 Московское время 14:33:46
 Владивостокское время 21:33:46
 Про винты ...
Автор: Эдик с другого компа (82.162.84.---)
Дата:   28-02-08 12:02
На купленной лодке стоит нога с соосными винтами разного вращения .
Винты оказались не токмо разного вращения , но и с разным количеством лопастей , и с разным шагом . Причем лопасти наваренные , и какими оне были первоначально узнать довольно сложно .
Вобщем , какими оне болжны быть-то ?
 Re: Про винты ...
Дата:   28-02-08 12:46
Эдик с другого компа писал:
Так и должно быть. Разное число лопастей требуется для снижения вибрации.
У заднего винта шаг должен быть больше, т.к. он работает в уже разогнанном передним винтом потоке.
Более того, у заднего винта должен быть меньше и диаметр, чтобы "вписаться" в суженную струю от переднего винта.
Струя сужается по закону Бернулли, т.к. в ней с разгоном падает давление.
А это косяк, однозначно. Должны быть литые ;-)
 Re: Про винты ...
Дата:   28-02-08 14:02
> вибрации.
> давление.
Гм... Были литые . Счас приваренные :о)
Косяк , адназначно . Задний винт - и бОльшего шага и бОльшего диаметра чем передний . Невооруженным взглядом видно ...
 Re: Про винты ...
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата:   28-02-08 14:10
Вопрос конкретизируй что за лодка что за нога что за винты.
Названия и цифры?
 Re: Про винты ...
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-02-08 14:32
У меня такие. Колонка DP-S. Вчера заказал в Истмарине мануал. Если интересно, недели через три могу дать почитать.
 Re: Про винты ...
Дата:   28-02-08 14:40
тебе тоже вращение не нравится?
по шагу Вольва обозночает просто одну букву и цифру чтобы у маленького и большого винта все сходилсь!!
 Re: Про винты ...
Дата:   28-02-08 14:44
Очень даже нравится. Только я их пока рукой прокручивал. Лодка недавно приехала.
 Re: Про винты ...
Дата:   28-02-08 14:45
Лодка - Ямах ФР-27 , двигун АД-41 , нога тож вольвовская , но модель не знаю - крашено необрастайкой . Нечитается ...
 Re: Про винты ...
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   28-02-08 16:56
Седойкину Константину позвони.
 Re: Про винты ...
Дата:   29-02-08 07:49
На большом винте и маленьком должно быть что то типа А2 или подобное . потом можно будет от этой информации оттолкнуться.
 Re: Про винты ...
Дата:   29-02-08 07:51
МАКЛАУД должен всем майки выдать VOLVA-PENTA :-)))
 Re: Про винты ...
Дата:   29-02-08 08:06
 Re: Про винты ...
Дата:   29-02-08 08:24
Самэц, однозначно ;-)
 Re: Про винты ...
Дата:   29-02-08 09:05
фильтр проверь!!!!
я вот только сейчас увидел что с завода стоит хороший бензиновый фильтр для дизельного двигателя.......
видать в японии безграммотных много......
искал кассету для фильтра теперь придется полностью фильтр искать.
 Re: Про винты ...
Автор: Федорович Владивосток (---.fishport.ru)
Дата:   29-02-08 15:05
> вращения .
> сложно .
Гы... Эдуард, как же ты теперь в море ходить будешь: один винт гребет в море, второй к берегу... Что ж ты сразу такой "косяк" не разглядел?
 Re: Про винты ...
Дата:   29-02-08 15:24
Федорович Владивосток писал:
> > вращения .
> довольно
> > сложно .
> не разглядел?
Он их(лопости) в обратную строну выгнет в ту которая больше понравится. :-)
 Re: Про винты ...
Автор: Эдик из дома (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-03-08 15:02
> не разглядел?
Дык я грешным делом подумал , что ежели лопасти выгну в другую сторону - то попреть в два раза быстрее ! :о))
 Re: Про винты ...
Дата:   03-03-08 15:05
У ентой "ноги" один недостаток - стоимость нового комплекта винтов...
