 Московское время 06:45:21
 Владивостокское время 13:45:21
 Вопрос по металконструкции
Автор: s (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-07-14 20:55
Значица надо соорудить террасу, состоящую из двух конструкций как на рисунке.. Длинна балки 6 м., между столбами 4 м., предполагаются укосины. Столбы уже стоят(120мм).
Вопрос: балки - швеллер или профтруба, минимальные размеры для выдерживания снеговой нагрузки и в перспективе человекохождения?
Вобчем - что положить?
 Re: Вопрос по металконструкции
Дата:   07-07-14 20:56
Как обычно забил рисунок( стиль "курица лапой" или поздний вампир))
Это не вешалка для белья а терраса, мля!!!!!!!!
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   07-07-14 21:07
Такую нагрузку лучше переносит швелер. Как часто будешь ставить "вешалки" ?
P.S. Уголок 6-ти метровый 150 х 150 доводилось возить / нести до машины. Он играет под собственным весом.
Дата:   07-07-14 21:29
Ну вот ща есть выбор - труба профильная 80х80 и 100х100 3мм толщиной, дорогущие заразы,, и швелеры всякие.. конечно имею склонение к швелллерам..
Но какой размер достаточен?
Дата:   07-07-14 21:34
s писал:
Дешево хорошо не бывает. Труба плохо держит нагрузку на изгиб. Бери швелер, мне кажется, что на пролет 4 м с укосами, как на "рембрандте", и на вылеты по метру, сотки будет достаточно. Сверху только ходить/бухать, или еще что планируешь ?
Дата:   07-07-14 21:45
Сотки есть от 100х30х30 до х60х60 толщиной 3 мм..
причем 120,150 и 160 разница в цене от сотки некритическая за метр..
Вот и думаю...
Пока просто ходить, но веть тока запусти.. тут те и танцы и ваще... ))
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   07-07-14 21:48
s писал:
Вообще то больше на висельницу похоже.
Дата:   07-07-14 21:56
Если виселица то двухмостовая..
МитричЪ одевай шлём, гоняя ночью по своим тропинкам..))
Дата:   07-07-14 22:12
s писал:
Нее тогда откосы наружу надо.
Ставь двутавр.
Троих спокойно повесишь.
"Ночью я совсем не сплю, ночью я бухать люблю" (с) П. Мамонов.
Дата:   08-07-14 00:59
Виселица на двутавре тя наверное наблюдение за тельфером сподвигло..))
Не, нуно инфу тока по швеллеру и трубе, двутаврувая балка для интелегенции, да и дороже.. и в магазе путают с рэльсой.... ))
Причем без зюй-зюд-вестов а пальцем, примерно, плюс-минус.....
Автор: Иван 1982 (85.26.164.---)
Дата:   08-07-14 02:00
сварить ферму, если есть сварка. будет легче, дешевле и жестче матерого проката
Дата:   08-07-14 02:19
Иван 1982 писал:
Для фермы внизу нет высоты.. и выше делать есть ограничения.. да и пролеты вроде не такие большие чтоб усложнять чересчур..
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-07-14 02:26
Двутавр (желательно широкополочный). При такой длине пролета, типоразмер от 30Ш1. Смотря сколько снега.
Дата:   08-07-14 03:11
Warrior писал:
Чейта посмотрел размеры.. гм.. думается тока от веса балки столбы уйдут в землю.. ))
Сейчас в гараже померил, швеллер 160х70х70х4, на них аэродромные плиты, пролет 5-ть метров, шаг 2 метра, сверху жилая мансарда с молодой супружеской парой... ))
Тобишь 160х70 швеллер уже излишне достаточен.. очевидно что требуются гораздо менее напряженный размер..
Дата:   08-07-14 03:16
Тьфу, е-маё. Так пролет 4 м, а не 6? Тут сопромат нужен. А почему-бы, действительно, ферму аркой не сварить? Там проф-трубы 50х25 за глаза.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-07-14 03:19
s писал:
А чо, хорошая идея, вешать однако никого не будем .Засиделся допустим за аперитивом после ужина, устал. Цепляешься подтяжками за кручок, нажал на кнопочку и прямым курсом в кроватку.
Дата:   08-07-14 04:49
Уже думал сделать от дому до туалэта в огороде железную дорогу или канатную.. по двутавру тоже мона былоб прикольна.. оказалось провести канализацию в дом дешевле.. ))
Дата:   08-07-14 06:43
Красиво гутарите, дядьки, красиво :)
.. а паренька с фермой - зря пнули. Он вам дело сказал, а вы его.. того.. :)
Мой глаз - если железо - уголок 40. Ферма 30 сантимов. И... снег убирать - можно выгонять на верх слона - хай бивнями машет и хоботом дует, все скотина полезная :)
.. не знание сопромата не освобождает от ответственности. Как только на планете появится государство, установившее свои законы не в противоречии с физикой - тут же стану иммигрантом.
... все жду. Жду. Уже седею, но...
Дата:   08-07-14 08:07
petr-Kenig писал:
Не Петр, все было услышано.. Одним из первых был отвергнут шуховский гиперболический параболоид, ибо жесточайшее ограничение по высоте всей конструкции, при 2.20 внизу тридцать сантиметров фермы...... Должно быть тонко и изящно торсионно.. )
Автор: GenRen (46.61.11.---)
Дата:   08-07-14 08:24
Фермочку в 30см из профильной трубы можно подобрать, что и крепче двутавра будет. Только возни поболя.
Дата:   08-07-14 14:40
Если навес - то ферма.
Если сие есть токмо фундамент для беседки ( второй этаж планируется) - то двутавр/швеллер/проф. труба. - к ним вязаться проще....
Автор: hegin (217.175.24.---)
Дата:   08-07-14 15:50
100х100х3 практически эксклюзив, его производители не любят и катают мало.
попробуйте поискать 100х100х4 по тракторному ГОСТу и ТУ - должен ощутимо дешевле быть. для ваших целей ГОСТ 30245 явно ни к чему.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   09-07-14 02:50
hegin писал:
В нашей деревне 100Х100х3 - без проблем. Чаще - в 12-метровой нарезке. Но бывает и 6-ти метровая труба...
Ценник год тому - 283 руб/метр. ( просто прайс прошлогодний перед глазами валяется. Ныне металл немного подешевел)
погонный метр 100Х100Х3 весит 9,32 кг.
100Х100Х4 -12,36 кг и 377 рублей стоил...
Автор: s (85.26.234.---)
Дата:   09-07-14 03:01
Итак, Фёдор, без фермы, швеллер.. какой?!
Как оказалось - труба 100х100 дороже в полтора раза чем два швеллера 100х50...... которые на мой дилетантский взгляд можно связать как в трубу так и двутавр.. а может и просто одного достаточно,, с укосинами то.... ёть....
Дата:   09-07-14 03:58
s писал:
Чем гнутый швеллер ( полтрубы - 100Х50) - почти да. На прошлой неделе такой "гнутик" у нас 154 рубля за метр торговался.
Чем прокатный швеллер ?? - не смеши мои тапки.
Как правило - профильная труба более ровная, нежели прокатный сортамент ( швеллер, уголок, двутавр). и ( самое важное) - с ней проще работать. Проще её резать и стыковать.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   09-07-14 04:08
Мне одному кажется, что профиля 80х40х3 за глаза хватит, если ставить на ребро?
Дата:   09-07-14 04:16
Морис Крым+Т40 писал:
ниии. Один форумчанин сэкономил, в результате навес на лодку упал.
Пусть рэльсу на столбы приваривает.
Дата:   09-07-14 04:37
Для навеса " от снега" - мож и хватит.
А для основы под беседку ( промелькнула такая мысля) - жидковато....
Дата:   09-07-14 04:43
Тута нарисовалась халява в виде швеллера 120х60х3... Рискну ка ясь..
К краям по три гелевых шара для разгрузки.. ))
Дата:   09-07-14 05:34
Если их завяжешь в раму - нормуль будет ( столба вроде как четыре ? и расстояние меж парами столбов какое ?)
А шарики нада гелиЕвые. Ибо наполненные ГЕЛЕМ ( желе , коль "по-обрусевшему") - только вниз тянуть будут :-))
Дата:   09-07-14 05:41
Нда.. конечно гелиевые.. ))
Думал водородом, но ж ведь обязательно кто нибудь окурком тыкнет.. ))
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   10-07-14 04:21
Хех! А у того форумчанина какая конструкция из чего была?
Ставлю банку пива против ящика вискаря, что выдержит не хуже швеллера. Коробка, еныть! Но ясень пень. хуже рельса!
Автор: федот68( Калуга) (2.94.191.---)
Дата:   10-07-14 04:32
У рельсы есть одна падлянка :
оченно плохо сваривается.
Вернее - шов лОжить - нивапрос. А вот потом - в 80-85% случаев под нагрузкой лопается рядом со швом... Прям как варить дюраль ...:-((
