 Московское время 15:32:38
 Владивостокское время 22:32:38
 И снова вопрос про стройку
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-04-14 17:19
В процессе строительства пришлось кое что поменять, теперь плиту перекрытия между 1 и 2-м этажом в угоду лестнице придется немного обрезать, т.к. летница будет с поворотом что бы быть поположе. И в связи с этим надо придумывать для плиты перекрытия опору.
Плита будет размером 460х100, как думаете если я по краям того места где встанет плита сделаю столбики в полтора кирпича, а сверху положу перемычки, а на перемыки плиту то такая конструкция будет стоять?
 Re: И снова вопрос про стройку
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   27-04-14 17:24
Стоять-то будет.
А разве нельзя вместо плиты залить монолитного бетона ???
Ессно - про армирование не забыть
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата:   27-04-14 17:48
> Стоять-то будет.
-Только не опирать на продольные края рядом стоящих (лежащих) сборных плит. Место опирания на несущие стены (балки ) не менее 120-150мм.
Дата:   27-04-14 18:12
Если обрезать так, то монолит в топку...Заменить плиту на металл, с опорой с одной стороны на столб (металл), с другой на плиту.
Снизу и верху зашить фанерой с мин. матами чтобы не звенел металл при ходьбе по лестнице.
Автор: kalian57 (95.106.86.---)
Дата:   27-04-14 18:38
плиту перекрытия в длинну обрезать можно с любого конца.своих свойств непотеряет.сам работал на их производстве набор скилета видел.тотже самый вопрос задавали технологу
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-04-14 19:01
Два столба в полтора кирпича! конечно будут держать, куда денуться, можно между ними твутавр положить, но не обязательно. Выдержит нафиг спокойно. ИМХО.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   27-04-14 19:46
Обрезай плиту спокойно.Столб или отливай, или сложи из кирпича.
Все равно потом отделка.Отливать - проще, и надежнее. Армирование, как сказали жители Калуги, обязательно.-)))
Делай проем больше, иначе будешь биться головой, если рост приличный.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   27-04-14 19:54
И ещё ( касательно картинок , выложенных выше коллегами) :
лестница с поворотными ступенями - весьма неудобна.
подходит разве что для лестницы на чердак, куда редко ходят...
Лучше - прямые марши с промежуточной площадкой.
Да в самом низком месте ( где лестница проходит створ верхнего перекрытия) - не ниже 2 метров закладывай "в свету". Иначе - шишки на головах гарантированны
Ширина марша - 1,2 метра. Край - 1,1 . Всё, что уже - очень коряво при частом пользовании.
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата:   28-04-14 13:26
Григорьевич писал:
Я в подобном сделал столб из двух сваренных швеллеров. Конструктор посчитал нагрузку и выбрал из сортамента. Покрыл на три слоя грунтом и обклеил полосками плитки. Полоски выкроил из отходов. Весь бой из магазина вытаскал.
В сочетании с массивными дубовыми ступенями получилось винтажно.
И что немаловажно- нет массивности как от отливки или тем более кладки.
Мало того вспомнил.... из подвала на первый этаж размер балки у меня больше чем с первого на второй. Сопряжение спрятал в черновой пол.
Дата:   29-04-14 02:38
ИМХО, опора м.б любая, но надежная!-))
Да, еще и плиты перекрытий свяжи между собой. Крепко!!!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   29-04-14 03:24
Григорьевич писал:
А как же :
Автор: Кэп:
Мну думать - Кэп не просто на свой опыт опирается, а СНиПы проштудировал по этому вопросу...
Ну а СНиПы - это те правила, которые, как и ПДД - написаны кровью....
Дата:   29-04-14 05:45
тема как то немного порезалась, но общий смысл такой вопросов которые меня сейчас мучают больше всего такой:
какую нагрузку в состоянии выдержать столб сложенный из керамического щелевого двойного кирпича?
как правильно этот столб выложить?
(надо ли проходить полнотелым кирпичем?, надо ли армировать? если да то как?)
Дата:   29-04-14 18:00
Александр-НН писал:
> двойного кирпича?
Если есть хоть какая то вероятность того что нагрузка будет иметь некий эксцентриситет, то кирпич не использовать. Самое простое и надежное, это труба диам. 219мм.
Также швеллер в "коробочку" 2х№16-22. По опорным торцам пластину 10-12мм 250х250мм. Опорные стульчики я уже рисовал.
Дата:   29-04-14 18:02
Швеллер варить швом длиной 50-70мм через промежуток в 250мм.
