 Московское время 14:23:29
 Владивостокское время 21:23:29
 Глупый вопрос по БП
Автор: kawasaki64 (62.220.62.---)
Дата:   18-07-15 03:17
Имеется блок питания от системного блока. Вопрос заключается в следующем. Можно ли к нему подключить коллекторный электродвигатель ? По току все нормально.
 Re: Глупый вопрос по БП
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   18-07-15 03:38
А почему нельзя то если по току нормально.
Дата:   18-07-15 03:43
при остановке, за счет инерции он будет работать как генератор пару-тройку секунд
Дата:   18-07-15 18:35
Ну да, компьютерный бп для рекуперации не подходит.
Дата:   18-07-15 19:41
А чем сможет навредить этот "генератор" выходным диодам ? Или предполагаемый импульс , может подорвать выходные электролиты ?
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   18-07-15 19:59
Диод в разрыв цепи поможет
Автор: Тихий Дон (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-07-15 23:21
А что выключатель нельзя поставить после БП.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   19-07-15 17:54
выключатель это как то не спортивно ))))
Диод греться сильно будет. 10А на падение полвольта минимум, а то и под Вольт==почти 10Вт тепла .Можно конечно....
Да обратное напряжение не особо будет. Собственно есть 2 мотора по 12В с уже собранной арматурой вентиляции.Хочу на таймер в гараж поставить. Продувать яму и когда машина после дождя/снега. Понятно что и на 220 можно найти, но мне эти к сердцу ближе )))
Дата:   19-07-15 18:09
Диод Шотки надо
Дата:   19-07-15 19:49
Померь напругу в режиме генерации , и соотнеси её с напряжением выходных электролитов . Диодам выпрямительным БП ничего не сделается , а больше там ничего и нет .
З.Ы : Если "рубильник" после БП - наспортивно , то можно поставить реле , которое автоматически бы отключала моторчик .
Автор: Тихий Дон (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-07-15 01:02
Или при отключении закорачивала обмотку моторчика, так называемый ТОРМОЗ.
СПОРТИВНО ???
Дата:   20-07-15 01:58
Тихий Дон писал:
Постоянно разряжать кoндёpы через контакты реле , наверное , некомильфо будет . Да и не нужен он там , этот тормоз .
> СПОРТИВНО ???
Хз - не ко мне вопрос )).
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   20-07-15 15:41
Последовательно реле наверное вариант.Коротить как то не очень вариант.Таймер по 220 работать будет, позтому просто выключатель не подойдет. Спасибо за советы.
Автор: amok (95.106.126.---)
Дата:   20-07-15 16:40
Не надо таймер по 220. Надо по PS-ON (сажается на массу для включения ATX). И с +12 запитать нормально разомкнутую релюшку автомобильную, которая будет рвать +12 идущие на моторчик. Ну и поскольку компьютерный БП рассчитан на долговременную непрерывную работу, я бы вообще при постоянно включенном БП таймером +12 рвал, ну и кулер БП можно туда же повесить, чтоб лишнего не молотил.
Дата:   20-07-15 16:50
Таймер просто уже есть и ещё попутно кое-что включает.Задача собрать из имеющегося.У существующих конструкций удачно подходят фланцы ко всяким отверстиям для вентиляции в постройке, не исключая естественно пассивного движения воздуха.Есть еще один, 3й, вентилятор на 220, который участвует в "круговерти урагана". Позтому наверное зеленый провод БП на корпус, а поставить обычную 12в релюшку......
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   20-07-15 22:38
Что то не пойму. Ты выключил мотор - цепь разомкнута. Мотор допустим продолжает вращаться, вырабатывая ток. Но куда он(ток) пойдет, если цепь разомкнута? Не может же он заряжать БП по одному проводу.
Дата:   21-07-15 03:48
===Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Что то не пойму. Ты выключил мотор - цепь разомкнута===
мотор выключается путем прерывания подачи 220 ,цепь 12в не разомкнута
Автор: plis (80.247.45.---)
Дата:   28-07-15 02:19
Диод ставится параллельно мотору.
Катодом к плюсу, анодом к минусу.
Дата:   28-07-15 02:33
И какой от него толк ? Мотор когда останавливается -падающее напряжение той же полярности.
Дата:   28-07-15 02:46
Попробуйте - узнаете.
За бп волнуетесь - попробуйте от аккумулятора.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   28-07-15 04:12
а в самом деле, сколько там напруги?
если много, то состряпать аналог стабилитрона из мощного транзистора и опорного источника, вольт на 16 (вряд ли выходные кондюки рассчитаны на меньшее). Посадить его параллельно выходу БП, и просадить на транзисторе весь выброс.
если не дергать слишком часто, то наверное и радиатор не потребуется)
Автор: plis (---.149.8.167.misp.ru)
Дата:   28-07-15 07:34
Можно и на микропроцессоре что-нибудь замутить.
Если стандартные способы защиты от эдс самоиндукции не подходят.
Хотя в вашем случае вообще ничего не нужно.
Нет у вас резкого прекращения тока.
Это выходные ёмкости спокойно разряжаются на мотор.
Дата:   28-07-15 18:07
Нет не емкости.Я когда от зарядника самодельного запускаю ( он без конденсаторов), там также плавно падает напряжение-в зависимости, что на ротор мотора нацеплено по весу. Вентилятор или центрифуга.
PS да я собствено все уже сотворил......с микропроцессором мы раньше более интересные вещи делали, сейчас не вспомню,товарищ схемотехнику рисовал, да и лишнее зто
