| Московское время 15:20:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:20:07 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата: 27-06-15 20:58
Как то уже писал,о том что бякнулось питание на блок управления стеклоподъёмниками.Всё бы ничего,терпиться.Но беда не ходит одна.
Умер в неравной схватке с жарой кондиционер.Шпок и пошёл дымок,а с ним повалило дикое тепло в салон.Весь день(в 40гр жару) гонял с задраиными окнами и теплом от двигателя.
Добрался со своего профильного Санта Фешного форума.По описанию крякнулся подшипник шкива(слегка жужики выдавал более года) и эл. магнитная муфта,он и воняла.Питание на ней нет,т.к. конд. не включаю.Но,ремя от времени она ничинает сильно вонять,видимо где то и что то об неё трётся.А вопрос в след.-
-мне в понедельник ехать к Сен-сею ставить на ремонт.Смогу ли я с такими неисправностями дочапать 25км?не трахниться ещё что то по пути?Нет желания эвакуатор вызывать.
Автор: киримыч (---.108.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 27-06-15 22:21
> Сними ремень, езжай на аккуме.
На санта фе этот номер не проскочит,руль не повернешь,тормозов как в стенку давишь, а результат ноль.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 27-06-15 22:32
киримыч писал:
> НямЪ писал:
А тормоза как связаны с этим ремнем?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 27-06-15 23:11
Scarlo писал:
> киримыч писал:
> > НямЪ писал:
Дизель, Сэр! :-)
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 27-06-15 23:58
Ничего не буду утверждать, но на то она и электро магнитная муфта/ Т.е. питание подается на нее только при включении кондея.
Соответственно ведомый диск прижимается к ведущему.
При выключенном кондее она вообще не должна крутиться, что легко проверить, просто взглянув на нее.
Предполагаю, что т.к. по прежнему малехо подванивает, значит не до конца разомкнулась.
Если же при внешнем осмотре увидишь, что она стоит, то никакими траблами больше не надо озабочиваться.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 28-06-15 00:57
Сказано выше :кирдык подшипнику шкива кондея.
Потому клинит и воняет горелым ремнём...
Доехать?
Мож и повезёт.
Но возможной помощью товарища -тягача заручиться невредно...
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-06-15 03:03
Посмотреть, конечно, вращается ли шкив. Скрежет и хрипение могут присутствовать. Доедешь. Была такая фигня. На шкиве ещё была резиновая муфта, как на винте плм, у меня она воняла.
Дата: 28-06-15 03:11
> Доехать?
> Мож и повезёт.
Федь,примерно так-еду.Могу 2-5 км,вдруг завоняло,открываю капот,немного дыма снизу,при этом на глаз не заметно что шкив клинит,вроде как одинаково вращается.Постою минут десять,завожу -еду.Вновь дымить может и сразу,может и опять через какой то промежуток.Главное,что причина ясна.Подстрахуюсь другом с Рекстоном.
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-06-15 04:12
Начать бы с того, что год слыша посторонние шумы положил на это с прихлопом, а теперь по собственному раздолбайству ищешь помощи зала.
Далее если существуют такие автомобили без кондиционера то посмотреть например на экзисте короткий ремень установить и с ним ехать в мастерскую. Если руки растут оттуда откуда и слух тогда: машина с мкпп - отбуксировать на веревке в мастерскую, машина с акпп отвезти на эвакуатора. Разруха от разрушения шкива привода кондиционера може превзойти все ожидания и вместо 15 -30 т.р встанет в иные деньги.
Автор: GenRen (46.61.55.---)
Дата: 28-06-15 04:24
Водяной писал:
> Scarlo писал:
> > киримыч писал:
> > > НямЪ писал:
> Дизель, Сэр! :-)
Вакуумный насос на дизеле не обязательно на ремне, точнее просто мне ниразу не встречался, может просто Санты небыло. :)
Дата: 28-06-15 04:35
noa3 писал:
> иные деньги.
На сегод. день предварительный расчёт-
1-1.5тр работа,500руб. ролик,муфта бу у сен-сея вроде имеется,пока так.
Дата: 28-06-15 04:38
noa3 писал:
В прошлом году менял оба ремня и ставил 4 новых ролика.Подозрение было на них.Мы и подумать не могли на шкив конд.С фонендоскопом проверяли.Шум появлялся только после 2тыс.оборотов.Без ремня -0.
Дата: 28-06-15 06:06
федот - в случае чего ты топикстартеру коробку купишь и установшиь???
Дата: 28-06-15 06:48
noa3 писал:
Ну в данном случае всё просто,я могу через 5 км включать двигатель на пару минут,что бы коробку спасти от маслянного голодания.В разных источниках-по разному написано,где можно буксировать полный привод,где категорически нельзя.Фиг поймёшь,что является искомым.
Дата: 28-06-15 08:55
Игорь, извини, но теперь фиг 2тр. Компрессор с экзиста 20тр, бу 5тр. Отпишись обязательно, что в итоге.
Дата: 28-06-15 16:06
noa3 писал:
Игорь, проблема не только в "масляном голодании", но еще и в отсутствии охлаждения масла АКПП.
У нее ведь есть свой собственный радиатор, и если двигло стоит, то насос на "насосит". Масло перегревается, ну и т.д.
Рекомендуется через 15 или 20 км езды на галстуке останавливаться на пол часа для охлаждения масла.
Ну это не тот случай, тебе же всего то 25 км и мотор иногда можешь заводить.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 28-06-15 21:37
Он на генераторе , а гена - на ремне , хотя , может быть - отдельном .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.17.---)
Дата: 30-06-15 18:30
Жигуль писал:
Утром,спозоранку,дочапал до мастерской,без задержек и проблем.
Оставил машину,через перу часов звонок.
Как и предполагал,вычитав на нашем профильном Санта Фешном форуме-хлопнулся подшипник и эл.муфта.Мастер уже уехал за подшипником и предложил сл. выход из положения.Он к вечеру уже отдаст машину на ходу,но только без муфты.Уж на колёсах мне будет легче её найти.Как то так.За работу-1200руб.
Дата: 02-07-15 09:00
Муфта , кстати , выгорает редко . В ней обычно стоит диод , или термопредохранитель . Вот они чаще и сгорают , что приводит к неработоспособности всей муфты . Лечится малой кровью .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.30.---)
Дата: 02-07-15 15:56
Тем не менее выгорела,могу вечером фото сбросить.
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 04-07-15 15:46
Машине с АКПП за 25 км буксировки "на галстуке" в любом случае - ни хрена не сделается.
Не очкуй.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Не всегда. Некоторые можно буксировать только с поднятой задней или передней осью. Иначе ремонт АККП превзойдет все разумные пределы. В инструкции это должно быть.
Дата: 04-07-15 16:41
> John Zaitsev писал:
+++У меня валяется сгоревшая муфта от Теаны.Приятелю менял неделю назад.Кстати, машине 5 лет, а проводка в кошмарном состоянии((.Изоляция на проводах вся задубела, контакты зелёные от окиси, ответная часть разъёма от муфты при попытке разъединения рассыпалась в руках.Поставил тазовский разъём.Похожую картину недавно наблюдал на Гётце.
