 Московское время 19:56:17
 Владивостокское время 02:56:17
 Всё-таки про буксировку "автомата"
Дата:   28-02-14 18:22
Пришёл с утра "радостный" мэйл: приятельница уехала на днях к бабушке в Псковскую обл. за 360 км, там где-то застряла и добуксовалась до кирдыка.Насколько можно понять женщину, при включении драйва машина дёргается и всё, колёса не крутятся.Машинко у ней Акцент 2006 г, 1,5 АКПП.Если предположить самый худший случай, что делать?Эвакуатор нереальных денег стоит, там ещё до трассы грунтовки 80 с лишним км.Кардан не снять))))).Могу я её дотащить до Питера по принципу "хуже не будет, всё равно коробку выкидывать" или всё-таки там что-то может развалиться по дороге так, что авто способность катиться вообще потеряет?С АКПП на Акцентах, к сожалению, не знаком((
 Re: Всё-таки про буксировку "автомата"
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата:   28-02-14 18:27
цепляй и тащи заведенную машину без экстрима (40 км\час с перекурами) или лучше подумай по поводу ремонта на месте катастрофы
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Щемись к раллистам, арендуй прицеп для частичной погрузки, передок загрузил и покатил по холодку.
Дата:   28-02-14 18:29
тоже вариант
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   28-02-14 18:32
Энди Крым писал:
> покатил по холодку.
+++На прокат взять и везти с полной погрузкой: http://www.prokatpricepov.ru/index.html#cars
Дата:   28-02-14 18:35
Илья-1000 писал:
> Энди Крым писал:
> > покатил по холодку.
Категория нужна и буксировщик. Частичной погрузкой легковая тащит легковую без проблем. Тока тормозной путь в 2 раза длиннее.
Дата:   28-02-14 18:47
Ремонт на месте анреал, деревня - одна из жоп мира, конец географии, только трахаться и можно)).Т.е. либо везти коробку и там перекидывать, что мне уже трудно будет осилить, либо всё равно доставлять машинко в Псков или Питер.Соотв. в Питере для меня решить вопрос проще и дешевле.А вот частичной погрузкой - это мысль)).Займусь.Если я свой старый бортовой прицеп разберу, оставив только раму, и на него Хундай мордой закину - какие претензии у гиббонов могут быть?Доки на прицеп по-чесноку.
З.Ы.А что всё-таки может быть с коробкой при буксировке?
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   28-02-14 18:51
60км/час на нейтрали
через час прекур в зависимости от окружающей температуры от 15 до 40 минут и снова по кругу
пы сы можно поробовать сменить у неё масло и фильтр
Автор: LenVV (---.83.238.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-02-14 19:51
>... З.Ы.А что всё-таки может быть с коробкой при буксировке?
А хз что с ней может быть.
Свой Форик несколько раз таскал туда-сюда на веревке.
1-й раз - влетел в яму на льду, подломил рычаг, сам прямо ехать никак не хотел. Примерно 50 км.
2-раз уроды-мехи криво ролик поставили, порвался ремень ГРМ. Тоже км 50.
3-й раз другие мехи криво трубки прикрутили. Вытекло масло. Опять 50 км.
Что характерно, все 3 раза примерно в одном месте.
4-й раз лопнула ровно прикрученая левая трубка. По-приколу, в паре км от мастерской. На горке. Скатился на нейтрали почти к воротам :)
Из-за этого или нет, но коробка постепенно дохнет. 3-й год. И с того момента, как начала дохнуть, прошла больше 50 000.
Автор: volchara62 (95.106.68.---)
Дата:   28-02-14 20:10
> прицеп по-чесноку.
На заведеной ничего не будет уже,один хрен в ремонт.С прицепом я бы не загонялся,слишком много нарушений,хотя как повернут,нарушение правил буксировки 100 руб было,щаз 300 вроде но тут как повернут,грузоподъемность прицепа не позволяет везти авто.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (84.17.1.---)
Дата:   28-02-14 20:32
То что тебе нужно есть тут:
Может сможешь договориться об аренде.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   28-02-14 20:48
Буксировка опасна для гидротрансформатора вроде. Почитай руководство на акцент, там должно быть написано, как буксировать автомобиль. Дополнительно позвони официалам и спроси, как тащить машину.
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   28-02-14 20:49
Стас , заведенные машины люди с Владивостока привозят на жесткой сцепке и ничего , а скорость за 100км прут, а не ленивые и умеющие считать деньги снимают привода стягивая ступицы болтами вместо "гранат". В вашем случае лучше тащить с заведенным движком , все равно прохладно. Да и еще , откуда у Акцента кардан ?
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-02-14 21:00
По книжкам 50 на 50, 50 км на скорости до 50кмч. Но это с заглушенным двиглом. Я думаю что с заведеным и на скорости до 60 ни х.я с ней не будет
Автор: виктор59 (95.188.225.---)
Дата:   28-02-14 21:10
Все АККП практически одинаковы. Привод маслонасоса коробки жестко от коленвала. При продолжительной буксировке незаведенной авто, масло с трушихся, вращающихся деталей ( от привода колес) постепенно стечет в поддон.
Заведенную авто можно буксировать хоть на луну. Да и приличные тормоза на буксируемой машинке совсем не лишние.
Автор: kvr (---.albatrosseafood.su)
Дата:   28-02-14 21:20
В свое время на АКПП добуксовался до того что остались только 1 передача и задняя. Сгорели фрикционы 2-й передачи. В результате пришлось до дома 300 км ехать на первой, вот было "весело". Делал сам, прекрасно понял за что такие деньги беруться. Другой раз через 7 лет уже сгорели фрикционы 1-й передачи, машина при включении тоже дергалась, а ехать не могла, хорошо что до гаража 2 км было, дотащили на галстуке, и на задней в гараж сам заехал. Так что тут скорее всего тоже самое - побуксовали и спалили фрикционы 1-й передачи. Ремонт только в стационаре и совсем не дёшево. При таком раскладе можешь буксировать ее как хочешь - хоть с заведенным двиглом, хоть с заглушенным. Труха от фрикционов по всей системе уже все равно разлетелась. С заведенным конечно будет получше - и тепло будет второму рулевому, и рулить легче и тормозить если что будет сам, а не об твою машину. Найти в инструкции правила буксировки и почитать, если ничего не сказано - соблюдать правило 50/50/50 - т.е. не быстрее 50км/ч, расстояние до 50 км, если надо дальше то только после перерыва на остывание коробки не менее 50 минут.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   28-02-14 21:24
Меня буксировали(минивэн Гэлакси) 500км при заведённой машине.Масло в коробке должно циркулировать.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   28-02-14 21:57
АЛ Ш писал:
Я за этот вариант.
Не знаю что там происходит , но при смене масла на практически мертвой коробке она оживает как ни в чем не бывало.
Что недавно и проделал коллега по работе на хундае сонате.
В конце концов оно могло просто потихоньку выйти и надо просто долить , такое тоже было (трубка износилась и сочила.).
А прошлым летом у знакомой на тойоте после движения в течении 3х часов в пробке , коробка перестала работать. Позвонили дилерам и те сказали что от перегрева тоже бывает. Посоветовали остыть , снять клеммы с акб . Помогло.
Ну и вот в помощь
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   28-02-14 22:19
Стас,привода скинь и тащи хоть на край света.Работы на час с перекурами ,только съёмник стопорных колец не забудь.Яма не нужна.
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата:   28-02-14 22:22
Я галанта своего бывшего тащил, просто на галстуке, двигун завел и тащил - 70 км, скорость - 40. Причем по диагностике на сто -накрылся гидронасос в акпп, никуя галику нистало)) масло как я понял не циркулировало во время буксировки - насос то неработал!поменял насос и пулял на нем потом еще 2 года. Кстати у акцента довольно крепкая акпп, реально. Тащи на галстуке и ничего не бойся, по симптомам тож насос. Переключаешь селектор - клапана в коробке слышно как срабатывают а движения нет никуда, ни на одной передаче. При движении кстати ограничение скорости для акпп - для того и существует чтоб смазыватся успевала, иначе капец пакетникам сцепления. У тебя акпп сейчас один хрен от двигуна не зависит - связи нет, так что галстук и домой, заведен движок или нет - роль играет только в отношении рулевого и тормозов. Потащишь - акпп в нейтраль незабудь.
Автор: Evgen66 (62.117.83.---)
Дата:   28-02-14 22:39
я может глупость напишу
про свой случай.
у меня как то на трассе выпала ось из шруса. или как прально написать не знаю. то есть поломка была не в автомате. и машина дергалась.. надо смотреть
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   28-02-14 23:24
Ну и мои "5 копеек" - 13 лет на королке, на всех длинных спусках включаю нейтралку...Скорость от 80 до 100...Общий пробег на нейтралке-примерно 5000 км в сумме...Наверно скоро сломается...Машине 23 года...Три года назад случайно поменял масло в автомате(после 300 000км моего пробега)-говорят нужно каждые 30 000 менять...Думаю...
Дата:   28-02-14 23:38
недождетесь
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   28-02-14 23:43
почему не говорите как заменить жидкость АКПП?+фильтр.сожгли коробку.в сервис на нейтралке потехонечку с перекурами.(проверь уровень жидкости АККПП на запущенном двигателе.)
Автор: Слава41 (---.citynsk.ru)
Дата:   28-02-14 23:45
У меня срезало шлицы ,пытался резко выехать , ощущения были что коробка навернулась машина тупо на месте стояла ,замена внутреннего шруса помогла.
Автор: oleg_sar (91.143.35.---)
Дата:   01-03-14 00:08
Evgen66 писал:
> про свой случай.
Да ни разу не глупость.
ОЧЕНЬ описание похоже на просто конченный шрус или выдернутый привод. Бусовка в грязи автомобиля2006года вполне могла его прикончить.
И вести она себя при этом будет именно так.
Чтобы корейский коробас встал как гвоздь- это надо его долго и тяжко мучить, он будет отсыпаться постепенно, дёргаясь, иногда не переключаясь и т.д.
Щуп из коробки достать и посмотерть-понюхать. Если чёрное и сильно воняет горелым трансформатором-возможно, коробка.Но,ИМХО, наиболее вероятно-привод.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   01-03-14 00:11
Коля63 писал:
А что там сложного менять, снять защиту, поддон коробки, там стоит такой фильтр.
Дата:   01-03-14 00:14
Погодин Сергей писал:
> Коля63 писал:
Который меняется толкьо при фатальной неисправности коробки при последующем ремонте.
При обычной замене масла менять не нужно.Не для того он там.
Дата:   01-03-14 00:17
Предварительно конечно надо слить масло с картера. Меняем фильтр, ставим поддон на место, прикручиваем, заливаем масло по максиму, потом небходимо снять трубку с радиатора, обратку. Слить с данного шланга остатки масла, потом найти шланг подходящего диаметра и нацепить на трубку. Кто-то машину заводит, а ты стоишь внизу и жидкость сливаешь из этой трубки в канистру, максимум 10 сек, потом ещё наливаешь свежей жидкости и ещё раз заводишь, до тех пор, пока со шланга не пойдет свежая ATF.
Дата:   01-03-14 00:20
oleg_sar писал:
Я поменял на 40000, вместе с маслом. Проста так завод фильт не поставит.
Дата:   01-03-14 00:34
Если мне память не изменяет, то с правой трубки надо ставливать масло.
Дата:   01-03-14 00:46
представляю-поле ,лето,пиво,солнышко светит и чел под машиной масло меняет в автомате.щуп понюхай-воняет горелым меняй масло.а если щупа нет, как уровень выставлять?
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Из под Пскова (видимо, место для АКПП несчастливое :-))) японца тащил на галстуке. Хозяин утверждал, что лишь бы не более 60 км/ч. Часов пять "тошниловки" и были в Питере.
При буксировке мотор на буксируемом работал.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-14 02:42
Каждый ... меняет, как он хочет:))
Просто так-не поставит. Стоит он там для совершенно определённых целей.Но к плановой замена масла на 40 тырах отношения не имеющей:)))
Все ваши сложные манипуляции с трубками полностью заменяются обычной двойной сменой масла по принципу слил-залил до уровня-проехал км 100-200-слил-залил-выставил уровень на горячую-всё.
Поддон не снимать, фильтр не трогать, шланги не трогать, со струёй масла под заведённой машиной не стоять.
Всё,умолкаю:)))
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   01-03-14 02:56
oleg_sar писал:
А если меняют заводскую жижу на синтетику? Хочу в своем авто махнуть на синтетику - вот для этого и нужно будет прокачать полностью систему с заменой фильтра.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-14 04:07
А если меняют заводскую жижу на синтетику? Хочу в своем авто махнуть на синтетику - вот для этого и нужно будет прокачать полностью систему с заменой фильтра. ---там залита жидкость ATF,либо другая-должно быть на щупе написано.фильтр менять не нужно.в сервисе меняется методо замещения.если нет предпосылок к замене-не лазий.про синтетику улыбнуло.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   01-03-14 04:41
Все сильно зависит от самого коробаса. На некоторые производитель пишет что менять и фильтр и масло через определенный пробег, На некоторые только масло менять, а есть коробасы которые производитель вообще "трогать" не рекомендует - типа не обслуживаемые.
Коля63 писал:
> выставлять?
Уровень выставлять элементарно. У меня на Родео щупа не было. Масло менялось вместе с фильтром. Загоняешь авто с прогретой коробкой на яму или эстакаду, сворачиваешь сливную пробку и сливаешь масло. Снимаешь поддон, меняешь фильтр, ставишь поддон. Заворачиваешь сливную пробку по мануалу. Отворачиваешь заливную и начинаешь заливать ATF пока обратно не потечет. Заворачиваешь заливную пробку, идешь и заводишь машину. Даешь коробке прогреться до 70 по моему градусов по градуснику который надо воткнуть в коробку отдельно, либо можно 15-20 минут покататься. И дальше не глуша мотор опять отвернуть заливную пробку и при работающем движке долить в коробас масло пока не потечет обратно из заливного отверстия. Закрутить пробку, вытереть подтек масла и ехать кататься. На самом деле не так уж это и сложно, просто чуть дольше чем на коробках с щупом.
Кстати от качества ATF зависит очень многое. У брата ЛендРовер, поменяли официалы масло в коробке, машина через неделю ехать перестала, ну не совсем конечно, кое как двигалась. То едет как будто у нее на прицепе фура повисла, то как пинка получила. У брата уже волосы дыбом от "предвкушения" ремонта. Позвонил мне, а потом и просто заехал, мол ты АКПП чинил, может подскажешь что - вот прокатись посмотри сам. Машину реально колбасит жутко. Посмотрел остатки ATF что ему налили. А это даже ATFом и не пахнет, налили в банку, встряхнули - ЯПОНАМАМА!!! Пена как у хорошего пива, только держится она даже подольше чем пивная. Официалы налили ...АВНО какое то. Помчался в тот же день сменил масло на обычной станции по замене масел - сказка а не машина. Педальку тронул - она летит, ни рывочка при переключениях. 2 года прошло - летает. А готовился капиталиться.
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   01-03-14 12:33
Менял на 65 тыс. вместе с фильтром, масло было грязное ощутимо.
Слил, поменял фильтр, поставил поддон, залил с запасом от слитого, запустил движок, через трубку сцедил еще пару литров грязного, пока чистое не пошло, потом долил до уровня. В отличие от установок по замене лишнего масла не ушло плюс чистый фильтр.
Дата:   01-03-14 18:07
mmg писал:
> фильтра.
Полностью-никогда не поменяешь.Потому как для этого придётся,как минимум, разобрать коробку, снять бублик гидротранса, распилить его, вылить масло изнутри,сварить обратно и всё собрать))))))
Сейчас напишу крамолу. Модный нынче способ замены масла в АКПП "прокачкой" на аппарате- исключительно способ для сервиса быстро и чисто заработать бабки, на не "правильный"способ замены масла для клиента.Более того, применение данного способа зачастую приводит в последующему выходу из строя коробки, поскольку прогоняемое"внешним", не родным путём, давление масла поднимает скопившуюся грязь из всяких укромных уголков(где она никому не мешает) и загоняет в рабочие зоны ,где она может натворить бед.
Всё ИМХО, спорить не буду:)
А по поводу синтетика-минералка... По моему опыту, в АКПП надо просто поменять родное на новое родное. Оригинальные минералки для акпп отлично чувствуют себя в мороз.
Хотя(опять же скажу крамолу) слухи о несмешиваемости минералки и синтетики ОЧЕНЬ сильно преувеличены....
Автор: LenVV (---.83.238.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-03-14 21:51
Стас, ты машину - то притащщил?
Дата:   01-03-14 22:03
oleg_sar писал:
Все верно, от первого до последнего слова.
Сколько раз бывало.... Машина на подьемник заехала, масло в АКПП поменяли, а с подьемника машина уже не сьезжает.
По смешиваемости тоже верно. Сам лично на своей машине мешал синтетику и минералку. Экстренно доехать нужно было. за 500 км ничего не вспенилось, не закоксовалось не свернулось.
Дата:   02-03-14 00:11
LenVV писал:
Нет ещё, завтра поеду.Местный тракторист заглянул и сказал, что привода целые))).Попробую тащить так.На всякий случай взял ATFки и инструмент привода выдёргивать.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   02-03-14 02:43
Конечно, привода целые будут)).Под пыльниками разрушенный ШРУС не видно,а приводному валу чё будет, палка да и палка, только железная...Надо было подругу попросить,что-бы кто- нибудь посмотрел,вращаются ли приводные валы на включенной передаче..Если вал вращается, а колесо на месте стоит, пипец ШРУСу,пыльник целый,а внутри сепаратор раскололся,или просто выскочил вал из шлицов.Ну или применительно к внутреннему ШРУС,сам шарнир на выходе из коробки вращается,а вал приводной и колесо на месте- вал выскочил со шлицов,тоже имеет место быть..
А буксировка на заведенном двигателе,т.к. в коробке подшипники скольжения бронзовые есть, а маслонасос ( вот он точно на подшипнике скольжения!!!) на входном валу , сразу за гидротрансформатором,и есть неплохой шанс укуярить вполне рабочую коробку...
Автор: виктор59 (95.188.153.---)
Дата:   02-03-14 03:29
На всякий случай.Поддон коробки у аксента трудно пробить? Или вмять до приемника фильтра?
Автор: LenVV (---.83.238.48.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-03-14 11:31
виктор59 писал:
> приемника фильтра?
Вот, кстати, тема. На Камрюхе наехал на булыжник, погнул поддон, заклинило рычаг. Может, и доехал бы, но сперепугу заглушил машину. А завести на скорости - хер. Так на скорости и тащщил. Потом сняли - рихтанули поддон, залепили трещину холодной сваркой и еще года три я на ней рассекал. Потом продал.
Дата:   03-03-14 00:32
oleg_sar писал:
Почему крамола - все вполне жизненно. Поменяю сам через трубки (радиаторные), у НМПС жижа там идет под давлением. Родная минералка... чуется мне при сегодняшней экономии на всем - не самый лучший выбор, хотел ПетроКанаду залить.
Дата:   03-03-14 01:49
mmg писал:
Ну,это у кого какая "родина":)) Обычно,если поискать-можно найти по вменяемой цене.
В моей авто литр "родной, но не оригинальной, но указанной в оригинальной сервисной книжке"-порядка 200 рэ, литр "почти родной, полный аналог другого производителя" в машине жены-порядка 280. Зато у неё за раз сливается три, а у меня 4,5 литра:))
Цены прошлогодние,до последнего дурдома с курсом:(
Автор: Погодин Сергей (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-03-14 06:01
oleg_sar писал:
> Всё,умолкаю:)))
Ты издеваешься, так бездарно тратить время, 2 раза заезжать на эстакаду, 2 раза снимать защиту картера, 2 раза переодеваться, да ещё и кататься 100 км. Эти сложные манипуляции у меня заняли дополнительно 30 минут.
Олег, я смотрю у вас есть очень много свободного времени или вы его не цените.
Дата:   03-03-14 07:26
bahader писал:
Если шрус выскочил под пыльником, то после пары-тройки оборотов резина скручивается и рвётся, частенько наблюдаю такую картину при снятии с эвакуатора битых авто.
Дата:   03-03-14 21:34
Не угадали ни разу.
Для этого есть специально обученные люди, которые уже переодеты и с инструментом в руках ждут меня, чтобы выполнять указания:)) Заодно и о жизни можно с нмии поболтать, ребята отличные.
Автор: Michael Leo (5.254.249.---)
Дата:   04-03-14 00:02
про снятие приводов верно написали
Дата:   04-03-14 01:09
oleg_sar писал:
> цените.
> Не угадали ни разу.
Везет, я себе такого позволить не могу :(
Автор: LenVV (---.83.238.92.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-03-14 23:06
Стас, так чем все закончилось-то? Интрига, однако :)
Дата:   06-03-14 03:05
Приехал на место, засунул под машину нос - привода целые.Из коробки палёным не воняет, но происходит следующее: при включении драйва машина дёргается и останавливается, при этом с левой стороны КПП слышно довольно громкое жужжание, на нейтрали его нет.Если дать большие обороты, то пытается поехать, но рывками, если бы это была МККП, то я сказал бы, что оборваны пружины демпферные в диске, а тут хз((.Звуков посторонних при этом никаких не издаёт.В общем, зацепил и притащил потихоньку, движок при этом работал, останавливались несколько раз, температура коробки не поднималась.Как раз завтра будут снимать, если чего расскажут/покажут интересного - напишу.
Автор: ladoga2121 (---.178-70-194-253.avangarddsl.ru)
Дата:   06-03-14 03:37
Засранный фильтр? На нём и в поддоне можно найти остатки дисков и тормозных лент, которые его и засирают. Если не нашел - не всё ещё потерянно.
Дата:   06-03-14 15:13
похоже шлицы на бублике.. (гидротрансформаторе) срубило. Штука довольно дорогая, но есть конторы которые ремонтируют.
Автор: НямЪ (77.34.126.---)
Дата:   06-03-14 15:24
oleg_sar писал:
я когда-то тоже верил в эту легенду.
а в том году сам менял масло по методе как я уже описывал, так вот, из трубок, после залива в коробку свежего масла и запуска двигателя, вышло 2,5 литра грязного масла, причем когда пошло чистое, это сразу стало видно.
Учитывая количество слитого из коробки и количество в нее залитого, а также данные производителя об объеме масла - я таки поменял масло полностью, не разбирая бублик :)))
Дата:   06-03-14 16:10
Ну, поскольку сам в автоматах ковырялся-заверяю,это не легенда:))
Добился чистого-отлично. Что и требовалось,собственно.
У меня тоже обычно, после двукратной замены методом тупого слива получается на вид фактически чистое:))
Дата:   06-03-14 19:59
oleg_sar писал:
При твоем способе замены, остатки масла смешиваются с новым маслом, а при замене масла методом вытеснения старого масла новым, смешивание практически исключено, ну что бы уже полность быть увереным, можно ещё пару литров свежего прогнать. Я успокоисля после того, когда с трубки пошло свежее масло, а разница в оттенках масла очень видна.
