 Московское время 11:58:54
 Владивостокское время 18:58:54
 Печь для бани
Автор: motoalex (---.spbmts.ru)
Дата:   01-09-16 02:00
Всем доброго времени!
Признаюсь, что поиском на форуме не искал.
Начинается выбор печки.
Парилка объемом примерно 13-15 кубов. Хотелось бы установить топкой на улицу. Бак для воды нужен на 50-60 литров. В каком виде решить не могу - буду благодарен за советы и разъяснения. Кто какие пользует? Прошу не загонять за рамку 25 тысяч. Нужны доп вводные? Спрашивайте - отвечу. Заранее благодарю всех!
 Re: Печь для бани
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   01-09-16 02:13
Я сам выбираю из Гейзера-2014 и Скоропарки
 Re: Печь для бани
Автор: ОЛЕГ 53 (85.26.173.---)
Дата:   01-09-16 02:17
В эту цену влезет ЕРМАК-20 с теплообменником. выносным баком и дымоходом-3.5м.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-09-16 02:52
наверняка на форуме есть товарищи, которые занимаются печами, продают, устанавливают, постоянно сталкиваются с ними по работе? Или все они сейчас как раз продают, устанавливают и сталкиваются с ними? ))))
 Re: Печь для бани
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-16 03:07
Якобы в Ермаке теплообменник перегорает быстро,себе не ставил.
А топить с улицы-это уже решено? То же думал топить с улицы (несколько месяцев) сейчас это вспоминаю как страшный сон
 Re: Печь для бани
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-09-16 03:54
motoalex Тебе на другой форум про бани сюда Ссылка. и Ссылка.
У меня Ермак топкой в мойку, бак на втором этаже на 50-80 л. ничего не прогорело пока.
Но железяку обложил кирпичем с зазором начитавшись о экранированном перегреве получилось отлично!!!топка занимает часа 2, вода кипяток и помещение парной полностью прогревается.
 Re: Печь для бани
Автор: ViktorMANN (85.174.136.---)
Дата:   01-09-16 04:10
Рекомендую Варвару. Можно подобрать любую комплектацию. Типа удлененного сопла, стекла в дверце, разные баки. Про баки. У меня опыт с баком на трубе и бак выносной с теплоприемником в печке. Вот бак на трубе проще и надёжнее. Простой медной 15 мм трубой горячая вода выведена была в помывочную. Оставлял зимой постоянно- ничего не порвало. С обменником вода греется более продолжительное время. И как раз с ним на второй сезон таки порвало трубы, хотя стоял кран- слив в самой нижней точке. Но, или самих труб больше было, или ошибка при монтаже, порвало внизу возле этого крана. Словили мы тогда гемор, два раза в город ездили за 55 км в сантехн. магаз
Да! Почему Варвара? Там хороший толстый металл, сделана добротно и , еще раз повторю, есть возможность заказа любой комплектации. В Ваш бюджет легко.
Когда начинаешь спрашивать в профильных магазинах про Термофорр, ответ один- мы не торгуем печками с тонким металлом.
Есть еще печки Лигов. Там с железкой тоже все в порядке,она дешевле получается.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-09-16 04:18
Если в СПБ, рекомендую сходить в Русскую деревню, если на юге( пр. Народного Ополчения). Там внутри двора есть пару хороших магазинов по печками. Или на перекрестке Софийской и Дунайского пр. Есть здание, в нем профильный магаз. Там можно заказать Лигова и дымоход( они его сами производят- отзывы хорошие). Там других печек просто море.
 Re: Печь для бани
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   01-09-16 04:39
Я выбрал Гейзер-2014.И доволен-можно сделать погорячее\суше типа сауны,можно по-влажнее типа русской бани.Приехал дружок типа "сталевар",посмотрел на градусник,там 70,сказал-замерзну.Когда залез он на полок,а я по ковшичку в воронку и открытую каменку,да веничком на него махнул-смотрю сперло у него дыхание,погоди,говорит,не бей меня :)Влажности 35% было тогда.
Он,гейзер,до 18 кубов.Если 13-15 отделаны фольгой и вагонкой-за глаза.Если голое бревно\брус (как у меня) то его может оказаться маловато.У меня парилка 9 кубов,топлю из мойки.Хотя совсем пофешую было бы из предбанника-комнаты отдыха.Да во еще-у всех производителей 115 мм-разные.Дымоход "Теплов и Сухов" по-крайней мере пришлось через проставку-переходник ставить.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-09-16 18:55
По печкам спасибо за советы. А вот по месту топки ... у мамы уже давно с улицы топор. Грязь не носишь, из жары в холод не бегаешь. Какие минусы? Не заметил.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-09-16 19:46
Я вообще не понимаю вариант топки с улицы. А зимой как же? Приехал я на дачу попариться( первая цель), отдохнуть- выпить ( вторая цель). Зашел в баню, комнату отдыха, перед печкой аккуратно сложены дрова на первую топку. Они с прошлого раза просохли и готовы к действию. За две минуты заложил в топку, чиркнул спичкой, пошел снег по тропинкам убирать. Через минут 15-20 , как раз успеваешь основные дорожки пройти лопатой, подкидываю уже плотно дров. Так как двери в парилку и в помывочную открыты, в комнате отдыха уже можно снимать верхнюю одежду. Начинаю заниматься уборкой самой парилки и водой( зимой канистры, к сожалению). После уборки парной закрываем дверь и ждем еще полчаса. В общем случае, зимой через 100 минут от заженной спички в парилке показывает 60 градусов тепла, можно раздеваться и первый раз погреться в парилке.
А если топка на улице? Мне еще такой вариант не попадался на глаза, хотя я всегда интересуюсь устройством бань и мне это интересно.
Для меня самый удобный вариант - это топка с комнаты отдыха. А баня на первом этаже- это всегда минимум три помещения: комната отдыха( условно)+ помывочная+ парилка.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-09-16 19:59
motoalex писал:
Как же из жары в холод не бегаешь? А как же подкидывать дрова когда уже паришься ? В простынке сидишь и напиток холодный употребляешь?
В первой бане у меня стоял Термофорр Компакт с простой железной дверцей на топке. Сама печка очень удачно вписалась и топила. Потом в другой бане установили Термофорр элит с плоской большой дверкой со стеклом. Разница есть. Очень приятно смотреть на огонь. Про то, что стекло сильно коптится и чернеет все понятно. Все равно, когда печка топится некоторое продолжительное время, стекло самоотчищается и огонь хорошо виден. В новую баню буду печку рассматривать только со стеклом в дверце.
 Re: Печь для бани
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   02-09-16 01:20
У меня харвиа лет 6 наверное уже, доволен. Протапливается быстро, так же быстро и остывает)) Специфика такая что бы всегда что нибудь в печи горело. Воду греет хорошо так как внутри стоит теплообменник, зимой бывало и вода внутри замерзала, ничего не разморозило. Топится из предбанника.
 Re: Печь для бани
Дата:   02-09-16 01:40
Харвией пользуюсь периодически. Очень небюджетно. И правильно подмечено - в ней всегда должно что-то именно гореть
 Re: Печь для бани
Дата:   02-09-16 05:39
motoalex писал:
Кпд хорошее у печи. С двух сторон печь обложена огнеупорным кирпичом а торец смотрит под полок, и.к. жара как такового нет. Для одной семьи хорошо, дров мало нужно, быстро помещение прогревается.
 Re: Печь для бани
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   02-09-16 17:51
а никто не интересовался маленькими эл. печами, для маленьких помещений? Появилась мысль может сделать портативный вариант на веранде, куба на 4-5. Электричество на участке однофазное 7кВт.
что-нибудь типа Кристины?
Компактность нужна... хотя электричество жаль жечь, а дрова бесплатные, только бензопилой и колуном поработать. По крайней мере пока :-). Сушняка много кругом.
И бюджетность тоже нужна :-).
а вот эта со встроенным пультом
Настенная электропечь Kristina Compact Plus (Политех-М) со встроенным пультом управления.
Хотя вот термофоровская Примавольта вроде симпатичнее и дешевле :-)
 Re: Печь для бани
Дата:   02-09-16 18:10
Duck_Hunter
У термофора мини печи появились
 Re: Печь для бани
Дата:   02-09-16 18:22
apol писал:
очень симпатичные :-).
Но они дровяные, а интересует электрическая...
 Re: Печь для бани
Дата:   02-09-16 18:36
Не люблю я баню с электрокаменкой-кислород жрет,воздух сушит нещадно
 Re: Печь для бани
Дата:   02-09-16 18:52
apol писал:
ну это вроде бы с тенами. А с ленточными нагревателями не так страшно. По тем материалам интернета, что прочел :-).
У меня в деревне-то баня бревенчатая с металлической дровяной печью. А тут хочется что-то портативное, условно-временное :-).
 Re: Печь для бани
Дата:   02-09-16 22:05
На 4-5 кубов можно взять 3,5 кВт. На бОльший объем надо уже 5 кВт.
Мини Гейзер очень понравился, знаю многих людей, у которых сауны в жилых домах оборудованы именно дровяными печками.
 Re: Печь для бани
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   02-09-16 23:12
у меня атб-4 с выносным баком, уже 15 лет - нет проблем, парная 3*3*2,3
 Re: Печь для бани
Автор: saygon86 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-09-16 23:42
Я ангору в этом году взял, еще не поставил
 Re: Печь для бани
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   02-09-16 23:51
motoalex писал:
> ....Хотелось бы установить топкой на улицу.
Интересно, а для меня парилка не парилка, если в ней нет легкого аромата сгоревших поленьев.
На вкус и цвет...
 Re: Печь для бани
Автор: apol (217.118.78.---)
Дата:   03-09-16 01:52
Биотуалет+ парилка?
Надо либо крестик снять,либо трусы одеть,я так думаю...
 Re: Печь для бани
Дата:   03-09-16 02:31
apol писал:
> Биотуалет+ парилка?
Хорошо написал, сразу видно специалиста по баням :-).
В одном блоке - не значит в одном помещении.
А вообще это пока мысли вслух, может преждевременные... даже жена пока не знает :-).
Еще стен и пола нет :-).
 Re: Печь для бани
Дата:   03-09-16 02:35
 Re: Печь для бани
Автор: Чарский (178.72.69.---)
Дата:   03-09-16 04:21
Я долго выбирал и остановился вот на этой - Печь Везувий.
Баня в стадии внутренней отделки/доделки пока, но думаю, к середине октября испытаю уже её.
 Re: Печь для бани
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-16 19:04
Добрался до компа, вот фото дымохода. Все эти изгибы это " танцы с бубном", потому что на втором этаже труба упиралась в конек. Но через проем уже идет сэндвич.
 Re: Печь для бани
Автор: motoalex (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-16 02:40
Лемболовский, как у тебя расположены мыльная и парная? И где в мыльной находится бак?
