| Московское время 15:26:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:26:56 |
Автор: НямЪ (37.200.78.---)
Дата: 16-09-15 16:02
Оказывается, я всю жизнь думал неправильно, что только из-за разницы разряжений :)) Разница там имеет не самую важную роль
"Уважаемые оппоненты.
Не надо смешивать понятия.
Профиль крыла и крыло не летают. В силу наличия вращающего момента. Профиль крыла и крыло в целом будут сопротивляться и взаимодействовать с потоком более сложно, и по сложным неустойчивым траекториям. Плоский (тонкий) объект достаточной жёсткости (например, лист фанеры) будет дрейфовать вместе с потоком. Поведение потоков в среде воздух достаточно сложное. В ураган летают и листы кровельного железа. Параболические траектории – это баллистические траектории.
Если рассматривать объект поляра, то следует говорить о семействе поляр, в силу того, что в данной теме был поставлен вопрос дополнительного ускорения разделённых частей единого потока. По некоторым профилям такие семейства даются. Турбулизация проводится сверху профиля. Но турбулизация возможна в определённом диапазоне, так как имеется тенденция к срыву потока с профиля. Это может приводить к скачкам подъёмной силы.
«Длинное узкое» крыло, позволяет получить большие площади крыла при одинаковой прочности по сравнению с «широким прямоугольным» крылом.
Большая площадь - больший аэродинамический момент. Другой фактор– допустимый и оптимальный диапазон длин хорд профиля. Следующий фактор – это сочетание поперечной устойчивости и управляемости. То есть оптимизация вывода из устойчивости планера и перехода в следующее устойчивое положение.
Обобщение. Поиски компромисса действий различных факторов для планера в зависимости от решаемой задачи – называются оптимизацией компоновки планера. В текущее время фактом являются УСТОЙЧИВЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ полёты планеров БЕЗ ДВИЖИТЕЛЯ типа дельтаплан или иначе летающее крыло с МАЛЫМИ коэффициентами аэродинамического качества порядка 5-7. Дельтаплан – это не чистое крыло, это сбалансированная система с дополнительным концентратором массы вне крыла, при МИНИМАЛЬНОЙ массе крыла. Иначе, дельтаплан – это ЛЁГКОЕ крыло." отсюда Ссылка.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-09-15 16:38
> Оказывается
Несколько странное нагромождение слов и букв.. по ссылочке надо входить с главной..
На самом деле объект держится в воздухе и сопротивляется земному тяготению за счет межмолекулярных взаимодействий воздуха... ))
То биш летим, пока разрываем притяжение молекул..
Птица, взмахами добавляет тягу...
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 16-09-15 17:36
Вот это оппонента торкнуло! Каша из букв.
В теории крыла уже лет 50 всё открыто иначе самолёты не летали.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 16-09-15 21:48
Интересно - а если хвостом вилять?!!! Вправо - влево, вверх - вниз??!)))))) Создадим циркуляцию, или нет?)))))
А вообще то психам в психбольнице пользоваться компом и нетом не запрещают...
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 16-09-15 22:08
Одно из другого никак не вытекает.
Чтобы сделать ребенка, не надо знать биологию, грубо говоря.
Автор: Горыныч (---.static.cyta.gr)
Дата: 16-09-15 23:06
Хрен его знает, махать конечно не машут, но я тут давеча летел на 737-ом, так у него, при шевелении оперением крыла, из щели между обтекателем турбины и крылом, пузырясь вытекала жижа, растекаясь по верхней плоскости крыла, крыло к моменту посадки высохло, наверное это не масло и не керосин. Мне бы хрен бы с ним, но 25-го на нём же возвращаться :-)))
Я при выходе девчёнкам стюардессам пожалился, обещали передать бортмеханикам, думаю передадут, они же живут в нём :-)))
ЗЫ. В Ионическом море рыбы нет. никакой. даже услуги нет в отеле. выезд на рыбалку отсутствует как класс. Но воздух 32, вода 27.
Дата: 17-09-15 00:33
Эт нормальный и модный тренд в теперешних реалиях..
Не надо пугаться раннего прихода старческого слабоумия..
Иной раз думаешь - "Ну как же сам, раньше не мог догадаться до таких простых вещей.." ))
Автор: Andrey64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-09-15 01:58
Zoo писал:
> Ну, раз никто еще не запостил...
Кстати, была в ТМ ,по моему, статья так там человек утверждал, что самолет летит вперед потому что пропеллером создает перед собой вакуум и его туда затягивает.
Дата: 17-09-15 04:44
Владимир1111 писал:
> Есть такой вид НЛО который разрывает перед собой пространство
НЛО пространство, форштевень мотолодки режет волну, носок крыла воздух, штопор пробку бутылки..
Всё в мире постоянно что то протыкает или режет..... видимо очередной диалектический записдон.....
Дата: 17-09-15 17:16
Горыныч писал:
Да, это противообледенительная жидкость. Как раз то, чего не вытекало на упавшем Б 737 в Казани.
Дата: 17-09-15 17:18
rapucha писал:
Да, майский жук не знает, как это ему летать удаётся. Да и авиационная наука тоже не знает.)))) НУ НЕ ДОЛЖЕН ОН ЛЕТАТЬ!!!
Автор: LISnik (109.198.81.---)
Дата: 17-09-15 17:47
В предельно утрированном виде так и есть. Только не вакуум, а разряжение.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата: 17-09-15 17:52
Матяж Владимир писал:
Как то судьба свела меня за одним столом с исследователем из института Сеченова, ну пока пили-закусывали разговор про работу зашел... Он как раз занимался исследованием полета майских жуков. Что помню:
- Летать не должен, т.к. у мышц, приводящих в движение крылья, явно недостаточно мощности.
- Они долго (несколько лет) изучали полет жука, и на камеру скоростную снимали и еще что там...
- В итоге засняли в инфракрасном диапазоне, выяснилось, что жук во время полета горячий, особенно эти мышцы
- Выяснилось, что перед полетом он запускает биохимический процесс, который разогревает эти мышцы, те начинают давать большую мощность, в итоге - летит...
Как то так, сорри за сумбур, я не энтомолог...
Автор: сергеич нагатинский (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-09-15 04:01
Самолеты точно машут крыльями. Сам видел много раз. Просто не очень сильно.
А как же иначе? Это все равно что утка полетит, вообще не махая крыльями...
И кроме того, если самолет не будет махать крыльями, его навсегда засосет вакуум перед пропеллером. А это уже не шутки.
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата: 18-09-15 04:27
Жук майский, в мае возможны заморозки. Перед стартом жук включает антиоблединительную систему и потому нагревается.
Крылья жука движутся по таким тракториям, что создают эффект в последствии примененный в безлопастных вентиляторах борк.
Дата: 18-09-15 04:29
Мы это еще в детстве поняли. Когда с соседом через щелку в двери разговариваешь, то такааая тяга появляется, что балконную дверь закрывает, а если приоткроешь даерь пошире, то и тяги нет.
А жуки реально теплые, перед взлетом. Это особенно хорошо чувствуешь, если его за щеку положить, пока шавелится.
