 Московское время 19:31:26
 Владивостокское время 02:31:26
 Опознайте электродвигатель.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   05-12-15 16:51
Достался вот такой движок. Шильда затёрта, ничего не видно. Какая приблизительно его мощность?
 Re: Опознайте электродвигатель.
Дата:   05-12-15 16:55
Стоял он на циркулярке. Лет пятнадцать назад я ей доски пилил, вроде тянул нормально. Работал (и работает) от одной фазы только подключен он почему то звездой. Хочу использовать его в качестве привода ЗИЛовского компрессора. Потянет ли?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
А какие обороты ??
Если трёхтысячник - то киловатта полтора.
Если обороты меньше - то и мощность примерно во столько же раз и меньше.
Вал, поди - 19мм ?
Тогда - то. что я назвал - верхний предел мощности.
Если 22 мм - может быть и 2,2 кВТ на 2850 об/мин.
Дата:   05-12-15 16:56
А ХЗ какие у него обороты. Вал ща померяю.
Дата:   05-12-15 16:58
Батарея кондёров на 50 мкФ. Стоит ли его на треугольник переключать?
Дата:   05-12-15 17:04
Такая схема имеет право на жизнь? Т.к. компрессор хочу чтоб по давлению отключался и запускался. И дабы не заморачиваться с реле тока думаю работать должно. Вот только со звездой вопрос. Его при мне перематывали, и я убей не помню почему его так подключили.
Дата:   05-12-15 17:07
Скорее всего, 2,2 кВт.На треугольнике работать не будет, компрессор вряд ли потянет - стартануть не сможет, ёмкости мало, надо переделывать.Включение треугольником рассчитано на судовые 220В 3 фазы, а не на однофазное сетевое.Для запуска надо, чтобы пусковая ёмкость подключалась на время старта.
Дата:   05-12-15 17:08
Его стоит от нормальной 3Ф сети запитать.
А вот с треугольником я бы не рисковал.
Вдруг обмотки на 220В ?
попалишь нах.
И этаа - когда монтировать "в работу" будешь - восстанови вентилятор на моторе( кожух и крыльчатку, хоть самопальную из пары полосок металла). Дольше проживёт
Да. Если хорошо попросишь ( гы :-)) ) - вышлю тебе "старорежимный" прессостат. Применялись чаще всего на пром. холодильниковых компрессорах.( Есть в загашнике примерно полкуба запцацок для этой техники )
И ещё раз.
3Ф - наше всё.
А конденсаторы - бесполезное дрочево.
Автор: Тихий Дон (---.124.41.46.donpac.ru)
Дата:   05-12-15 17:13
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
1. Звезда - легче запуск, под нагрузкой мощность на валу меньше.
2. Треугольник - труднее запуск, мощность больше.
3.Емкость -величина очень критичная. Для запуска требуется больше емкости, для х.х,меньше, для работы - по мах.мощности на валу.
В твоём случае - подобрать ёмкость при запуске когда на компрессоре будет давление мин. 2кг/см и рабочую ёмкость -когда давление компрессора мах. ? то которое необходимо.
Дата:   05-12-15 17:14
Вал 18 мм.
Дата:   05-12-15 17:21
Нет у меня дома трёх фаз.
Это само собой.
Лепим из того что есть.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-12-15 17:22
Обычно обмотки сразу изготавливают на напряжение 220 В. А подключение на 380 делается просто коммутацией звездой. Я думаю это 1-1,5 кВт, вал 22, обороты 1450.
У меня вот это есть. Думаю разница небольшая.
Дата:   05-12-15 17:26
Ну ёмкость добавить не самая большая проблема. Проблема её расчитать. И кстати схема приведённая выше будет работать? Если её в звезде использовать.
Дата:   05-12-15 17:30
> федот68( Калуга) писал:
Принципиальная.
В мощности контактов и удобстве регулировки ( как верхнего, так и нижнего давлений)
Скидывай "пароли/явки" - вышлю.( пересыл, ессно - за твой счёт. потому проще ТК - "ДЛ", иль "ЖелДор" , иль можно "Энергией", коль не брезгуешь её услугами)
З.Ы. насчёт компрессора ( самой "механики пневматики" в смысле) :
Зайди в ларёк по торговле ими и ВНИМАТЕЛЬНО рассмотри.
лучше - "особомощный" ( на 1Ф- макси мум 2,2 кВт). У меня такой есть - китаец "Гараж". Двуголовый.
Кроме обратного клапана на входе в баллон с голов , да со сбросом воздуха ( через прессостат - есть там такой клапанок) , есть ещё клапан "минимального давления" - прям натройнике, соединяющем "головные" выходы . Спускной клапан. Открыт при нулевом давлении.
А как компрессор "на режим " вышел ( обороты "взял") - то и расход воздуха стразу больше . чем через этот клапан стравиться может - его и закрывает наглухо давлением.
Но и со всеми этими примочками компрессор тот - может просто не стартануть на дохлой сети ( под нагрузкой меньше 215В - специально проверял).
А там всё же и кондёры посчитаны , и обмотки спецом на 1Ф с пусковым кондёром намотаны. В смысле - не переделка из 3Ф мотора.
Дата:   05-12-15 17:31
Миха писал:
Вот я и припоминаю, по моему его и намотали на 220. Только почему он звездой подключен. И ведь работал же. Думаю надо строить компрессор и на месте уже играться с кондёрами и схемой подключения.
Дата:   05-12-15 17:39
Отписал в личку.
Дата:   05-12-15 19:10
> ТК
> Отписал в личку.
Скинул, да не те пароли. что для ТК подшебны :-))
Дата:   05-12-15 20:14
+++В среднем берётся 4-7 мкф на 100Вт мощности рабочая и в 2 раза больше пусковая, причём нижнее значение для двигателей 900-1500 об/мин, верхнее для трёхтысячников.Затем рабочую подбираешь более точно, сводя к минимуму перекос фаз, иначе будет греться и сгорит.Схему твоя не очень правильная.Надо реле, которое включает/отключает питание по давлению, управляться может манометром с контактами, который ты показал.А на пуск отдельно ставится реле времени, которое выдерживает подключенной пусковую ёмкость заданный период, а затем отключается до следующего запуска.Я использовал пневматическое, просто потому, что оно у меня было, сейчас много чего подобрать можно.В своё время городил такую же конструкцию, переделывал 2-цилиндровый V=образный строительный компрессор на однофазное питание, мотор поставил 2,2 кВт 2800 об мин, рабочая ёмкость получилась 70 мкф, пусковая 200.При пониженном напряжении иногда не запускался, приходилось помогать верёвкой))
Автор: Александр 28 (79.105.238.---)
Дата:   05-12-15 20:32
К этому манометру придется делать вторичку, поскольку контакты слабые и имеют дребезг.
Дата:   05-12-15 20:38
Так он и не расчитан на управление силовым цепями, это же КИПовский прибор.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   05-12-15 21:28
Предлагаю такой.
Вроде тоже слаботочка. Но в варианте с трехполюсным контактом он у меня мотор компрессора тянул.
Этот простой. С одной парой контактов.
Через пускатель - ваще кошерно будет.
Дата:   05-12-15 21:32
Вот вид со стороны регулировочных винтов.
ТС!
С тебя пароли/явки, подшебные для ТК.
Для оперативности лучше СМСкой на телефон.
Дата:   06-12-15 05:55
Блин. Федь. Мне что твой девайс использовать, что свой. Один хрен будет дребезжать и отключать не вовремя. Всё лечится дроссельной шайбой. Давай доживём до сборки компрессорной установки, а там в процессе регулировки и настройки будем думать и выбирать. Зима длинная, сейчас пока есть чем заняться. То что ты показал на фото попытаюсь у наших КиПовцев отобрать. Спасибо.
Дата:   06-12-15 06:03
Александр 28 писал:
> дребезг.
Естественно я его через магнитопускатель питать буду.
Дата:   06-12-15 06:15
Ещё вопрос. Где применяются конденсаторы большой ёмкости? Или применялись? Дабы батарею не собирать, а то она будет больше компрессора. Ссылки на алибабу пожалуйста не слать, дорогонах. Хочется Советской халявы.
Дата:   06-12-15 07:20
С ламповых телевизоров электролитические.. Например 200мкф. 2 шт. Корпуса соединяешь вместе и изолируешь. Плюсы конденсаторов -в схему. Получишь 100мкф. Если напряжение на конденсаторе 350в , то в схеме будет 700в. Это то что требуется. Меньше чем 500в в схеме конденсаторы не применяй.
Дата:   06-12-15 07:43
Точно так.Они и сейчас продаются за вполне вменяемые деньги.Например, конденсатор EHP 470 мкф 250в - 173 рубля стоит.
Дата:   06-12-15 07:48
Тихий Дон писал:
То бишь два кондея последовательно соединённых минус к минусу можно в розетку включать?
Дата:   06-12-15 07:52
Да. Можно. И желательно на вывода сопротивление поставить. А то и пострадать можно.
Дата:   06-12-15 07:57
> включать?
Конечно с умом. Условие. Ёмкости должны быть одинаковы. Для того чтобы напряжение распределилось поровну. Если вдруг одна из них потеряла свою ёмкость(высохла или в обрыве) то и пробой по напряжению может быть.
Тихий Дон писал:
> можно.
Гы. Сопротивление понятие растяжимое. Омы обозначь. Вернее не Омы а формулу по которой те самые Омы расчитывать. Его (Ома-Ленца) закон никто не отменял.
Сарказм. Пытаюсь умничать. Пьяный.
Дата:   06-12-15 07:58
Тихий Дон писал:
Оть блин. Не успел ответить(((.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   06-12-15 11:24
Минус к минусу вроде параллельным соединением называется ))
Дата:   06-12-15 14:18
Садись.
Минус два.
Дата:   06-12-15 15:05
Встречно-последовательно. Но так соединять, порочная практика. Лично я не стал бы вкрячивать такое в силовые цепи%(((
Дата:   06-12-15 15:56
Найдешь дома такой - мороки меньше(тебе и мене до ТК жопы свои носить)
Но этот прибор предназначен изначально управлять компрессором по вилке давлений.
А не рисовать экстремумы на самописной ленте(как твой манометр).
Дата:   06-12-15 16:53
Для выравнивания токов каждый конденсатор шунтируется сопротивлением 20 кОм 2 Вт.И всё нормально функционирует.Иные циркулярки-фуганки, сделанные мной по такой системе более 20-ти лет назад, до сих пор работают.
Автор: Тихий Дон (---.5.114.188.donpac.ru)
Дата:   06-12-15 16:56
> Тихий Дон писал:
> > можно.
А ты не умничай, ставь от 50 до 100кОм двухватное.
Дата:   06-12-15 17:11
50 много.Вернее, от ёмкости зависит.
Дата:   06-12-15 17:40
Ты привёл пример из другой области. В данном случае сопротивление стоит для разряда после работы, а так ток через конденсаторы течёт в амперах и сопротивление не коим образом не выравнивает этот ток.
Дата:   06-12-15 17:48
Миха писал:
> НямЪ писал:
Соединение здесь не причём. У электролитов маленькая реактивная мощность. В данном случае как пусковой вариант для запуска прокатывает.
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   06-12-15 22:05
Больная ёмкость элекролита обуславливаеться тонкой оксидной плёнкой, которая являеться полупроводником и при обратном включении взрываеться! Если включить через диоды, то он просто зарядиться и всё. А конденсатор должен заряжиться и разряжаться, таким образом через него течёт переменный ток. У соседа была пилорама 5,5 квт 900 оборотов 50 см пила, запуск через спираль электроплитки и кнопки от стиральной машинки.
Дата:   06-12-15 22:11
alexgr писал:
БЛЕАТЬ!!!
Не пилорама. а самопальная циркулярка, чудо нерусское ( немчура поганая).
Не путай понятия,
дело не в граммарнаци.
А в том. что пилоРАМА и прибор, пользующий для распиловки бревна на доски не постав прямых ( как пилка старинного лобзика) пил, а дибо диск, либо ленту - не может ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!!
называться пилорамой.
тундра незавоёванная., блеать...
Дата:   06-12-15 22:56
Рогатое животное, с неприятным запахом!
Дата:   23-12-15 01:47
Чавой то я его победить никак не могу. Подсобрал всё в кучу, при ёмкости кондеев 48 мкф запуск только вхолостую (без компрессора). Подкинул 20 мкф, уже лучше но всё равно не то. Подкинул ещё 10, запуск с компрессором но надо помогать рукой. При закрытии пальцем выходного штуцера компрессора останавливается. И греется он. Чё делать?
Дата:   23-12-15 01:50
Есть ещё вот кондей на 10 мкф 250 в. Не бахнет? А то по напруге будет на пределе работать. Да и остальные кондеи все на 600 в.
Дата:   23-12-15 02:19
> он. Чё делать?
Выше уже говорил :
Изучи конструктив китайского компрессора.
Лучше -"особомощного"(2,0 - 2,2 кВт)и двуголового.
1)
На входе в ресивер - "тройник".
Толстая трубка - от головы.
Тонкая - на прессостат.
В этой балбехе стоит обратный клапан.
Не дает воздуху с ресивера давить в голову.
А масенькая трубочка соединена со сбросным клапаном в прессостате. Который открыт,когда питалово на мотор выключено.
То есть мотор всегда пускается при вхолостую(без давления) работающей голове.
На мощных компрессорах есть еще один клапанок.
Обычно спрятан в тройнике,соединяющем головы в одну магистралб к ресиверу.
Просто "солдатик" так же пружинкой "нормально открыт"
Как компрессор выходит на обороты - просто рабочим давлением он затыкается.
Опять же - увеличивает время работы мотора с минималбной нагрузкой на старте.
Тупо кондюрами - вряд ли осилишь сопротивление "запертого" компрессора. Надо облегчать мотору задачу.
Дата:   23-12-15 02:34
И главное:
Вот в нашей деревеньке - есть спецовый ларек "пневматика/гидравлика".
Торгкют в основном комплектухой для пневмоинструмента и систем для автосервисов.
Очень немало всяких запцацок и узлов к компрессорам в том числе.
"просто продавцы" там как везде.
А вот если отловить манагера или директора/хозяина - всегда получишь грамотную конскльтацию по своей проблеме.
Даже если они видят ,что прям сейчас ты у них ничего не купишь.
Никакого бессребренческого человеколюбия
просто грамотный бизнес .
В Астрахани не может не быть такого ларька.
А пошупать руциме - пользительнее объяснялок тырнетных.
Дата:   23-12-15 02:40
Ну обратный клапан между головой и рессивером стоять однозначно будет. По клапану (который воздух стравливает) можно подробнее, хотя бы эскиз. Где в нашей деревне такой магаз не знаю. Есть магаз холодильного оборудования.
Дата:   23-12-15 02:44
На данный момент ёмкость конденсаторов 78 мкф. Двиг останавливается при закрытии выходного отверстия пальцем. О 6-7 кгс/см2 не может быть и речи. Ещё подкидывать ёмкость?
Дата:   23-12-15 02:59
Увеличь передаточное число ремня.
Шкив на компрессор поболе. На мотор помене.
Нагрузку с мотора снимешь.
Дата:   23-12-15 03:22
Так и хотел сделать. По разгрузочному клапану подскажешь что нибудь?
Если тебя забанили в Яндексе ...:
Автор: Сухарик (81.28.184.---)
Дата:   23-12-15 03:34
alexgr писал:
пацтулом
вот это культурно :)))
Германия, хуле :))))))
Федот, не горячись.
Дата:   23-12-15 03:44
Сухарик писал:
> alexgr писал:
> пацтулом
> Федот, не горячись.
У нас с этим немчурой давняя любовь :-))
Дата:   23-12-15 03:57
> ёмкость?
+++Бери вольтметр и измеряй при работе двигателя напряжение между каждой парой выводов звезды, у тебя должно получиться 3 замера, затем добавляй ёмкость до тех пор, пока все 3 не станут 220В.
Дата:   23-12-15 04:17
От это дельный совет. Сегодня поздно уже, завтра после работы постараюсь заняться.
Дата:   23-12-15 06:44
От пля! А я думал чудес не бывает.
Дата:   23-12-15 06:58
Тихий Дон писал:
> которое необходимо.
Ну дык если его на треугольник переключить он не сгорит?
Дата:   23-12-15 07:04
Ну не бывает блин чудес. Ссылка.
Автор: Тихий Дон (46.61.85.---)
Дата:   24-12-15 02:39
> Тихий Дон писал:
> > которое необходимо.
Не сгорит.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.139.222.0)
Дата:   24-12-15 05:16
Федот, оть чё мне кум подогнал.
Дата:   24-12-15 05:18
РДшка судового исполнения.
Дата:   24-12-15 05:19
Ну и магнитопускатель до кучи.
Дата:   24-12-15 05:35
Я думаю 16А за глаза хватит.
Дата:   24-12-15 05:51
Вот фото прессостата со встроенным разгрузочным клапаном ( соединяется тоненькой трубочкой с обратным клапаном. что меж головой и ресивером)
Ну и сам погугли/пояндехи "разгрузочный клапан компрессора".
Дата:   24-12-15 06:55
Блин, Федя. У мну в подвале с такой автоматикой стоит комрессор уже не первый год. Не просто стоит, а каждый сезон в работе. Просто не вникал как он сбрасывает давление после остановки двигателя. Если знаешь опиши принцип действия данного клапана. Курочить рабочий агрегат не буду, потому как хочу собрать что то сам и с вашей помощью. Тем более что агрегат в подвале не мой((
Дата:   24-12-15 07:20
Сам прессостат стоит на "шпыньке" из ресивера . Обычно - вместо угольника, соединяющего этот шпынёк( трубу выхода) и узел разбора воздуха.
Но - не принципиально - есть ли разбор оттудава, иль нема.
То есть - давление с ресивера он меряет напрямки. Там - тупо мембрана с преднатягом пружиной. Короче - механизьма , тупо при превышении уровня давления "щёлкает" в одну сторону, при понижении - в другую.
Пределы этих щёлканий в разных приблудах немного по разному регулируются. но в общем - винтом преднатяга пружины ( сходно с работой газового редуктора)
далее через систему рычагов - замыкает/размыкает сияч механизьма контактную группу. то есть - управляет мотором.
Эта часть - понятна ?
Далее. есть ещё разгрузочный клапан. тоже нажимается этой системой рычагов.
Когда контакты мотора замкнуты ( мотор "вкл") - клапан закрыт.
Когда разомкнуты ( мотор"выкл") - клапан открыт.
Трубочкой клапан соединён с балбехой на ресивере.
Эта балбеха - обратный клапан. Тупо подпружиненный резиновый конус. Не даёт воздуху из ресивера в голову насоса переть.
Как голова даёт давление - резиновый конус отжимается им, и воздух п ресивер проходит.
Но вместе с "головной" трубой соединена и трубка на разгрузочный клапан ( о котором выше трындел). То есть полость "головы" при останове мотора автоматически соединяется с "улицей". Что даёт передышку при запуске мотору.
бывает ещё один уровень разгрузки.
Дополнительно к только что описанному.
В этом же контуре в произвольном месте - просто "солдатик" - нормально открытый пружинкой клапан малого сечения ставится.
Когда включается мотор и закрывается "прессостатин" разгрузочник - этот ещё открыт.
Закрывается прижимом воздуха тогда, когда уже достаточно большой объём воздуха голова гонит. Сечения клапаночка для стравливания давления ( и силы пружинки) перестаёт хватать, и он закрывается.
Позволяет чуть дольше выходить мотору на режим.
Но даже на штатном 1Ф асинхронном моторе ( с конденсаторами) 2 кВт - при слабой сети ( просадка при подключении такой нагрузки ниже 205В - сам мерял) - не хватало времени работы этого клапаночка.
Помогал . тупо нажимая на шпиндик евонный в таких случаях.
Иногда - мотор пускался. Чаще - вырубало тепловую защиту обмоток. Приходилось ждать, пока простынут....
Дата:   24-12-15 08:13
Нет. Эскиз давай. И желательно кинематическую схему.
Дата:   24-12-15 08:19
Там выше писали что он работает сам по себе. Т.е. энергонезависимый. Чертёж есть? Пока картинку не покажешь не пойму. Извини за мою тупость. Умом понимаю что ни хрена сложного, но аборт по телефону даёт о себе знать. Как бля этот клапан устроен?
Дата:   24-12-15 08:22
Парой постов выше давал ссыль на картинки.
И ещё раз повторю :
Да.
Если у тебя в подвале стоит такой агрегат - посмотри на него.
Вскрой крышку прессостата ( один шурупчик открутить)
Если боишься поломать - то пытаться самому что-либо построить - из области тупого ковыряния в носу.
Не получится.
Ибо нехер.
Дата:   24-12-15 08:25
И кстати да! На том компрессоре который стоит у мну в подвале я реле давления разбирал и как оно внутри знаю. В нём кнопкой отключаешь липиздричество а уж потом срабатывает пневмоклапан. И этот клапан никак не завязан с липезричеством. Если надо, утром вскрою и скину фото.
Дата:   24-12-15 08:32
Яндексил и гуглил. хрень выдают оба . Не против если я тебе сейчас позвоню. Если не спишь.
Дата:   24-12-15 08:53
Почитай для начала.
Дата:   24-12-15 20:48
Прочитал. Нового для себя ничего не увидел. Устройства разгрузочного клапана там нет.
Дата:   24-12-15 21:00
Скоммутировал его на треугольник и вообще никаких движений. Даже не гудит.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   24-12-15 22:41
Ссыль на фото давал. Там порой. Есть и обратный и разгрузочный клапана. И их чертежи и в разборе
есичо - от автомобиля зил130 пошукай.
Есть клапана с задержкой - до давления в 2 атм. Не закрываются.
Главная фича - открыть такой клапан при остановке мотора.
Есть такие с отдельным электроприводом - типа реле.
При пропаже напруги тупо открываются. В смысле - ставятся оьдельно и параллельно мотору запитаны.
Дата:   25-12-15 00:29
С коммутацией понял ошибку, завтра переделаю. От ЗиЛа искать не вариант, только в металлоприёмке. Открутить они там ничего не дадут, хорошо если скажут забирай целиком компрессор. А то и двигатель в сборе. На фото ничего не нашёл. Мож я тупой? Фото внешнего вида там есть, в разрезе нет. Если не лень набросай эскиз.
