 Московское время 06:58:16
 Владивостокское время 13:58:16
 Старые дизеля
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   12-05-16 01:12
Не звук а музыка, вечно бы слушал его работу.
Какой то интересный мотор.
 Re: Старые дизеля
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   12-05-16 01:55
Очень интересен принцип работы (второй ролик). Вначале мне показалось, что это двигатель Стирлинга, работающий по схеме «пожиратель пламени» Но в этом имеются куча клапанов. Возможно некоторые для лубрикаторной смазки, но все равно их там уж очень много)))
 Re: Старые дизеля
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   12-05-16 02:13
Я тоже так и не понял как он работает, и что они там грели перед пуском.
 Re: Старые дизеля
Автор: dimon62 (95.106.86.---)
Дата:   12-05-16 02:19
PROLAIN писал:
Калильную головку грели.До изобретения искровой системы зажигания,такими пользовались.Один из первых двигателей Даймлера работал на этом принципе.
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 02:30
А он дизель или бензиновый?
 Re: Старые дизеля
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   12-05-16 02:39
PROLAIN писал:
По принципу работы - ближе к карбюраторному Точнее - примитивным карбюратором он кормится.
Но зажигание - от свечи накаливания. Не от искры, а тупо от раскалённой (докрасна ?)
То есть - нет главной фичи Дизеля - форсунки, впрыскивающей топливо под давлением в камеру сгорания в конце такта сжатия.
Хотя работает на практически любом топливе :-))
Авиамодельные "большие" моторы ( 10-25см3) - тоже так же работали
Только свеча электричеством перед пуском грелась.
Топливо - метанол...
А вот мелочь ( 1,5-2,5см3) - те чисто"компрессионки". воспламенение от сжатия,но кормились тоже карбюратором примитивнейшим....
Те ещё интереснее - степенью сжатия регулировались обороты...Топливо - смесь керосина, эфира и касторового масла .
Правда все эти модельные моторчики ( в отличии от тех, что в топикстарте) - двухтактники. с золотниковым распределением ( в качестве золотника - сам коленвал работал)
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 02:41
PROLAIN писал:
Так называемый "полудизель".Сначала воспламенение происходит от нагретой головки(или трубки),а в процессе работы,головка раскаляется от сгорания топлива.Работает и правда на любом топливе,которое в то далекое время,в аптеках продавали!
 Re: Старые дизеля
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   12-05-16 02:50
Если клапанов сильно дофига, это может быть натуральный дизель с пневматическим распылом-впрыском топлива.
А трубочка это ещё ничего - тлеющие хлопковые концы в запальном шаре трофейного "Андижанца" от это истинный кайф.
 Re: Старые дизеля
Автор: OVN (2.93.44.---)
Дата:   12-05-16 02:51
Полудизель, нефтяной двигатель.
Тогда ещё патронный старт вспомним.......
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 02:56
Ну..
Патронный старт - и на вполне "классических" бензинках применялся ( вот карбюраторные или с механическим впрыском -?? ) - многие авиационные моторы имели и такой способ запуска.
Помните кино, как из поломатого двухмоторника в пустыне чуваки собрали летадлу с одним мотором и прилетели "к своим" ? :-))
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:05
"Полёт "Феникса" этот фильм называется.Там ещё командовал сборкой авиамодельщик.
Вот это тоже прикольно.Папа ЯАЗов.
И вот это))
В прошлой жизни глушил КрАЗ-214 об забор))
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:09
дизель-недизель а чё у нас на л6-л12 (наверное у половины населения у кого были) на лодках стояло два бака один литра 1,5-2 под бензин и от 10л под соляру(в основном "зимнюю" или керосин) запускали на бензине, потом переходили на соляру, глушили так же соляра потом на пару минут на бензине и никуа движку не было годами
 Re: Старые дизеля
Автор: Andkon (---.google.com)
Дата:   12-05-16 03:13
Федот, спасибо, очень четко все растолковал по движкам! Я в свое время компрессионный так и не смог завести, хотя и смесь была правильной...
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:18
При разносе дизеля его что не заглушить обычными средствами? Ни разу не встречал такого явления.
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:21
Воздух на входе перекрывают специальным клапаном.
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:27
Если он есть)))Смотреть с 0:57
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:28
> годами
+++Забыл сказать, что трубку с соляркой пропускали через глушитель или вокруг обматывали.
 Re: Старые дизеля
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-16 03:31
> И вот это))
А вот это видел?:)))
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:32
Блин, по среди моря пойдет мотор в разнос. Прыгать за борт что ли
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:39
PROLAIN писал:
Не ссы.
Этим только двухтактные дизеля грешили :-))
Те же ЯАЗ 204-206 ( кстати - клон какого-то ДжиЭмСи)
А вот тепловозные и танковые ( от Т62) моторы - ещё интереснее.
Двухвальные.
Два коленвала и поршня встречно в одном цилиндре работают.
Более того - изменением взаимного положения коленвалов изменяется степень сжатия мотора. Чем достигается многотопливность ( не последнее дело для танка - залить в бак можно "всё, что горит")
А солярка/керосин ...
Двутопливные ПЛМ Ямахи - вроде как до сих пор выпускаются.
Заводятся и ХХ на бензине, а дальше - керосин.
Хитрый карбюратор. С двумя поплавковыми камерами .
Ну и степень сжатия - " как у паровоза" - всего 5,5 единиц....
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:55
+++Посмотри видео и не позорься.Современный Детройт - самый двухтактный, ога)))
> А вот тепловозные
+++Далеко не на всех.2Д100 и 10Д100 были со встречно-расходящимися поршнями.Кстати, самые экономичные из всех ДВС.
Башка от ПЛМ))
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 03:58
> Не ссы.
Да ну нах. Любой дизель, имеющий турбонаддув смазываемый общей системой смазки может уйти в неконтролируемый разнос. В прошлом году зульцер на соседнем толкаче ушел, еще раньше наш ЯМЗик поршнями в МО стрелялся. Бывает правда еще рейка клинит, но это не так страшно.
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 04:01
Мне казалось, что только 2Т дизеля при умерших маслосъёмных кольцах масло хватают...( 4Т при таком просто не будет работать - компрессии не хватит). Про масло из турбины - не встречалось мне, к счастью.
 Re: Старые дизеля
Это полудизеля. AKA "болиндеры".
Вот интересный дрешпак
Вот правильный лодочный мотор
И это тоже
А вот правильный звук
Сороковочка
А я прорабатываю сейчас вариант вот такую "швейную машинку" внедрить
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 04:03
Как раз масло из турбины ,самая распространенная причина разноса у современных дизелей.Накидывает его в цилиндры и понеслась..
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 04:08
oleg_sar писал:
> > И вот это))
+++Видел))
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 04:25
> сжатия///
Не совсем так... Калилки в объёме 2.5 кубика тоже были,как отечественные,так и импортные...
 Re: Старые дизеля
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-05-16 05:39
Судья Дредд писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > сжатия///
> импортные...
И не так:) Калилки от 1 до 2,5 кубиков и сейчас есть отечественные и импортные. Причем отечественные Норвелы лучше японоимпорта. Класс авиамоделей 1/2А.
А двигатели где паяльной лампой голову греют называется калильный дизель.
 Re: Старые дизеля
Автор: krona714 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-05-16 06:14
Вот, что надо послушать.
Симфония.
 Re: Старые дизеля
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-16 10:38
Раз пошла такая пианка...
Классика жанра :-))
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 16:09
+++Калоризаторный.
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 16:57
Я так понимаю, у него отдельная камера для воспламенения. Наверно её и грели вначале ролика.
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 18:38
Это предок дизеля форкамерной системы.
 Re: Старые дизеля
Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
Дата:   12-05-16 18:51
На ролике где у тепловоза пламя из выхлопной трубы это не разнос. Просто сажа выгорает в выпускном коллекторе. Тепловозы на маневровых путях редко используют дизеля на максимальную мощность, изо дня в день катают на полухолостых. А когда вдруг приходится поднатужиться то раскаленные газы выжигают все до чистого металла.
 Re: Старые дизеля
Дата:   12-05-16 22:54
Тоже круто))
 Re: Старые дизеля
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   12-05-16 23:11
> Тоже круто))
Да, это круто. Дедок, какую то веревочку натягивает, возможно, декомпрессор. И он, декомпрессор, после протяжки автоматически отключается. Его дедушка каждый раз, перед запуском, опять включает.
 Re: Старые дизеля
Автор: Спортист (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-05-16 03:12
серьезный дед :) сразу вспомнил как в 93 году всё лето буханку горбатым заводил - не было ни аккумуляторов в продаже ни денег на них. молодой был))))
 Re: Старые дизеля
Автор: kadavr (213.87.240.---)
Дата:   13-05-16 03:57
Последний кадр в этой подборке конечно не имеет ничего общего с разносом дизеля. Произошло это года 2 назад, точно не помню, у нас на Урале на перевале, погиб кажется водитель камаза в кот въехала эта америка без тормозов. Тут это нормальное явление. Прискорбно конечно.
