| Московское время 16:04:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:04:15 |
Автор: ingener trey (212.73.96.---)
Дата: 24-09-15 20:16
В выходные собрался порыбачить. Лодка П-2 с Я-30 HWCS. Стоит в деревне за 400 км от Москвы. Времени на отдых - только выходные. Суть вопроса в том, что рядом с деревней очень стрёмная заправка. Много машин-иномарок по п....е пошли после её бензина. Хоршая заправка за 30 км, в городе. Лодочный мотор может накрыться от хренового бензина? Просто гонять туда-сюда с канистрами до города - очень жалко времени, которого и так мало. Или всё-же не рисковать???
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 24-09-15 20:22
А чем ДВС по "питанию" может отличаться от другого ДВС, кроме как добавлением масла в твоем случае?
Автор: Тракторбек (---.149.9.18.misp.ru)
Дата: 24-09-15 20:29
Ну максимум сожгете 50 литров, бак 24 л и каристра 20 на выхи хватит. И потом, 60 км это не расстояние. Мало того что двиг может захандрить, это может произойти далеко от дома, а сейчас не лето.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-09-15 20:45
Такой же комплект. Пробовал за 5 сезонов разный 92-й и 95-й. С брендовых и стремных заправок. Разницу не уловил. Масло нормальное лей и фильтр поставь в магистраль, хоть прозрачный за 30 рублей.
Знакомый ездил на 80-м неоднократно, просто был выход на него по 20 рублей/литр. Тоже все ок.
У покалеченных иномарок явно инжекторы с кучей датчиков, с ними и на лодочных моторах люди страдают от говнобенза. С нашими моторами все проще.
Дата: 24-09-15 20:47
Понятно. Просто на машинах всякие нейтрализаторы накрываются ну и типа того. Свою ниву там заправлял, так зажёгся чек (проверьте двигатель). Забил на это. Выкатал бензин, заправился другим, всё нормально стало. А в ПЛМ двухтактном, какие мозги??? Что там может сломаться от некачественного бензина? Свечи? )))
Автор: ttemmich (---.149.9.104.misp.ru)
Дата: 24-09-15 21:16
Ага, редуктор блин, в начале лета друг заправился говном,вот итог...поработал минут 10...
Дата: 24-09-15 21:53
> минут 10...
Ойёй! Ну его нафик! Придётся покататься за нормальным бензином.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 24-09-15 22:03
Если грузовики и старые космичи/жиги этот бензин жрут, то и ямаха сожрёт и даже не пукнет.
Дата: 24-09-15 22:04
10 минут? Кто-то сильно пи$дит. Либо это было 10 минут без охлаждения. Либо еще о чем-то умолчали.
Дата: 24-09-15 22:06
Не ссы в компот. Это поршень не от ямахи, а скорее от какого-то инжекторника.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 24-09-15 22:23
> минут 10...
У меня нечто похожее на мотоцикле было.
Поршень только наполовину прогорел.
Ну и ребра охлаждения на головке цилиндров лопаться начали.
Дело не в бензине было.
Соринка в жиклер попала.
Сдается мне, что и у вашего друга ситуация схожая.
Легче все на бензин списать, чем на собственное раскиздяйство, в результате которого в бензобаке куча мусора образуется.
Дата: 24-09-15 22:27
Мои Ямахи 4т жрут всё подряд и предыдущая 86 г.в. 2т так же аппетитно кушала. :-)) В планах и Хонду 5л\с проверить на "вшивость".
Автор: ttemmich (195.16.111.---)
Дата: 24-09-15 23:10
Мотор впрысковый, 2 т, бензин вонял растворителем, после этого мотор протестировали весь, нареканий ни к одной системе небыло,заменили поршеневую, больше ничего не трогали, бенз тоже заменили, теперь все работает.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 24-09-15 23:22
На фото последствия классической детонации, возникшей как результат калильного зажигания от перегрева.
Автор: ttemmich (---.149.9.186.misp.ru)
Дата: 25-09-15 01:00
, небыло перегрева,был бензин [censored],один поршень только, а задиры появились когда владелец на нем назад возвращался.в прошлом году м30 заклинил от похожего бензина, потом остыл, провернулся, отвезли к дилеру, МОТ новый,там тоже сказали что бензин,все остальное в норме, в этом году тоже нарывались,при заводе аж руки рвет, заливаешь другой и все проходит.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 25-09-15 01:18
Kira писал:
> о чем-то умолчали.
либо это была самая обыкновенная детонация...
Дата: 25-09-15 01:20
Энди Крым писал:
в дырочку!
Дата: 25-09-15 01:43
Продолжу.
Вероятнее всего перегрев возник от отсутствия охлаждения в следствии перекрытия всоса целофановым пакетом, листом кувшинки... или проворотом помпы.
Так же при палёном бензине могло возникнуть обеднение смеси из за не нормативной плотности (читать вязкости) топлива. Сие маловероятно, потому как исправная система охлаждения выполнена с большим запасом на снятие теплоизбытков. И ходить при обеднённом топливе можно достаточно долго не нанося ущерба двигателю. Не нормативное топливо (читать гуано) сразу показывает себя в недоборе мощности двигателем.
Скорее всего данный случай явился роковым стечением ряда обстоятельств.
Ещё раз взглянув на поршень внимательнее, и обратив внимание на свежие продольные продиры, даю рупь за сто, что мотор тупо перегрет. Не заклинил по причине старости и ушатанности цилиндро-поршневой группы. А прогорел с удовольствием :-))
Дата: 25-09-15 01:58
при бедной смеси бывают в карб прострелы - топливо не успевает догореть . Думаю заметили бы всяко. А вот перегрев и детонационные стуки в следствии этого могли и не услышать.
Автор: ЮНК (46.158.158.---)
Дата: 25-09-15 02:01
По ранней весне искатал 80 литров годового бензина из Х.З.какой штатовской заправки. Ни разу не пукнул.
Если бенз говно, то его сразу мот почувствует, ну и тогда определённые телодвижения придётся делать, т.е. менять бенз.
Если сразу не почувствовал, ганзай на нём до посинения, ни чё моту не приснится.
Дата: 25-09-15 02:05
Повторю, задиры появились уже после, так как хозяин возвращался на нем домой и не понимал, чем срется свеча и почему мотор не едет перегреть он себя не даст, глушится сразу как только видит температуру 101°мотор с очень маленькой наработкой, менее 150 часов.повторюсь, что все системы исправных, и работа охлаждения и система впрыска масла, было подозрение что канал забит на этот цилиндр, но сразу после этого косяка проверили все, и все работало нормально!!!
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 25-09-15 03:18
Насколько знаю -у "массовых" лодочных моторов требования по ОЧ к топливу - реально гораздо "демократичнее", чем у нынешних автомоторов.( см. инструкцию)
И тем паче - по пакету присадок.
Максимум- побыстрее выйдутиз строя свечи.Засруться "железным нагаром"от говноприсадок.
Я бы особо не привередничал.
хотя..
Если залить вместо требуемого "92" ( бензин с ОЧ не ниже 91 - самая частовстречающаяся ныне рекомендациязаводов) какой-нить "76" - именно то, что на фото -и произойдёт.
В ныне уже далёком 1991 году - именно так прогорел поршень на 412 космиче приятеля. После пары заправок подряд вместо "93" - "76" тупо бензином .... :-((
Думаю, что мотор "звенел" детонационными стуками( а потом -и калильным зажиганием) довольно долго перед кончиной ( калилку - как правило не успевают услышать. Ибо она появляется на оборотах и при нагрузках "выше середины" - достаточно нескольких секунд работы мотора на оборотах выше 3500-4000 под нагрузкой для прогара поршня в лучешм случае)
Дата: 25-09-15 04:15
Описывал уже эту историю, повторюсь: на фото говенный ПТКовский бензин, разбодяженный 2Т маслом TC-W3.Вот такой осадок выпал, у нас из-за этого были сутки мучений, т.к. эта "сметана" забила напрочь всю топливную систему 2Т моторов.Я гибридом тащил по Онежскому каналу караван из 3-х лодок с 2-тактниками со скоростью 4 км/ч.
Дата: 25-09-15 04:18
А это поршень из Ямахи, которую заправили на колхозной заправке "бензином" с запахом растворителя.Причём детонация в 2Т ПЛМ гораздо страшнее - в автомоторах её слышно ("звон пальцев"), а в ПЛМ она возникает на высоких (т.е. рабочих) оборотах и услышать её может далеко не всякий.
Дата: 25-09-15 06:14
Вот о чем и речь,но на самом деле выводы делает каждый для себя сам, я к примеру при любом подозрении на некачественный бензин, добавляют стабилизатор, правда заправился тут как-то такойже какой, вылил нах.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата: 28-09-15 04:46
Угу,фильтры за 30руб...Стоял такой после бака,перед конектором.Второй-штатный ямаховский,в движке(Y-40xwl),с отстойником.В общем,после однократной ЛИНОКСовской заправки,двиг перестал тянуть.На холостых и чуть больше-едет,даешь дури-либо глохнет,либо не набирает обороты.Двиг был на гарантии,потому поехал к диллеру.Потом мне дали посмотреть,ЧТО у меня было в карбюраторк.Это п-дец!Такое ощущение,что в карб залили бенз,в котором месяц отмывали всякое говно.Ввиду того,что бак с лодки у меня снять не реально,на лодке появился третий фильтр-сепаратор.
Посему,ну нах,я лучше бенз за 600верст повезу,но не встану посредине озера!
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 28-09-15 04:57
Мне одно непонятно,почему никто не сожжёт к ебеням эту палёную перестанет заезжать на эту нехорошую заправку ???...
Дата: 28-09-15 05:03
Судья,я знаю пару местечек в Карелии,так там,приличная заправка в 200км.Кушайте пожалуйста,что дают и не вые...вайтесь (((((
Дата: 28-09-15 16:13
Кухтиев Вадим писал:
Вот, вот! Выбора особо нету, а у местных техника всеядная. )))
Съездил вобщем на рыбалку. Заправлялся на палёной заправке. Искатал два бака, мотор их сожрал с удовольствием, не поперхнувшись. ))) Заправка переводится в статус "непалёная"!!! )))) Правда рыба не клевала, зато дети довольны - накатались! ))
Дата: 28-09-15 19:00
Я, кстати, не далее, кеак в субботу залил в Ниву 15л смеси для Вихря - А92 + 1:25 Люксойл 2Т.Машине не понравилось - зазвенела пальцами))).А мест, где только одна заправка и нет альтернативы, полно.То же Вознесенье - 90 км до Подпорожья и 140 до Петрозаводска.Правда, зато заправщиц весь посёлок знает и есичё - им будет неуютно)).
