 Московское время 23:51:35
 Владивостокское время 06:51:35
 Телевидение на халяву
Автор: mamax62 (---.prolink.ru)
Дата:   04-01-14 22:04
Установил две проги на комп: Ace_Stream_Media_2.1.10.1 и Torrent TV Player v2.3. Ловит более 400 каналов бесплатно. Есть желание встроить их в тв приставку. Ищу единомышленников. (москва)
 Re: Телевидение на халяву
Автор: GenRen (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-01-14 23:05
Платформа: Windows® 8/XP/Vista/7
Как она будет на приставке работать?
Я Parom TV пользую, замечательно показывает. Есть для Андроида и Линукса, на них приставки бывают. Много спутниковых ресиверов на Линуксе.
Автор: mamax62 (---.vidnoe.net)
Дата:   05-01-14 01:16
тв приставка называется mag-245. В неё можно запихать всё что угодно. Она как маленький компьютер. Только она на линуксе. Есть желание немножко её апгрейдить, но не хватает мозгов....Желающие поучавствовать - отзовитесь. Есть люди готовые это спонсировать..
Автор: STORM (---.178-65-194-239.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-14 01:26
**Минимальные требования: канал Интернет 2Мбит/c вход, 2Мбит/c исход**
Не совсем понятно-зачем там требования по минимальной исходящей скорости???... Чего они с меня хотят выкачивать???...
Дата:   05-01-14 01:49
Видимо намекают на необходимость симметричного канала.
STORM писал:
У меня вообще задница с отдачей, но работает. )
Дата:   05-01-14 01:57
Да и у меня такая же хня с отдачей,но попробовал-работает....
Дата:   05-01-14 02:00
mamax62 писал:
> это спонсировать..
Я не спец в этом деле, но моему мозгу понятно, что поставить можно только Win8, если это возможно. И это не IP-TV, а web-tv.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-01-14 05:32
Откуда лучше взять плей лист?
(больше каналов и лучше качество)
Дата:   05-01-14 05:50
Самый стабильный плей лист, это платный. Иначе, только неприятные неожиданности, и не вовремя. И тот-же принцип веб-тв, для ip-tv оператор предоставляет плей лист.
Дата:   05-01-14 07:29
А исходящий траффик можн орезать своим личным файрволлом. Кстати.
Автор: STORM (---.178-65-254-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-14 07:53
Да что то они там толдычат про систему как на торрентах...... То есть я не только скачиваю и смотрю,но и отдаю в сеть,помогая смотреть другим.....
Дата:   05-01-14 08:19
Э-т сосалово какое-то...
Дата:   05-01-14 19:29
Поставил этот пакет > Ace_Stream_Media_2.1.10.1 и Torrent TV Player v2.3.
Настроил,показывает..... Но в HD качестве зайопывает периодическая буферизация,явно не хватает скорости,да и других мелких глюков хватает....
Снёс,ибо то же самое можно смотреть с сайта через браузер безо всяких непонятных программ....
Дата:   05-01-14 19:38
Понятно,что 1,47Мб/с это мало.
Дата:   05-01-14 19:41
Ну вообще то канал 5-и мегабитный..... Но скорость не стабильна,плюс постоянно идёт закачка торрентов.....
Сейчас вот так,например.....
Дата:   05-01-14 20:14
Я торрент вообще не включаю когда работаю. Он стремится занять весь без того маленький канал отдачи, что тупить будет сильно заметно даже при нормальной входящей скорости. Ростелеком посвоему умный.
Дата:   05-01-14 20:20
> маленький канал отдачи.....
Сиё можно поправить в настройках....
Дата:   05-01-14 20:27
STORM писал:
Половину канала ему отдавал, все равно затыки наблюдаются.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   05-01-14 22:26
> STORM писал:
Многие клиенты хреново себя ведут, не особо подчиняясь ограничениям в настройках. Я, в частности, обнаружил такие баги в Vuze и mTorrent
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата:   05-01-14 23:13
Спецы,подскажите, почему у меня в последнее время исходящая скорость частенько превышает входящую.Например-50 и 75 Мб\сек? Обычно входящая больше.
Дата:   06-01-14 01:17
вот тоже моя темка, там всё подробней расписано. Сейчас занимаюсь прошивкой приставок MAG-250. Желающие купить, протестировать или настроить в Москве обращайтесь. Для читателей форума motolodka услуги предоставляю бесплатно! Ссылка.
Автор: GenRen (---.7.61.46.donpac.ru)
Дата:   06-01-14 01:30
willy писал:
Нам бы Ваши проблемы.. 8)
Дата:   06-01-14 01:41
даёшь 4К в массы !!!!!
Дата:   06-01-14 01:47
Нам бы Ваши проблемы.. 8)\\\\\
Проблемы нет, И трафик не волнует=безлимитка. Но почему вдруг исходящая стала больше входящей? Непонятка.
Дата:   06-01-14 01:55
willy писал:
Думаю что вопрос нужно ставить по другому-почему входящая стала меньше..... Что там гарантирует провайдер по тарифу???...
Дата:   06-01-14 02:03
mamax62 писал:
За труд "+" виртуальный.
Смотря как организуешь интерфейс на этой приставке. Смотреть то мало, надо удобно ими манипулировать. Я ставил бесплатные на ТВ Самсунг, но отказался в пользу модуля с картой нтв+ за 29руб/мес и вменяемую стоимость. Также решил проблему на ТВ без DVB-S2, поставив на линуксовский рисивер. Стоимость модуля с картой 3600руб, при этом на счету 1200. Писят раз скакать никуда по менюшкам не надо, и забыл про проблемы. Кстати, еще раз, это не ip, а web-tv. Оно не хило жрет трафик, для кого это актуально, и самое главное, занимает канал. Счастье не в количестве, в простоте, доступности к необходимым каналам и качестве приема.
Дата:   06-01-14 02:51
Подписка была минимальная. 30 метров по Укр, 10 метров за пределы. По факту почти всегда было больше. Я так понимаю, что поскольку безлимит, то они особо не парятся. Но я по натуре в добрых провайдеров не верю поэтому и спросил. Скорость замерялась стандартной спидтестнет. Почему исходящий больше? Для обмена он должен априори быть меньше. Это как дважды два.
Дата:   06-01-14 02:59
willy писал:......
Тарифный план подразумевает какую то максимальную скорость соединения,за которую ты собственно и башляешь....
Если у меня она составляет 5 мегабит,то при уменьшении скажем в два раза есть повод задать вопрос провайдеру или искать что(кто) отжирает её у тебя....
Ну и попробуй другой тест..... Ссылка.
Дата:   06-01-14 03:30
>Ссылка.
Устанавливает какую-то хрень, комп грузить начинает, виснет всё, мпостоянный обмен трафиком даже когда не смотрите. Пару раз у людей боролся с тормозами безжалостно снося эту хрень, теперь понял что это испытав на собственном компе.
Дата:   06-01-14 03:42
STORM (---.178-65-254-94.\\\\\
Дело в том , что они выдают заявленную скорость , даже больше, с просмотрами проблем вообще нет,по скорости претензий нет . Но исходящий трафик не может быть больше, чем входящий. Какая то заковыка есть, она появилась недавно, не напрягает. Но ТАК быть не должно. Где подвох не знаю. Плачу ведь я только тариф. Не люблю, когда что то непонятно.
Автор: STORM (---.178-65-200-59.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-01-14 03:50
Тогда я не знаю.....
Вот скажем если я врублю на закачку 5 торрентов,по посажу входящую скорость чуть не до нуля,исходящая может остаться всё та же.....
Проверь чем нибудь,что у тебя в данный момент высасывает траффик....
Дата:   06-01-14 04:28
Плей лист то где взять чтоб из браузера не смотреть, мой провайдер билайн вроде не раздает его..
Дата:   06-01-14 04:34
плэйлист на сайте Ссылка.
Дата:   06-01-14 04:59
OVN писал:
> >Ссылка.
Этой херни не около десятка, точно. Я написал про то, что работает реально. Выгоды для меня ноль, Тебе врать тоже нет в плане.)
Можешь сам погуглить. :)
Автор: Гость ()
Дата:   06-01-14 07:20
OVN писал:
> >Я Parom TV пользую, замечательно показывает. Есть для Андроида и Линукса.
Для Андроида появилась программка,
эмулятор IPTV использует приставки, как уже упоминалась выше mamax62 MIG 200,245, 250 AURA HD. Пока в тесте, но отзывы на PlayMarkete складываются положительные, там и подроности.
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата:   06-01-14 16:34
GenRen, да никто вас ни в чём не обвинил, просто обьяснил в чём недостатки программы. Решение на Линухе, в виде приставки, и всё будет отлично.
Дата:   06-01-14 16:47
кстати прога то официальная Ссылка.
Автор: Кот-72 (31.29.255.---)
Дата:   06-01-14 22:18
Парни прошу пардона. Подскажите , можно в личку , что бы не засорять тему . Хочу интернет телевизию, пробовал две программы озвученных выше, ничего не получается. Как установить и настроить. Заранее благодарен.
Дата:   06-01-14 23:04
Да собственно никаких настроек и не нужно..... Начинает работать сразу после установки....
Есть желание-стукнись в почту,попробую на пальцах объяснить что и как....)
Дата:   07-01-14 04:08
ещё один проверенный халявный способ. Ставим на комп две проги Home Media Server и Ace Stream. Немножко настраиваем и смотрим каналы на телевизоре через функцию DLNA (у кого она есть на телеке). вот инструкция. Тока что всё опробовал - всё работает!!! 500 каналов!!!! вот инструкция
чтиво
Дата:   11-01-14 23:33
Установлю и настрою ТВ-Приставки в п.Развилка. Цена 1500 рублей. Более 500 каналов эфирного тв без абонентской платы. В том числе HD и 4К. Тел 89261579241 Максим.
Дата:   12-01-14 01:22
Люди, посоветуйте конкретную коробку с пультом, чтобы воткнул в телик по HDMI, а в коробку Ethernet кабель от роутера любого интернет провайдера, немного покопался в настройках и вот тебе счастье в 100 каналов на халяву желательно в HD. Такое вобще есть?
Автор: STORM (---.95-54-255-248.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-14 01:48
mamax62 писал:
Что то я не понял..... Жмакнул по ссылке-Касперский заблокировал атакующий компутер.... (
Автор: GenRen (---.0.61.46.donpac.ru)
Дата:   12-01-14 01:58
OVN писал:
Все 100 в HD? ))
Wi-Fi cеть порой не тянет тяжелый битрейт, а инет оставляет желать лучшего, какая бы высокая скорость не была, будут затыки. Если при работе в нете, это не особо заметно, на веб-тв это не приятно.
Вот реальное, безглючное решение за 29 руб/мес.:
Автор: GenRen (31.23.153.---)
Дата:   12-01-14 02:34
STORM писал:
> компутер.... (
Сотри лучше эту ссыку, перый раз подвесило мак-ос. Выкинуло в айтюнс, и комп повис.
Дата:   12-01-14 02:42
Да,так будет спокойнее....
Дата:   12-01-14 02:45
GenRen, может и всё хорошо, но комплект установочный 8 тыс стоит+ установка.
