 Московское время 06:49:37
 Владивостокское время 13:49:37
 Понтон
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   22-06-15 18:31
Задача соорудить понтон размером 6х8(10) метров. Сверху планируется настил и шатер, в дальнейшем беседка. Максимальная грузоподъемность 10-15 человек. Среда обитания - карьер на фото в приложении. Максимальное волнение 0,3 м.
Есть два варианта:
1. Из бочек из под автомасла объемом 200 л.
2. Из металлических труб диаметром 530 мм, со стенкой 6 мм.
Как лучше? Поделитесь своим мнением, опытом.
 Re: Понтон
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-06-15 18:36
Бюджетнее на бочках. Но сразу надо продумать систему замены протекшей бочки. Бочки стоймя горловинами кверху.
На трубах надежнее.
 Re: Понтон
Автор: Trehrechie (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-06-15 18:50
Добрый день. Озадачен тем же - только понтон нужен будет поменьше (3,5м * 6м), и на колесах(для подъема по слипу)
Присоединяюсь к вопрошающему (если ТС не против) по теме... Спасибо..
 Re: Понтон
Дата:   22-06-15 19:41
Понтон на трубах по слипу наверное только на ДТ-75 поднимать.
На бочках - надо делать жесткую раму. Деревянная обрешетка скорее всего подъема не вынесет.
 Re: Понтон
Дата:   22-06-15 19:48
На трубах не рассматривается - только на бочках (не обязятельно 200л., можно и меньше).. Понятно - рама металл...
 Re: Понтон
Дата:   22-06-15 19:55
Если бочки поставить вверх горловиной, то осадка будет большая. В чем засада если их положить на бок?
 Re: Понтон
Дата:   22-06-15 20:12
Разница в осадке будет ничтожной.
Стоймя бочку проще зафиксировать от перемещения в раме. У лежачей бочки нет гарантии, что горловина не уйдет под воду и горловину надо герметизировать не 146%.
Стоячую бочку можно при нужде забалластировать, налить воду, откачать воду, и т.п.
 Re: Понтон
Дата:   28-07-15 17:08
Перенесу информацию сюда.
ИТАК:
Бочки связали пластиковыми лентами. Затянули спец замками и натяжителем. Далее сделали продольные лаги по длинным сторонам бочек и поперечные связки. Получились три колбасы из бочек. На третью у нас бочек не хватило, поставили только по торцам, если что потом добавим.
Потом сделали поперечный набор из досок 100х40. Все эти деревяшки пропитали краской для бассейнов, черной такой. Далее сверху положили доски 150х20 шлифованные и пропитанные пропиткой. Какой не знаю, но могу спросить товарища, кто пропитывал.
Далее по длинным сторонам все подрезали и по контуру прикрепили еще 4 доски 150х40. С коротких сторон верхние доски имеют напуск 100 мм.
Далее в планах сделать навес с лестницей. На втором этаже будем загорать и прыгать с него. На первом будет стол, лавки, мангал или газовый гриль. Швартовые утки, по краям привальник из резины.
Хранить будем на берегу, вытащим на берег краном.
Проба пера. Понравится, будем развивать, второй понтон сделаем банькой.
Еще фото
Спуск.
Еще спуск
Первый отход от берега
