 Московское время 02:11:10
 Владивостокское время 09:11:10
 Расскажите мне за европейский инжиниринг, ага
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   17-08-15 23:10
забавная дверь
 Re: Расскажите мне за европейский инжиниринг, ага
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   17-08-15 23:30
она не забавная, она практичная. поскольку высота авто приличная не всегда можно открыть калитку вверх.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-08-15 23:40
Что рассказать? Машинка не европейская. Японцы-засранцы, даже на экспортных а/м дверь задка открывается не в ту сторону.
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   17-08-15 23:43
Удобно. Молодцы япошки!
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   18-08-15 02:08
Ошибки компоновки, компенсируются излишней сложностью конструкции.
Автор: НямЪ (37.200.78.---)
Дата:   18-08-15 09:22
Патриот погляди, ага :)))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   18-08-15 12:39
А почему нет крупного плана самого тухлого места - излома стекла ??
Думается мне - фейк.
В смысле - фотожаба.
Далее:
Делать вход на трёхместную галёрку через складывание двухместной секции сиденья ( подголовники посчитайте) - верх "ума"...
попробуйте так, как дядечко на видео погрузиться на этот ряд втроём.
Или хотя бы - вдвоём.
Да в дождь, да на раскисшем глиняном просёлке....( это я про ходьбу ножищами по подголовникам кресел)
Автор: dimon62 (95.106.40.---)
Дата:   18-08-15 13:31
На Патре дверь сделана так специально,поскольку запаска при открытой двери,загораживает задний левый габарит.Типа для безопасности.
Автор: Жнец (176.62.217.---)
Дата:   18-08-15 16:29
> А почему нет крупного плана самого тухлого места - излома стекла ?? Думается мне - фейк. В смысле - фотожаба.
Да какая там жаба... Ссылка.
> Далее: Делать вход на трёхместную галёрку через складывание двухместной секции сиденья ( подголовники посчитайте) - верх "ума"...попробуйте так, как дядечко на видео погрузиться на этот ряд втроём. Или хотя бы - вдвоём. Да в дождь, да на раскисшем глиняном просёлке....( это я про ходьбу ножищами по подголовникам кресел)
Это не основной вход/выход. Это вариант - типа один пассажир может и через заднюю, а не только боковую дверь, залезть или вылезть.
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата:   18-08-15 16:59
Сидушка складывается нормально.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   18-08-15 17:51
Как связан европейский инжениринг и Хонда?
Все делается для кокретных потребителей. Почитайте как Хонда преподносит плюсы такой конструкции Ссылка.
Третий ряд сидений полностью убирается в пол и используется только по необходимости. Если вспомните как подобная конструкция реализована конкурентами - скепсиса будет меньше.
Задняя дверь позволяет попасть в багажник и в условиях плотной парковки, низких гаражей. То что это не для всех актуально - факт.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   18-08-15 23:59
Чем эта дверь внутри хлопушки принципиально отличается от отдельно открываевамого стекла?
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-08-15 00:05
Внутреню архитектуру салона, включая сидения, убирающиеся в пол, полностью слизали с крайслера вояджера, все азиаты умеют хорошо копировать - тут в этом инжиниринговом умении им отказать тяжело, что умеют - то умеют))
Автор: polarskuns (---.95-54-154-86.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   19-08-15 19:05
мне нравится. удобство может и редкоприменимое но иногда добавит комфорта. у них-комфорт - основная цель. у нас- как выжить. например в дождь под козырьком постелить татами, чайничек там и блюдечко с суши. или коврик для сеппуку. или поставить столик с самоваром. в россии конечно дверь нужно сделать открываемую вниз. подходит охломон с монтировкой - замахивается по стеклу-дверь- шмяк вниз. переписывался намедни с инженером из канады. он сейчас работает над проблемой-непрерывно вплавлять 10 проводочков в пластиковую полосочку шириной 1 мм. я-как вкрячить в импортный насос русское рабочее колесо. допуск- посадка- чистота-термообработка ищется по советским справочникам.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   19-08-15 19:42
Эх и болтаться эта дверь будет после наших кочкаиобов!
Во всех проекциях. И хрен отрегулируешь.
А если где проволочка открывания двери слетит - не разберёшься.
