 Московское время 23:09:50
 Владивостокское время 06:09:50
 Эпическая сила
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   17-01-14 16:55
Это-ж надо до такого допереть.
 Re: Эпическая сила
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   17-01-14 17:22
хорошо кто то головой поработал.
 Re: Эпическая сила
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   17-01-14 17:24
С айпада не вижу, чо там?
 Re: Эпическая сила
Автор: battlehanter (95.73.6.---)
Дата:   17-01-14 17:41
Kira писал:
> > value="//www.youtube.com/v/n61KUGDWz2A?hl=ru_RU&version=3&rel=0"> > name="allowFullScreen" value="true"> > value="always"> > src="//www.youtube.com/v/n61KUGDWz2A?hl=ru_RU&version=3&rel=0"
> type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315"
> allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
ток увидел? сделано рульно, просто кто-то с головой, посидел и за 5 минут нашёл решение, чем проще тем гениальней.
 Re: Эпическая сила
Автор: Иван (77.35.224.---)
Дата:   17-01-14 17:56
Как правильно регулировать развал-схождение на "Мерсах".
 Re: Эпическая сила
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.233.47.---)
Дата:   17-01-14 18:25
Вообще не понял смысла этой карусели... Это что бы пассажиры не к берегу спускались, а выходили из парома прямо на набережную?
 Re: Эпическая сила
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   17-01-14 18:32
AND (Питер-Приозерск) писал:
Дык систему шлюзов заменяет. Верхний пароход дальше поплыл.
 Re: Эпическая сила
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   17-01-14 18:33
Шлюз, ёпта!
 Re: Эпическая сила
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
развязка на разных уровнях
 Re: Эпическая сила
Автор: Yurik (91.228.236.---)
Дата:   17-01-14 18:37
Сильно
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 18:39
На быке объявление, Ням: "С айпадами проезд запрещен!". Все нормуль.
 Re: Эпическая сила
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Во-во, от лени всё, лишь бы шлюзы не делать. Представьте такую фичу на Волго-Доне. ))) Каналы-то один хрен копать надо.
 Re: Эпическая сила
Автор: lesnik_68 (31.23.248.---)
Дата:   17-01-14 18:43
Так самое главное, что там всё построено на принципе сообщающихся сосудов, как в песочных часах с минимальными энерго затратами.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 18:45
lionbob писал:
у них то как раз каналов и хватает, нах из-за одной лодки сливать целое озеро, идея проста и из-за этого гениальна, энергии тратится минимум
 Re: Эпическая сила
Автор: Sorento (38.99.123.---)
Дата:   17-01-14 18:46
НямЪ, поставь Puffina, чтоб Иван не подкалывал......
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 18:54
Zloalex писал:
> Шлюз, ёпта!
Ну не допер сразу )))
Тогда вижу одну проблему... Если один кораблик пришел не по графику, то второму придется ждать, так как без противовеса нужна нехилая моща, чтоб эту штуку провернуть (на подъем)
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 18:57
"Тогда вижу одну проблему... "
- да ни хрена, первое, на вскидку - долей водички до баланса и крути опять одним пальчиком...
 Re: Эпическая сила
Автор: Жираф Подмосковье. (176.106.147.---)
Дата:   17-01-14 19:06
Масса содержимого камеры будет всегда одинакова как с судном, так и без. ;-)
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 19:09
Суда могут быть разными, как и габариты пассажиров - мой рецептик рулит!:)
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 19:17
petr-Kenig писал:
Твой рецептик рулит, только никто там водички специально не доливает. Большое судно с толстыми пассажирами просто вытеснит из камеры при входе воды больше, чем маленькое судно с худыми пассажирами и все. А если вообще никакого судна не зайдет, уровень воды в камере останется неизменным (равным уровню верхнего или нижнего бъефа), соответственно и вес содержимого камеры будет тот же, что и с любым судном. :)
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 19:18
Согласен:) ... но при условии, что уровни водоемов строго контролируются как между собой, так относительно уровня мирового океана :)))
..иначе я опять с ведрами прибегу...
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 19:23
petr-Kenig писал:
Они контролируются естественным образом, без ведер. :). Судно заходит в камеру шлюза при открытых воротах, т.е. уровень в камере всегда одинаков с уровнем того бъефа, откуда судно зашло. Оно само вытеснит лишнюю воду.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 19:29
.. что не гарантирует такой же уровень у другого бьефа... уверен, парни контролируют нагрузку этих "люлек".
 Re: Эпическая сила
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   17-01-14 19:35
Я видел это чудо. Чуть башню не сорвало. Хотя, когда едешь под судоходным каналом в Тушино, а над тобой корабль идёт, тоже ощущения интересные.
 Re: Эпическая сила
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата:   17-01-14 19:55
А вот чисто с экономической точки здрения объясните мне целесообразность этого дорогущего сооружения.
Речной трамвайчик на 30-40 пассажиров - окупаемость этого атракциона будет тысячу лет, а в добавок текущие эксплуатационные расходы. Удовольствие от "прокатится" на этой карусели тоже весьма сомнительное, этим туристов особо не заманишь.
Я бы просто пустил по нижнему каналу трамвайчики отдельно и по верхнему тоже отдельно, а разницу по высоте соединил бы простым лифтом для людей. Ничего страшного что туристы с одного катера в лифте переедут на другой.
 Re: Эпическая сила
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-01-14 20:08
У нас не делают обычно то что быстрее и дешевле))) У нас выбирают самый дорогой вариант ) , самый дорогой, самый не выгодный....
если дорогу можно пустить через лес или поле, то у нас в стране ее обязательно пустят через населенные пункты где куча домов, дач и т.д. ))
ответ один: Заработать на этом кучу денег... (себе)
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:09
а задумка и вообще вся идея обалденная!
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:15
Танкист-7608 писал:
1. На видео не "у нас".
2. Дороги не специально пускают через населенные пункты, это населенные пункты появляются вдоль дорог.
Кстати, у нас в стране есть аналогичное по эпичности сооружение - Красноярский судоподъемник.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:23
Аралин Макс писал:
Макс, система каналов существует в Европе со времён Людовика кажись шестнадцатого. Тогда Франция, господвовавшая на континенте, начала активно развивать торговлю. По воде везли лес, зерно, соль и т.д. В конце прошлого века возникло несколько судоходных компаний, предлагавших в аренду небольшие прогулочные суда. Этот вид отдыха очень популярен сейчас. Годовой оборот этой индустрии составляет на сегодняшний день миллиарды Евро. Деньги есть. И желающих попутешествовать с каждым годом становится больше и больше. Вся система небольших рек и каналов объединена в единую сеть. Сегодня можно беспрепятсвенно пройти от Польши до Португалии.
Конкретно о шотландском шлюзе. В Шотландии существовала верхняя система каналов и нижняя с достаточно короткими однодневными маршрутами. Это инженерное чудо их объединило. Теперь из северной Шотландии можно пройти до Сассекса (юга Британии). Количество туристов резко возросло, интерес к шотландским маршрутам увеличился.
Конечно, этот проект имеет достаточно длительный срок окупаемости. Но там все затеи поддерживаются "длинными" деньгами. Так что не переживай за Великую Британию)))
Даст бог, каких-нибудь картинок тут понавешаю про неспешные путешествия пердячим паром по европейским речкам-вонючкам.
Ну кста, какой срок окупаемости моста через Золотой Рог? Думаю, лет 30. Про Русский, думаю, что-то высчитывать бессмысленно. Это плод политической воли, вряд ли тут какие-то цифры в расчёт при строительстве принимались.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:25
)) да я понял что это не у нас ) но хотелось бы и "у нас" что бы подобное было ... а про дороги, я о своем, наболевшем....
Лишимся Волги скоро в Казани.... митинги народ устраивает часто уже...
мало того что начали строить платную дорогу по Волге, причем прям вдоль русла, по островам где много животных занесенных в красную книгу, вода заболачивается, рыба дохнет, люди лишаются своих мест отдыха и рыбалки... так ведь смысл не в дороге! дорога это лишь повод для строительства и засыпки Волги, а сама идея состоит в продаже участков под коттеджи потом вдоль этой дороги...Дорога лишь отмазка!
так сейчас еще и со скоростной железной дорогой та же история! к чемпионату мира которую строить хотят. Казань-Москва за 4 часа. так вот ее можно пустить сверху по лесу, далеко от волги, а по плану хотят прям по берегу! через населенные пункты..... снося дома и дачи... мало того, ее еще и бетонным забором с обоих сторон обнесут по 250 метров с каждой стороны....
а через лес нельзя! зеленые не дают.... А отгородить от людей Волгу двойным бетонным забором можно?
или просто в этом случае можно бабла срубить больше?
не по теме, но обидно....
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:26
Вообще-то сеть каналов в Англии вполне живая и действующаяя. Так что там дофига не только туристов, но и всяких мелких барж. Ссылка.
А каналы Клайд и Юнион это вообще удобная штука. Это канал поперек всего острова.
 Re: Эпическая сила
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   17-01-14 20:27
Аралин Макс писал:
Разумеется, это не аттракцион, а исключительно часть водной транспортной системы. Примерно как мост через реку является неотъемлемой составляющей автомобильной дороги.
Ты описАл частный случай, а как, к примеру, быть многим европейцам, проводящим свой отпуск в путешествии на собственной лодке? Вот идёт он по системе рек и каналов, шлюзуется, а тут бах - и "пересадка"? Не катит. В Европе очень приличная канально/речная сеть с выходом в Море, соединяющая много чего с чем, и очень развит речной туризм. Т.е. не трёхчасовая прогулка группы туристов по типу Ленинградских покатушек по Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова, а ~ трёхнедельный маршрут.
Про данную конкретную конструкцию: думается, что коли б таким образом не потрудился разработчик/конструктор, то пришлось бы строить классическую систему шлюзов, что обошлось бы существенно дороже, т.к. одним шлюзом из-за большОго перепада высот дело бы не обошлось. Так же есть вероятность, что под строительство системы шлюзов там (наверху) банально нет места, ибо в непосредственной близости от канала может располагаться какой-нить "не сносимый" памятник архитектуры, частные земли и т.п.
Пока писАл, Миша уже всё подробно разжевал ))
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:36
Понятно теперь..
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:37
Танкист-7608 писал:
Да говорю же - есть! Посмотри в интернете Красноярский судоподъемник.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:39
Судоподъемник Красноярской ГЭС
Вот тут видюшка про это-же, но интереснее: http://vimeo.com/50119333
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:42
О, надо будет показать местным мастеровым, а то они говорят это очень трудно и отказываются работать ))
 Re: Эпическая сила
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   17-01-14 20:49
Подробнее.
 Re: Эпическая сила
Аралин Макс писал:
> заманишь.
у них там каналы питер отдыхает катать эту карусель ну 100 квт а то и меньше, какие затраты?
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:51
интересно, сколько по времени этот процесс длится?
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 20:53
на видео КИРЫ мне кажется все намного проще и удобнее.... люлька с водой и карусель..... быстро, просто, удобно.....
ну понятно что не для барж уж груженных )
 Re: Эпическая сила
минут 5 всё зависит от высоты
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 21:02
battlehanter писал:
> Аралин Макс писал:
> какие затраты?
Вся эта ванна со шлюзами на подвижных роликах должна постоянно защищаться от коррозии и проходить ежегодный плановый ремонт. В прочем если речь идет о сквозном судоходстве то затраты не имеют значения, я в начале подумал что это локальная группа каналов.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 21:38
Аралин Макс писал:
В общем да. А в части затрат - удивила отмена оплаты для маломерных судов за сезонный договор обслуживания в Канале им. Москвы. И раньше-то это стоило смешных денег (что-то типа тысячу с чем-то р. за весь сезон навигации с неограниченным кол-вом шлюзований), а лет ~ 6 как отменили вОвсе. Т.е. договор заключать нужно, но оплаты теперь нет. А ведь относительно часто в камере шлюзуют одних маломеров, т.е. без пассажирских теплоходов и рабочих судов/барж. Бывает даже и вообще одну маломерную лодку. А каковы затраты (даже без сезонного обслуживания и ремонта) на электроэнергию при работе насосов? Ведь камеры в КиМ огромные, объём воды велик. Яндекс даёт размеры - длина 290м, ширина 30м. По ширине похоже, а с длиной что-то не уверен, по ощущениям покороче вроде бы. Перепад высот метров ~ 8 примерно, он кажись разный в различных камерах. Даже если яндекс врёт, и длина всё же метров 150-200, то всё равно кол-во энергии нужно ужасное для подъёма воды объёмом 150х30х8 метров (36 тыс кубов)... и государство, слава богу, берёт на себя эти расходы.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 21:50
Александр\Москва писал:
Саша, там немного не так. Камера наполняется и опорожняется не насосами, а самотеком через открывающиеся обходные водоводные галереи, по принципу сообщающихся сосудов.
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 21:53
Во, Лёнь, каждый раз при встрече спросить забываю. А существуют рыбоотводные (или проводные?) каналы? Как рыба, скажем, с раскатов попадает в Самару? Или она через шлюзовые камеры не боится идти?
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 22:01
Михаил Дмитриев писал:
Миш, строго говоря, любая плотина - враг мигрирующей рыбы. Какая-то рыбеха попадает из бъефа в бъеф через шлюзовую камеру, но не массово. Есть какие-то специальные рыбоходные шлюзы и даже подъемники на некоторых плотинах, но они не особо вроде эффективны. В институте что-то рассказывали про это, но я уже не особо помню, честно говоря. :)
 Re: Эпическая сила
Автор: Кот-72 (31.29.242.---)
Дата:   17-01-14 23:11
 Re: Эпическая сила
Дата:   17-01-14 23:12
Kira писал:
А если епнется ????
 Re: Эпическая сила
Дата:   18-01-14 03:12
Жираф Подмосковье. писал:
О как! Век живи, век учись...
 Re: Эпическая сила
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-01-14 03:48
Эта штуковина не расходует воду вообще. Шлюз - расходует. Если сверху дебет воды от естественных источников маленький - то это единственный способ обеспечить судоходство. Уверен, что это - не последняя причина для создания такого чуда.
 Re: Эпическая сила
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-14 03:53
Самое интересное, что расход электроэнергии у такой штуки как у лампочки. Видел где-то по дискавери.
 Re: Эпическая сила
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   18-01-14 04:23
ametyst06 писал:
Естественно. Энергия тратится только на преодоление силы трения в подшипниках.
 Re: Эпическая сила
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-01-14 12:41
Вот только не ругайте, кто умный. Нет весов проверить. Кастрюля с водой весит 5 кило, опускаю в неё плавующий вес 1 кг, показания весов не изменится?
 Re: Эпическая сила
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   19-01-14 12:48
Жигуль писал:
Если в кастрюле воды наполовину, и при помещении груза ничего не выльется, то в сумме будет 6 кг.
Если кастрюля наполнена водой до краев, и в нее опустить плавающий предмет,
то из кастрюли выльется такое количество воды, что кастрюля вместе с оставшейся водой и предметом
будет весить ровно все те же 5 кг.
 Re: Эпическая сила
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   19-01-14 12:49
> водой и предметом
Ёптыть, закон Архимеда, для полной цепи )))
 Re: Эпическая сила
Дата:   19-01-14 13:01
Иван, я таки инженер, а про Архимеда ещё в школе учили. Я это написал про вышеобсуждаемое, насколько затратно вертеть эту хрень("простите мой французский") учитывая разновес, ванна с судном или без. рифма б-ь
 Re: Эпическая сила
Автор: Владимир г. Междуреченск (38.99.122.---)
Дата:   19-01-14 15:38
Нямъ, поставь на iPad браузер Paffin Free (бесплатно), все видно через него.
 Re: Эпическая сила
Дата:   19-01-14 16:36
Жигуль писал:
Наличие или отсутствие в ванне судна никак не сказывается на ее суммарном весе.
Разновес может быть только из-за разности уровней в нижнем водоеме и в верхнем по отношению к днищу ванны.
Но, надо полагать, объемы воды в ваннах ничтожны по сравнению с объемами воды в водоемах,
и, наверняка, предусмотрена какая-то система коррекции уровней,
так что, за разновес можно не беспокоиться.
