 Московское время 11:02:51
 Владивостокское время 18:02:51
 штиль 180с
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   30-03-14 19:54
штиль180с пропала подача масла на шину,где может быть засада,не разбиралась ни разу б/пила 2004г.в, может просто промыть бачок солярой, и какие хитрожопости ожидают при разборке, как обычно "дернешь за куёвинку, а пистюлинка улетит/сломается" и потом год ищешь
 Re: штиль 180с
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-03-14 20:23
Чем было заправлено и когда крайний раз пилило?
Биомаслом и с год назад, не? Там не олифа в системе кусками?
 Re: штиль 180с
Дата:   30-03-14 20:28
да батя туда нахерачил просроченного биомасла, На м8в бразгало, расход бак на бак, как нахреначил так и издохло
 Re: штиль 180с
Дата:   30-03-14 20:29
в бак не заглядывал, тк пилу ещё не видел,пойду смотреть
 Re: штиль 180с
Дата:   30-03-14 20:44
а чем промыть, или писец разборка
 Re: штиль 180с
Дата:   30-03-14 20:50
deniss Р80-48АА писал: "... да батя туда нахерачил просроченного биомасла, На м8в бразгало, расход бак на бак, как нахреначил так и издохло."
А, ну всё правильно. Так и должно быть. Тут или экология или работа пилы. ХЗ чем мыть, тут профи есть, сейчас подскажут, наверно. Растворителями я б побоялся, в ныняшних пилах пластик куда ни плюнь, думаю, разбирать всяко придётся.
 Re: штиль 180с
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   30-03-14 20:57
снять шину, тоненькой проволочкой пошуршать в канале подачи масла, в масляный бачок залить бензина. может и пробьет. если нет - разборка, ничего архисложного там нет. в сети есть ролики как это сделать
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.18.137.---)
Дата:   31-03-14 01:22
В первую очередь промыть (керосин, саляра) заправить маслобак спять крышку шины и погазовать хорошо посмотреть пошла она родимая из дырочки али нет. Во вторую, снимаем барабан-звездочку( стопор,шайба) и она в руках, под ней привод маслонасоса (червяк) (пластмассовая шестеренка с кривой проволочкой) проволочка должна сидеть туго на шестеренке (могло провернуть от густого масла), в барабане есть прорезь под кончик проволочки(должен быть в зацеплении)проверить. Ежели не поможет, полезем дальше к маслонксосу с картинками.))
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 02:20
слил био,налил ветробенз пробулькал,слил налил м8 и 92 1/1 завел забрызгало, залил м8, РАБОТАЕЕЕТ
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 03:25
Почему в свои иномарки мы льем масло которое положено а пилы (иномарки) льем все подряд вплоть до отработки.............Ведь есть специальное!
 Re: штиль 180с
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата:   31-03-14 03:36
штрибан писал:
Отработку лить конечно не стоит,а вот обычное моторное масло,соответствующей вязкости,производитель допускает к использованию для смазки цепи (читаю мануал).
 Re: штиль 180с
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   31-03-14 17:38
Потому что лоффкие, до первого попадалова.
 Re: штиль 180с
Автор: Otto Frija (---.149.9.21.misp.ru)
Дата:   31-03-14 18:04
штрибан писал: "... Почему в свои иномарки мы льем масло которое положено а пилы (иномарки) льем все подряд вплоть до отработки.............Ведь есть специальное! "
Потом у что специальное рождено экологами, по факту часто является растительным маслом с небольшими присадками и от него-то и маслосисема и накрывается так как "биоразлагаемое цепное масло" начинает разлагаться в пиле и чудненько превращатся в олифу, далее см. начало темы.
Хуска допускает применение моторного масла, Штиль помнится, трансмиссионного. И то и то в разное время в свои пилы лил.
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.18.157.---)
Дата:   31-03-14 18:37
На протяжении десяти лет использую только фирменое масло, на бригады беру бочками( пол тонны в сезон уходит) данных симптомов НЕ обнаружил.
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 18:40
На протяжении тоже примерно десяти лет использовал обычное моторное масло,вообще никаких симптомов,всё работает.
З.Ы. Штиль 180,ещё из тех,из нормальных.
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 19:08
И ты знаешь, что специальное у меня уже лет 10 не превращается в олифу и т.д. и т.п....Хотя и зимует и веснуте и летует и осеннюет и в пиле и не в пиле и т.д. и т.п....
Шаманство может, но мне нравится безпроблемность работы пилы.
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.18.181.---)
Дата:   31-03-14 19:36
Судья Дредд а сейчас что не так со 180тыми? Ни чего не изменилось за эти годы.
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 20:04
штрибан писал:
Да ладно. Не раз уж обсуждали что нынешний Штиль уже не тот.(
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 20:39
Поверь тот же самый (раньше небо голубее, сахар слаще, девчата едрений и красивше)
 Re: штиль 180с
Автор: Otto Frija (---.149.8.41.misp.ru)
Дата:   31-03-14 20:41
Тогда видимо, у ТС-а колом встало не вполне фирменное масло.
Либо дело в длительном перерыве без движения.
Сам я побаиваюсь биоразлагаемого цепного.
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 20:45
штрибан писал:
> Поверь тот же самый
Спорить не буду,возможно ошибаюсь. Но отрицательные отзывы о последних годах выпуска попадались.
 Re: штиль 180с
Автор: beat2k (77.51.53.---)
Дата:   31-03-14 20:51
А чем биомасло лучше? Только своей экологичностью?
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.18.185.---)
Дата:   31-03-14 22:27
Спор о том, что лить для смазки цепи, давно уже не актуален. Так как на самом деле все гениальное просто.
Вкратце об общих понятиях:
Эксплуатационная жидкость - жидкость специального назначения, созданная для работы в определенных условиях и наделенная соответственно определенными свойствами.
Адгезия - свойство жидкости удерживаться на поверхности детали - применимо для масел и красок.
Дальше:
Повторюсь для каждого агрегата, для каждых условий эксплуатации существуют специальные жидкости.
Попробуйте летнюю скаляру зимой, получиться? - вряд ли.
Или в мотор трансформаторного масла, как думаете, долго проедем? - вряд ли.
Так вот, я к чему, у пильных цепей современных бензопил есть свои условия по работе. Цепь движется со скоростью до 30м/с, представьте какой возникает момент инерции на конце пильной шины когда цепочка двигаясь в горизонтальном направлении резко уходит вниз на нижнюю часть шины, как раз в этот момент маслу нужна высокая адгезия, чтобы задержаться на цепочке, а не слететь с нее.
Вот почему нужна специальная адгезионная смазка, чтобы держаться на цепи независимо от скорости ее движения, любое другое масло просто не работает, подчеркиваю – просто не работает.
Раньше для советских бензопил разрешалось применять автол М8-В, но и скорость движения цепи на этих пилах не превышало 15 м/с, поэтому эта система имела право на существование.
Про биологию:
Биоразлогаемое масло надо понимать правильно. Когда на бутылке вы видите Bio, это означает, что за основу масла взяты растительные масла (например, рапсовое) и это масло за счет присадок наделено теме же необходимыми для работы цепи свойствами. Разлагаться оно начинает, только попадая в почву, под воздействием микроорганизмов, влаги, ультрафиолета и других факторах.
Вообщем используйте оригинальную смазку и не слушайте советчиков, которые понятия не имеют о природе окружающих нас вещей.
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 22:35
Ну вот. Снова разговор о том что маринистое масло оно такое,оно особенное.)
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 22:50
Каждый сам выбирает, все мальчики уже взрослые))о
 Re: штиль 180с
Автор: Otto Frija (---.149.9.103.misp.ru)
Дата:   31-03-14 23:19
штрибан писал: "... Вообщем используйте оригинальную смазку и не слушайте советчиков, которые понятия не имеют о природе окружающих нас вещей."
И как старик классик, родивший трактат "о природе вещей", что писал о пункте в РЭ хуски "как заменитель цепного допускается моторное масло" и не обнаруживался ли в РЭ Штиля пункт "допускается трансмиссионное масло GL как заменитель цепного"?
У них адгезия недостаточна и заводы лгут нам, либо у них адгезия таки достаточна и заводы знают что пишут в РЭ?
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 23:35
Нету у штиля такого пункта, только оригинальное (посмотрел несколько инструкций по эксплуатации) ....
 Re: штиль 180с
Дата:   31-03-14 23:57
У меня другая информация по 180-у.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 00:32
Оригинальная инструкция ( не перепечатка) не поленился достал из коробки
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 00:33
Текст.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 00:39
Я выше писал, каждый по своему любит технику.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 00:46
Смотри ка,слово в слово,но абзаца о моторном масле нет.
К сожалению паспорт от моей пилы вне зоны быстрой досягаемости,посему выдрал из инета первый попавшейся.
В любом случае-почти десять лет смазка обычным маслом-шина и звёздочка родные,угробленных/сношенных цепей-штук 10 на гвоздике висит. Пила работает нормально.
Ничего не имею против того, что кто то предпочитает особенное масло с надписью ШТИЛЬ на баночке. Просто никакой заметной разницы нет. Про маринистые масла писал выше.)
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 00:55
Да без проблем, у меня 95% пользуют автол а то и отработку (дескать она крутая синтетика) я про себя писал, что пользую и рекомендую. У меня есть пара Штилей им лет по 25, так первые годы они вообще работали на смеси автола и 76 бензина (тогда о двухтактном масле и не знали) ниче живые))
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 01:35
вот с 2004 лили м8 ТНК и нихрена не было а тут с первого бачка попадалово, я ж писал биоразлагаемое-просрочка,не указал что моторное экоойл 2т
 Re: штиль 180с
Автор: НямЪ (---.83.238.26.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-04-14 10:27
Вот такой вопрос
Нужна бензопила, почти созрел на Штиль
Позвонил знакомой, торгует инструментом, она предлагает Oleomac (не китайский).
Как эта марка по сравнению со штилем?
Пилить надо будет пару десятков деревьев на дрова и потом по хозяйству.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 17:04
Это разговор "ниочем" - обязательно найдется знайка у которого, естественно, всё нормально.
Не парься - пусть гробят или пусть будет нормально.
Действительно, у каждого свой подход к технике.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 17:13
Дима,угомонись.
Ещё никто не угробил бензопилу,заливая автол в бачок для смазки цепи.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 17:23
Я не хочу пробовать(но почему-то верю что не угроблю) и заливать в свою хусу(буду баночки с красивым названием покупать лучше).
Хотя в Урал заливал.
Речь не об этом , а о том , о чем Штрибану и написал.
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (5.140.162.---)
Дата:   01-04-14 17:51
Сечас подтянется мой юный но очень грамотный друг, он и рскажет кто морковку под землей красит))о Он полностью в этой теме.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 18:00
У меня 5-ти литровая канистра цепног штиля (сейчас половина) живет уже много лет(было еще 2 литра- когда брал, переоценил масштаб бедствия, хотя в этом году , думаю, добью и закажу у Штрибана еще:) и нормально.
 Re: штиль 180с
Дата:   01-04-14 18:04
У меня 5-и литровая банка автола размазывается по цепи за год/полтора. Как уже писАл,шина и звёздочка в хорошем состоянии и не требуют замены.
 Re: штиль 180с
Автор: НямЪ (---.83.238.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-04-14 15:25
Апну
на финишную прямую вышли
Штиль 180
Олео-мак GS35
Эхо 353
Ссылка. здесь сравнение, по цифирькам Олео выглядит молодцом. По отзывам в интернете вроде тоже неплох.
Чо брать? :)
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 16:09
Хускварну.
 Re: штиль 180с
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   02-04-14 16:31
Хм
на заправку бачка бензина должна уходить заправка бачка цепного масла
Коль память не врёт - маслобачок ( на обсуждаемых пилках ) - около 400 "грамм".
Хватает заправки обычно минут на сорок непрерывной работы.
За пять лет съесть три литра цепного масла ?
Это даже не обкатка, а "просто прогревал иногда" :-))
Громче всех про допустимость заливки отработки говорил тут - я.
Но отработка отработке - рознь:
Коль "из своей машинки", да синтетика по САЕ 5Х50, да проработавшая чуть более половины "паспортного " срока в моторе, да отстоявшаяся хотя бы месяц- другой - почему не?
А адгезия у современного моторного масла - покруче любого цепного.
Ибо скорости в конечных точках деталей и ЦПГ и ГРМ - поболе "цепнопильных" будут...
З.Ы. по маслу - отработке , его "видам", сортам. Про их горючесть, "теплодарность",текучесть, отделяемость от воды заморозкой - могу уже диссертацию писать.. :-)) Ибо через мои руки за сезон тонны 4-5 масла - отработки проходит ....
 Re: штиль 180с
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   02-04-14 16:48
> Хм
Попутал ты. бензобак около 400 мл, маслобак - много меньше, что-то около стакана
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 17:12
Да это и не важно.
Другое интересно - "на заправку бачка бензина должна уходить заправка бачка цепного масла".
Откуда это взялось и почему "должна"?Если мнение, то , наверное , "на мой взгляд".
Мое, например , мнение - не икса не должна и не уходит.
 Re: штиль 180с
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.static.donpac.ru)
Дата:   02-04-14 17:35
Это в паспорте штиля написано. Если уж совсем точно, то написано, что когда в топливном бачке заканчивается бензин, в масляном должно еще оставаться немного масла. Т.е. заливка и топлива и масла производится одновременно и расходуется одно и другое синхронно
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 17:41
Понятно, у меня хуса, так что все равно интересно.
Посмотрю манул " с пристрастием", но что-то... по-другому.
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 17:46
dennis(Ростов) писал:
Подтверждаю,так и есть.
 Re: штиль 180с
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   02-04-14 20:10
Судья Дредд писал:
Не всегда, если масло густое,расходуется меньше. Я иногда бензином развожу если густое. А пользуюсь любым автомобильным, которое остается после замены в авто. Проблем никаких. Ну а кто считает, что можно только для цепных пил использовать, объясните - можно ли заливать в Штиль масло для Хускварны и наоборот и в чем разница между этими маслами.
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 20:22
kosta58 писал:
Да,чуть чуть масла в бачке остаётся,но того количества однозначно не хватит на второй бачок бензина,посему заправка топлива и масла делается одновременно.
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 20:23
"можно ли заливать в Штиль масло для Хускварны и наоборот и в чем разница между этими маслами." - можно.
В чем разница - не знаю.
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 21:08
А Bio масло считается самым лучшим и не должен засирать масло насос. Причина была в чем то другом.
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 22:31
Я такое хочу
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 23:03
Kalyazin писал:
> Я такое хочу
Улыбнуло.)
" Биологически разлагаемое и экономичное - расход данного масла максимум на 40% меньше расхода обычных масел."
 Re: штиль 180с
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата:   02-04-14 23:11
Извините, но рассуждения про адгезию масла на цепи в месте ее резкого разворота на звездочке - это бред маркетолога, которому надо товар впаривать. Есть данные исследований (протокол испытаний) или статистика, на сколько дольше живут цепи и шины при применении спец. масла? Только с цифрами - иначе это пустой треп.
Основной критерий выбора масла для смазки цепи - это его СТОИМОСТЬ. Если фирменное "масло для цепи" стоит приемлемых денег по сравнению с дешевыми моторными типа М6 или М8 и оно доступно продается в ближайшем магазине, то есть смысл взять его, т.к. его вязкость, скорее всего, оптимизирована для маслонасоса пилы. Как раз - один бак топлива/один бак масла. И меньше вытекает через насос, когда пила не используется. А если оно стоит как синтетика для гоночных двигателей - пусть производитель сам его заливает, куда хочет.
 Re: штиль 180с
Дата:   02-04-14 23:29
Еще штанишки непромокаемые понравились...
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.18.138.---)
Дата:   03-04-14 03:04
Заканчиваются оба бака почти одновременно, ёмкость разная, MS 180 топливо 250г. масло 145г. А стоит не намного дороже автола...
 Re: штиль 180с
Дата:   03-04-14 03:10
Виталий, я продаю Штиль и уважаю этот бренд, я не маркетолог и ни кому товар не впариваю....
 Re: штиль 180с
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   03-04-14 03:16
штрибан писал:
Ну ладно, автола я давно не видел в продаже, хрен с ним. Возьмём полусинь из Ашана. 10W40, для Ашана же и сделанную. Стоит оно ~350 рублей за 5 литров, 75 рублей в литровой канистре. Фирменное штилевское для цепей столько же стоит?
 Re: штиль 180с
Дата:   03-04-14 03:25
Ну Ашанов у нас нет, стоит 160 литровой тарой, кубов восемь дров распилить хватит, считаю не очень то и накладно.
 Re: штиль 180с
Дата:   03-04-14 03:39
штрибан писал:
Да я понимаю, что нет Ашанов во многих местах. Так там и дилеров Штиля нет. :) А есть "автол" и прочая минералка "жигулёвская", которую в приличный мотор лить стрёмно, а для цепи - в самый раз. И по смешным, по сравнению со штилевским маслом, ценам
 Re: штиль 180с
Дата:   03-04-14 04:01
Блин, где то рынок свободен а у нас в провинциальном городке аж четыре дилера)))о
 Re: штиль 180с
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   03-04-14 04:03
штрибан писал:
> дилера)))о
А по трелёвочным тракторам - аж пять :-))
Городок городку - две большие разницы.....
 Re: штиль 180с
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-04-14 04:07
Я бы не сказал, что у Калязина только обкатка прошла)))
Фотка 2005 года.
 Re: штиль 180с
Дата:   03-04-14 04:12
штрибан писал:
> дилера)))о
У нас 11 только официальных. А дешевле - всё равно в интернет-магазине.
 Re: штиль 180с
Дата:   03-04-14 04:44
федот68( Калуга) неее у меня их только два 4 и 4м )))о
 Re: штиль 180с
Автор: Зелёный Кот (95.154.68.---)
Дата:   03-04-14 11:17
Помахав на даче бензопилами, купил такую игрушку. Теперь забота о дровах полностью на маме, осталось освоить технику пиления ;)
 Re: штиль 180с
Дата:   03-04-14 16:16
Еще кроссовок жив, который я потом благополучно пропилил , вместе с ногой...:)
Прислал бы мне,старых фоток...
 Re: штиль 180с
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата:   04-04-14 00:01
штрибан писал:
> впариваю....
А сколько стоит Штиль 180?
Хочется себе "пилку" чтоб была...
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.18.132.---)
Дата:   04-04-14 01:34
Альберт сейчас по акции 8990р + еще одна цепь в подарок. В Миасе есть наши дилеры, если надо могу узнать у кого лучше купить.
 Re: штиль 180с
А я то же уважаю Штиль. У меня есть 250 модель, покупалась в 2006 году для расчистки участка. И я полностью ей доволен. Поменял 4 цепи (зубья от заточки сточились). Цепи точил вовремя, чтобы не было бестолковой нагрузки на пилу. Масло для цепи - М8 и смесь всяких разных остатков моторных масел (не отработки, а чистого). И в мыслях не было покупать "специальное масло". Шина в отличном состоянии и, кстати, зубья цепи, которые по пазу в шине скользят - без видимого износа.
Я не говорю, что именно Вы чего то впариваете. Просто Такие умные рассуждения о высоких материях на бытовом уровне - это, можно сказать, канонический пример того, что заводские (а именно оттуда это идет, работал в одной компании - официальном представительстве, много наслушался такого, что у технически грамотного человека вызывает приступы веселья) маркетологи придумывают для рекламных буклетов. Такого "ввернут" для красного словца, чтобы преподнести несуществующую инновацию или очередное наноулучшение параметров (которое находится на уровне погрешности приборов, если есть такие, чтобы это померять) как манну небесную - как же вы раньше жили ! вот оно, откровение!
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 01:52
Виталий да я не против автола( я на нем вырос начиная с Д5) просто при -30 он бесполезен а у меня бригады в лесу работают и когда холоднее.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 03:18
Альберт магазин Дело техники, директор Дима привет от Штильного домика г. Серов. все на сайте импортера 1926 ру
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 03:58
штрибан писал:
> бесполезен .
При сильном морозе я тупо делаю две бульки из бутылки с топливной смесью в масляный бачок и маслоподача восстанавливается.
А фирменная смазка что, всепогодная? И для +30 и для -20?
 Re: штиль 180с
Автор: max_sonic (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-04-14 07:50
Судья Дредд писал:
штрибан писал:
> по акции 8990р
не кислый разброс в ценах по регионам((( я думал по все России одна цена.....
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 07:59
Ну да. Обычная полусинька. Это конечно не автол и не биоразлагаемое,но от обычного автомобильного мало чем отличимое.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 08:10
Судья Дредд писал:
Вы спросили про температурные режимы - я ответил.....и за время работы в сервисе Штиль насмотрелся всякого, и отработки, и "соплей с олифой".....используйте рекомендованное - и будет вам счастье, меньше в сервис обращаться будете))) час моей работы по нормативу - 800 рублей))
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 08:23
max_sonic писал:
Если внимательно читать тему,то можно узнать что лично мой Штиль отработал на автоле около 10 лет,и боюсь отработает ещё столько же.
Да и в любом случае в сервис мне не надо-руки произрастают из нужного места.
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (---.51.129.0)
Дата:   04-04-14 12:04
Судья Дредд не зарекайся тьфу тьфу, Про мороз, маслобак рядом с цилиндром после прогрева пилы даже при сороковнике система смазки работает (опыт)
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 14:38
Господа,мне видится что вы придаёте чрезвычайно излишнее значение марки масла для смазки цепи. При этом уже возникает некоторая путаница. Дилер настоятельно рекомендует фирменное,при этом добавляя что 95 % у него используют автол. Ну и упускать из виду мнения реальных пользователей,цепи пил которых не видели фирменной смазки с рождения,но однако успешно эксплуатируемых-тоже не стоит,ибо многолетний опыт никуда не деть.
Удачи всем!
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 14:48
штрибан писал:
Знаю такой магазин. Только новый отстроили. Зайду.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 14:55
штрибан писал:
Узнал. Модель 180 стоит 9000 рублей. 180с - 10800руб.
В чем отличие моделей?
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.16.6.---)
Дата:   04-04-14 16:07
Альберт Ску тебе не надо (легкий старт (лишняя пружина) Ты я думаю не старый инвалид сможешь продернуть))) Бери классику требуй в подарок цепь по акции.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 16:29
Виталь, а я все равно буду покупать красивые баночки....Поехали лучше сегодня , потестим в очередной раз мою хусу с гламурным маслом:)
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 21:13
штрибан писал:
Разговор был по телефону. Спросил девушку про вторую цепь, сказала что ничего такого нет(((.
Про модель, понятно.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 21:20
Написал Дмитрию (Дело техники) на почту. Подожду, мож чего ответит.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 22:14
Позвонил в Екатеринбург импортеру, сейчас они звонят туда, будет информация отпишусь.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 22:26
Альберт, Дмитрий Михалыч (директор) сказал пускай приходит, получит цепь в подарок. Просто у них цепи не пришли еще, но найдут.
 Re: штиль 180с
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   04-04-14 22:51
Прошу прощения у ТС за вопрос не по теме,
штрибан, скажи пожалуйста, какой взять наиболее надежный штилевский триммер? условия тяжелые, не всегда успеваю вовремя скосить и дерезы полно... возможность работы диском обязана присутствовать.
 Re: штиль 180с
Дата:   04-04-14 23:19
Игорь бери FS-90 жесткий вал,4микс двигатель, сто пудов не пожалеешь.
 Re: штиль 180с
Дата:   05-04-14 02:53
штрибан писал:
Спасибо! Какой сейчас на них справедливый ценник? Или у всех дилеров Штиля по стране одинаково?
 Re: штиль 180с
Дата:   05-04-14 03:09
недопонял,ms-ключами цепь натягивать/шину снимать,"с" куйнюшка и колёсико-для этих целей т.е совсем без инструментов,куйнюшку открываешь и за неё откручиваешь,колёсико крутишь и цепь натягивается или ослабляется,до конца куйнюшку выкрутишь,шина снимется,и ни каких отвёрток и ключей
 Re: штиль 180с
Дата:   05-04-14 03:41
Не надо шину снимать ослабил гайки и натянул по самые помидоры))) а на Сках быстрое натяжение(без инструмента)
 Re: штиль 180с
Дата:   05-04-14 03:47
а там разве не 2 гайки ослабить и отверткой болт крутить ослабить/натянуть,
 Re: штиль 180с
Дата:   05-04-14 03:48
Игорь цену завтра посмотрю, перестали в Россию поставлять, даже с сайта убрали, продвигают новинку 94, но 90 найти можно.
 Re: штиль 180с
Дата:   05-04-14 03:53
deniss Р80-48АА я тебе про это и написал
 Re: штиль 180с
Автор: штрибан (188.18.130.---)
Дата:   05-04-14 20:12
Игорь сейчас по акции FS-90 стоит 16450р.
 Re: штиль 180с
Дата:   06-04-14 04:02
Дмитрий, спасибо!
