 Московское время 16:56:23
 Владивостокское время 23:56:23
 Лучший рецепт приготовления зайца
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   30-11-15 21:27
Добыт заяйчик в минувшее воскресенье.
Разделан на куски и отмачивается на балконе.
Подскажите вкусный, новый, не трудный способ приготовления.
Я всегда тушу в казане на медленном огне с добавлением лука (много) и моркови, соль и перец по вкусу. На гарнир будет рис отварной и салат с острой капустой. Ну и пузырёк ещё)))
Подкиньте рецепт, мож кто как по другому делает?
 Re: Лучший рецепт приготовления зайца
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   30-11-15 21:35
В конце тушения нежирной сметаны добавь.
Дата:   30-11-15 21:41
Михаил, сметана 15% жирности подойдет?
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   30-11-15 22:06
а в зайцах эта хрень,которая в медведях не живет? трихоплазма или как ее там,которую еще варить надо 4 часа?
Дата:   30-11-15 22:11
Заяц же не ест всё подряд, падаль не подбирает - гадости в нём не замечено.
Наши степные полынью питаются, так мясо травами и пахнет.
Дата:   30-11-15 22:16
Полынью?! Так из него абсент гнать не получится?!
Дата:   30-11-15 22:17
Олежон Астрахань писал:
Чем меньше, тем лучше. Не свернётся комками при тушении. Или любую сначала разведи бульоном из казана, а потом влей обратно к зайцу.
Дата:   30-11-15 22:23
Ну под зайчика и абсент конечно можно. А вот что-бы гнать, это надо значительно больше горячительного, чем самого зайца)
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-11-15 22:25
не забудь нашпиговать его,мясо будет нежнее,про сметану уже сказали
Дата:   30-11-15 22:30
ФедорЛ писал:
Не, гнать из зайца не получится.
Дата:   30-11-15 22:33
zimandr писал:
> ФедорЛ писал:
слесарю слесарево,может зайца в абсенте и потушить?
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   30-11-15 22:36
zimandr писал:
> ФедорЛ писал:
Зайца научить гнать получиться.
"Если долго бить зайца оглоблей, он научится зажигать спички" - народная мудрость.
Дата:   30-11-15 22:40
Не,Федь, думаю что его в ней настоять нужно. Ну не всего конечно. Мошонку например. Если Олег мне пришлет мошонку степного зайца питающегося полынью то я бутылочку зимандровки настоянной на мошонке тебе сделаю. )
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   30-11-15 22:47
Вымачивать хорошо в рассоле маринованных огурцов. Про сметану уже сказано. А при тушении немного грибов не помешает.
Дата:   30-11-15 22:57
С мошонкой беда - зайчик самкой оказался. Ухо не подойдёт для крепости зимандровки?
Дата:   30-11-15 22:58
> мудрость.
Между прочим,я читал в кулинарной книге,что если стегать налима розгами,то печень у него увеличивается.А налим и ценен прежде всего печенью.
Потому многие просто убивают налима и жрут,а надо розгами пороть
Дата:   30-11-15 22:59
> зимандровки?
манда тогда уж,причем здесь ухо?
Дата:   30-11-15 23:02
Ма..да вместе со шкурой в расход пошла. Как-то не догадался отделить для крепости. А вот ухо я оставил для игры своего кота, но кот не оценил такого подарка и проигнорировал эту игрушку. Так что могу ухо для крепости отправить.
Дата:   30-11-15 23:12
ФедорЛ писал:
> МитричЪ писал:
> > мудрость.
В Норвегию как поедешь на рыбалку, розог захвати, треску стегать. Эти рыбы родственники.
Дата:   30-11-15 23:14
> родственники.
Можно,но я не уверен,а черви вместе с печенью не вырастут?
Дата:   30-11-15 23:58
Можно в казан, при прожарке, плеснуть пол стакана вина. Сбивает запах дичи. А так всё верно. Дичь любит много зелени. Хорошо подходит желтая морковь. Придает особый аромат. Красная сластит. Приятного аппетита, Олежон Астрахань!
Дата:   01-12-15 00:42
Про игрушку для котов... Тут шел как то вечером, мужик играет со своим бульдогом лазерной указкой. Ну и я подумал, чем мой кот не бульдог? Купил... Теперь пипец. Шестилетний котяра потерял голову. Я его таким довольным с детства не помню. Он знает где она лежит, и умоляюще смотрит чтоб с ним поиграли.
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   01-12-15 00:57
Вариант 1:
Слегка обжарить в казане, или утятнице до появления румяной корочки далее добавить гранатовый сок примерно 0,5л можно слегка разбавить водой, тушить 30-40мин потом добавить сметаны 300-500гр и продолжать тушить на малом огне еще 50-60мин. Соль, перец и прочие специи по вкусу сам добавишь.
Вариант 2:
Опять слегка обжарить куски мяса, картошку дольками (можно нечищеную, но помытую) ложишь на противень политый растительным маслом, сверху на картоху мясо зайца (можешь перемешать), посыпаешь или поливаешь все это дело смесью тертого сыра с майонезом и сметаной (густая такая масса получиться) и ставишь запекать в духовку на 1-1,5ч, сначала на большом огне, как зашкворчит убавь на малый. Не забудь посолить, поперчить и специй каких нибудь добавить))
Оба варианта очень даже съедобны, к первому нужно еще какой нибудь гарнир сготовить.
Дата:   01-12-15 03:13
Зайка со сметанкой просто бомба!
Очень нежный и ароматный! В субботу еще пойду кусты прочёсывать)
Спасибо за советы!
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   01-12-15 03:21
сам на зайку не ходил еще.... народ говорит со следами даже туго, видать потонули все по весенней воде (выше уровня на полтора метра было).
Дата:   01-12-15 04:11
Ruwa писал:
Сомневаюсь, что тонут. Зайцы не плохо плавают. Это в сказке, дед Мазаевские только не умели. А угодья свои заяц знает каждый пенек. При половодье он уходит от воды. Уже при таянье снега начинает держаться возвышенностей. Огромный урон заячьему поголовью приносят клещи. Зайчата выводками умирают от него. При СССР леса обрабатывали химикатами, безвредными дли живности. После переворота всем по барабану. Даже частники, арендовавшие угодья, этим не занимаются. Не только зайцы, люди весной и летом много умирают от энцефалита и геморрагической лихорадки.
Дата:   01-12-15 04:21
В Хантах когда жил, то на беляка охотились или петлями или пускали в тальник лайку товарища, а сами вставали вдоль дороги и зайцы сами на нас выгоняла. Но бывало за белкой увяжется и тогда гоняет её пока не устанет и вся охотам на смарку.
Но там был СНЕГ! А в АО приходится ножками километры наматывать - зайцы хитрые, пропускают тебя, а потом за тобой в 20-ти метрах уже вскакивают и на утёк.
Всем удачи и взять своего зайку.
Дата:   01-12-15 04:22
у нас зайцев почти нет, клещей дофига, и лис стало полно.
Дата:   01-12-15 04:24
OVN писал:
Точно. Один в один. Во Владимирской области так же.
Дата:   01-12-15 04:34
мамлюк писал:
однако!! не знал про это!!
но все же уровень воды у нас был аномальный, за ночь 10см перла.
Дата:   01-12-15 04:44
Не думаю... Если всегда были и вдруг за сезон пропали... Так не бывает от клещей. Скорее вода.
Автор: Волжак15 (2.94.64.---)
Дата:   01-12-15 12:53
У нас тоже лис развелось, тьма. Аж на территории завода живут. А следов заица ещё не видел
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   01-12-15 14:38
Переодически у зайцев бывает мор, выкашивает до 80% особей, называется миксоматоз, потом поголовье опять востанавливается.
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   01-12-15 15:23
Ага безвредными химикатами ;)))
ДУСТ звался...
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   01-12-15 16:03
мамлюк писал:
> только не умели.
У самого были кролики -плавали с собаками на равных.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   01-12-15 16:16
Завтра знакомые идут на охоту с двумя гончими, если добудут, тогда возьму лицензию.
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата:   01-12-15 22:41
В принципе как тушить уже подсказали. Но тушил в духовке в казане.
А вот предварительную замочку я бы порекомендовал сделать так:
12 часов под гнетом с водой, можно лавровый лист кинуть в прохладном темном помещении. Можно через 6 часов замочки первую воду слить и залить свежую опять на 6 часов.
Затем 12 часов в молоке под гнетом там же.
Оптимально подходит подвал частного дома.
Последний раз так делал. Хорошо, что двух подстрелил. Гости косточки по второму кругу обгрызали. Это с учетом того, что наши южные русаки размером с добрую собаку.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   01-12-15 23:55
Была у деда Мазая шапка заячья, каждый день новая.
Главное вымочить в воде, молоке, а дальше как крольчатину.
Дата:   02-12-15 00:25
Николай Южный писал:
> собаку.
На людей нападают?
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   02-12-15 00:41
Зайца попробовать не довелось. А зачем такое сложное вымачивание - смена воды, молоко?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   02-12-15 01:13
Виталий писал:
> молоко?
Видать воняет хуже куриного помёта.
Дата:   02-12-15 01:15
Крови в зайце много. Вот для этого и вымачивают его, что-бы вкус мяса прочувствовать.
Дата:   02-12-15 01:25
а че подвесить, чтобы кровь стекла, не наш метод?
тоже изрядно удивлен этими вымачиваниями...
чай не нырок, чтобы вкус тины "смыть"
Дата:   02-12-15 01:39
Ну ты же не сразу после добычи начинаешь беловать зайца. Вот кровь и пропитывает мясо зайца. Бывает, что и содержимое кишков вытекает от попадения дробин.
При чистом попадании в голову мясо зайца идеального розового цвета и вымачивать почти не надо.
Дата:   02-12-15 01:45
Парни самое главное , из зайчика вкус дичи не вытравить , он обязательно должен присутствовать, в любом мясе добытом, пусть на втором, на дальнем плане , но должен быть. А если добиться его отсутствия , то вместо например зайчика , можно кроля в магазине купить и не париться.
Можно замариновать так- оливковое масло в него выдавить две головки чеснока, травы какие любишь, перец, соль по вкусу, в это дело на 4-5 часов зайку кусочками. Потом тушить, можно с овощами, или с картошкой, результат приятно удивит.
Дата:   02-12-15 02:18
ну если рассматривать такие случаи, тогда надо специально оговаривать....
привез мне товарищ как то мясо косули, убитой пару дней тому назад
- будем мариновать?
- ты че, мясо портить!! только соль и перец!
