 Московское время 18:17:10
 Владивостокское время 01:17:10
 Датчик включения вентилятора ВАЗ
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата:   17-03-14 01:47
Авто 2106. Хочу заменить штатный люминепластмассовый радиатор на старый латунный от копейки. Есть одна проблема, в старом радиаторе нельзя вкрутить датчик включения вентилятора, а хочется что бы этот вентилятор все таки включался автоматически.Вопрос, куда еще кроме радиатора можно поставить этот датчик, сверлить латунный радиатор не хочется.
 Re: Датчик включения вентилятора ВАЗ
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   17-03-14 01:55
Зайди в автолабаз для ГАЗ и купи трубку-вставку с резьбой под датчик включения вентилятора в верхний патрубок радиатора(металл или пластик), цена вопроса около 200руб. вроде(точно не помню).
Да... ставь датчиком вниз, чтоб при падении уровня тосола всё равно срабатывал вовремя.
....о блин долго крапАл :-))...
Дата:   17-03-14 02:06
Зато правильно, а то Микрон ссылки на трубки под температурный датчик дал, а надо под датчик включения вентилятора. Он побольше диаметром, тот который самый популярный шестёрошный.
Дата:   17-03-14 02:14
О как, не знал что есть такие трубки, надо поискать в атомагазинах
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   17-03-14 04:44
Такой ещё на Волге с первыми 406 движками ставили. Грелись сильно. Очень мне помогало.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.137.---)
Дата:   17-03-14 06:20
А "старорежимный" , ЛАТУННЫЙ радиатор "от ВАЗ2107" - Не ? ( в нём очко под датчик, да в правильном месте - есть , правда очка под "кривой стартер" -нет)
Лично моё мнение - люминёвые современные - гораздо теплообменнее. То бишь - эффективнее.
Но тут больше вопрос религии.
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата:   17-03-14 07:19
Не, латунный старый радиатор от одиннадцатой,с дыркой под кикстартер и без дырки под датчик ( спасибо старой копеечке).Да я бы не менял штатный, только потек он, осенью уже начал пугать паром из под капота , а сейчас уже лется из него. Временно решил поэтому латунный поставить а там видно будет, поменяю на новый если мотор греться будет
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   17-03-14 16:09
+++У них крепёжные уши по разному расположены.
> эффективнее.
+++Теплопроводность меди и её сплавов гораздо больше, чем алюминия.Всем кроме, видимо, тебя, известно, что старые МЕДНЫЕ печные радиаторы греют гораздо лучше, чем новые алюминиевые.Особенно владельцы зубил с высоким торпедо и длинных нив это почувствовали))))Алюминий стали применять из-за дешевизны.Как раз недавно столкнулся: нивовский латунный 3800, а люминтиевый 1300)))
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата:   17-03-14 17:03
Приобретя в 1998-м году ВАЗ-21053 после ВАЗ-2103, я был неприятно удивлен
бОльшей шумностью двигателя на оборотах от средних и выше из-за приводного вентилятора.
Купил на разборке электровентилятор, но покупать и менять радиатор мне показалось слишком геморройным занятием.
Проблему управления вентилятором решил, собрав простейший компаратор на одном транзисторе и реле,
и включив его вход между штатным датчиком температуры и стрелочным указателем оной.
Автор: Жигуль (193.105.40.---)
Дата:   17-03-14 20:53
А знаете, почему перестали делать дырку в радиаторе для кривого стартера?
Дата:   17-03-14 20:57
Нет, не знаю.
Могу лишь предположить, что из-за частых повреждений радиаторов кривым стартером.
У меня именно так и было.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (84.17.1.---)
Дата:   17-03-14 21:43
> Нет, не знаю.
> стартером.
Повреждение происходило только если передний бампер болтался... А так весьма удобная штука была...
Дата:   17-03-14 21:48
AND (Питер-Приозерск) писал:
Удобная, учитывая крайнюю дефицитность аккумуляторов и даже такой мелочи, как щеток стартера.
Я уже не помню, что там болталось у моей сильно бэушной "тройки".
Вполне возможно, что и с общей геометрией кузова были проблемы.
Дата:   18-03-14 00:02
Именно из-за повреждений радиатора. Это единственный правильный ответ. Хотя где-то встречал кучу вариантов.
Дата:   18-03-14 05:38
И тем более, что завести рукояткой вазовский мотор достаточная проблема.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   18-03-14 05:46
Неподвальный люминевый и зубильный и классический печкорадиатор греет ЛУЧШЕ меди. Если трубки с завихрителями ...
Главный радиатор - и подавно. Из-за гораздо бОльшей поверхности теплообмена "по воздуху". И более правильного потока жидкости.
Латунь - легче ремонтить. Потому у бедных хозяев латунь дольше продолжает ходить на авто. Латаная-перелатаная...
Это проВАЗоклассику в основном.
Автор: Романыч163 (85.26.235.---)
Дата:   18-03-14 05:56
Рассмотрел сегодня получше старый радиатор, верхний и нижний бачек латунные, а трубки хз, все закрыто крашенной стальной решеточкой, поэтом он намного тяжелее люминиевого, думаю может всетаки новый поставить сразу, а то сливать заливать тосол то еще занятие. Но вид у старого конечно основательный, умели раньше не жалеть материала
Дата:   18-03-14 06:54
Тяжёлый - глиной забитый...
Дата:   18-03-14 06:59
Да, похоже. Буду промывать продувать. Опрессовать бы еще неплохо его
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-03-14 13:29
> эффективнее.
Лично мой опыт говорит о том же самом. Люминь - лучше в этом случае. Поменял два медных радиатора и все равно грелась иногда(пятерка). Сейчас люминь - без проблем
Также в люмине значительно лучше слив организован. На меди надо еще извернуться чтобы при откручивании пробки не вырвать штуцер из тела.
Дата:   18-03-14 21:47
Шомполить надо. К радиаторщику, он распаяет, протыкает. Но если трубки от решётки отвалились, или снаружи забитый...
Новый купи. 1тр. И забыл.
