 Московское время 03:19:52
 Владивостокское время 10:19:52
 Знатокам волгоуазов вопрос.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   29-06-14 16:57
История такая: есть американский прицеп, купленный под Амур, на нём заклинило подшипник и свернуло цапфу.Чтобы не париться с поиском импортных з/ч, отправили хозяина на рынок с наказом купить передние ступицы от ГАЗ-3110.Привёз он ступицы, выточили под них цапфы, приварили к балке, всё собрали.А у меня как раз валялись с незапамятных времён 2 приличных колеса от Волги, думаю - подарю человеку, хоть маленькая, но радость.Привожу эти колёса из гаража и вдруг выясняется, что на ступицы, что он привёз, диски ни от 3110, ни от 24 не одеваются((((((Т.е. получилась замена шила на мыло, т.к. к прежним ступицам тоже диски было не подобрать((((ИМХО ему впарили неликвид - давно валявшиеся у продавана мёртвым грузом ступицы от 3102 первых выпусков под фордовские колёса, дисков таких нынче днём с огнём не найдёшь((((Теперь сижу, ковыряю инет и никак не могу понять: посадочные размеры на цапфе под подшипники соотв. 30 и 25 мм, можно ли эти ступицы завернуть в жопу продавану, а вместо них поставить, допустим, от Волги-2410, на которые диски относительно доступны.Может, кто-то в курсе, какая там у них взаимозаменяемость?
 Re: Знатокам волгоуазов вопрос.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   30-06-14 01:16
Стас/,ты бы озвучил разболтовку ступиц.Может не так всё и грустно.Тут недавно искали диски на похожие ступицы.А на Волгах было всего два варианта дисков: 5*139,7 и5*108.Откуда про фордовские инфа?
Автор: штрибан (5.141.91.---)
Дата:   30-06-14 02:04
Стас, за время торговли шины -диски накопилось много неликвидов. Пиши сверловку может что и найдем.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   30-06-14 05:14
От Газ-24 задарил 4 колеса на Газ 3110 первых выпусков которые с узким пластиковым бампером тоже не подошли.
Автор: тасик77 (88.200.215.---)
Дата:   30-06-14 20:05
Всем Привет! Возможно ступица от АЗЛК-2140.
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   30-06-14 21:14
У меня товарищ с Волги -2401 ставил диски на ниву 2121. Ни каких переделок при этом не делалось. Только вылет больше на порядок стал. Попробуйте нивовское колесо. Разница в радиусе на ниве R15, а на волге R14
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   30-06-14 21:38
Vanek53 писал:
На Ниве - R16. И на ГАЗ 69 тоже. На УАЗ 469 энд Ко - R 15.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   30-06-14 21:56
тасик77 писал:
Скорее всего.Только не 2140, а 2141
Дата:   30-06-14 22:43
На ниве в штате R15, R16 на шевиках новых!!!
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   30-06-14 22:55
R16 только на шевиках только люксовых, на всех остальных и 4x4 диски 15-го радиуса.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   30-06-14 23:16
Vanek53 писал:
14 диск от 2401 на передок Нивы не встанет, только от 2410. На заднюю ось встают любой.
Дата:   30-06-14 23:24
Может ошибся с маркой волги, но точно какаята 24...
Дата:   30-06-14 23:35
АЗЛК-2141 совсем другие
Дата:   30-06-14 23:48
Причём в данном случае вылет?
Ступица на прицепе, суппорта нет.
Вылет поуху.
Размер под шпильки другой.
И центральное отверстие.
Может ступица от заднеприводной буханки?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   01-07-14 02:23
Кхм...
Ступицы что на полноприводной бухани,что на 451модели,что на450;469б -одинаковы. На 469(военки редукторные) -только вылетом ступицы отличаются. И посадка подшипников обоих там одинакова.. На те ступицы без проблем садятся диски и от газ24 и отгаз21...(14" и15" посадочного ДИАМЕТРА). И диски от волги-"турист" -тоже (была такая щука с 16"резиной).
Вопрос Стаса был про посадку подшипников Волгоступиц на цапфу.
Тут лично я- пас.
Хотя,насколько помню- диаметры у всех вариантов одинаковы. Вот вылет у 2401 и2410- разный шибко...
А ступицы3102 по посадке колеса- как 2410. Только с тлрмозными дисками там колдунство великое было- чистовая обработка диска уже после его монтажа на ступицу базируясь по кольцам подшипников...
Автор: Antonio (5.18.157.---)
Дата:   01-07-14 15:52
Парни, проблема вот в чем. Диски от 24-й и 21-й волги не подходят. Как и нивовские. Разболтовка не та. Разболтовка как на 31-й Волге, но центральное отверстие должно быть больше. сейчас поставили от Форда, но отверстие на этих дисках тоже маловато, и пришлось еще проставки ставить. Я уже и этого черта, что ступицы мне продал, пытал. Мол, скажи что за машина. А он, нерусь, твердит одно - 3110. Думаю взять диск 3110 и расточить центральное отверстие. Кто в Питере такой токарный станок имеет?
Дата:   01-07-14 16:59
Насколько помню- сначала одевается на ступицу тормозной диск,а уже "сверху"- колёсный. Мож проставку грамотную сочинить?
Автор:  Ден99999  (---.google.com)
Дата:   01-07-14 17:07
А че, сдать назад нельзя их, пусть лежат еще 100 лет в магазе. Уж купить другие не проблема, наверное? По крайней мере в Москве не проблема...
Автор: Ефим (---.calkan.ru)
Дата:   01-07-14 22:14
Не смешите мои подковы! на Нивах на всех R16. Сам нивовод.. Это вот на шевиках как раз и 15 а нива - тока 16... Всем удачи!
Дата:   01-07-14 23:35
Ефим писал:
"Нивовод" ты видно недавний и диски на 15 не застал.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   02-07-14 00:41
На Нивах радиальная резина штатно года только с 1989появляться стала.
Вли-5 есть диагоналка...
Граматеи. Бля.
Дата:   02-07-14 00:46
> Граматеи. Бля.
Федя,не обобщай!
Автор: Den1900 (95.139.92.---)
Дата:   02-07-14 03:24
dimon62 писал:
Вы что-то вводите народ в заблуждение, на ВАЗ 2121 раньше в стоке всегда ставили 16 дюймовые диски, а 15-ти дюймовые диски, со стандартным вылетом для нивы, просто не получится установить на передок без доработки подвески. Это только в последнее время стали устанавливать на ВАЗ 2121 элементы передней подвески от шнивы и появилась возможность использовать 15-ти дюймовые диски на обычной ниве.
Дата:   02-07-14 04:04
Да ставили на 15 разные ,и ковку ,и литье,и штамповку.Всё что могли достать.В советское время не до жиру было.
Дата:   02-07-14 04:26
dimon62 писал:
Какой смысл приводить в пример фото ВАЗ 21214 у которой поворотные кулаки и еще некоторые элементы передней подвески стоят от шнивы. А на ВАЗ 2121, который раньше выпускался, размер поворотных кулаков не позволяет использовать 15ти дюймовые диски со стандартным вылетом и с завода-изготовителя эти автомобили поставлялись только с 16-ти дюймовыми колесами.
Дата:   02-07-14 04:41
Сорри,не то фото прилепилось.Вот
С завода шли 16,я и не спорю.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   02-07-14 05:15
на 21218 - шли ТОЛЬКО литые диски о 15 " посадки шины.
А она была задолго до появления ВАЗ 2123....
Другой базар, что серийной модель ВАЗ 21218 называть можно с очень большой натяжкой....
Дата:   02-07-14 06:42
Абсолютно неверное утверждение, нива-фора тоже в основном была на 16" дисках и необязательно литых, продавалась она и на 16" штамповках, а те единичные экземпляры, которые были с 15ти дюймовыми колесами, вылет диска у них отличался от стандартного.
Дата:   02-07-14 11:29
Den1900 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> от стандартного.
218 "гражданская" версия - всего лишь "дефорсированный" вариант инкасаторского броневичка. Который и имел "в базе" усиленные колёса.
Так что заявлены для этой модели были именно 15" колёса. Как "основные".
Чем комплектовали в салонах при продаже ( разукомплектовывали ?? - обычная практика в наших автосалонах) - вряд ли можно проследить...:-((
Дата:   02-07-14 16:54
Den1900 писал:
С какого года это пошло? На каталог можешь дать ссылку?
Дата:   02-07-14 17:42
Почитайте технические характеристики броневичка ВАЗ 212182 ( Нива-Форс), а также можете посмотреть фотки в интернете, эти броневички тоже шли только с 16" колесами.
Дата:   02-07-14 18:04
Погодин Сергей писал:
С августа 2009г, начали выпускать модернизированную ВАЗ 21214, на нее уже устанавливали не только 16" дюймовые диски, но и была возможность заказать на 15"ти дюймовых дисках уже с завода.
Автор: тасик77 (109.169.201.---)
Дата:   02-07-14 18:17
Всем Привет! Ссылка.
