| Московское время 18:55:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:26 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.198.---)
Дата: 27-05-14 02:09
Собсно сабж: В 2104. Двиг 06, инжектор. мозги BOSH. Реальный год выпуска 2010, в ПТС написано 2011. Прошивка была ЕВРО-3, ввиду отборного апетита выкинул катализатор и перешил мозги на Евро-2. Хочу установить ГБО. В наличии у установщиков два вида редукторов " LOVATO". Пытаются впарить тот что за 25 тыр за комплект. Говорят что на эти движки только его, и именно выясняли год выпуска авто. Обычный вакуумник ловато за 15 тыр комплект подойдёт? Заранее спасибо.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата: 27-05-14 02:49
Если деталь(забыл как называется), типа труба по которой идет воздух в мотор пластиковая, то тогда только впрыск газа, а если эта труба металлическая, то тогда можно ставить газовое кольцо после датчика ДМРВ. Просто по этой трубе уже газ пойдет, а так как газ иногда хлопает в ней, то пластиковую трубу в дальнейшем разрывает.
Автор: s494 (89.179.22.---)
Дата: 27-05-14 03:34
"Обычный вакуумник ловато за 15 тыр комплект подойдёт?"
Хоть и не особый спец, но если базар за пропан-бутан скажу пару слов.
Подойдёт. И сам поставишь. Проставку между заслонкой и фильтром, в ней стоит своя заслонка, чтоб дмрв не нае.
Только лампочка на приборке гореть будет, ведь впрыска нету, а мотор работает, мозги в шоке!
Жень, главное принцип: воздух с газом по впускному тракту залетает в цилиндр и там поджигается. Газ испаряет редуктор. Остаётся его поставить, соединить с системой охлаждения, чтоб нагревался, и с впускной трубой. И перекрыть бенз.
А поставят тебе чтоб от нажатия на педаль автоматически переходил на газ, а заводился всегда на бензе, если так хочешь- я не советчик, там немного посерьёзнее.
Только платить за газ 25тр, при стоимости всего авто 120тр незачем. И когда окупишь ещё, опять же.
Автор: Tanker328 (95.46.245.---)
Дата: 27-05-14 04:09
Если двиг инжектор, то нахуа его превращать обратно в кабуратор(вакуумный редуктор). Есть отличные комплекты 4-го поколения прибалтийского производства Digitronik, поддержка разраба бесплатно, настройка ноутбуком как 2 пальца. А посмотреть и покурить все + и - можно здесь Ссылка.. Ставил 4 поколение на несколько машин, предпочтительно газ ставить с гидрокомпенсаторами в ГРМ, из собственного опыта езды на газе на разных машинах. Но поставил и забыл не получится, за ГРМ придется следить пристальней
Дата: 27-05-14 04:25
Про Ловато однозначно развод и это не лучшая фирма, просто она у всех на слуху, 10 лет проездил на белорусском оборудовании почти без проблем и в хвост и в гриву.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 27-05-14 05:09
Олежон Астрахань писал:
Труба пластиковая. Ничего не мешает заменить её.
Дата: 27-05-14 05:14
s494 писал:
Если сам поставлю (а криворукости и мозгов таки хватит, на маршрутки ставил), то доки правильные хрен оформишь.
> посерьёзнее.
Именно так и хочу, шоб пуск на бензе, работа на газу.
Вот именно поэтому и хочу вакуумник.
Дата: 27-05-14 05:20
Tanker328 писал:
> гриву.
В нашей деревне только Ловато или Марини, Других не встречал. На Белорусском и московском поработал в своё время (10 лет на маршрутках), в гробу я его видел. ИМХО.
Дата: 27-05-14 05:23
Tanker328 писал:
ГРМ цепь, нех за ней следить, зазвенела подтянул, всё. Гидрокомпенсаторы мне нах не нужны, классическая регулировка устраивает на 200 %.
Дата: 27-05-14 06:14
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Tanker328 писал:
> машинах.
Уважаемый, ГРМ это газораспределительный механизм, Ваш уровень технической подготовки понятен. Непонятно зачем тогда спрашивать совета? Ставьте вакумну ловату занедорого и вперед, через 50 тыс. выкинете головку блока -)). Про "правильные " доки поподробней - это что?
Дата: 27-05-14 06:21
Tanker328 писал:
Ну вот не надо про уровень тех подготовки, некоторых могу и за пояс глубоко заткнуть. Постом выше надо было пояснить что имеется ввиду не ПРИВОД ГРМ, то бишь цепь или ремень. Я тему создал не для того что бы срач разводить. Объясните в чём преимущество ГБО 4 поколения перед предыдущими? И с какого рожна ГБЦ должна прийти в негодность?
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Ездил и на Новогрудках, Ловато, OMVL... сейчас BRC.
Тебе вполне хватит Диджитроника с распределенным впрыском. Поставишь сам-нихрена там сложного нет и они не на много дороже объёмников, зато антихлоп не нужен, и расход как на бензине, оправдаешь ГБО быстрей. Еще совет- обязательно поставь электронный вариатор УОЗ, стоит копейки но оч. полезная штука.
Про нее здесь
Дата: 27-05-14 06:36
Евгений , Вы спросили совета. Вам советуют ГБО 4 поколения потому что у него есть собственный контроллер управления , который опираясь на показания штатных и собственных датчиков впрыскивает через форсунки необходимое количество газа. И дали уже ссылку на магазин. По моей ссылке стоимость полного комплекта 13-15 тыс. Установка, если за пояс многих, дело 2-3 вечеров в гараже, а если и с оргтехникой на "ты", то калибровка в 1 нажатие на мышку. И Spinner все верно написал, сразу видно что человек в теме.
Дата: 27-05-14 06:45
Здесь целая наука о скорости горения топлива, а у газа она значительно ниже. Выпускные клапаны уже открылись, а смесь еще горит и кромки клапанов перегреваются и подгорают. Цифры разные видел, но по собственному опыту ВАЗовская головка блока ходит на газу(вакуумный редуктор) около 80 тыс. км ИМХО
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 27-05-14 07:33
Tanker328 писал:
по собственному опыту: ваз-21063. двиг 21011, 1,3л.
На 100 тыс сделана капиталка и установлен ГАЗ.. на 210 тыс машина продана в идеальном состоянии. Масло от замены до замены сильно не чернело, двигатель к моменту продажи масло не брал вообще. Регулировка клапанов каждые 10 тыс км вместе с заменой масла (синтетика ТНК). После меня машину еще гоняли в хвост и гриву - двиг в норме, только кузов подустал...
По опыту друга: куплен опель астра с пробегом 200 тыс., установлен газ и в режиме такси откатано еще 450 тыс без капиталки... машина продана очень уставшей...
У меня сейчас: Киа рио 60 тыс на газу - полет нормальный, правда переживаю, что клапана без гидрокомпенсаторов - пора бы и зазоры порегулировать.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 27-05-14 21:36
Tanker328 писал:
Из собственного опыта. Головка отходила 450 т.км., поршневая около 280 т.км. до переборки на газу. потом машина была продана.
Дата: 28-05-14 02:40
Погодин Сергей писал:
> Tanker328 писал:
> ИМХО
Представляю как повезло купившему-)) ОООчень уставший двигатель. Я не противник газа, ездил с 97 по 2012 год на газу, но приобрел Фокуса 1,8л 16кл у которого клапана регулируются стаканами, их стоимость от 400р неоригинал до 1000р оригинал, пробег в год около 30 тыс. Как-то накладно раз в 10 тыс регулировать клапана, вся экономия в ноль, поэтому пока не созрел для установки ГБО себе, хотя уже пятерым друзьям поставил
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата: 28-05-14 02:51
Всё зависит от правильности регулировки редуктора и опережения зажигания.
Одна Газель 350т.км на 406м моторе, на газу, головка не делалась.
В другой, под 500т.км на газу, где то на 100-150тыс заменил два клапана, так затем и при капиталке головка не делалась.
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 29-05-14 22:18
"хлопушка" она называется...
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата: 30-05-14 18:10
У газового контроллера нет своих датчиков..Вся его работа заключается в принятии сигнала с ЭБУ и подачи импулься на газовые форсунки.Устанановить не проблема а вот настроить не каждый спец с первого раза попадет.
Автор: Tanker328 (185.16.106.---)
Дата: 31-05-14 05:26
джигит писал:
То есть МАП сенсор не датчик, датчик температуры редуктора тоже не датчик. Иногда лучше жевать, чем говорить.ИМХО.
Дата: 03-06-14 21:12
Tanker328 писал:
> джигит писал:
> принятии
А что так грубо то.Если не так выразился можно и поправить,80т. для вазовской головки очень мало.На последней машине с вторым поколением газовой установки пробег был 225т. ремонт не требовался.
Автор: ssssssssss8313 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-06-14 18:34
Газ юзаю всякий с 88 года (как демобилизовался из СА). Сам ставил на
Волги и Газели, когда Чубайс рыжий давил энергетику. Сейчас не надо, но историю вопроса представляю.
На всех машинах ставлю газ. На старых сразу, на новых перед первым ТО (который делаю сам). Слетаю с гарантии и не парюсь ессно. ТО на газовое оборудование делаю тоже сам, меняю фильтра, сливаю конденсат. Ну и разговариваю с установщиком ГБО. Так, контрольный выстрел- понимаю, что к нему еще рано. Но рейку, когда зазвенит газовый клапан, поеду менять к нему.
Про машины. Старые не вспоминаю. Там было ГБО 2 поколения, и простой, надежный и дорогой Джитроникс 4 поколения. Те машины проданы.
Про Газели. Сосед раз в год-полтора меняет башку (ГБЦ). Пробег к тому времени 200-250 тык. Для профилактики, чтоб клапан не прогорел в поездке где-нибудь далеко от дома с дорогим грузом. Из экономии на газ (бензин 30 руб, газ 12-15 руб. от региона за литр) вычитает стоимость ГБЦ с работой и фиксирует доход (экономию) от езды на газе. Она всегда положительная и не маленькая на таких пробегах.
Обо мне. Сейчас на Волге Siber и на ШНиве стоят Альфа с редуктором Ловато и рейкой Райл Валтек. Пробег 45 тыс и 25 тыс соответственно. Ставил у спецов, в ГИБДД регил только Волгу, т.к. техосмотр сейчас стал липовый. На Nexia стоит еще Ловато 2 поколения, зарегина в ГИБДД как 4 го. Вот на ней-то я и хочу поменять ГБО на 4 поколение. Делать собираюсь сам, а вот в наладку отдавать спецам. Экономичность, удобство эксплуатации у ГБО 4 поколения, считаю, заслуживают, чтоб переплатить тот червонец разницы.
Имхо, хотя кто как мыслит.
ЗЫ. От октан-корректора 60-2 пользы не заметил, а вот через год лишние контакты начали глючить в самое неподходящее время. Регулятор был изьят. Лежит 2 года уже. Надо делать две переключаемые прошивки, но берутся не все и дорого однако. Хотя может и здесь я не прав. Буду признателен, если кто поправит (желательно с ценами и адресами в радиусе 200 км от Нижнего)
Дата: 04-06-14 18:40
Ну и для Евгений Астрахань 2.
Ставь вакуумник Ловато 2 поколения сам, с хлопушкой и не парься. Судя по авто (его стоимости, и что оттуда вытекает). Хотя решать тебе
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата: 04-06-14 18:47
ssssssssss8313 писал:
Дата: 04-06-14 18:58
\\\ От октан-корректора 60-2 пользы не заметил,\\\
Ну не знаю... у меня стоит второй год с BRC на движке МВ. В завичимости зима-лето меняю угол ОЗ на 7-11 градусов раньше. С ним же в комплекте идет заглушка-если заглючит-ставь и все будет штатно работать...
Пробовал разные углы, благо переключается элементарно, по работе движка сразу заметно, меняется и тяга и расход, смесь горит дольше в цылиндрах, а не за клапанами в выхлопной системе
ИМХО.
ПыСы. А про ГБО-2 поколения...там главное свою жабу придавить и ездить на газовой смеси, а не на воздухе с примесью пропан-бутана, тогда и клапана не так быстро прогорают... :о))
Дата: 05-06-14 06:44
\\\На инжекторном эта дрянь будет работать?\\
Работать то оно поработает...до первого "хлоп", а там попадалово на впускной пластиковый коллектор, ДМРB если есть...оно тебе надо? :о))
Дата: 05-06-14 18:56
Spinner писал:
Понял, не надо. А с ЛОВАТО таких траблов разве нет? Чихают так же.
Дата: 24-06-14 03:53
Ну таки впарили мне они ГБО 4 поколения ловато. Дороговато конечно, но соотношение расход(1-1 с бензом)-цена радует. Думаю за год отобьётся. Но есть одно НО и оно оченно меня смущает. При работе двигла на газу бензонасос не отключается, молотит постоянно. Вопрос: есть ли на этих машинах какой либо редукционный клапан? Или насос в стенку работает. Сомнительная экономия получается. Попадалово на насос за 3,5 тыра нах не надо.
Дата: 24-06-14 05:28
Я как обычно : Тумблер поставь и отключай насос. Пусть отдыхает. )))))))))
Дата: 24-06-14 05:56
А разве не каждая заводка на бензине, а при перегазовке переходит на газ?
Вот после этого и щёлкай тумблером. ))))))
Дата: 26-06-14 07:07
Точность датчика в баллоне +\- 3 лаптя... Спецом поставил БК Мультитроникс RI-500 , считает остаток газа в баллоне с точностью до литра. Кстати очень побуждает к дальнейшей экономии... :о))
ПыСы Еще раз повторюсь про вариатор УОЗ...после установки, оч. удивишься прыти машинки :о))
У моих установщиков после калибровки системы с установленым вариатором глаза на лоб полезли, газовая и бензиновая кривые совпадали на всех режимах.
Поезди. Мозги некоторое время адаптируются, а уже потом на регулировку, если что не нравится. И фильтры меняй вовремя... воздушный если засран, оч. влияет на работу ГБО, а газовые тем более.
2ПыСы Никогда не заводи холодный двигатель на газе, тем более зимой- загубишь мембраны редуктора. Газ в нем должен нагреваться и испаряться, а для этого тосол должен быть горячим. У меня в мозгах ГБО забито переключение на 60 градусах
Бензонасос в баке отключай только если обсохнешь по бензину...узнай у газовиков, как принудительно заводится на газе...обычно манипуляциями с кнопкой переключения газ\бензин.
Дата: 27-06-14 05:18
\\\С той поры химия материалов шагнула далеко вперед!\\\
Химия может и шагнула, но физика процессов осталась прежней... :о))
Как думаешь, для чего редуктор нагревается до 80-90 градусов?
Вот и сообрази, какая фракция приходит на рампу, да еще понижаясь до +\- 1 бара? Конечно газообразная. А редуктор правильно называется - редуктор-ИСПАРИТЕЛЬ.
И не видели вы его в куске льда, когда в системе охлаждения наличествуют воздушные пробки... :о)) Это соответствует примерно заводке холодного ДВС на газу.
Дата: 27-06-14 05:44
Spinner писал:
.узнай у газовиков,
Это в мануале написано.
Дата: 27-06-14 05:49
Spinner писал:
> газу.
+100000
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 28-06-14 06:31
s494 писал:
> Жидкую фазу подаёт 5е поколение.
> Форсунки 4го открывают подачу газа. + идёт
> бензин????
1. 5-е поколение для двигателей с непосредственным впрыском топлива, типа GDI
2. Нет идет газ , но можно настройками газового контроллера задать режим максимальной мощности при котором газ подается параллельно с бензином( но лучше ИМХО увеличить диаметр газовых форсунок)
Дата: 28-06-14 09:07
Юра
В BRC уже 4-го поколения предусмотрена возможность програмно задавать по достижении определенных оборотов подмешивание в смесь определенного количества бензина для повышения мощности и даже полный переход на бензин и обратно на газ автоматом...у моей так.
Некоторые установщики ГБО экономят на мощности редуктора, а потом заказчики удивляются, почему бензин из бака тоже убывает... :о))
Я на своей установил 8000 РМ...вряд ли когда до них раскручу :о))
Дата: 28-06-14 18:25
Да, я знаю об этом. Но в нашей стране государство не дает никаких льгот владельцам газовых машин, как это делают в Европе. Поэтому мы ооочень отстаем в развитии(распространении) ГБО. Грамотная установка и настройка! ГБО удел продвинутых владельцев. Большинство установщиков дальше калибровки 4-го поколения не суется, а уж снять и проанализировать топливную карту у нас в городе делает только один. Посему 5-го и 6-го поколения нам в обозримом будущем не увидеть, если только в столицах-))
