 Московское время 21:50:31
 Владивостокское время 04:50:31
 одобрите или отговорите МЗСА D
Автор: Евгений Липецк (185.3.33.---)
Дата:   09-05-14 19:26
Прицеп МЗСА D хочу укоротить крепления ложеметов что бы мотолодка Крым опустилась вниз. Место с боков позволяет. Кто нибудь уже делал такое?
 Re: одобрите или отговорите МЗСА D
Дата:   09-05-14 19:28
Вот
Дата:   09-05-14 19:30
И вот
Дата:   09-05-14 22:36
Я опускал задние крепления, т.к. при стандартной высоте киль моей лодки в носовой части ложился на поперечину рамы прицепа. Но я не укорачивал крепления, а просто пересверлил отверстие. Таким образом еще и избавился от проблемы проворачивания крепления ложемента вокруг болта.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.77.---)
Дата:   10-05-14 01:05
Я подрезал задние крепления тоже по этой причине - киль Воронежа ложился на поперечину рамы. Срезал где-то 3 см. и пересверлил отверстия под болты - ложементы перестали крутиться вокруг оси, только чуть-чуть отыгрывать.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   10-05-14 01:21
Подрезал все 4 стойки примерно на 7 см. Минусов не появилось. Так и пользую до сей поры.
Дата:   10-05-14 14:52
Спасибо, понял что иду в правильном направлении!
Дата:   10-05-14 15:03
В правильном, в правильном. И по трассе устойчивей, и при слиповании лодка к воде ближе.
