых дров .
И эффективнее, и просто удобно в качестве топлива.
У друга бокс 24х10х8 метров с "водяной" системой и КЧМ-7 это топит, работая на масле в режиме 24х7.
Капельная горелка с поддувом.
Дата: 04-10-16 01:47
Боюсь я этих елок(((.
Дата: 04-10-16 01:50
Федот, как в обыкновенной мет. дровяной печи с водяным контуром применить масляное сжигание?
Запарился зимой дрова таскать.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 04-10-16 02:24
еще лучше дружить с сервисо по обслуге спецтехники
С маленького погрухчика из гидравлики 75л сливают призамене
Автор: an-2 (85.26.165.---)
Дата: 04-10-16 02:50
Михалыч79 писал:
Угу. А ещё лучше дружить с ГЭС. Там при обслуживании турбины сливают.... Только уже лет 10 как у нас отработкой занимаются лицензированные конторы.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 04-10-16 03:45
Кэп писал:
> федот68( Калуга) писал:
> турбоелке.
Переделать "обычную" буржуйку - сложнее, чем сваять ту же "турбоёлку" сновА.
Про "просто турбоёлку" подробно я тут писал, как её самому сваять :
как в неё водяной контур добавить ?
А проще простого : верхняя часть рубашки делается водяной и герметичной.
При необходимости - циркуляционный насос.
Он здорово упростит разводку батарей ( с этим утебя уже всё решено, так что...)
Дата: 04-10-16 11:34
Кэп писал:
Как у тебя нагреются стены, а тем более отдадут тепло обратно, если у тебя изнутри пенопласт 30мм?
Кэп, без обид, но ты показываешь яркий пример, как не надо утеплять.
А так же пример того, что выходит при утеплении не думая:
1. Сначала пенопласт изнутри. Зачем?
2. Затем правильный вариант - вата снаружи. Но с неправильным ее укрытием - банером. Можно же изоспаном А укрыть. Цена - фигня.
На следующий год будешь думать, что делать с ватой, так как она ушаталась. Впуливаешь деньги и труд, а получаешь хрень.
Дата: 04-10-16 15:01
Scarlo писал:
Есть мембрана гидро-пароизоляции с ветрозащитой, 70 кв. метров стоит 2,5 тр.
Дата: 04-10-16 16:27
> Scarlo писал:
Так пароизоляция как раз и не нужна, нужна паропропускающая ветро-гидроизоляция.
Дата: 04-10-16 16:54
Scarlo писал:
> GenRen писал:
> > Scarlo писал:
Мембрана с одной стороны пропускает пар, с другой не пропускает влагу.
Дата: 04-10-16 17:15
> Scarlo писал:
> > GenRen писал:
> > > Scarlo писал:
Значит эта мембрана паропроводящая, а не пароизоляционная, как ты написал.
