 Московское время 15:54:48
 Владивостокское время 22:54:48
 Самоблок для Ларгуса сделали!
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   23-12-15 05:36
Цена 17 000 - немного дороговато, но потом думаю станет дешевле.
Вот можно прочитать:
 Re: Самоблок для Ларгуса сделали!
Дата:   23-12-15 05:52
Теперь ждём полный привод))
Автор: Данила (Самара) (85.26.235.---)
Дата:   23-12-15 05:55
Хммм, сегодня оплатил ларгус кросс...)
Автор: dimon62 (95.106.93.---)
Дата:   23-12-15 06:01
Судя по описанию,это обычный"квайф",толку от которого при слиповании лодки не будет никакого,а улететь на скользком повороте.это вполне реально.Если я правильно понял,он нужен для этого?Максимум на что он способен,это помочь ходом проскочить засадное место.Не спеши расставаться с деньгами.
Дата:   23-12-15 06:11
Нет, это винтовой дифференциал.
Такая блокировка винтовая стояла на моей 11 - в песке гребут два колеса, когда с места выезжаешь.
Был один минус - на мокром подъёме при старте морду машины при пробуксовке тянет в сторону уклона. Но тут газу больше дал, колёса повернул в другую сторону от сноса и выехал.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-12-15 06:14
dimon62 писал:
Точно..
Блокирование дифа должно быть ручным или иным принудительным.. без всяких "преднатягов"..
Дата:   23-12-15 06:16
"Квайф" и есть винтовой.Он будет работать только когда одно колесо наберет обороты.То есть поможет закопать машину.Можно конечно "зажать" его по полной,только как ездить на этой машине каждый день?
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   23-12-15 06:22
подозреваю, что от цепей проку больше, не?
Дата:   23-12-15 06:23
Ну как по другому объяснить - вытаскиваешь лодку на песке, не хватает сцепления и Ларгус начинает рыть ямку одним колесом, а второе просто стоит на месте, не тянет машину, не помогает первому колесу.
При винтовой блокировке в таких же условиях тащить будут два передних колеса, рыть песок и закапываться два колеса начнут значительно позже и если и начнут копать песок оба колеса, то засадить машину можно быстрее конечно, но обычно до этого не доходит - машина вытаскивает прицеп и выезжает сама.
Дата:   23-12-15 06:25
ECh писал:
В случае ТС,проку больше будет от небольшой,переносной лебедки,цепляемой к фаркопу.А в песке ОБА колеса зароются мгновенно.Я пользовал эти дифы-нет от них толку "с места" на слабых грунтах.
Дата:   23-12-15 06:27
И второй яркий пример - в конце зимы съезжаешь на край утрамбованной дороги и одно колесо в мягком снегу, а другое стоит на утрамбованном.
Так вот без блокировки ты будешь просто копать рыхлый снег одним колесом и садиться всё глубже. А с блокировкой спокойно, не напрягая машину и не газуя выберешься из такой ловушки.
Это я сам проходил на 11-й когда жил в ХМАО.
Дата:   23-12-15 06:29
dimon62 писал:
> ECh писал:
> фаркопу.
Можно и лебёдку, и цепи, и много чего ещё, но всё это объединено 2-мя свойствами:
1) цепи и лебёдки - абсолютно отъемлемые от машины вещи, которые можно выкинуть в гараж, а также использовать для других целей.
2) все они вместе стОят сильно дешевле модернизации коробки, могут быть проданы отдельно и не вносят изменений в саму машину.
Дата:   23-12-15 06:32
Цепи они конечно класс и реально делают из авто трактор, главное не газовать (они тоже у меня есть), но их и ставить и снимать тоже надо, а это время.
А я хочу с прицепом заехать в воду и выехать спокойно на берег уже с лодкой. Дастер 4х4 конечно для этого более гораздее, но пока я езжу на Ларгусе, вот и ищу решения)
Дата:   23-12-15 06:34
Олежон Астрахань писал:
Вот в этом всё и дело,что одно колесо стоит на твердом.Если ты найдешь такой слип,то да,эта хрень поможет.Я правда не встречал таких.
Дата:   23-12-15 06:35
У меня на длинной Ниве сзади стоял кулачковый самоблок, отличная штука.У Нивы есть свойство даже с залоченным межосевым буксовать двумя колёсами по диагонали.После того, как я самоблок внедрил, машина садилась только геометрически, т.е. на брюхо, т.к. стоило любому из задних колёс сделать чуть больше оборота относительно другого - блокировка срабатывала и начинали грести все.Думаю, что такой же эффект на переднеприводнике тоже будет помогать здорово.
Дата:   23-12-15 06:38
Стас!Ну ты то разницу между кулачковым и винтовым должен знать.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   23-12-15 06:40
Во, блин теоретики хреновы, вы пробовали этот или подобный самоблок?
Полезная, между прочим, вещь, доложу я вам, ездить с ней по грязюке или по снегу много лучше.
Дата:   23-12-15 06:41
Ну ведь на песке, пусть мокром и утрамбованном при буксовании одно колесо стоит неподвижно, а будет чуть менее сильнее чем основное, НО толкать машину вперёд как и первое и конечно машина поедет после такой помощи легче.
То ли одно гребёт колесо, то ли сразу два передних. Разница-то ведь ощутима и заметна сразу.
Конечно, если машину за фаркоп привязать к столбу и тупо газовать на песке на месте (зная, что машина всё равно не уедет от столба), то с блокировкой машина закопается быстрее, т.к. рыть будут два колеса.
Но это же надо быть просто дебилом, что-бы самому себя закопать)))
Дата:   23-12-15 06:42
BOBKA писал:
А ты уверен,что теоретики?А кулачковый я катал,когда ты еще в школе учился.
Дата:   23-12-15 06:43
Я пользовал винтовую блокировку на 11-й.
Машину можно было посадить только на брюхо в глубокой колее. Во всех других случаях она выезжала.
Дата:   23-12-15 06:46
dimon62 писал:
Это в 1986 году?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   23-12-15 06:47
Стесняюсь спросить, а ESP с функцией подтормаживания буксующего колеса на Ларгусе не предусмотрено ?
P.S. На Весте вроде бы есть.
BOBKA писал:
> Это в 1986 году?
Да ,в армии,на газ 66.
Дата:   23-12-15 06:50
наслаждайтесь.Из собственной практики-в реальных условиях,кулачковый всё же получше работает чем винтовой.
Дата:   23-12-15 06:52
dimon62 писал:
Понял :)
А на Ладе 8 - 9 - 10 с такой приблудой катался ?
Дата:   23-12-15 06:54
Алексанр Ш - на Ларгус не поставить ЕСП, я и этот вопрос изучал.
Для ЕСП нужно, что-бы блок АБС понял, что одно колесо буксует и немного сжав колодки буксующего колеса, притормозил это буксование, перебросив момент на неподвижное колесо, что-бы она стало крутиться.
Для этого нужно, что-бы АБС была с отдельным насосом и могла поднимать давление в тормозной системе без нажатия на педаль тормоза.
А АБС Ларгуса не такая современная и не имеет своего насоса.
Поэтому у Ларгуса нет ЕСП((((
А так да - ЕСП - это электронная блокировка дифференциала.
BOBKA писал:
Пора бы уж привыкнуть что люди здеся пожившие..
Терь прикинь, несешься ты со своим самоблоком на переднем приводе по трассе, входишь в поворот, гололед, крутанул колесом и....
Дата:   23-12-15 06:56
BOBKA писал:
На 08,кроссовой,д2н.Дальше будем про теоретиков ?
Дата:   23-12-15 06:59
s писал:
хочешь сказать сорвутся оба колеса?
Не знаю, пробовал подобный на "девятке" друга, мне оч понравилось по снегу, разница заметна, а, главное ему нравится, хотя водитель он отчаянный и перемещается на ней довольно быстро.
Дата:   23-12-15 07:00
dimon62 писал:
Да, не будем, не будем, всё умолкаю ))
Дата:   23-12-15 07:04
BOBKA писал:
> s писал:
Сто пудов... при стечении всех нужных обстоятельств....
На "мыле" с вывернутыми колесьями будешь уезжать в сторону стоя на месте...
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
на Дастере такая хня - есть .
По крайней мере на купленном ( ессно новым) в декабре 2012. моноприводе с АКПП.
Дата:   23-12-15 07:10
Вабщето ESP в первую очередь антизаносная система, вместе с АБС притормаживает колесы предотвращая юз последних....
Дата:   23-12-15 07:12
Когда стоишь на подъёме скользком и резко газуешь на машине переднеприводной с блокировкой, то на небольшое время пробуксовывают оба передних колеса и морду машины тянет в сторону уклона дороги.
Но это очень краткосрочно и два тянущих колеса тут же выдёргивают машину, пробуксовка снижается и машина улетает с места.
Дата:   23-12-15 07:14
s писал:
> Вабщето ESP антизаносная система, вмасте с АБС притормаживает колесы
> предотвращая юз....
Эти системы по разному называются,в разных странах.Кстати,противобуксовочная система,обычно ещё и двигатель "душит".
Дата:   23-12-15 07:22
s писал:
Изучай матчасть. ESP включает в себя целый комплекс "кунштюков", один из которых называется ASR, и помогает тронуться при проскальзывании одного из ведущих колес путем подтормаживания буксующего. А весь этот комплекс электронных ошейников может, в случае необходимости, исправить ошибки водятла. Все это конечно при условии, что водятел не зашел слишком далеко в плане пренебрежения законами физики.
Дата:   23-12-15 07:28
Alexander_SH писал:
> s писал:
> Изучай матчасть.
Что изучать? Есть хрень которая путем притормаживания колес: предотвращает занос, помогает тронуться, имитирует блок дифа, помогает спуститься, варит кофе.. что там еще?... Кручение яйца....
Что она точно не делает - не блокирует дифференциал..
Тема про механический самоблок на переднем приводе....
Дата:   23-12-15 08:07
Так к какому выводу пришли? Ставить, нет? А то у меня друг заинтересовался этим самоблоком.
Автор: Alexander_SH (83.220.237.---)
Дата:   23-12-15 08:47
s писал:
Что такое самоблок, я в курсе. Я не знал, существует ли Ларгус с системой стабилизации, или нет. Ибо она некоторым образом может исполнять роль этого самоблока, хотя и не совсем. Была пару лет назад статья в Авторевю, они тестировали на переднеприводном ВАЗе самоблоки с различным преднатягом. Выводы были совсем не однозначные типа все бежим и покупаем эту хню. Там много нюансов.
Касательно того, как работает имитация блокировки в ESP знаю не понаслышке.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата:   23-12-15 09:39
Не знаю.Но что то подсказывает,что не получится из ларгуса внедорожного тягача.Не тот двиг,недопривод,отсутствие понижайки-это никаким самоблоком или ЕСП не победить.
По асфальту не тяжелую лодку тягать или слиповатся на пологом бетонном слипе-еще туда сюда,а вот с песка лодку в горку дергать-врядли...
Дата:   23-12-15 15:23
Я куплю и поставлю себе.
Я Ларгусом и лодку дёргаю и в горку вытаскиваю.
Иногда не хватает немного, вот тут и самоблок поможет.
Можно конечно прицеп отцеплять и тросом дёргать, но хочется прямо из воды вытаскивать.
Автор: Сергей Михейкин (83.69.234.---)
Дата:   23-12-15 15:38
Крузак еще никто не предлагал?
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   23-12-15 15:47
s писал:
Подтверждаю про антизаносность. ЕСП тормозит машину, лишая водителя всякой возможности пройти "засаду" ходом. Возможно на большой скорости, она поможет стабилизировать автомобиль, но на малых скоростях, она тупо его останавливает.
Дата:   23-12-15 16:38
Бля, засада с самоблоком(((
Производитель находится в Тольятти, сами они ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ дифференциал, кот. уже установлены на Ларгус, т.к. там всё довольно сложно, если диф. полностью заново изготавливать.
Т.е. приезжаешь к ним, оставляешь машину на 3 дня и они всё сделают, отрегулируют и соберут обратно.
Т.е. они из свободного делают самоблок с коэф-м блокировки от 5 до 12.
Дают гарантию на своё изделие. Но они то в Тольятти, а я в Астрахани.
Неужели придётся ехать в Тольятти для переделки диф-ла?
Автор: Погодин Сергей (---.wias.mccinet.ru)
Дата:   23-12-15 16:49
ESP и грязь (бездорожье) несовместимы. Уж лучше вооще без нею ехать, выдернув предохранитель.
Из самых хороших блокировок, что я видел, это на мерсе 190. Механическая блокировка дифа электроникой, после 32 км в час блокировка отключается, съем информации идет по передним колесам. Вот это класс, он проезжал там, где жигули застревали, хотя машины фактически одного класса по проходимости.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   23-12-15 18:01
Вся проблема в переднем приводе. Сложно, а точнее невозможно его блокировать механически так, чтобы это не повлияло на управляемость.
Коэфициенты блокировки - вообще очень условная, оценочная величина. Но, пользуясь ею, условно - на 8-12-ти внутреннее переднее колесо в повороте будет проскальзывать всегда, на любом покрытии. Тем самым ухудшая управляемость вплоть до срывов и рысканий.
А при коэф. 5-7 от блокировки не будет никакого прока.
Обратите внимание - на заднеприводных а/м самоблок устанавливался часто заводом-изготовителем, иногда в виде опции, иногда на потоке. Сейчас правда подменяют электроникой, это сильно дешевле.
А вот на переднеприводах самоблок не ставился никогда (за очень редким исключением), так как это опасно.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   23-12-15 18:21
Автор, далеко ездишь с лодкой?
Дата:   23-12-15 19:02
Лодка в гараже у меня живёт, гараж в городе.
Бывает за 20 км, а бывает и 150 км. уезжаешь, а там скидываешь лодку и дальше уже на ней.
Рек и проток у нас больше, чем дорог))).
Дата:   23-12-15 19:15
Я собсно хотел спросить, не проще ли с такими проблемами старую ниву купить? Подороже диффа, но и дело совсем другое...
Дата:   23-12-15 19:30
Ниву для слипования лодки?
Ларгус почти всегда справляется с этим процессом. Надо просто немного ему помочь самоблоком. Что это за зверь я понимаю, у меня на другой машине самоблок стоял.
Нива задёшево будет убитой, потом её ставить где-то надо, страховку на неё покупать.
Если сменить Ларгус на Ниву - это вообще не вариант. Летом в Ниве помрёшь без кондея. А в Ларгусе кондей хорошо холодит.
Кстати, у Шевинивы тоже кондей не хвалят - машина при включённом кондее греется и кондей вырубается.
Дата:   23-12-15 20:49
Данила(Самара) - а ты решил уже самоблок ставить?
Поставишь - расскажи свои впечатления.
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   23-12-15 21:49
Олег, Бубафоня недавно делился радостью приобретения переносной бензолебедки. Может тебе такую же взять? Или на дышло третье колесо приделать и слиповать на веревке?
Дорого может выйти, ставить самоблок вперед.
Дата:   23-12-15 22:12
Сергей, ну чего там дорогого?
У меня был самоблок на 11-й. Только положительные воспоминания.
При повороте на гололёде не надо резко, от души давать газу - колёса шлифанут оба и морду снесёт наружу поворота.
Так я и так повороту прохожу под ровным газом или даже под сброс газа.
Вот в этом и есть небольшой минус, в остальном только плюсы.
Если прицеп выдёргивать верёвкой, то тогда вообще проблем у меня нет.
А я хочу заезжать и прицепом пристёгнутым к машине и задними колёсами в воду (что я сейчас и делаю всегда) и спокойно выезжать из воды.
Сейчас я это делаю отчаянно буксуя, иногда с рывка и вращая руль влево-вправо, т.к. банально не хватает зацепа одному тянущему и буксующему колесу на мокром иногда вязком песке.
Если будут тянуть обя колеса, то и буксовать не нужно, буду спокойно , без буксования выезжать.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   24-12-15 00:20
Ну я б не стал ставить, если только совсем ушатанный Ларгус был.
Сомневаюсь, что этот самоблок добавит ресурса трансмиссии.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   24-12-15 00:31
Олежон Астрахань
я ставил винтовую, не сильно поджатую, на Ваз10 универсал. И именно из твоих побуждений. Наверно я аккуратный водитель, в гололед никуда не улетал, на светофорах чуть получше(так как изначально универсал - корова). Если для слипов - не тешь себя, только полный привод, или как ребята пишут - лебедка. Оно и спокойнее и менее трудозатратно(потом бегать джип искать). Следущий твой машин - джип, от этого ты никуда не уйдешь, а уж какой - на сколько денег хватит.
Только не забывай, чем круче джип, тем дальше идти за трактором....
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   24-12-15 00:37
Ставь! Не Сцы, я сто раз так делал.
Странно что вопрос возник, блокировку выпускают со времён царя Гороха. Всё ралли на блокировках.
Если человек умеет работать не только педалью газа, а иногда крутит руль, то ничего неожиданного в вождении не будет. Вытаскивать прицеп будет слегка полегче
Автор: dimon62 (95.106.67.---)
Дата:   24-12-15 00:40
Энди Крым писал:
> на блокировках.
Ты ж вроде гонялся,если не ошибаюсь.Так растолкуй человеку для чего нужны блокировки в ралли и кроссе.
Дата:   24-12-15 01:01
Буксование на трассе применяется для удаления из под колеса говнеца, дабы достать до твёрдого. Тогда зацеп колеса за дорогу увеличивается и поменяв вектор приложения при заносе можно противодействовать центробежной силе и проходить поворот с бОльшей скоростью.
Дата:   24-12-15 01:24
Энди Крым писал:
Ну вот ,а теперь прикинь,насколько может помочь самоблок,при трогании с места в песке.
Дата:   24-12-15 02:32
Энди Крым - до последнего момента все говорили, что НЕ ВОЗМОЖНО сделать самоблок на Ларгус, т.к. у Ларгуса дифференциал - это одно целое с главной парой.
Так и эти ребята в Тольятти тоже пошли хитрым путём - пригоняешь нам машину, мы вынимаем из неё родной диф и делаем из него самоблок, настраиваем всё, регулируем и даём гарантию на это изделие.
Проблема в том, что они в Тольятти, а я в Астрахани.
Был бы я в Тольятти, то уже завтра бы сделал себе подарок в виде самоблока на Новый Год)))
НО есть теперь новая хотелка)))
Дата:   24-12-15 02:34
Борис - у меня самоблок тоже стоял на ВАЗ 2111 - 10-ка универсал)))
Дата:   24-12-15 03:41
dimon62 писал:
> ECh писал:
Да хорошь рассказывать, у меня самоблоки на Бехах стояли--вещь, по глине в подьем беха едет там где без самоблока и не подумаешь.
Дата:   24-12-15 03:46
АндрейА писал:
Угу.Лучше машины чем Беха,для покорения глиняных подъемов ,просто не существует.
Дата:   24-12-15 03:49
В цифрах надо говорить, типа без блокировки тянет по динамометру привязанному к столбу столько, а с блокировкой столько. Но реально тянет лучше.
Дата:   24-12-15 03:50
s писал:
ииииииииИИИИИИИИИ плавно входишь в поворот.
Зачем крутить колесом?
Дата:   24-12-15 03:51
dimon62 писал:
> АндрейА писал:
Про то и базар что даже Беха едет по глинке в гору если на ней стоит самоблок. Поездил я с самоблоком, мне не надо рассказывать.
Дата:   24-12-15 03:58
Если Беха твоя была не сильно древняя,то на ней стоит и прекрасно работает система ASR и самоблок там и не очень то и нужен.Точнее,он там вообще нахрен не нужен,если для спорта машину не использовать.
Дата:   24-12-15 04:08
Заднеприводные машины в гору едут много лучше переднеприводных ;)))
Просвятите, правильно ли я понимаю, что:
Когда едешь на переднем приводе в крутом и скользком повороте, при начале сноса передней оси даешь газу, что бы морда потянула себя в поворот, сработает самоблок и нужно будет лишь довернуть руля и газануть побольше? И что машина с заблокированными передними колесами лучше войдет поворот, нежели с разблокированными?
Не очень понимаю. Сам с самоблоками никогда не ездил.
Дата:   24-12-15 04:11
dimon62 писал:
Так вот докладываю что сейчас на моей Бехе ДСП стои которая "круче" АСЦ. Только по сравнению с механическим -древним самоблоком это все полное ГОВНО которое начинает второе колесо разгонять когда первое уже яму вырыло и дерн или что там сорвало...
Не зря на Мках до сих пор стоит старый -добрый самоблок а не эти маркетологовые изебы.
НЕ верь маркетологам, зуб даю что не пизжу.
Дата:   24-12-15 04:13
Сергей Михейкин писал:
> разблокированными?
Не все так однозначно но возможностей намного больше чем без самоблока.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   24-12-15 04:15
Самоблок то же,перед тем как заблокироватся колесо прокрутит.По настоящему честно работает принудиловка,ну еще ДАК(у последнего с надежностью беда.)
Дата:   24-12-15 04:17
Кухтиев Вадим писал:
Самоблоки разные бывают, тот который на Бехах---не прокручивает, у него изначальный натяг есть.
Если умничать то это кулачковый прокручивает немного а на Бехе дисковый.
Дата:   24-12-15 04:20
АндрейА писал:
> s писал:
На машине ездил?
Дата:   24-12-15 04:21
s писал:
> На машине ездил?
КрутЮт когда паркуются, на хорошем ходу руль --гладят.
Дата:   24-12-15 04:27
АндрейА писал:
> Так вот докладываю что сейчас на моей Бехе ДСП стоит
Гм... Мне известно две расшифровки этой аббревиатуры- "для служебного пользования", но это врядли. Второе - древесно-стружечная плита... Стесняюсь спросить - это в качестве защиты моторного отсека, чтобы по глине ползать ?! ;))
Дата:   24-12-15 04:28
АндрейА писал:
> s писал:
> > На машине ездил?
Ты про рулевое колесо.. А просто колесо снаружи..
В самый неподходящий момент может сорваться в юз. С заблокированным дифом гарантирован задорный аттракцион со знакопеременными перегрузками ..
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   24-12-15 04:35
Alexander_SH писал:
> АндрейА писал:
Наверно про курсовую устойчивость (ESP).. :)
Дата:   24-12-15 04:39
Ну сперва АСЦ на бехах ставили а потом ЕСЦ или ЕСП---гавно обе. Первая--АСЦ эта мотор душила, а вторая--ЕСЦ в поворотах сама колеса притормаживает выборочно какие считает нужным когда на пределе в поворот вьезжаешь.
Гавно обе но назвал наверно я неправильно. 8-))
Дата:   24-12-15 04:43
Alexander_SH писал:
НЕ стоит утрировать, никто спецом на Бехе по глине не ползает но случаи всякие бывают.Я вот у товарища на даче в сухую погоду Беху оставил и пока мы ездили на его авто прошел хороший дождь. Участок глинистый и с хорошим уклоном, если бы не диф то сидел бы я там прилично......а так без проблем в подьемчик по глинистой травке...
Дата:   24-12-15 04:49
Вполне нормальная система для гражданского применения.Пробовал спецом трогаться на 5-ке в обледенелый подъём,с включенной системой и с отключенной.Душит немного движек конечно,но в пределах разумного.Вполне адекватно работает.Естественно рассчитана на среднего водятла,а не на суперпрофи,такого как Андрей.
Дата:   24-12-15 04:54
dimon62 писал:
Согласен что "лохам" сойдет и поможет но вот что ты с настоящим самоблоком сравниваешь--верх непрофессионализма.
Дата:   24-12-15 17:22
dimon62 писал:
Кстати в каком кузове 5ка была? или год выпуска хотя бы.
Дата:   24-12-15 17:49
dimon62 писал:
Конечно нормальная. У меня был случай, Фабия стояла в гараже на летней резине (не ездили на ней сезон), потребовалось на сутки выгнать ее из гаража. На участке голый лед, мороз под 25 градусов. Выехала без проблем, похрустывая тормозами. Через сутки надо загнать обратно, завел - загорелась лампа неиcправности ESP (потом оказалось, что пропал контакт в рулевой колонке в шлейке). ESP на работает, машина беспомощно шлифует лед, пришлось руками толкать. А с ESP ехала сама.
Дата:   24-12-15 17:59
Alexander_SH писал:
Наверно в ШЛЕЙФЕ, шлейКи у собак бывают.
А не думал что во всех нормальных гаражах уклон от ворот--поэтому и ехала наверно.
Да и я писал что механический самоблокирующий дисковый дифференциал от БМВ гораздо лучше всех этих электронных систем, что еще раз могу повторить. На Фабии самоблок стоял? 8-))
Дата:   24-12-15 18:23
АндрейА писал:
> наверно.
Гараж на дачном участке, машину отгонял метров на 30 от гаража, участок более-менее ровный, но имеются некие неровности, равномерно распределенные по всему участку. ESP имела функцию "электронной блокировки" диффа, пока она была исправна, машина могла перемещаться по льду.
Дата:   24-12-15 18:29
Alexander_SH писал:
Вот в такой же ситуации только летом по глине у меня Беха с САМОБЛОКОМ в горку ехала. 8-))
Еще раз---я писал что механическая блокировка лучше всех электронных. На Фабии стояла механическая блокировка?
Дата:   25-12-15 02:05
АндрейА писал:
Год 08 или 09.Точно не помню,не моя машина была.
Дата:   25-12-15 02:48
dimon62 писал:
Понял, 60 кузов. Ну это вообще свежак по моим понятиям но ЕСР на ней как и на моей 46 стоит.
Дата:   29-12-15 01:33
Alexander_SH писал:
Вот сказок про фабию не надо. ЕСП на ней только для стабилизации движения на скорости, или остановки машины посреди грязи, или закапывания в песок.
Дата:   29-12-15 04:15
xxx писал:
> Alexander_SH писал:
Ты откуда такой взялся ? В смысле умный и начитанный ? Может замажем на косарь бакинских, что ASR входит в ESP. Прям тут, при свидетелях ?
Дата:   29-12-15 04:32
Alexander_SH писал:
Не вижу смысла развеивать ваши заблуждения.
ASR у шкоды, способно только закопать машину в грязи. Сбросить газ и остановить, лишив возможности, преодалеть сложный участок ходом.
Дата:   29-12-15 04:42
xxx писал:
Разговор был про лед. Жмем на косарь ?
Дата:   29-12-15 04:59
Мне не интересно с вами спорить. Я процитировал заблуждение, а не вас лично.
Дата:   29-12-15 05:04
Alexander_SH писал:
> xxx писал:
> остановить,
А мож тогда и на косарь что самоблок механический лучше ЕСП этого электронного? 8-)))
Дата:   29-12-15 05:57
АндрейА писал:
> 8-)))
Это тема для флуда, ибо тут нет предмета спора. А в случае с "тремя иксами" имеет место попытка опровергнуть мой высер о том, что система стабилизации на конкретном автомобиле в определенных условиях может выполнять частично функции блокировки диффа путем подтормаживания буксующего колеса и переноса момента на другое колесо, которое в данный момент имеет лучший коэффициент сцепления с дорожной поверхностью. И, таким образом, в случае исправной системы, автомобиль может двигаться в требуемом направлении, а в случае неисправной системы оказывается неспособным.
Как говориться, ничего личного, просто запахло (не, чуть повеяло) халявными баксами :)))
Автор: аркадий34 (178.155.84.---)
Дата:   29-12-15 06:08
Бля во понаписали, читать тяжело.
По теме есть ТАЗ 2108 с винтовой блокировкой Валрейсинг, минусов пока не обнаружено, установил четыре года назад.
Дата:   29-12-15 06:18
Alexander_SH писал:
Но на разных машинах варианты исполнения электронной блокировки разные--на Бехе у меня--полное Г, она душит мотор и притормаживает. А вот на старом Спринтере она душит и притормаживает но если открываешь полный газ то душить перестает--уже интересней чем на Бехе с ЕСП этой. Но на Бехе тоже два варианта, вернее три--первый с ЕСП этой, потом кнопку нажимаешь--она кеак бы наполовину отключается а вот если долго держишь то отключается совсем. Но с механиеской блокировкой не сравнится ни один вариант.8-((((
Дата:   29-12-15 06:31
АндрейА писал:
Абсолютно правильное замечание. Первые ESP были вообще УГ, я помню, как на Пежо 607 с этой приблудой на ровной грунтовой дороге после прошедшего ливня не мог тронуться с места - одно колесо начинает буксовать и обороты падают. Но это была система образца 2000 - 2001 года, а косарь я ставил на другую машину :))
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата:   29-12-15 13:33
АндрейА писал:
> 8-)))
Всегда надо держать в уме, что твои идеалы в других горизонтах могут являться унылым гoвнoм. Я могу осторожно поинтересоваться, какому пепелацу ты решил доверить глупое просирание семидесяти тысяч рублей, в попытке доказать преимущество механики над электроникой?
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   29-12-15 21:45
Только механика - только хардкор!
Дата:   29-12-15 21:46
Езда с ESP как с секс с гандоном!
Дата:   29-12-15 21:47
ESP убивает "чувство автомобиля" !
Скажем нет чёрной руке капитализма!
Дата:   29-12-15 21:49
ESP взрастило поколение лемингов!
Фух. Сорри, чёт накрыло... Но флудить, так флудить!
Автор: zaza (31.173.84.---)
Дата:   30-12-15 04:53
Жгите ещё мужики: весело, умных людей послушать))
Дата:   30-12-15 04:57
Basil Duty писал:
Не...Ты эта...Рецептом делись. :))) Накрыло то зачетно :)))
Дата:   30-12-15 05:59
Alexander_SH писал:
> Basil Duty писал:
Субару Форестер II - вот рецепт ;)
У меня, как у субариста, такие же мысли, просто не озвучиваю их во избежании конфронтации)))
Дата:   31-12-15 05:37
Zoo писал:
Две Бехи например, обе заднеприводные. Одна на механике а вторая на электронике, шипы и на лед.
Все по честному.
Или ты предлагаешь заднеприводную Беху с самоблоком с Эвиком запустить? 8-))
П.С. Хотя уже сейчас говорят что электроника на 10 Эвике уже ничего так едет, типа не хуже чем 6ой был--но драйв не тот. 8-((
Дата:   31-12-15 13:43
АндрейА писал:
Хорошо электронику разглядел?
Дата:   31-12-15 17:48
Zoo писал:
Видно конечно, ты правду не одупляешь? Вот в те секунды когда колесо не крутится второе колесо срезает-фрезерует зацеп----машина на мех блоке уже должна продвинуться вперед.
Дата:   31-12-15 18:00
Да ну. Устроили тут )
Механическая блокировка - для постоянной работы в говнах.
Электронная - быстренько раз в год проехать засадный участок. Она работает, но не предназначена для постояного и долговременного использования.
Естественно и там и там есть свои особенности и ограничения.
Это как цепи на колёса в грязи. Конечно лучше зубастую резину пошире и повыше. Но она стоит дорого, на асфальте вообще никакая и еще куча минусов. А шоссейка в глине - ноль. Но одел цепи и проехал. Пусть не быстро и пусть геморно (надел/снял, в говне перемазался, время потратил) но проехал
Дата:   31-12-15 18:32
Basil Duty писал:
Да тут вообще не про говна обсуждалось а про самоблок и гражданскую езду по городу и деревне.
Дата:   31-12-15 19:25
АндрейА писал:
Ты и вправду решил со мной за блокировки поспорить? Тогда слушай внимательно: с точки зрения единственного типа блокировки - той, которая блокирует вращение сателлитов дифференциала и прекращает уравнивание крутящего момента между колесами на одной оси, позволяя крутящему моменту свободно циркулировать по этой оси - все предложенные тобой типы "механических" самоблокировок (винтовых, кулачковых и тд.) - суть говно, ничем не превосходящее электронную реализацию межколесной блокировки.
Теперь касательно твоего вИдения механики сцепления колеса с грунтом и соотнесения всех типов самоблокировок (электронных и механических) с принудительным полным блокированием диффа. Все озвученные тобой виды механизмов самоблокирования диффа предназначены для переваривания момента, необходимого только для ускорения автомобиля (ну плюс затраты на упругую деформацию покрышки). Но у некоторых автомобилей к этому добавляется еще и нагрузка на сопротивление качению погруженного в грунт колеса (причем сопростивление растет квадратично пропорционально ширине покрышки или глубине погружения). Так вот при выключении диффа (та самая 100% механическая блокировка) циркуляция момента между осями и колесами на осях может привести к концентрации крутящего момента (помноженного на передаточные числа трансмиссии) на одном из колес, что приводит в итоге к серьезной поломке (как правило полуось винтом завязывается). Чего не может произойти при контролируемой ЕСП имитации межколесной блокировки (момент на противоположное буксующему колесо подается весьма дозировано, хотя в тоже время значение момента по запросу может достигать весьма приличных величин, потому что электроника в отличие от механики точно знает, когда машина буксует, а когда на 360 градусов пандуса на эстакаду вписывается).
Так что ты своим знаниям в этой области серьезную ревизию сделай, прежде чем понты колотить про ХХХ баксов на спор.
Дата:   31-12-15 19:36
Вот сегодня снежная каша на дороге - из поворота выходишь на прямую дорогу и газу, а Ларгус неохотно так разгоняется, отчаянно шлифуя одним колесом и машину заметно так влево-вправо таскает на раскатанном участке после перекрёстка.
А на 11-й с самоблоком разгон в таких условиях значительно лучше был, ты чувствуешь как машина прыгает вперёд. Если и есть пробуксовка, то это не как на Ларгусе, её и не слышно так было.
Дата:   31-12-15 19:39
А может,газу поменьше давать,дабы колеса в пробуксовку не выводить?
Дата:   31-12-15 19:43
А как тогда разгоняться?! без газа и машина-то остановиться. А т.к. скользко, то чуть прибавил и колесо уже одно просто бесполезно крутится.
Дата:   31-12-15 20:23
Zoo писал:
Что то ты опять попутал----на БМВ стоит дисковая блокировка с преднатягом, ничего не ломается и работает отлично, полуоси все целы. 8-))
С дисковой механикой там колесо и не сорвется в букс, то есть раньше она сработает.
Ну в общем я не про проходимцев речь вел..
Автор: Данила (Самара) (---.vdc.vn)
Дата:   01-01-16 15:34
Еще нет, для начала посмотрю что авто из себя представляет, а после видно будет...
За инфу, спасибо...)
Дата:   02-01-16 04:44
Контора в Тольятти находится и переделывает диф. в самоблок с твоей машины.
Тебе просто надо будет у них машинку оставить, а потом забрать.
Для Ларгус-кросс - это будет вообще актуально.
Автор: Торшер Микробов (31.173.84.---)
Дата:   02-01-16 15:20
Ниву или патриота купите. Я вот уже задумался о патриота. После покупки 🏬 тяжелого катера нива его еле вытащила.
Дата:   02-01-16 18:59
Если как покупка второй машины - то тогда уж точно не патриот и не нива. А Прадо - можешь же себе позволить вторую машину для слипа лодочки иметь.
А если на каждый день - то это вообще мазохизм - на уазике или ниве по городским пробкам в жару ползать.
На уазике только где-нибудь в Ново-Ебенёво ездить, где в час две машины по дороге проходят, из них одна твоя, ну или всегда в глиняной колее ползать.
Дата:   03-01-16 01:48
То новоебенево,где я живу,называется Питер.На Патре езжю каждый день,летом и зимой.Жена в основном на Шевике-то же не жалуется.Пробки не проблемма,что в холод,что в жару,только расход топлива напрягает.
Дата:   03-01-16 03:02
Я на Ларгус газ поставил из-за его расхода в 11 литров в городе, т.к. считаю такой расход неприемлемым и просто огромным.
А что тогда говорить про Шниву с её 15-кой или Уазом с его 20-кой?
Это просто вульгарный расход, пусть на этих авто МЧС-ники катаются - этим на расход бенза вообще пох.
Дата:   03-01-16 05:41
Хм,20л...,при моей манере вождения,скорее 23-25...Но пробеги у нас с женой не большие,посему расход терпим.
Газ,штука хорошая,но меня дико душит жаба на место для баллона.
