 Московское время 12:34:17
 Владивостокское время 19:34:17
 Инвертор или гена со сваркой?
Автор: НямЪ (77.34.125.---)
Дата:   14-05-14 20:04
Вот задумался, надо бы прикупить, в хозяйстве пригодится.
Так как первое время на участке света не будет, думал гену брать, ну а потом подумал - может сразу со сваркой? На будущее удобно - автономно, куда надо подтащил, поработал.
Кто посоветует концептуально?
 Re: Инвертор или гена со сваркой?
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата:   14-05-14 21:26
Можно и практически. Я любитель, конечно, сейчас профи подтянутся, все расскажут.
Для сварки 5 кВт бензогенератор пользовали не очень часто, не инвертор - вполне себе с "дугой" бодренько работает, и еще "чего-нибудь" типа подсветки места работ тянет.
Пробовали на 3 Квт не инверторный китаец с инвертором сварочным - электродом 2,5 на пределе тянет, больше - уже нет.
Вот самому интересно, попробовать нечем: если взять генератор инверторный типа Фубага 2600 и маленький инверторный аппарат - будет работать тонким электродом или нет? Пробовал кто?
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата:   14-05-14 22:04
все что меньше 3,5киловат для нормальной сварки не годится. Физику не наеб...шь
Дата:   14-05-14 22:40
Про нормальную - все понятно. имеется ввиду - "в полях" чего-то хоть как прихватить/отремонтировать, например двоечкой, или даже 1,5, и чтоб все это в багажник умещалось :-)
Дата:   14-05-14 23:11
Алексей из Самары писал:
Если у вас вдруг сломается ложка или вилка, то конечно 1,5 мм электрод и соответствующий сварочник помогут решить проблему.
Но если приспичит приварить шарнир на гараж или сварганить теплицу на даче то электрод не менее тройки и ток до 180 ампер.
Дата:   14-05-14 23:40
Макс, немного в сторону вопрос - ты с нержотрубой еще работаешь? Хочу себе дуги согнуть на моцик.
Дата:   15-05-14 00:51
Аралин Макс писал:
Можно поинтересоваться, величина тока 180А откуда взялась?
Случаем не с лицевой панели китайского сварочника?
Согласно справочным данным чтобы 3 мм металл варить тройкой потребная сила тока 65-100А. Сам не мерял но на своем сварочнике при работе 3й более 110 крутилкой как правило не выставляю даже при сварке более толстого металла.
Дата:   15-05-14 00:55
Не тянет это как? Защита отрубалась или что то еще?
Тут как то по осени у нас на базе понтон из труб толстых варили.
Гена:- прораб 3000 с закороченным автоматом + инвертор.
По словам сварного 3й вполне комфортно было работать.
Автор: Den1900 (95.139.72.---)
Дата:   15-05-14 02:05
Китайский генератор Matrix 3кВт и инвертор Brima arc200, варил электродом 3 мм без проблем и ни разу даже автомат не выбивало.
Автор: Serjic Samara (109.169.252.---)
Дата:   15-05-14 03:11
Напряжение в дуге 28в умножаем на ток,,допустим 100А , получаем 2800вт. Вот и вся физика.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   15-05-14 03:26
1)
Уже четыре года на монтажах там,где сеть совсем тухлая или вааще нет пользую гену Элекон повер2,4и. И сварочник Линкор-230.
3,0 электродом гаражные петли Ф 30-35мм без проблем прогревает.
Да.гена "на пределе". Но не особо и пыщыть:-) Главное условие при сочетании инверторных сварочника и гены - наличие согласующего транса. Или хотя бы дросселя. Почему? -а Горыныч ща объяснит.
Я пользую удлинитель из ПВС 2х2,5 50метров в круглой катушке.
Гена если и вырубается - только в момент включения тумблера питания на сварочнике.
Там же подумываю прикупить гену со сваркой. Около30 тыров.
5кВт и 180А на электроде.
Или просто гену ,ессно инвертор тоже. 7,2кВт... За те же 30 килорупий... Отнего и полуавтомат влёгкю попрёт...
Вообще для тройки 65-100 ампер подозрительно мало, у меня правда не инвертор, но варю всегда двойкой, самый качественный шов получается при 110 амперах, амперметр калиброванный на 200 ампер.
Тройка нормально варит при 140-160 амперах.
Видимо имеет значение какой источник тока, 50 герцовый и 20 кг транс или ВЧ преобразователь весом 2 кг.
Дата:   15-05-14 03:44
Имеет значение марка электрода. Это - пожалуй главное именно при работе на низких токах....
Хотите поспорить???
Нивапрос.
Многабукафф буду из дома топтать. С тилипонаш - сложновато.
Дата:   15-05-14 04:13
Горыныч писал:
Может какие то погрешности во время измерений закрались?
Токи не слабые, наводки там всякие?
Мне лично не верить букварям насчет рекомендованных токов для тройки оснований никаких нет.
Да и буквари многие до появления инверторов писались.
Подозреваю, что насчет работы током 110А на 2мм электроде сварочные гуру начнут долго и упорно какашками кидаться.
Дата:   15-05-14 04:24
Ссылки на девайсы - попозже.
Пока - "просто слова" из личного опыта ( сорри - будут повторы):
1)
Почти все аппаратц у меня - без "выходных амперметров"
Кроме одного - АС/ДС инвертор ТИГ/ММА от Сварога ( Стас недавно почти такой, но не на 200А, а на 160А прикупил)
Так вот - им я ММА сваркой только раз пользовался - "на попробовать".
током 85А электродом Ф3,0мм. МР3-С , родным "Лосём".. Провар листа 6 мм толщины - прекрасный.
2) когда усиливал стену над воротами другу в гараже - то электродом Ф3 мм ( те же самые) прогревал арматуру Ф24мм, приваривая её к швеллеру до проплава половины диаметра.
Аппарат - Линкор230. Потребляемый ток во время работы - 16-18А, во время поджига дуги - около 20А. Отмечен по лабораторному стрелочному амперметру, встроенному в электрощит гаража.
Папик друга ибо преподаёт в КФ МГТУ имени Баумана. А до того полжизни во ВНИИМЭТе пропахал....
Так что ток потребления - не такой уж и дикий у правильного инверторного сварочника. Жаль - напряжение нечем было померять :-)) А этот параметр - вроде как тоже имеет значение для определения мощности, забираемой из сети ??
Дата:   15-05-14 04:43
Это тот , что у меня четыре года пашет. Другу давал - он от него заборов варил. Пару километров - точно наваял. Под профлист...
Такого гену подумываю прикупить.
А может - такого ??
Правда - багажник для всех этих игрушек нужен достаточно взрослого размера у авто...
Но....
Дата:   15-05-14 05:09
> А может - такого ??
Имхо свыше 5 квт ну не вижу смысла брать(и обойдется он не дороже 20).
А совмещенный со сварочником....
Ну это как амфибия... Ни лодка, ни авто. И стоит как 2 шт по отдельности, а то и дороже.
Лучше сварочник отдельно. И изначально по деньгам выгодней, и в последствии, если не дай бог, что навернется.
Автор: GenRen (---.86.178.93.donpac.ru)
Дата:   15-05-14 05:23
Горыныч писал:
И толщина свариваемого изделия.
Дата:   15-05-14 07:06
Ну фольгу и рельсы я не варил :-)
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   15-05-14 08:32
Самая распространённая ошибка начинающих горе-сварщиков - попытка работы "на повышенных токах".
Зело повышенных
Качественный шов при пережоге ??
Ну-ну....
