 Московское время 10:12:22
 Владивостокское время 17:12:22
 Отсос раскалённого воздуха
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   11-03-14 08:04
Прошу совета. Есть аппарат, внутри которого температура достигает 350 градусов (рабочая - 270). Необходимо забрать горячий воздух, очистить его в циклоне и с минимальными потерями тепла вернуть обратно. Циклон из нержавейки по-идее такие температуры выдержит. А чем перекачивать воздух пока без идей. То, что нашёл - либо производительность дикая, либо ценник конь.
 Re: Отсос раскалённого воздуха
Автор: Zloalex (46.39.248.---)
Дата:   11-03-14 13:18
Эжектор не?
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата:   11-03-14 13:38
Любая улитка для вытяжки подойдет лиш бы ротор был из металла.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-03-14 14:11
Таки дай расход хоть примерный и напор.....
Занимался в свое время этой темой много, вентиляторы такие есть, даже знаю( на заводе в Испании был лично) кто производит и поставляет..... Ценник за 1 шт будет негуманный. Это - если по уму.
Если как-нибудь и подешевле - тут не посоветую......
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата:   11-03-14 14:21
Любой дымосос до 450 градусов.
Дата:   11-03-14 14:32
Litys писал:
В общем случае - не любой.
Крышный - не подойдет.
У вентиляторов дымоудаления ограничено время работы при высоких температурах, если рабочий цикл длительный или вообще круглосуточный - то не подойдет. То есть попробовать то можно, и есть вероятность того что все будет работать, но гарантий что это будет продолжаться долго никто не даст.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   11-03-14 15:06
Вот такой стоит у приятеля на буржуйке уже много лет.
Диаметр трубы 100 мм.
На выхлопной трубе много колен и тяга пока не прогреется труба ни какая, стоит на байпасе и работает пока не появится тяга.
Дата:   11-03-14 15:07
шилда.
Использовался на лабораторном термошкафу , какую т. предельную держит х.з.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   11-03-14 17:30
Я еще раз говорю за эжектор.
Дешево и сердито.
Воздух для компрессора можно брать охлаждая горячий, чтобы не было избыточного давления в системе.
Дата:   11-03-14 17:48
Zloalex писал:
> Дешево и сердито.
> давления в системе.
по условию надо сохранить как можно выше температуру.
я бы и циклон не брал бы, а поставил спец фильтр(в свое время ставили на вытяжку от хлебопекарных печей).
Дата:   12-03-14 18:38
Zloalex: Эжектор не хочу, дабы не создавать повышенное давление внутри. Да и нормальных методик расчёта эжектора я в своё время под другие задачи не нашёл.
kalaш: У любой улитки, как мне кажется, очень быстро кончатся подшипники и прогорит крыльчатка (даже металлическая).
Serg1973: я скорее буду подбирать циклон под имеющиеся параметры. Необходимо в течение 15 минут очистить от 200-500 грамм золы объём воздуха около 100 литров. Причём делать это надо равномерно в течении всего процесса. Как мне кажется - достаточно вентилятор производительностью порядка 50м3/час.
Режим работы - продолжительный, но не круглосуточный.
baltiec: такого я беглым поиском в интернете найти не смог :(
Дата:   12-03-14 18:53
VPavel писал:
Упсссс.... Да, на такой расход хрен найдешь что-нибудь серийное.....
Я бы в этом случае сколхозил(из нержи хорошей) сам что-нибудь осевого типа . Точность изготовления и аэродинамические характеристики тут пофиг совершенно...
Можно изогнув канал вынести и двигатель и подшипники далеко от горячей зоны
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.42.---)
Дата:   12-03-14 19:03
VPavel писал:
Позвони в Москве моему другу,поможет с подбором.Данная работа -его прямой профиль.
Сергей Ронжин 8 903 183 77 52.
