 Московское время 02:33:54
 Владивостокское время 09:33:54
 Про сапун (авто)
Дата:   15-09-15 03:15
На выходные пришлось заехать на "Киянке" с трейлером по уровень заднего бампера в воду.
Вопрос:
Сапун в заднем мосту - дырка или клапан?
Вода зальется самотеком или нет?
Раздатка была холодная, задний мост тоже.
Стоянка по задний бампер в воде не более минуты.
 Re: Про сапун (авто)
Дата:   15-09-15 03:17
Изначально-должен быть клапан...
А уж в рабочем он состоянии или нет-...................
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата:   15-09-15 03:26
Думаю, что однозначного ответа нет, наверно лучше проверить, а заодно вывести сапуны шлангами повыше на будущее ;-))
Дата:   15-09-15 03:34
Судья Дредд писал:
Анатолий, как проверить сапун?
Дата:   15-09-15 03:36
Tanker328 писал:
Если ехать пердом, то по бампер нормально, а вот если сдавать задом ...
Куда его там вывести и надо ли ставить какой то расширительный бачок или воздушный фильтр (если клапан-сапун из заднего моста вытаскивать) ...
Дата:   15-09-15 03:37
Елена, Мурманск. писал:
Уточнение.
По верхнюю часть заднего бампера.
Дата:   15-09-15 03:40
Вывернуть... Ну а там стандартно-туда дуй,обратно буй...)))
Автор: dimon62 (95.106.127.---)
Дата:   15-09-15 03:46
Лена,выводят сапуны обычно под капот.чем выше -тем лучше.(в твоём случае не критично).Удобней собрать всё в одну магистраль(кпп,рк,мосты)посредством пластиковой трубки от пневмосистемы грузовика,при помощи штатных тройников(фитингов) от него же.Клапана не нужны,но можно на конец магистрали поставить бензофильтр магистральный,чтоб пыль не попадала.
И масло в редукторе и рк проверь обязательно.
Дата:   15-09-15 03:49
Судья Дредд писал:
.......и выкинуть.Ибо,после купаний в соленой воде(даже малосоленой) нормально он работать не будет.
Дата:   15-09-15 03:51
Елена , не думаю , что по конструкции их сапун отличается от нашего и он обязан пропускать воздух в оба направления, служит для защиты от попадания грязи. Заменить сапуны на штуцеры с подходящей резьбой, соединить шлангами через тройник и свободный конец вывести, например, под капот.
Дата:   15-09-15 03:56
Классическая конструкция сапуна заднего моста.... И всё же изначально он НЕ должен пропускать воздух в оба направления....
Автор: Сергей (27RUS) (62.249.146.---)
Дата:   15-09-15 03:58
согласен с парнями. Если знаешь, что на машинке придется нырять мостами, то недолго трубки поставить и вывести выше.
Дата:   15-09-15 04:02
Судья Дредд писал:
Изначально он должен поддерживать некое избыточное давление внутри агрегата,как раз чтоб не допустить попадание воды.Но, как показывает практика,задачу свою толком не выполняет.На некоторых авто ,например Л 200,с заднего моста вентиляция выведена штатно.
Дата:   15-09-15 04:07
Ну это уже другой вопрос...
Дата:   15-09-15 04:19
Судья Дредд писал:
И при прогреве моста ты будешь поливать маслом дорогу, а при остывании втягивать грязь с песком обратно. Голова нужна не шапку носить-))
Дата:   15-09-15 04:24
Tanker328 писал:
Голова не для шапки... Тут ты прав... А в остальном -ошибаешься...
Дата:   15-09-15 04:37
Уплотнения манжетного типа в мосту не рассчитаны на работу под давлением,, а тем более при отрицательном( вспомните куда направлены пружинки сальников полуосей) поэтому через них и будет давить и потом засасывать грязь и пыль. Поэтому полость моста должна быть соединена с атмосферой.
Дата:   15-09-15 04:42
Там очень небольшое давление.Порядка 0.2-0.3 атм.Сальники его вполне переваривают.
Другое дело,что Ленина машинка не предназначена для погружений в воду.Кроме редуктора ,есть еще весьма условно герметичные подшипники задних ступиц,электромуфта включения заднего моста и еще много всяких разъемов,которым вода противопоказана.
Лен,может удлинитель дышла?А?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.214.---)
Дата:   15-09-15 06:07
dimon62 писал:
Да не, это на пресном водоеме и то, заболталась по телефону (назад сдавала :-) .
Так то обычно по ступицу заднего колеса.
Дата:   15-09-15 06:39
Лен,а чего тебя так сапун в ЗМ автомобиля так взволновал? У тебя редуктор мотора в воде постоянно... Я не вижу особого зарличия в конструкции между редуктором ЗМ автомобиля и редуктором ПЛМ.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-09-15 07:19
Забей.
Чтоб успокоиться , при очередном ТО попроси, чтоб масло в мосту проверили.
Дата:   15-09-15 07:29
> Забей.
не, так не пойдет.
Дата:   15-09-15 07:32
А потом, вода в некотором соотношении с маслом не несет в себе ничего особо плохого. Конденсат, так сказать. Выпарится принагреве через тот же сапун Тут вопрос в чем? Главное не разморозить.
Дата:   15-09-15 07:35
> МитричЪ писал:
> > Забей.
> не, так не пойдет.
Тогда срочно, на рассвете беги менять масло.
Дата:   15-09-15 07:41
МитричЪ, есть шикарная возможность поумничить :-)
Задний мост (дифференциал) и раздатка стоят вместе или отдельно?
Вот на фото что?
PS
не спится :-) ночью, с телефоном да под машинку :-))))))))))))))))
Дата:   15-09-15 07:43
zimandr писал:
так зима же на носу ...
Дата:   15-09-15 07:54
> zimandr писал:
Однако примус ставить под мост надо., хе-хе-хе.
Лена , ничего страшного не случится, точней ничего не будет.
Конечно при условии, что сапун исправен. А если неисправен, то уже случилось, а если случилось, то тоже переживать не стоит, это судьба.
Всего лишь замена раздатки, редуктора, заднего моста. подшипников ступиц, карданного вала, рычагов подвески тормозных дисков. ну еще по мелочи.
Кстати наиболее вероятно, что фаркоп заржавеет, вот его надо смазывать регулярно.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   15-09-15 08:04
Думаете, когда мчитесь по дороге под ливнем,на мост меньше воды попадает? Да там как из шланга с напором, и всё на тот же сапун. Сапуны иной раз срывает потоком воды.
Дата:   15-09-15 08:09
Не Дим, нужно машину менять срочно . Мост в воду окунулся на двададцать секунд. Температуру моста на момент окунанания моста Лена к сожалению не измеряла.
Кто сможет вывести формулу протекания сальников ЗМ исходя из вязкости масла, количественого и качественного соства техулегода в резинотехнитеческих изделиях корейских производителей и плотности воды в Мурманске? )))
Дата:   15-09-15 08:29
zimandr писал:
Измеряла, в первом посту написано, что холодные.
Но этого быть не может, т.к. температура воздуха на выходных была 16-20 градусов тепла, что для данного региона является очень жаркой погодой. Значит мосты были горячими.
Температура воды Кольского залива около +8 градусов, что для остальных регионов очень холодно, итого имеем : Очень горячо минус очень холодно = офигенная разница температур. в результате может произойти все что угодно, вплоть до цепной реакции выброса масла через сапун, в итоге загрязнение всего Баренцевоморского региона корейским маслом, экологическая катастрофа, и массовая гибель пингвинов в Московском зоопарке.
Дата:   15-09-15 08:59
zimandr писал:
на улице было +15.
Вода примерно +12
Автор: HUNT (185.57.29.---)
Дата:   15-09-15 09:35
s494 писал:
> потоком воды.
Это же под какими ливнями и на каких скоростях вы гоняете? :-)
Дата:   15-09-15 09:41
> в воду.
> Вопрос:
везде стоят клапана (во всяком случае на моих машинах) На горячих мостах въехав в холодную воду(постояв а не проскочив брод) однозначно засосет в редуктор На холодных(что маловероятно) как повезет. Устриц ел.
Дата:   15-09-15 13:49
> Вот на фото что?
> PS
Лен,у тебя нет раздатки в классическом понимании этого слова,привод на задние колеса выходит из корпуса кпп.На фото ,та самая муфта,подключающая задний привод.Эти агрегаты в общем корпусе и попадание воды туда ,ни к чему хорошему не приведет.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   15-09-15 16:34
Вода в редукторе проверяется просто, после ночного стояния машины утром, выворачиваете пробку слива, если есть вода, то сначала пойдет вода а потом масло.
На Севере при езде по ручьям, бывало и по нижний срез кузова( УАЗ головастик), каждое утро начиналось с проверки воды в мостах. Иногда вода была иногда нет, но лучше сто раз проверить чем раскорячится в тайге за сотни километров от дома.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.225.---)
Дата:   15-09-15 17:46
dimon62 писал:
Есть, у меня всё есть :-)
Раздатка стоит около АКПП (уже сказали)
dimon62 писал:
> привод.Эти агрегаты в общем корпусе и попадание воды туда ,ни к > чему хорошему не приведет.
На фото (с телефона) муфта и задний редуктор (тоже написали и сказали) .
Муфта, действительно в авто или принудительном режиме подключает задние колеса.
Дата:   15-09-15 17:51
Всем спасибо.
Заливная и сливная пробки заднего дифференциала нашлись :-)
Буду проверять
http://s017.board.motolodka.ru/i417/1509/5b/0b4c19082b13h.png
Автор: Garry (---.yota.ru)
Дата:   15-09-15 18:04
Не так давно наблюдал пикап,который на ЮБЛ заехал по пороги.АКПП горячий,вода через сапун внутрь.Попал на 150тыр.переборки.Так что горячий мост макать ни3я.
Дата:   15-09-15 19:01
Вода не через сапун попадает, а через сальники.....
