 Московское время 10:10:11
 Владивостокское время 17:10:11
 Стиральная машина.
Автор: Николай Романович (213.24.125.---)
Дата:   29-04-14 17:11
Уважаемые форумчане нарисовалась такая проблема от длительной эксплуатации с/м ВЕКО произошла разбалансировка барабана с/м летят подшипники установленные новые выдерживают 2-3 месяца уже надоела эта канитель отбалансировать негде новую покупать накладно так как пенсии едва хватает на лекарства и прочее есть чисто новая с/м полуавтомат УРАЛ 10 в 90 годы выдали вместо зарплаты с тех пор так и стоит думаю ее установить нагреватель есть но вот и проблема кудато пролюбили инструкцию по эксплуатации может кого есть такая буду очень благодарен сколько спросите столько оплачу Суважением Н.Р. почта в профиле.
 Re: Стиральная машина.
Автор: Александр-Находка (77.34.91.---)
Дата:   29-04-14 18:17
Это Урал, она же смп-3б. Для просмотра нужна смотрелка дежавю.
Дата:   29-04-14 20:50
Не могу открыть эту ссылку чтото комп требует но англицком ни бум бум.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-26-22.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-14 20:59
Вот эту прогу качни для чтения инструкции
Дата:   29-04-14 22:07
А так?
Жми и скачивай, там 5 мегов всего. Потом программкой для дежавю смотри то что скачал.
Ссылку на дежавюшную смотрелку тебе выше дали. Жми зеленую кнопку скачать программку..ставь ее и просматривай инструкцию. Если сам не можешь - внуков зови. :-)
Дата:   29-04-14 22:34
тебе чего с инструкции то надо?
Дата:   29-04-14 23:19
Желательно всю почитаь придется ждать внуков.
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   30-04-14 08:04
не надо внуков ждать, сконвертнул в PDF
возможно нужно будет понажимать на "лупу" в просмотрщике, т.к. разрешение картинок нормальное, но у меня по умолчанию PDF viewer картинки очень маленькими показал.
тыц
Автор: 1-ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-05-14 02:47
___произошла разбалансировка барабана с/м летят подшипники установленные новые выдерживают 2-3 месяца___
это слишком редкое явление, возможно только при изгибе вала или деформации задней стенки барабана.
Наиболее вероятно произошел отказ амортизаторов подвески бака, либо разрушение подвески.
Это лечится малыми затратами
Дата:   01-05-14 02:50
если не трудно, то конкрктнее модель с/м
Автор: REUTMEN (92.38.176.---)
Дата:   01-05-14 03:16
И фото подвеса.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   01-05-14 04:39
А может и мне подскажете?Самсунг из 90-х еще уже чиненый-перечиненый все упорней отказывается стирать.Жена насмотрела
Ссылка. и
Ссылка..Что выбрать?Прямой привод это вроде хорошо,но ЛыЖи как-то не приживаются в хозяйстве.И еще-нагреватель у нынешних у всех 2 кВт?-проводка в брежневке не айс,а выделенку тянуть не охота.
Автор: Николай Романович (213.24.126.---)
Дата:   01-05-14 05:23
Александр-Находка и Сергей Федоров-Саратов Спасибо за инструкцию,прочел все ясно кроме одного у меня переключатель режимов немного другой см фото нужно ли его нажимать при установке режимов. Теперь по поводу старой марка ВЕКО на мой старый ум и глаз все верно или согнуло вал или трехлапую пластину к которой приклепан барабан как разберу свезу к токарю попробуем зажать за вал и провернуть, где и что должно показать.
Дата:   01-05-14 05:24
и еще.
Дата:   01-05-14 05:45
Николай Романович писал:
Тоже не представляю , как может барабан разбалансироваться . Если только кирпичи в нём стирали .
А так - первое , что приходит в голову - при ремонте применяются дешёвые говноподшипники , да ещё , может быть , со стальными пыльниками .
А может , до кучи , и сальники не держат . Водичка под машинкой не замечалась ?
Дата:   02-05-14 04:06
Во время последнего ремонта устанавливался новый сальник а вот за подшипники ничего не могу сказать возможно и г-но воды под машиной не замечалось подвеска работает нормально но при прокручивании барабана рукой видно что окружность плавает.
Дата:   02-05-14 04:15
Какие там номера подшипников ? Или размеры .
Дата:   02-05-14 05:13
204 и 203
