 Московское время 17:10:14
 Владивостокское время 00:10:14
 Вакуумный упаковщик от автоАКБ.
Автор: фаркоп (217.197.203.---)
Дата:   19-04-15 16:38
Только-только тема была про морозильник и АКБ. Вопрос тот же: собираюсь купить упаковщик (нашел такой же как на форуме обсуждали, корейский с сепаратором). Обозначенная мощность потребления 130 Вт. Емеется преобразователь 12/220в 300Вт (в пике 350Вт написано). Работать будет? Может пробовал кто?
 Re: Вакуумный упаковщик от автоАКБ.
Дата:   19-04-15 16:48
Наскока я понимать - сам насос ничего не потребляет. Основное потребление от запаечной ленты - не перегорит?
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-04-15 17:56
Пробуй смело, ежли чего сгорит, расскажешь ;)
Автор: фаркоп (83.220.239.---)
Дата:   20-04-15 17:38
Видать дурацкий вопрёшь задал 0:(
Дата:   20-04-15 21:54
Да нет, шутка. Просто их на руках мало и шансов попасть на эту ситуацию очень мало. Я брал его именно в катер. под инвертор, но попробовать не успел. Осенью сам узнаю ;)
Автор: чечако (---.spb.ru)
Дата:   20-04-15 23:01
Должно все работать нормально.
Нагрузка в виде нагревательного элемента сюрпризов принести не должна, а насос действительно ничего не кушает.
Я бы попробовал без опаски.
Автор: Чарский (178.72.69.---)
Дата:   21-04-15 01:06
Я себе, на пробу, взял такой. От сети и батареек работает. Испытания на картошке провел, этой весной буду пробовать в походе.
В ручке имеется отсек под 6 пальчиковых батареек.
Пакеты прикупил еще 10 штук размером 26х28 см., ну и с упаковщиком шло еще 5 штук.
Больших не было, сделал заказ. Самые большие выпускаемые/применяемые с данным упаковщиком 30х34 см.
Пакеты многоразового использования, типа гарантия на 50 открывания/закрывания. Моются соответственно после каждого использования.
Т.к. не было под рукой ни рыбы ни мяса свежих, то решили провести с супругой клинические испытания на картошке.
Видео в конце немного в сторону ушло. :smile705:
http://www.youtube.com/watch?v=zbhjMzoWWnU
Результат упакованного ингредиента, который будет находиться при комнатной температуре х.з. сколько дней, т.е. посмотрим за какое время придет картофану кранты.
Дата:   21-04-15 03:03
По прошествию суток, температура дома примерно + 25 - 27. Результат пока радует. Конечно не рыба и не мясо, но сохранение этого продукта на лицо.
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата:   21-04-15 03:38
Такими пакетами пользуюсь уже несколько сезонов, только насос у меня ручной. Держат нормально, только рекомендую избавиться от лишней влаги перед упаковкой (подсушить филе и т.д), клапаны плохо переносят сок от продуктов.
И периодически, раз в день-два, подкачивать вакуум. Удавалось сохранять рыбу по несколько дней летом и привозить домой без заморозки.
Дата:   21-04-15 11:46
Это всё понятно, речь шла об упаковщике 220 вольт и инверторе. Понятно, что насос и термолента ничего не вызовут, ну как вариант эффективность насоса упадёт за счёт не той синусоиды. Другое дело управляемая микросхема. В своё время от инвертора тихо сканчались 2 привода сд дисков, причём в мафоне остальное осталось живое. Так что если и будет засада, то только в этом.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.215.---)
Дата:   21-04-15 23:19
фаркоп писал:
Такой?
Не думаю что насос откачивая до - 0,8 не будет кушать 130 Вт.... , даже скорее всего потребление насоса 130, а вот запайки (там три режима) не более 40-60, хотя может и ошибаюсь.
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата:   21-04-15 23:31
Да такой. Это он ТАК гремит и свистит на видео? Разрежение не при делах: моторчик насоса там малепусенький и 130вт никак не съест.
Дата:   21-04-15 23:43
чечако писал:
Принял к сведению. Спасибо за совет.
В инструкции написано, что рыбу и мясо, лучше в начале завернуть в простой пакет.)))
Дата:   21-04-15 23:52
фаркоп писал:
:-), не это у меня печень варится :-) , она гремит :-) точнее блины о кастрюлю ...
Дата:   21-04-15 23:54
С рыбалки то приехала, вот и заготовки всякие ....устала больше чем на рыбалке :-)
Дата:   21-04-15 23:56
вакуумщик работает очень тихо, если отбросить все посторонние шумы, то на видео слышно звук мотрчкика и разряжение (пшик) после нажатия кнопки.
вот эта конструкция стоя на эл. плите и гремит...
Дата:   22-04-15 00:03
Чарский писал:
> пакет.)))
не надо ни куда заворачивать, а вот чуток подсушить или охладить (можно подморозить), даже очень не помешает ...
Я паковала рыбку, видно было как она (машинка) из неё воду выжимает .... , поэтому рыбку запаиваю на третьем (самом сильном) режиме.
А рукав запаиваю на первом (самом слабом) , второй режим запайки для подмороженной рыбки или не очень влажных продуктов.
