 Московское время 20:49:10
 Владивостокское время 03:49:10
 Чёрная роза (салат)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-140-38.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   27-03-14 06:53
...селедка под шубой конечно хорошо..., но как то уже не интересно ...скучновато ...
 Re: Чёрная роза (салат)
Дата:   27-03-14 06:54
..идем в магазин, покупаем:
Селедку, свеклу, морковку, лук, шампиньоны, чернослив, яйцо, майонез и сметану.
Можно свежие шампиньоны, но я купила в банке
Дата:   27-03-14 06:55
пока обжаривается лук и шампиньоны ...
Дата:   27-03-14 06:56
строгаем морковь, свеклу и яйцо (на терке), чистим селедку и мелко режем чернослив.
PS
парочку штучек свеклы оставляем целыми (т.е. их не трем на тёрке, они нам позже понадобятся)
Дата:   27-03-14 06:57
на дно вазочек кладем селедку (в этом салате она не главный ингредиент)
Дата:   27-03-14 07:00
селедку промазываем майонезом и кладем тёртое яйцо
далее кладем тертую морковь, её надо совсем чуток
Дата:   27-03-14 07:02
промазываем майонезом (и или сметаной) и кладем обжаренные шампиньоны с луком.
Дата:   27-03-14 07:03
после чернослива кладем свеклу, между черносливом и свеклой так же промазываем майонезом (или сметаной, а можно и тем и другим, т.е. на любителя)
Дата:   27-03-14 07:04
свеклу промазываем майонезом
Дата:   27-03-14 07:05
...у нас оставались две штучки свеклы.
Режем их пополам, а половинки тонюсенько "строгаем"
Дата:   27-03-14 07:06
и аккуратно вставляем эти "лепестки" , лучше пользоваться ножом, т.е. делаем борозду (ямку) в которую и ставим лепестки
Дата:   27-03-14 07:08
украшаем "розу" "листочками" и всё :-)
Можно подавать на стол.
На всё про все час времени
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   27-03-14 08:45
Наверное вкусно,даже уверен. Но мертвая рыба в халате это из фильма ужасов!
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата:   27-03-14 09:03
Опасный салат. Провоцирует алкоголизм.
Такой грешно есть помимо водки.
Автор: mmaks (---.midiprint.com)
Дата:   27-03-14 09:04
Елена, Мурманск.
первая фотка больше на ворону из пластилинового мультика похожа...:):):):)
а салат....скоро у сына день рождения ,вот и попробуем,спасибо за рецепт..
Дата:   27-03-14 09:09
Иван, с картошечкой очень даже ничего :-) (без водки)
Дата:   27-03-14 09:10
ФедорЛ писал:
Дата:   27-03-14 09:12
mmaks писал:
> Елена, Мурманск.
ворона под шубой :-)
не за что :-) с картошечкой и ребрышками самое то
Дата:   27-03-14 09:19
Тяжело читать такие вещи...
Третий день голодаю,а то уже грудь свисает через ремень :-)))
Лена,вот насчёт размазывания майонеза,мне кажется не очень удобно, особенно если его нужно размазать по большой площади, например тонкого слоя морковки,и так,что бы не повредить этот тонкий слой, всё прилипает к рукам :-))) при размазывании и перемешивается с предыдущим слоем
Я обычно не откручиваю пробку на пакете с майонезом,а отрезаю ножницами самый уголок пакета, так что бы образовалось отверстие примерно в 1-1,5 мм, и просто сдавливаю пакет, направляя тонкую струю майонеза в нужное место, очень удобно для всяких слоёных блюд, можно майонез нанести в виде сетки,паутины,рисунка,волнами,зигзагами,да как угодно,а сверху ещё и слов всяких написать.
Дата:   27-03-14 09:24
Горыныч писал:
Сергей, я ложкой размазываю, а не рукой ...
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   27-03-14 09:29
Ох как же все аппетитно!)
Я бы наверное не дотерпел и по отдельности все скушал!)))
Дата:   27-03-14 09:37
Лен,это я руками размазывал, пока не придумал уголок пкаета отрезать :-)))
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   27-03-14 15:32
не понял -свекла, морковка -- сырые или вареные ???
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   27-03-14 16:21
Лена, а на вкус как получилось? Все же довольно специфическое сочетание свеклы, селедки и чернослива.
Дата:   27-03-14 16:43
Владимир1111 писал:
Свекла и морковка вареные
Обычно варю в скороварке. После закипания минут 40 и все.
Дата:   27-03-14 16:44
Флейта писал:
Очень не плохо.
Вкус полнее и разнообразнее чем от "середки под шухером" ;-)
Дата:   27-03-14 16:45
Горыныч писал:
Как-нибудь попробую ...
Только наверное давить майонез через 1-1,5 мм отверстие тяжело и долго ...?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   27-03-14 17:46
Елена, Мурманск. писал:
> Иван писал:
Согласен с Иваном.
Это не еда, а закуска.
"Чрезмерное употребление картофеля приводит к алкоголизму"
(с) Ф. Ницше.
Дата:   27-03-14 18:09
Я многим этот способ озвучил, никто не сказал что весь вымотался в процессе приготовления :-)
(с) Ф. Ницше.<<
Это не Ницше сказал, а древний философ Никастрат.
Дата:   27-03-14 18:31
Горыныч писал:
> приготовления :-)
> (с) Ф. Ницше.<<
Не мог он этого сказать, он Римлянин. а не индеец. в те времена картошки не было.
Дата:   27-03-14 20:09
Ну нет, Не кастрат - грек, чистокровный, я просто выше смайлк забыл :-)))
