 Московское время 06:56:46
 Владивостокское время 13:56:46
 Про генератор снова.
Автор: Роман - 630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-04-16 03:19
fubag bs 1000 i встечал кто такого зверя или хотяб видел в работе???
 Re: Про генератор снова.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-04-16 03:45
Сейчас придут Федот с Пузырем и тебе все по полочкам разложат))
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   27-04-16 04:08
У мну такой. Лет пять уже. Полёт нормальный.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-04-16 05:26
У меня такой. Работает хорошо!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   27-04-16 08:52
Hunter-095 писал:
Сварку пробовал от него?
Не потянет.
Такой - даже 7кВт захл !@#$%^ся у меня при попытке подключить этот аппарат:Ссылка.
А инверторный гена Ссылка.
тянет
С плясками/предохранением из дросселя в виде свёрнутого в катушку удлинителя 50 метров длины
С ограничением мощности сварочника в "полшишечки" ( но электродом Ф 3 мм варит уверенно и гаражные петли Ф до 35 мм с листом 10 мм вполне успешно прогревает)
Но - работать можно
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   27-04-16 08:55
Вот эти красавцы.
В паре трудятся с 2010 года.
Сверху тот самый "женильный предохранитель"
Дата:   27-04-16 08:58
Федот, я им не варю.. он тянет лагерь на НВ холодильник, морозильный ларь, и освещение вечером. Масляный радиатор подключал, тянет хорошо на 2kw))
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата:   27-04-16 12:49
Федь, сечения кабеля в катушке какое? По идее сгореть нах должен в такой то бухте.
Дата:   27-04-16 13:33
> Не потянет.
> аппарат:Ссылка.
На базе у нас у одного человека Есть Прораб 3 000й. 2,8 КВт пиковая моща.
Не инверторный. Закоротили ему с моей подачи защитный выходной автомат.
И нормально варит инвертором, 3й без всяких дополнительных удлиннителей. Года 3 уже как работает. Правда стрелка вольтметра во время работы чуть ли не по всей шкале туда-сюда бегает.
Дата:   27-04-16 16:17
zev писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Не потянет.
> > аппарат:Ссылка.
Холроший сварочник попался. С работающей защитой от скачков входного напряжения.
Обычно такие скачки для них смертельны.
И потому тоже инверторный гена ( электроника напругу держит, пусть и синусоида из пилы состоит)
И у инверторных управление дросселем карбюратора мотора - через машинку от мозгов. Это гораздо быстродейственнее механической связи "по оборотам".
Если перед самым моментом включения сварочника ( и перед каждым поджигом дуги тоже) вручника "давить на газ" - то и асинхронник потянет. С "думающим управлением" ( не последней квалификации помощник "у агрегата")
З.Ы.
Удлинитель из ПВС 2Х2,5. 50 метров.
Нагрев ? - ну... зимой заметен - на катухе снег тает.
А так - практически неощутим.
Дата:   27-04-16 16:51
Несколько шлагов на кабельной катушке и дуга вроде мягче горит.
Дата:   27-04-16 17:01
Кстати, твоя горячо любимая Ресанта.)))
Я как то фотки на эту тему года 2-3 назад выкладывал.
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   27-04-16 17:50
Фубаг инвертор 2,6Квтт трудится с 08г, правда только летом и не постоянно, но работает исправно
Дата:   27-04-16 18:25
Эту игрушку мне жена на др подарила. Рожа моя довольная, видно из далека) До этого был Кипор киловатник, тоже неплохо. Но этот вообще конфетка)))
Дата:   27-04-16 18:26
Господа!!! Спасибо всем откликнувшимся НО... вопрос не в том у кого чего!!! Вопрос в том у кого ЭТО!!!. Пачему , зачем, итд не в этой теме.
Дата:   27-04-16 18:55
Ну а что надо сказать. Обычный 2-х тактный инвертор на раме, китайского производства. При бережной экспл. прослужит несколько лет. Мой, только в кожухе, прослужил 8 лет. Правда он 4-х тактный и уложили его строители.
Дата:   27-04-16 18:58
Роман, такие инверторы либо работают сразу и без проблем, либо проблемы вылезают на первых часах работы. Что, в принципе, можно отнести к любой китайской технике
Дата:   27-04-16 20:25
Если купил/достался по случаю - аользуйся и радуйся.
Если собрался покупать - обрати взор в сторону следующего размера .
В 2,4-3,0 кВт по электричеству ( типа моего). Запас лишним не будет.
Мой болгарку 2 кВт ( диск 230) с плавным пуском тянет. Без такового - вырубается по перегрузу. Иногда и при пуске киловаттной болгарки вырубается.
так что если соберёшься компрессорный холодильник/морозильник питать можностью пусть даже 600-800 Ватт - не факт, что от киловаттного гены он запустится.
Подумай.
И даже насос типа "малыш/ручеек" с киловаттником геной не всегда работает...
Дата:   27-04-16 20:35
> Подумай.
+++ это точно, недавно Стас фото выкладывал 950W гена с 2-х тактным мотором. Был у меня такой... не потянул холодильник обычный в Астрахани на жаре(( Холодильник 180W + двойная нагрузка при запуске... и не потянул(( А лампочки в палатке горели...
Дата:   27-04-16 20:54
Hunter-095 писал:
> палатке горели...
Не потянул в смысле как?
Автомат защиты срабатывал?
В смысле тумблер отщелкивался?
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   27-04-16 21:06
Элекон инвертор, киловаттник, болгарку 750 вт и дисковую пилу той же мощности тянет нормально. При пилении ламинированной фанеры 20 мм пару раз вырубался по защите при закусывании пилы. Большего мне от гены не надо, потому выбран этот
Дата:   27-04-16 21:33
Hunter-095 писал:
Для запуска холодильника нужен 5-и кратный запас по току. Даже в писании об этом писано…
Дата:   28-04-16 01:56
zev писал:
> Hunter-095 писал:
> в
> > палатке горели...
Там есть окошко с вольтметром, так ток падал до 180V а компрессор на холодильнике не запускался.. Все эти грабли с этим геной 950 ваттным я прошел. Пошел и купил на 2.2 фубаг.
Дата:   28-04-16 02:08
Миха писал:
> Hunter-095 писал:
> писано…
Даже если и в 5 раз (хотя это дохуа) это 900вт. При том, что этот скачек всего мили секунды. Причем генератор пыхтел и работал под нагрузкой, обороты упали немного.. но компрессор не запускался.. Пробовал нагружать лампочками накаливания, после 600вт. они стали мерцать в такт с двигателем))
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   28-04-16 18:18
Hunter-095 писал:
> ...Причем генератор пыхтел и работал под нагрузкой, обороты упали
Возможно конструктивные особенности генераторов.
Honda 10i запускает маленький вьетнамский холодильник, но это предел, хар-ки на фото. А Kipor 1000 той же мощности никуя, отключалась защита.
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата:   28-04-16 18:42
Так это и неудивительно. Ту нагрузку что не тянет Фубаг2,6, успешно тянет Хитачи 2,2, всё закономерно и цена тоже :-)))
Дата:   29-04-16 18:53
Алексей1 ... Спасибо. Вот именно по весу и размеру он и заинтересовал. Активной нагрузки мне надо 800вт. Не постоянного использования. Носимый ( 21кг 2кВт уже относительно носимый) Короче купил. 11500р. ( Цена платы для 2кВт 4т) . Работает. Посмотрим как дальше. Кнопка одна. Стоп Пуск. Индикатора цифрового нет, просто диод что ген в работе. Как сдохнет напишу....
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   29-04-16 22:06
Уже купил...
А у мну тут мысля торкнула:
Взял бы в прокате подобный на денёк. Запытал бы со своей планируемой нагрузкой - понял бы сразу. Пойдёт оно, или гонка вооружений неизбежна....
Дата:   10-05-16 18:36
А таперь отчет:
1. Использовался для подачи эл. энергии на нагрев воды тэном. нагрузка 700Вт. время работы по 30мин за раз.
2. Количество раз использования - 6. Из них 3 - без проблем. 3 - с периодическими самоотключениями от нагрузки. ( по пять , шесть сбоев). Опять вручную перезапуском либо подключением нагрузки и так далее. ( непонятно как работает защита, иногда просто отключает блок ( требуется перезапуск) , иногда пропадает напряжение и потом вновь появляется. Все это сопровождается скачками оборотов двигателя)
3. Заводится отлично.
4. Померять нечем было, но мне кажется номинал его завышен. ( по паспорту 800Вт,макс пик 1,0 КВт). Иначе чем обьяснить сбои?
5. В ремонт не понесу. Сдохнет выкину.
6. Нагрузку 100-200 Вт тянет стабильно.
7. Качество сборки( внешне) хорошее.
8. Вес и размеры , цена не имеют аналогов ( может я не нашел???)
9. Думаю для решения разовых задач может быть оправдан. для долгой надежной работы - нет.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   11-05-16 01:45
Роман - 630 писал:
> А таперь отчет:
Да уж, прикупил генератор. Если 700 W его укладывает накой он нужен такой. Эх, Федот со своим советом не успел.
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата:   11-05-16 17:05
Такой вопрос- гена 2,8Квт стал глохнуть при включении автомойки 1,8Квт.До этого1 раз пытался подключить сварочник,выбило автомат защиты.Без нагрузки и при включении циркулярки 1,5Квт всё норм.
До зимовки в гараже всё работало норм.
Дата:   11-05-16 19:23
Карбюратор вскрой, может в нем уже картошку сажать можно.
Дата:   11-05-16 21:57
1.> Да уж, прикупил генератор. Если 700 W его укладывает накой он нужен такой. Эх,
- Нет в прокате такой мелкоты.
2. Кипять воду геной -абсурдный абсурд-для этого есть балоны с газом.
- не надо обсуждать то о чем вы не знаете. Я не у поминал где, как и зачем я грел воду.
3. Отчет выложен не для обсуждений моих действий, а для реальной ( не пустой брехни) информации потенциальным покупателям. И ВСЕ. С уважением.
