 Московское время 17:03:54
 Владивостокское время 00:03:54
 Посоветуйте фаркоп на ниву.
Автор: yarik77 (81.5.70.---)
Дата:   12-04-14 20:15
Какой поставить,лодку таскать?Лодка Казанка 5,Нива 21214м.Спасибо .
 Re: Посоветуйте фаркоп на ниву.
Дата:   13-04-14 00:51
А чего там советовать-то?Производителя?Они все одинаковые.Один только совет старого нивовода: не бери тот, который к бамперу крепится.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-04-14 03:09
фаркоп должен иметь 3 точки крепления - к лонжерону под днищем за баком в районе заднего сиденья и к трубам бапера. тогда всё ок.
Автор: Алекс 66 (---.186.254-143.xdsl.ab.ru)
Дата:   13-04-14 03:21
Бозал.
Дата:   13-04-14 05:44
Алекс 66 писал:
> Бозал.
Ндя,согласен. Недешев. Но за три года не поржавел. Встает как вкопанный.
Дата:   13-04-14 08:24
Поставлю бозал спасибо,нива новая совсем и первая,поэтому и спрашиваю.Если не трудно ссылку скиньте,чтобы не ошибиться.
Автор: an60 (---.cable.mart.ru)
Дата:   13-04-14 16:19
обрати внимание на загиб трубы к которой крепится шар. Сейчас на
многих фаркопах такой загиб что на каждой яме стучишь им по земле.
У меня было две 04, на одной про фаркоп забывал, а на другой вспоминал на каждой кочке. У товарища нива сфаркопом, на каждой большой яме удар по земле.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   13-04-14 16:39
Есть нюанс: на новых Нивах трубы крепления бампера очень тонкие, в месте крепления к задним лонжеронам не имеют распорной втулки, поэтому при креплении фаркопа к ним быстро сплющиваются под болтом и начинают болтаться.Самый правильный фаркоп тот, который крепится к поперечному лонжерону с накладкой из багажника и к болтам для труб.
Автор: Сергей61 (31.23.92.---)
Дата:   13-04-14 17:58
Фаркопы разные есть, простые и усиленные, есть обычные, есть заточенные под установку ГБО. Спросить в ближайшем автомагазине и особенно не париться по этому вопросу. Лодка легкая, проблем не будет.
Дата:   13-04-14 19:56
Дата:   13-04-14 20:07
Я покупал в Кунцево. Там есть павильон все только для Нив. И ребята продованы вменяемые и цены как в интернете.
Автор: Алекс 66 (176.50.85.---)
Дата:   14-04-14 00:49
На Бозал есть дополнительное крепление труб и крепёж с распорными втулками. Ну а самый правильный фаркоп - самодельный под квадрат ,можно хоть шар хоть лебёдку воткнуть. Вот пример делал на Фрилендер.
Дата:   14-04-14 04:53
А короткая нива вообще как тягач имеет право на жизнь? Таскать лодку и поднимать с воды при сильном уклоне мощности хватит? Комплект тонна плюс минус 100 кг.
Автор: Keparik (178.218.27.---)
Дата:   14-04-14 07:16
Татарин - смотря какой грунт. На "дрисне" её массы не хватит тонну выдернуть.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   14-04-14 13:04
Это точно.Тяга Нивы на понижайке превышает её сцепные возможности на слабых грунтах.
Дата:   14-04-14 15:40
Ясно, значит отпадает.
Дата:   14-04-14 17:03
> грунтах.
пилюс мульён....
Сто раз свою лодку стаскивал затаскивал без проблем. На сто первый раз в том же месте но после дождя засадил. На понижайке еще быстрее закопалась. Вообще нивская понижайка только для продвинутых. Очень странная она. Уметь нужно ей пользоваться.
Дата:   14-04-14 17:08
Она не странная, она как раз правильная, но из-за большого передаточного числа колёса легко срываются в букс.Поэтому с включённой понижайской газом надо играть очень аккуратно.
Дата:   14-04-14 17:14
Мне с ней нравится просто по пересеченке ездить. 30-40 км час на четвертой шепчет, не надрывается. Но вот из говен вылезать... Я не оценил.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   15-04-14 00:13
Страшна на Ниве не понижайка, а блокировка, вот если с ней увяз, то только идти за трактором.
Автор: Алекс 66 (---.187.198-251.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-04-14 04:45
Лодка крым со стационаром ,тягач Нива 2121 ,резина Cordiant off road, осень ,дождь,скользко.
Дата:   15-04-14 16:03
Ну дык ты тросом тянешь.Мы с Григорьевичем так Транзитом Амур Михал Семёныча брали в Кобоне, Форд на ровной дороге стоял.Я на Ниве вообще по лестнице поднимался с лодкой на фаркопе.Только не совсем удачно)))А вот по глинистому берегу Волхова не всегда с первого раза выехать получается.
Автор: Алекс 66 (---.187.172-242.xdsl.ab.ru)
Дата:   16-04-14 00:01
Место там удобное ,но в тот раз сильно разквасило ,я и без прицепа еле выскочил . Когда посуше там и на Королке с передним приводом нормально.На видео не понятно но дёргал от души , прицепное от ВАЗ 2108 намертво вварено,как и трубы бампера. Когда снег приходится перемычки с цепи на задние колёса ставить.
Дата:   16-04-14 04:43
Ну кончно, Алекс66, хитрый ты,с тросом любой вытянет. ) А ты задними колесами в водичку то залезь и за дышло прицепи. )
Вот я трос поленился доставать, и вляпался. ) Но УАЗом быстро вытащили.)
Дата:   16-04-14 05:55
Как вариант - перед "дёрганьем" на "дрисне" цепи накинуть на колёса.
Дата:   16-04-14 05:56
Стас
у тя что там напихано - машина задрана сильно
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-04-14 14:44
Всего лишь пружины от инкассаторского варианта))).И сзади амортизаторы от космича.Ставил спецом из расчёта частых буксировок прицепа.
Дата:   16-04-14 15:01
Здесь машина всё-таки просела - так в Прогрессе полный бомболюк и в багажнике ещё Вихрь-20.
