 Московское время 20:32:04
 Владивостокское время 03:32:04
 Скумбрия (накидайте рецептов)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   01-10-15 22:08
Перепала коробка свежемороженой скумбрии 22 кг. Прямо из порта. Судя по дате 3-4 недели назад еще в Атлантике плескалась.
Что с ней можно сделать в квартирных условиях. Увы, коптить не получится...
Дайте рецепты заготовки, засолки и т.п.
 Re: Скумбрия (накидайте рецептов)
Автор: imxateb (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-10-15 22:19
Селедку так делал,думаю и для скумбрии подойдет.На литр воды семь ложек столовых соли,восемь сахара,перец гвоздика по вкусу.Воду вскипятить,туда добавить перечисленные ингридиенты.Остудить до комнатной температуры!Рыбу кусочками или филе,сложить в банку,залить рассолом.В холодильник на сутки(можно больше).Долго не хранится.
Автор: zimandr (176.14.64.---)
Дата:   01-10-15 22:27
Можно еще добавить жидкого дыма.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-15 23:10
Кинь в морозилку,потом пожаришь.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   01-10-15 23:11
и прочей лабудени , главное химии побольше , а если по делу скумбрия горячего копчения вполне съедобна
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   01-10-15 23:18
железяка писал:
Так она и холодного копчения очень даже нечего ;)
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   01-10-15 23:22
Если непотрошеная - головы/кишки нафиг, распластываешь по брюху до спинки, позвоночник нафиг; по вкусу соль, перец (смесь перцев), для любителей чеснок давленый, ночку в холодильнике, сворачиваешь распластанную тушку в плотный "рулет", заматываешь в пленку и в морозилку. По потребности достаешь и режешь строганину. С потрошеной чуть проще...:)
Дата:   01-10-15 23:23
железяка писал:
целиком и полность согласен , вот только хлопот по приготовлению больше
Автор: cola (---.105.78.187.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-15 23:32
Коптить в квартире можно ....Там у него и про засол есть видео .
Я бы часть закоптил )))))))
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   02-10-15 02:23
4 рыбки Потрошишь, голову долой, в банку горчицы 3-4 хороших зубчика чеснока шинкуешь, обмазать рыбу И каждую завернуть в фольгу. Я оставляю на ночь, но можно И сразу в духовку или гриль (с крышкой) минут на 40-50. Потреблять под холодненькую ;))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-217.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-10-15 02:46
для пробы.
На водяной бане сделать присерву :-) , на 0,5 литра:
1 лаврушка, 3-5 горошков перчика, пол ложки соли, ложка масла.
Час (можно час двадцать) кипятить, потом под крышку с резьбой.
Под закатку не пойдет, резинка жирная будет, крышка слетит .
Если есть автоклав, то можно крышку под закатку.
Для автоклава, температура 115-118, минут 40 её держать.
PS
литр и больше, только для автоклава, водяная баня литр не стерилизует, максимум 0,5.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   02-10-15 03:18
AND (Питер-Приозерск) писал:
тебе лень в ближайшую лесопосадку сгонять на полчаса для горячего копчения))) если в хате не хочешь (хотя если коптилка с гидрозатвором и трубкой то на кухне почти без запаха) хотя соседи все равно ломяться кусок оторвать)))
Автор: Владимир 59 (93.185.22.---)
Дата:   02-10-15 03:23
Елена, 40 минут перебор.
Урезать осетра надо раза в два.
Охлаждать надо под фуфаечкой, если сильно холодно или ветер.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   02-10-15 03:41
маринуешь как любимый шашлык и жаришь на углях.
про копченую надолго забудешь :)))
Автор: Eugeen (79.173.121.---)
Дата:   02-10-15 03:59
крым писал:
Согласен.
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-10-15 04:03
Я с орехами грецкими люблю рецепт как у Сациви
Автор: Zelro (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-10-15 06:12
Распотрошил, промыл, надрезал спинку, посолил, в надрезанную спинку и брюхо чесночку немножко, завернул в фольгу и в духовку на 200 градусов минут на 30-40. А можно всё вышеперечисленное, но без фольги и чеснока и в коптильню.
Дата:   02-10-15 07:13
Владимир 59 писал:
нет, не перебор. Мягонькое будет, с косточками можно кушать :-) (если рыба не крупная :-) )
Дата:   03-10-15 22:58
В ИТОГЕ:
рецепт, проверенный, только что:
На три рыбины скумбрии по 0,5 кг
1.5 литра воды
2 чайных пакетика
2 столовых ложки сахара
3-4 столовых ложки соли
(ложки с горкой)
3 горошины душистого перца
2 гвоздичины
2 шт. лаврового листа
1 жменя луковой шелухи
Кинуть все в воду, размешать, довести до кипения, накрыть крышкой и остудить до комнатной Т, пролить через дуршлаг.
Рыбу - разморозить, выпотрошить, отрезать голову.
Залить полученным раствором, придавить тарелкой с грузом, чтоб не всплывала, на трое суток (я выставил на балкон, средняя температура 12 градусов), раз в сутки переворачивать.
Получилась СУПЕР-ВКУСНАЯ, меня не оторвать, мама и жена, хоть не особо рыбу любят - едят с аппетитом, дети в восторге- всем рекомендую!
Дата:   03-10-15 23:40
Лучше не пакетики, а уже вторая (или третья) заварка от заварного чая, только сам чай (без лохмотьев)
Чай нужен для цвета (будто копченая), а не для вкуса и запаха :-)
Дата:   04-10-15 00:52
Елена, Мурманск. писал:
Два пакетика на 1,5 л воды? Не думаю, что цвет от них. Для цвета шелуха от лука... Мне так кажется. Чай дал легкий привкус древесины.
Дата:   04-10-15 01:47
Возможно, на что за чай такой со вкусом дерева? :-)
Дата:   04-10-15 03:00
В принципе, любой чай - это дерево ))
Конкретно этот, ради тебя Лена, сходил на кухню, посмотрел на пачку: "Принцесса Нури Отборный" )))
Дата:   04-10-15 04:58
> Нури Отборный" )))
Я тоже Нури обычно пью, крупно листовой :-) (деревом не пахнет :-), мёдом пахнет.
