 Московское время 23:38:37
 Владивостокское время 06:38:37
 Обсуждали посадку ракеты Фалькон
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   18-01-16 15:11
Тут: Ссылка.
 Re: Обсуждали посадку ракеты Фалькон
Дата:   18-01-16 15:13
Казалось видео как то обрезано...
Автор: s (188.166.91.---)
Дата:   18-01-16 15:24
Есть осчучение какого то очередного вселенского наипалова..
Променять простую и легкую парашютную систему на хер пойми чо, зависящую от любой случайности..
Должно начать работу межгосударственное бюро по изучению мажорских экзерсисов.. ))
Дата:   18-01-16 15:29
Вес возвращаемой ступени около 18 тонн, могли бы у нас закупить парашюты )))
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-01-16 16:42
Это ИМХО вопрос развития чумовых технологий - дело, так сказать, принципа. Приземлиться с парашютом, вероятно, легче, но не так эффектно.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-01-16 20:36
Про парашюты так отвечают:
1 Точность посадки не та. К тому же парусность. А садятся -то они на морскую платформу, и в свежую погоду.
2 Проблемы с нагрузками, особенно поперек оси. При выбросе парашюта возникают вообще большие ускорения, куда больше чем при взлете-посадке. Это танку пофиг на перегрузки в любом направлении, он железный. А ракета -- просто жестяной барабан, но с большим весом снизу. Двигло аккуратнее.
3 экономия на весе-объеме-испытаниях. Парашют в ракете -- совсем чужеродная штука, занимает изрядный объем и требует отдельного отряда спецов для проектирования. А вес парашюта нужного размера оценивают под тонну.
Дата:   18-01-16 21:02
и до кучи
4 много где нет атмосферы)
Автор: чечако (---.spb.ru)
Дата:   18-01-16 21:43
Хорошо посадочную баржу назвали.
"Just read the instractions"
(просто прочти руководство)
Наверное, пока еще не дочитали до конца.
Автор: KAPER (178.45.169.---)
Дата:   19-01-16 19:56
контроль за вертикалью потеряли,такое ощущение создалось.
и непонятно,как может подскользнуться табуретка на льду.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.178.---)
Дата:   19-01-16 20:52
rapucha писал:
ага, подразумевается, что топливо, необходимое для вертикальной посадки, баки для него, топливная система , которое надо также выводить на орбиту и возвращать, не имеют вообще никакого веса и обьема? и не тоебуют никаких спецов для проектирования.
почему то мне кажется, что все это вместе взятое, топливо, окислитель и баки весят гораздо больше чем тонна.
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   19-01-16 21:01
Вот по моему логичный взгляд;
"А вот наши ракеты выводят на орбиту полезный груз, а потом приземляются баллистически, то есть контролируемо падают. Вроде бы логично, да? Но вот в чем загвоздка: чтобы «Фалькон» взлетел и приземлился, его нужно накачать топливом и утяжелить модификациями так, что полезный груз, доставляемый на орбиту, минимален. Смотрите сами: кораблик весит 540 тонн, доставляет в космос за полет он примерно 2 тонны, а точнее 1900 килограмм. Потом садится. Как мы все заметили, садится он далеко не всегда успешно. Но даже в случае успешной посадки его нужно максимально полно и всесторонне обслуживать. А это тоже трата денег.
Теперь смотрим цифры по нашим отечественным носителям. Пресловутый «Протон» весит 700 тонн и выводит за раз 23 тонны полезного груза. То есть, где-то в 12 раз больше. Иными словами, чтобы «Фалькон» вышел на те же показатели экономической выгоды, что и «Протон», ему нужно слетать раз 15, а то и больше, и успешно приземлиться. Потому что не забываем про техническое обслуживание после каждой посадки, про новую заправку огромным количеством топлива, чтобы снова взлететь и сесть, и про другие весьма дорогостоящие процедуры. Поскольку ракета возвращается не полностью. Приземляется где-то 80% от того, что первоначально полетело в космос. Теряется вторая ступень, например. Нет, можно обойтись и 12-13 полетами, но тогда носитель нужно категорически не обслуживать и действительно молиться, а то и «литании Богу-Машине» читать, чтобы уж наверняка взлетел.
Впрочем, помимо «Протона» у Роскосмоса есть и другие проекты. Для доставки груза в пару тонн у нас в стране используется носитель «Рокот». Только он весит 100 тонн. В пять раз меньше пресловутого «Фалькона». И, в общем, это тоже в долгосрочной перспективе получается дешевле. И только при том условии, что «Фалькон» будет взлетать и приземляться, как часы. Без малейших проблем. Пока же с приземлениями имеют место быть определенные проблемы: «Что случилось с вашей ракетой, мистер Маск? Она звезданулась».
Взято здесь Ссылка.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-01-16 22:35
rapucha писал:
Зачем именно на платформу садится? Когда кругом такая замечательная среда для мягкой посадки - вода
Нет там никаких нагрузок, за это отвечают специальные "слайдеры" и ступенчатость раскрытия, которые могут произвести процесс срабатывания парашюта полностью безударно..
Тута совсем уже что то непонятное..
Спецсистемы ориентировки, собсно двигатели, запас топлива, гидравлическая система опорных лап, сами лапы, силовой пояс для опор.... вы хотите сказать легче парашюта?
Представьте вес, сложность и цену оборудования для мягкого приземления БМД без парашюта..
Вот такая экономия и эффективность..
Автор: Cаныч 55 (178.130.7.---)
Дата:   20-01-16 00:19
Perini писал:
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-16 00:39
////Вот по моему логичный взгляд;
Взято здесь Ссылка.////
Вот точно также, абсолютно, извозчики критиковали самобеглые повозки.
Пойми, это развитие и прорыв. Нам может показаться нелогичным, но ведь мы не знаем какие технологии там обкатывают? Мы просто считаем вес спутников, а это очень глупо.
И не надо считать людей дурнее себя, поверь, там деньги считать умеют ничуть не хуже
Дата:   20-01-16 01:54
Спиннингист34 писал:
> очень глупо.
> хуже
прорыв будет-когда термоядерный или антигравитационный движок сделают. а пока это обсасывание одного леденца с разных сторон.
Автор: Иван (---.110.74.212.46.ezecom.com.kh)
Дата:   20-01-16 01:58
KAPER писал:
Точнее и не скажешь.
Автор: МАст (188.254.110.---)
Дата:   20-01-16 02:24
KAPER писал:
Стараются )))
Вот тоже мнение есть и такое по Маску: Ссылка.
И ещё: Ссылка.
Дата:   20-01-16 02:51
МАст писал:
> KAPER писал:
> Стараются )))
это опять не то..именно движок для взлета-посадки и маршевого режима нужен. а ионник больше на подруливаещее устройство годится))
Автор: чечако (---.eth.pakt.spb.ru)
Дата:   20-01-16 03:34
Чувак просто развлекается, попутно позволяя делать то же самое сотням своих инженеров.
И если даже все это за казенный счет - ну и молодец, что сумел отпилить кусок бюджета на развлекуху такого рода.
При любом исходе, не худший вариант потратить бабки.
Дата:   20-01-16 04:43
чечако писал:
Лейтмотив скорей всего правильный.. )
Но исполняется приомерзительно.. может быть саботаж, ибо не везде приветствуют воровство.. )
Управляемый взлет-посадка посредством реактивной тяги уж боле полувека на авианосцах по сто раз в день совершается.. Причем из динамики в статику, днем и ночью, в шторм, на авианосец куярящий 30 узлов....
Дата:   20-01-16 18:03
Спиннингист34
Вот насчет деньги считать умеют , это вне всяких сомнений. Рекомендую статью по моей ссылке дочитать до конца.
Автор: Спиннингист34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   20-01-16 18:31
///Рекомендую статью по моей ссылке дочитать до конца.///
Да читал я))) Там автор - Тарас, выкупил что кто то развел американское правительство и забавляется...
Все правительство вместе взятое не увидело это, а Тарас увидел))
Хорошая статья, да, повеселило))
Ну а про извозчиков я выше писал уже.
Рассуждать с умным видом что выгодно штатам а что нет, не зная ни на 1% что там они обкатывают, какие технологии и где их в дальнейшем будут применять, я точно не буду, я не идиот.
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   20-01-16 18:47
ИМХО конечно , но Маск большой молодец, его можно уважать хотя бы за то, что все патенты и технологии, которые нужны для производства теслы, он выложил в открытый доступ и разрешил ими пользоваться всем. Посыл у него такой дерзайте , внедряйте , пробуйте сделать , изобретайте что нибудь свое и дополняйте этим технологию производства электрокаров.
Про ракеты , ну пусть пробует может у него получится , что нибудь изобрести еще
Автор: KAPER (95.67.251.---)
Дата:   20-01-16 19:08
s писал:
вот как раз для самолетов ввп куярить авику 30 узлов совсем не надо)
даже как бы наоборот. вредно это.
Дата:   20-01-16 19:18
KAPER писал:
> s писал:
> и
А если с задания возвращаются несколько типов? Вредно без сомнений, если именно в вертикали, но ВВП(самолет) из за ограничения по топливу должен уметь всё.. а в реальных(боевых) условиях будет использоваться на 99% по самолетному..
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-16 19:42
А ничего, что атомный космический движок стар, как фекалии мамонта? И давным-давно реализован на практике? Выглядит, правда, не как фотонка от Стругацких. И малой тяги. Но - есть.
А дядька Маск похоже, делает то же что и старик Миядзаки - отвешивает пинок подрастающему поколению с неслышными словами "Маму вашу, мечтайте о чём-то куда более великом, чем новая модель Айфона!" Только один машет будущим и покорением космоса, а второй "Зеро" и прошлым.
Дата:   20-01-16 19:53
Otto Frija писал:
Как заработать деньги на домохозяйках?
Просто: берешь велосипед, ставишь треугольные колесы.. Домохозяйкам гонишь про прорыв(надо вложить деньги в пропаганду на тиви), получаешь грант, начинаешь мучительно испытывать выкладывая результаты в свободном доступе.. поедет не сразу, будет потрясывать.. но он же молодец!.. ))
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-01-16 20:01
s писал:
ввп и создавался для экономии топлива авика)) а уж как все это в ирл будет..неизвестно.
Дата:   20-01-16 20:03
тем временем в россии)))-
......Роскосмос объявил об отказе от реализации проекта разработки ракет с возвращаемой 1-й ступенью.....
В Федеральном космическом агентстве сообщили о том, что отказываются от реализации проекта по созданию ракетного комплекса с возвращаемой на Землю первой ступенью. Ранее такой проект анонсировался Роскосмосом, и появлялось его кодовое название ЛЭК-ВРБ. Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на «Известия», сообщает, что разработка ракетного комплекса с возвращаемой первой ступенью ранее оценивалась в 12,5 млрд. рублей, и теперь оценена как «не имеющая экономического смысла».
Необходимо отметить, что на разработку многоразовых первых ступеней ракет Роскосмосом уже были выделены первоначальные средства в размере 250 млн. рублей. Работа по проекту была начата в центре Хруничева. Судьба потраченных финансовых средств пока неизвестна...
Сегодня в Роскосмосе объявили и о времени первого старта с космодрома «Восточный».
s писал:
Давай, что мешает? неужели скромность?
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Формально космос человечеству пока не нужен, на земле места полно, районы неосвоенные. Человечество до космоса не доросло, нужны совсем другие принципы философии, политики, экономики, может и не дорастёт никогда, самоуничтожиться.
Уже в 60-х были и атомные двигатели, и научно обосновано, что технически возможен полёт к звёздам на старых научно-технических принципах, но человечеству это не интересно, оно тратит деньги на ху.... и саморазрушение.
Дата:   20-01-16 20:05
Otto Frija писал:
ключевое слово-малая тяга..вопрос ведь стоит о старт -финишных моторах. не о маршевых для легкого спутника.
Дата:   20-01-16 20:08
rapucha писал:
> s писал:
Скромность и воспитание мешают песец..
Это проклятое - "не бери чужого и не скатывайся на личности" просто дамокловым мячом висит над телом..
Но причем здесь я?
Те не нравится критика "изобретателя"?
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   20-01-16 22:59
Связка сомнительная, но упрек справедливый, прошу прощения.
Аналогия дурацкая донельзя.
Дата:   21-01-16 00:34
rapucha писал:
В посыле мне заняться надувательством ближнего, прозвучала обида внезапно разрушенного идеала..
Не знаю как кому, мне с трижды техничецкой линией жизни в трех средах, эти танцы обгорелой трубы на барже, больше напоминают военную хронику неудачных пусков фау2..
О каких прорывах речь?.. О финансовых если тока..
Забыл ИМХО конечно..
