| Московское время 22:17:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:54 |
Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
Дата: 20-01-16 20:52
Неоднократно смотрел на Ютубе как работает АК-630м. Всегда поражался нереальным способностям и вот довелось осмотреть в подробностях.
Дата: 20-01-16 20:56
По технической надобности с установки сняли защитный кожух и я пользуясь случаем подошел посмотреть. Оказывается механизм затвора работает как коленвал, даже есть нечто похожее на шатуны.
Дата: 20-01-16 20:59
6000 снарядов калибром 30мм в минуту. Впечатляет. Поддерживать такую скорость перезаряжания до сегодняшнего дня не может ни один зарубежный аналог.
Дата: 20-01-16 21:14
А вот редкий снимок недельной давности. Начало пожара в носовой орудийной башни. Все закончилось благополучно.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 20-01-16 21:18
Аралин Макс писал:
За раскрытие военной тайны не повяжут? :)
Автор: Frolov (2.94.188.---)
Дата: 20-01-16 21:24
Служил на таком же проекте корабля в Североморске. БПК " Вице-адмирал Кулаков". Интересно без колпаков посмотреть установки. Стрельбу видел, а устройство не показывали. Спасибо, Макс.
Автор: Герасим и Му-Му (37.200.78.---)
Дата: 20-01-16 21:25
Аралин Макс писал:
Какие-то слишком оптимистичные данные. Насколько помню, скорострельность меньше. Примерно как у некоторых супостатских аналогов.
6 в названии — это не скорострельность, а количество стволов.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 20-01-16 21:29
Скорострельность 4-5 тысяч выстрелов в минуту. Облегченный аналог авиапушки ГШ-6-30А которые были на МиГ-27 и Су-24.
Дата: 20-01-16 21:32
Герасим и Му-Му писал:
> Аралин Макс писал:
> скорость
Дата: 20-01-16 21:38
Конечно если бы я предварительно залез в Википедию то написал бы определенно более точно. Но я писал только то что слышал об этой установке задолго до появления интернета.
Автор: kawasaki64 (31.29.229.---)
Дата: 20-01-16 21:40
===Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
... Поддерживать такую скорость перезаряжания до сегодняшнего дня не может ни один зарубежный аналог.===
А может потому что и смысла нет. Это и так пульверизатор . Есть наверное статистика поражения цели, после которой расход боеприпасов не имеет решающего значения.
Дата: 20-01-16 21:43
Хопёр писал:
> Какая там тайна, там всё грязью заросло.
О, а вот и диванная гвардия подтягивается. Интересно ты что там чистить собрался? Это что тебе сабля сувенирная что ле. Есть регламент обслуживания и больше туда лазить вообще не положено.
Дата: 20-01-16 21:45
> Eugeen писал:
> Это малость другое, там же по ссылке авиационная пушка.
А АК не авиационная пушка?
Какая разница где используются стволы
Дата: 20-01-16 21:46
Аралин Макс писал:
Задолго до появления интернета, на «Адмирале Спиридонове» довелось мне контактировать с матчастью посредством металлической щетки.
Интересно, что товарищ, с которым мы этим занимались, потом командовал «Адмиралом Пантелеевым» все того же проекта 1155.
Дата: 20-01-16 21:48
kawasaki64 писал:
> значения.
Однажды объясняли принцип работы этой штуки. Там собственно как такового попадания и не нужно. В снаряде стоит дистанционный взрыватель. Очередь в сторону цели создает на пути самолета или крылатой ракеты непреодолимое облако осколков.
Дата: 20-01-16 21:56
Eugeen писал:
> > Eugeen писал:
> > > Ссылка.
Специально полез в Википедию. Установка весит 3600кг. Не авиационный вариант.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 20-01-16 21:59
Аралин Макс писал:
> осколков.
Этакий большой дробовик.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 20-01-16 22:02
не совсем понял про осколки
Боеприпасы автоматов типа АО-18 - не унифицированы с армейскими 30 мм автоматами (исползуются другие капсюли, марки и вес метательных зарядов, взрыватели). В патронах используется метательный порох марки 6/7ФЛ.
ОФ-84 - осколочно-фугансо-зажигательный снаряд, масса 39о грамм, масса ВВ - 48,5 грамм, взрыватель А-498К.
ОФЗ - модификация ОФ-84, вероятность инициирования БЧ ПКР "Гарпун" при попадании снаряда на дистанции 1.25 км - 0.25 (АК "Голкипер" NATO - 1.0).
ОР-84 - осколочно-трассирующий снаряд, без взрывателя, масса - 390 грамм, масса ВВ - 11,7 грамм.
Снаряд с РЛ-взрывателем - НИОКР начаты в 1982 г., снаряд с пластиковым радиопрозрачным наконечником, испытания проведены из установки АК-630М в 1983 г. Снаряд был полностью готов к производству и принятию на вооружение, но решением СМ СССР от 6 июня 1989 г. работы по такого рода снарядам прекращены по причине высокой стоимости и сомнений в эффективности применения.
Опытный подкалиберный снаряд с твердым сердечником - для применения из модифицированного автомата АО-18 с длиной ствола 2400 мм. Вероятность инициирования БЧ ПКР "Гарпун" при попадании снаряда на дистанции 1.25 км - 1.0 (АК "Голкипер" NATO - 1.0). Упоминание в литературе - 1998 г.
Проект снаряда телескопического типа, где снаряд помещался внутри гильзы, окруженный метательным зарядом (исследовался, не реализован, данные за 2001 г.)
Дата: 20-01-16 22:07
Да о чем спор вообще? В основе АО-18, далее собирались комплексы для разных задач. С такой скорострельностью прямое попадание нах. не нужно. Секундный залп просто пи... В авиации боезапас намного меньше, на первом Су-24(не М) даже в РЛЭ была сноска ЕМНИП: "В учебных полетах не используется, не проверено в летных испытаниях." ))) Отдача тоже не маленькая, в ленте снаряжались спецснаряды для отсечки очереди. и т.д. и т.п.
Аппарат зачетный, особенно следующие модификации типа "спарки" М2.
Дата: 20-01-16 22:17
Аралин Макс писал:
> Eugeen писал:
> > > Eugeen писал:
> > > > Ссылка.
Вы меня с Вадимом троллите чтоль?
Облегчённый вариант пушки под наименованием ГШ-6-30А применялся в качестве штатного оружия на истребителе-бомбардировщике МиГ-27
Дата: 20-01-16 23:22
Я не пушкарь, тонкостей не знаю, да и так ли это важно собственно говоря. Просто аппарат серьезный. вызывает уважение к создателям. Поделился впечатлением. А я вообще там по другому профилю специалист.
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 20-01-16 23:48
старенький он уже, у нас их ещё в 80е ставили
а за такие детальные фотки точно натянули бы по самые помидоры
Автор: Хопёр (95.84.43.---)
Дата: 21-01-16 04:57
Аралин Макс писал:
> Хопёр писал:
А помыть и покрасить вокруг не пробовали? Пущщай догнивает.
Автор: Сухарик (85.114.185.---)
Дата: 21-01-16 05:25
Eugeen писал:
Если мне не изменяет мой склероз, то на МиГах стояла двухствольная пушка ГШ
однако склероз:
ГШ-30-1 (МиГ-29, МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-27М, Су-37, Су-35, Су-47, ПАК ФА)
ГШ-2-30 — авиационная пушка, предназначенная для оснащения штурмовиков (Су-25, Су-39) и вертолётов Ми-24П
Автор: Eugeen (94.243.250.---)
Дата: 21-01-16 05:50
Сухарик писал:
> Eugeen писал:
> Вики походу мудрит
Видать изменяет, я без Вики об этом знал, ссылку дал в качестве подтверждения. Мне знакомый бывший авиатехник-оружейник рассказывал. Весьма вероятно, что потом перестали ставить, потому как с его слов, каждая очередь из этой пушки - ремонт самолета. Отдача офигительная, даже скорость самолета после очереди сильно снижалась.
Дата: 21-01-16 06:53
Сухарик писал:
А теперь просто отдельно глянь МиГ-27 и Су-24. ))) И не только в Вике.
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата: 21-01-16 12:39
Я вот тоже очень впечатлен тщательностью проработки деталей. Когда читаешь в Википедии про тысячи выстрелов, про скорострельность и прочее.. я себе сразу пытаюсь представить работу механизма перезаряжания. Если на малых скоростях все можно представить без сучка и задоринки, то с повышением скорости возникают огромные силы инерции, при весе снаряда в полкилограмма они просто огромны. Такие что могут смять гильзу. И все работает без перекосов. Механизм выполнен так что может выносить забрызгивание морской водой и не требует после этого внеочередного обслуживания.
Дата: 21-01-16 12:45
Хопёр писал:
> Аралин Макс писал:
> > Хопёр писал:
> и
Корявая окраска это нормально. Это не лимузин. Окраска корабля производится в связи с приоритетом поставленных задач флота. Если готовится корабль в серьезный поход то он будет выкрашен на совесть. Этот корабль по окончании ремонта будет очищен до состояния Sa 1,5 и окрашен согласно окрасочной ведомости.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 21-01-16 18:53
630 установлены на множестве кораблей в том числе и на пограничных, при стрельбе очередью по кораблю мишени с дистации 150-200 метров практически режет корпус пополам правда в барбете боекомплекта на 15 минут, а далее отгребай подальше. Впрочем практически весь боекомплект на наших погранцах рассчитан на 15 минут.
Довелось послужить на П133 Антарес и сам корабль годный и неплохо вооружен.
P.S Спасибо Макс за приятные фото.
