 Московское время 02:23:45
 Владивостокское время 09:23:45
 На солнечных батареях
Автор: иванов (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   09-03-15 20:49
вокруг света сегодня и сейчас
 Re: На солнечных батареях
Дата:   09-03-15 22:18
прямой эфир
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   10-03-15 14:57
cолар + импульс ........ знай наших!!!!
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-03-15 15:59
дядя Вася писал:
Василь, меня начинает волновать вопрос-не приезжал ли твой папа в Приморский край, году так в 1957?!
Как то странно мысли совпадают...8-)))
Дата:   10-03-15 16:56
Юрий Лукич писал:
Уморил!)))))))))))
Лукич, тут вариантов и с маминой стороны много: Сочи, командировка, повышение квалификации, достали все-поеду к подружке отдохну от Вас........))
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   10-03-15 16:57
дано - планер с качеством 30. такой сваять можно в любом кружке.
масса взлетная для одного дяди Васи 300 кг (с памперсами и водкой).
потребная для горизонтального полёта тяга - масса поделить на качество.
итого 10 кг.
опытным путём установлено что одна лошадь выдаёт 10 кг тяги.
итого для гориз. полёта хватит 1 кВт с запасом.
любой китайский Соляр выдаст 200 Вт с квадратного метра.
размах крыльев пепелаца 13 метров, хорда полметра, итого 6 квадратов столяра, задача горизонтального полёта решается без применения высоких технологий.
для взлета и тёмного времени суток аккумуляторы, площадь крыльев увеличить.
не вижу короче ничего инновационного .
Дата:   10-03-15 17:08
Я тоже вчера прикидывал на калькуляторе.
Так они не первые на "свету" летают в спокойном воздухе, вот против ветра и в турбуленциях ему поплохеет.
Дата:   10-03-15 17:09
Вы не затронули скорость полета, ск. часов лететь вокруг шарика, расход памперсов и потребное количество ящиков с водкой. Не так всё просто, "друг Горацио")))
А почему он постоянно башкой крутит?
Дата:   10-03-15 17:12
Скорость у него очень "досветовая", уснёшь лететь.
Дата:   10-03-15 17:25
Если рискнуть и бахнуть в южном полушарии на 20-30 градусах и высоте 4-6 тыщ, то джетстрим ещё км 200-300 в час добавит )) кислорода правда может надолго не хватить.
Автор: ИХТИ (---.san.ru)
Дата:   10-03-15 17:37
В зеркала смотрит чтоб неподрезать никого)))) скорость то как у авто да и высота примерно такаяже
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   10-03-15 18:47
мамлюк писал:
> Горацио")))
с посадками феячит, так что нормуль все
нервничает
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   10-03-15 21:19
Обижаешь.
Анкл Бэмс водки не жрётъ, только Джеймсон и Хенесси.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   10-03-15 21:24
> хватить.
Вроде как обсуждаемый пепелац должен лететь на 8 тысячах?
Дата:   10-03-15 22:11
При полетах выше 3 кислородное оборудование обязательно, у него я не заметил.
Может это в футах?
Дата:   10-03-15 22:13
Эдак бюджет проекта будет значительно превышен.
Дядю Васю не берем, ищем неупотребляющего добровольца с хорошим здоровьем )))
Дата:   10-03-15 22:20
> Может это в футах?
«The system is efficient enough to keep the plane flying at altitudes as high as 27,000 feet (8,500 meters) all through the night, even though it's totally solar-powered».
Дата:   11-03-15 00:47
А зачем памперсы в полете? Шланг с хомутом через ширинку и за борт.
Скептики конечно скажут " а как же по большому?" Но с хеннесси по большому не хочется. Да и по маленькому не особо. если только кофе не особо много пить.) Проверено!
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-03-15 02:26
Так в Ли-2 и ИЛ-12 так и было как в старом ж/д вагоне нажал на педаль и все вылетело!
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-03-15 04:24
Передачу смотрел, как делали этот самолет. Там технология и культура веса на порядок выше, чем у Фантомаса с несущим планширем.
Дата:   11-03-15 04:25
>> > Все умные такие. А чего не построили и не полетели?
> Перефразирую, почему никто из наших соотечественников не построил и не полетел?<<
Строили, летали, показывали, объясняли властьпридержащим, что для сотовой связи и интернета эта хрень в сотни раз дешевле спутников....
Дата:   11-03-15 14:14
Если провода уходят в небо, то с той стороны солнечные элементы уже не нужны, провод длиной 9 км способен отдать с десяток киловатт сам посебе.
Дата:   12-03-15 19:51
А что технологии совершенствуются электропривод будущее транспорта прогресс идет вперед
Дата:   12-03-15 19:52
Плохо что они камеру снуружи ВС не поставили
