 Московское время 10:06:13
 Владивостокское время 17:06:13
 Обогрев на дизельном катере
Автор: Ink (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   10-05-15 23:05
Подскажите пожалуйста ,после замены 41 вольво пенты ихна 42 непонятно откуда запитать тосолом стационарный обогреватель
На 41 оба шланга -выход и обратка запитывались из блока термостатов,на 42 один патрубок можно запитать из блока термостатов,а вот второму шлангу мешает шкив, у кого 42-43 вольво пента посмотрите пожалуйста ,как у вас там запитывается тосольная система
Помойму похожая тема уже обсуждалась,но я поиском что то не нашел ничего ,кроме Вебасты и всяких запорожских да военных обогревов
 Re: Обогрев на дизельном катере
Дата:   11-05-15 23:42
АУ!
Автор: Танкист-7608 (178.204.48.---)
Дата:   12-05-15 01:56
Все на воде))) сезон открыт....
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   12-05-15 04:19
Проблема перетрассировать единственный шланг???
Не меняй тип мотора,коль с такой пустяковиной справиться не в силах...
Автор: МАКЛАУД (183.171.166.---)
Дата:   12-05-15 09:32
На помпе тосольной сверху справа (если смотреть на Дв.спереди в корму)есть заглушка --вместо нее ставишь штуцер и кран
Картинки по Volvo Penta можно найти в Megazip
Система называется Hot Water Outlet
Дата:   12-05-15 11:05
МАКЛАУД писал:
Спасибо за ответ
Я так понимаю из помпы будет выход на печку ,а сброс с печки в штатное место на блоке термостатов?
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   12-05-15 11:41
У всех моих знакомых дизельных катерщиков - именно автономные "вебасты".
В полезности отопления от ГД сильно сомневаюсь.
Как бы, на ходу - не шибко и нужно, а на стоя якоре слушать и нюхать главный двигатель - удовольствие ниже среднего.
Дата:   12-05-15 11:53
Спасибо за совет --меня вполне устраивает обогрев от ГД
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   12-05-15 17:03
Ink писал:
> МАКЛАУД писал:
> Спасибо за ответ
> блоке термостатов?
У большинства моторов помпа гоняет "холодную" ОЖ. "высасывает" её из охладителя и "вталкивает" в мотор.
Так что выход горячей ОЖ НА ПЕЧКУ - около блока термостатов.
А вот вход ОЖ в мотор ПОСЛЕ Печки - в помпу.
Знание этой прописной истины позволяет не ошибиться при внедрении "волшебного" насоса ( что на Газелях и прочих автобусах гоняет ОЖ в салонную печку, точнее - высасывает оную в мотор )
Дата:   14-05-15 00:24
Спасибо
Автор: Ink (37.29.88.---)
Дата:   21-05-15 20:24
Ink писал:
> МАКЛАУД писал:
> Спасибо за ответ
Еще нужен совет
До меня видимо кто то уже пытался выкрутить штуцер на помпе---внутреннее отверстие под четырехгранник полностью не пригодно для выкручивания,зацепиться не за что.
Может кто знает ,что еще можно задействовать ,хотя выбор не велик-выход сверху турбины и выход из блока двигателя.
Можно конечно методом тыка,но может ,кто уже сталкивался с подобным--не хотелось бы нарушить заводскую так сказать циркуляцию
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   22-05-15 07:21
привари туда гайку или болт и выкрути эту заглушку
Дата:   22-05-15 12:17
misha-bmw писал:
Не вариант.Не подлезть туда ,пока не разберешь полморды
