| Московское время 04:20:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:20:12 |
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата: 29-07-14 06:03
Коллега на пвх лодке в Тушинской Воложке решил встать на леща.Течение там бодрое и глубина по эхолоту больше 25 метров на ямах. Ну что,дело не хитрое. Порыбалил, стал собираться. А якорёк то не идёт.Попробовал мотором сдёрнуть- сидит. Позвал товарища на Проге сдёрнуть т.е. меня.Вперёд потянуть не получалось, привязал я его за задний кнехт и решил потянуть чуток. Как потом он мне говорил, что корма села ниже уровня воды, лодка на бок. Газульку убираю, а верёвка как резинка тянет назад да и течение в корму помогает воду нагнать. Короче, Бог уберёг. Но делать так нельзя! Вязать якорь нужно правильно! ( я то думал что там по правильному) И если что то и хрен бы с ним. Свои якоря по началу( когда не знал зачем второе кольчо на якорьке) самолично отрезал. И , это - водка зло.
Дата: 29-07-14 06:14
Так, это, давай, мухи - якоря отдельно, водка - само собой.
Одно без другого - силу воли надо иметь.
Человеческая душа она слабая.
Но с воткой борется.
Давай дружить с воткой!
Насчёт якоря, так надо себе было вязать. А не тянуть якорь из глубины через гондон.
Тут те вотка чем виновата!
ЗЫ. И вкруг, против течения тянуть.
Да гондон всё равно бы не утонул.Жопу бы намочил. ))))))))))
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-07-14 08:06
У меня якоря к лодке крепятся на карабинах. В лодке всегда пара поплавков. После ловли леща- креплю поплавки через карабины к верёвке и скидываю на воду. Потом снизу против течения захожу и медленным ходом поднимаясь выбираю верёвку. Это очень уменьшило количество зацепов.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 29-07-14 14:01
Анатоль 63rus писал:
правильно это как?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-7-2.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-14 14:35
Ruwa писал:
> правильно это как?
Якорь привязываешь за нижнее кольцо, а веревку пристегиваешь к верхнему, допустим пластиковым хомутом или проволокой. При зацепе тащишь в сторону, хомут рвется и ты запросто поднимаешь якорь за низ.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 29-07-14 16:02
Олег_Питер писал:
> Ruwa писал:
> > правильно это как?
Все гениальное просто!)) Спасибо)) А я-то ко второму кольцу веревку с бутылкой пластиковой вязал...))
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата: 29-07-14 18:20
ФедорЛ писал:
Абсолютно верно. Таким образом обозначается местоположение якоря и якорного каната.
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 29-07-14 18:44
Михаил Дмитриев писал:
> ФедорЛ писал:
> каната.
угу... только запарно это,особенно если глубина 25 метров.... В принципе идея Олега неплоха,только вот выдержит ли хомут тяжелую лодку?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 29-07-14 18:50
ФедорЛ писал:
выдержит, т.к. веревка с якорем составляет одну прямую когда на дне, самое главное это подобрать хомут так чтоб ты его мог мотором порвать (мы пластиковые ножом дорабатываем (уменьшая толщину чтоб рукой рвался с очень сильным приложением силы) держит на волге на течке норм
Автор: Александр - Мамон (---.43.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 29-07-14 19:35
Дергаю цепы на тролинге привязывая фал кошки к НОСУ. Коряги редкость. В основном мешки с камнями и кусками шнуров. Ежегодно сдаю до 500 кг металла. Траков в этом году уже с десяток. Из запомнившегося борона (чуть не родил пока в лодку затащил); вязанка- 4 трака, башмак от плуга, диск БДТ - в сборе 90 кг - вытащил на мель там разрезал на составляющие...
Автор: Олег_Питер (---.178-66-67-42.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-14 21:12
Федя.., если один "не выдержит", то два то тоже можно прилепить. И, кстати, они в магазинах обычно пачками продаются ))))
Я никогда хомуты на якорях наглухо не затягиваю, оставляю небольшую слабину. "Для рывка", так сказать.
Автор: LenVV (---.83.239.104.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-07-14 22:06
Олег_Питер писал:
У меня на якоре 4 хомута.
Якорь 10 кг, лодка 7 м.
6-й сезон, полет нормальный :)
И 4 хомута периодически рвутся....
