| Московское время 16:13:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:27 |
Автор: John Zaitsev (95.84.6.---)
Дата: 30-12-13 16:33
Потекла труба горячей воды в ванной . Не у фитинга . Начала потихоньку сочиться . Металлопластик . Ставил не больше 10-и лет назад . Труба , как помню , не самая говняная - бесшовная .
Не сказать , что я в шоке , но как-то неожиданно - сейчас делаю ремонт в ванной , проштробил стену , и собрался спрятать трубы , а тут такое . Но хорошо , хоть сейчас , а не потом . Вообще , думал , что слабое место МП труб - место заделки в фитинги , а тут посреди трубы .
Так вот , вопрос : раз такое дело , то чем заменить ? МП покошернее , определённого производителя ? Пропилен ?
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 30-12-13 16:49
Редуктра на ввод после счетчика на 3,5-4 атм. Дальше- пофигу.
Полипропилен понадежнее, так как не так боится гидроударов, как металлопластик.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 30-12-13 16:56
про металлопласт забудь, только полипропилен. тем более для скрытой разводки. к тому же еще и дешевле. устриц жру бооольшой ложкой много лет
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата: 30-12-13 19:24
Cам тоже думаю в сторону пропилена , тем более опыт был . Ходил сейчас , на аппараты сварки смотрел . Ценник 2-3,5 тыра . Не хочется брать дорогой ради разовой работы . На что смотреть при выборе ?
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 30-12-13 19:30
Была подобная фигня у родственника.Проложил в штробу трубу,но не залил цементом,только поверх плитку.Через два года затопил соседей.Труба,при прохождении гор.воды,нагреваясь - елозила в штробе и перетёрлась,результат-ремонт нижним.
Автор: Александр 28 (79.105.243.---)
Дата: 30-12-13 20:23
Каждый день смотрю и думаю когда она лопнет.
В одном из кабинетов заменили магистраль отопления, отрезали на входе и на выходе стальную трубу и заменили на пропилен диаметром
дюйма три. Получилась она буквой Г со сторонами примерно по 4 метра. Когда дали отопление, обе трубы выгнуло от стен сантиметров на сорок. На выходах стальные трубы не дают подвинуться а внутри кабинета она уперлась в угол и теперь в зависимости от температуры носителя ее гнет не хило, напрягая отводы на батареи.
Эти трубы любят грызуны.
Дата: 30-12-13 20:42
Они могут быть разной комплектации.
Рулетка, уровень, куча кондукторов, диаметр которых тебе ни когда не понадобится.
В паялке обязателен регулятор температуры и набор кондукторов под диаметры труб с которыми будешь работать, плюс ножницы, остальное все можно докупить в розницу.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-12-13 21:51
> John Zaitsev писал:
В термофлекс нужно было одеть((.
Дата: 30-12-13 21:52
А у нас в аренду дают, 100 руб день. Поспрошайте может и у Вас есть такая услуга.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 30-12-13 22:14
Somm писал:
Именно так я и сделал , когда в комнате трубы замуровал .
Опять же - крепления специальные есть .
> услуга.
Есть : 200р/сутки . За один день сильно торопиться надо будет , а я этого не хочу - ведь в ущерб качеству наверняка будет .
А за двое уже жаба душит , лучше своё заиметь , один куй - пригодится .
Дата: 30-12-13 22:20
Своё оно конечно лучше. Тогда покупать. Пусть даже самый не дорогой, сам такой брал, много не пользую, но в доме лет семь уже живёт. )) Знкомый рукодельник с Краснодарского края, попросил головки купить, а нагревательный элемент сделал сам из подошвы двух стрых электро утюгов.)))
Дата: 30-12-13 22:27
Somm писал:
> Знакомый рукодельник с
Тож вариант , но эт когда времени много . Про себя такого не могу сказать ).
Дата: 30-12-13 22:41
KVANT писал:
> В леруа паяльник за 899 руб можно приобрести.
В нашей деревне нет леруа ) .
Сейчас вот еле нашёл сильфонную подводку для смесителя , смотрю на неё и думаю : а стоит ли это ставить - сама трубка винтовая и заделка в фитинг выполнена не завальцовкаой , а на каком-то клею . Хоть и зело прочном , но я не понимаю таких решений в таких местах .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 30-12-13 22:58
> KVANT писал:
Вообще такие вещи,как инструмент,дома никогда не помешает.Запроси форумчан,купят,вышлют.Будешь сам потом в аренду сдавать.
Дата: 30-12-13 23:09
Да ну как-то несерьёзно это - ладно у нас бы не было этих "паяльников" )). Завтра пойду и куплю , если работать будут . Нет - после НГ .
Дата: 30-12-13 23:14
Вот так наши узкоглазые братья научились заделывать трубки . Жёлтое внутри - это клей .
Или это не они ? На упаковке написано Watermark .
Дата: 30-12-13 23:34
Zloalex писал:
А вот эти редукторы , они защищают от гидроударов ?
Автор: Андрей23 (176.14.222.---)
Дата: 31-12-13 05:01
Хреновая мпластиковая труба обязана потрескаться на сгибах, начинается с горячей. Иногда и через пять лет. Из трещин бъёт тоненькая струйка, как из иголки шприца. Может и сразу лопнуть по радиальной трещине. Редуктор не спасает. Бюджетная замена это пропилен, если заделывать, то необходимо изолировать и делать компенсаторы расширения, при изменении температуры сильно гуляет.
Не бюджетно, но очень качественно использовать сшитый полиэтилен. Лет на тридцать точно хватит. Если мпластиковая труба собрана на цангах, то можно просто её заменить, фитинги подойдут,но новую трубу необходимо укладывать в гофру.
Будут вопросы пиши, звони.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-12-13 05:39
: John Zaitsev писал: "... В нашей деревне нет леруа ) .
Сейчас вот еле нашёл сильфонную подводку для смесителя , смотрю на неё и думаю : а стоит ли это ставить - сама трубка винтовая и заделка в фитинг выполнена не завальцовкаой , а на каком-то клею . Хоть и зело прочном , но я не понимаю таких решений в таких местах."
Я себе поставил вполне приличный нержавеющий сильфон на пробу. Сдох через 2 года - сквозная точечная коррозия.
Автор: Zloalex (46.39.248.---)
Дата: 31-12-13 05:53
Я подводил полипропиленом к крану. Никаких промежуточных говнозвеньев. Не так уж и сложно плюс менее затратно.
Автор: аркадий34 (178.155.31.---)
Дата: 31-12-13 07:28
Сделай фото, пожалуйста.
Как оно посреди трубы...
Просто слабо представляю такую возможность.
Хочется увидеть.
Дата: 31-12-13 08:06
Zloalex писал:
Думал об этом . Сейчас озаботился заменой подводки только лишь потому , что надо кран снимать , либо на ремонт - резинки в гусаке заменить , либо на замену . Но после того , как "тронул" подводку , она один хер , недолго живёт .
Otto Frija писал:
Вот уж не думал про нержу такое .
Однако есть мысли , что кто-то или что-то "помогало"
Zloalex писал:
> Редуктор спасает. Можете проверить, если не лень.
Не лень . Вопрос времени и денех - нужно посмотреть , во что опыты выльются . Повторюсь - ещё не факт , что у нас такие редукторы в свободной продаже будут .
Андрей23 писал:
Что за хрень в области сантехники ? Ещё не гуглил по причине толькочтопрочтения , но среди изоляционных материалов штука известная .
> гофру.
Зачем менять участок того , что однажды тебя уже подвело ? Менять буду полностью - тут вопросов нет . Вопрос - на что ? Прыснувшая труба висела в воздухе , но по профориентации считаю гофротрубу злом , лучше уж энергофлекс .
аркадий34 писал:
> Хочется увидеть.
Сделаю обязательно , как только резать буду , но не раньше утра .
З.Ы. Завтра будет жарко ))).
Дата: 31-12-13 08:14
> Zloalex писал:
Не резанную, если можно. Просто фото протечки в середине трубы.
Дата: 31-12-13 09:37
аркадий34 писал:
Пожалуйста , сэр .
То , что очень похоже на "диверсию" - согласен )). Но это исключено - труднодоступность места )). Фотография показала наличие второй "детки" .
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.192.---)
Дата: 31-12-13 15:09
Ставь пропилен и забудь навсегда. Паяльник возьми в аренду. С большими перекурами и морем пива работы на три часа, но это с большими перекурами. Подводку к кранам и смесителям только пропилен без всяких гофр и т.п. На ГВС желательно компенсатор дабы не выгинало если тебя волнует эстетическая составляющая)))). С наступающим.
Дата: 31-12-13 16:32
Евгений Астрахань 2 30rus, да не толерасты. "Солдаты правопорядка" просто обзванивают владельцев сайта и сообщают строго по Высоцкому "Но нам предложат или-или." 282.
Дата: 31-12-13 18:51
Вот ссылка на одного из производителей, это не коммерческое представительство))
Смотри трубы PEX. Революционные у них только фитинги RTM, они действительно очень удобные и надёжные, не требуют инструмента. В масштабах квартиры вполне приемлимо, для дома дороговато. Стоимость 16-й трубы около доллара за метр.
Устриц ел.
Автор: John Zaitsev (178.45.220.---)
Дата: 31-12-13 23:18
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Компенсаторы не понадобятся - концы труб не закреплены намертво и у всех хотя бы один гонец уходит под углом .
Насчёт трёх часов - слишком оптимистично . Часть труб уже зашита , но слава богу плитку ещё не наклеил , часть находится под ванной и за ней - ванну придётся вытаскивать . От стояка трубы через ванну идут на кухню
Андрей23 писал:
> Устриц ел.
Такого у нас , скорей всего нет . По-крайней мере , сечас был в довольно крупном специализированном лабазе - там точно нет , но :
Андрей23 писал:
> гофру.
Нашёл трубу VALTEC красного цвета из сшитого полиэтилена PE-RT под фитинги металлопластика . 40р/м . Паяльник не нужен . Часть фитингов можно оставить старые . Может , её ?
Дата: 31-12-13 23:36
Нужен PEX, иначе можешь опять огорчиться))). Valtek не советую использовать вообще. Если не горит могу отправить сколько нужно. C Pex-ом можно использовать MLS (металлопластиковые) фитинги.
Дата: 01-01-14 00:04
Андрей23 писал:
Спасибо за предложение , но стоит ли оно того - так заморачиваться на столь малом объёме .
Если PE-RT не годится , значит , так тому и быть - пойдём за паяльником )).
Можно ещё на другой конец города сгонять - там тоже что-то подобное видел .
Дата: 01-01-14 00:11
Самый известный производитель REHAU, поспрашивай.
Полипропилен очень надёжная штука, я рекомендую брать армированный стекловолокном, с ним не будет возни по зачистке. Лучше известных марок, SPK, FIRAT и т.п. На даче делал всю систему из него. Дома поставил PEX.
Дата: 01-01-14 00:53
Будешь паять потренируйся сначала. Нужно что бы пропилен поплыл, но не на столько сильно что бы выдавливаться внутри соединения. Иначе сужение диаметра и лишний шум. !!!Нагревать нужно обе спаиваемые детали)))
С наступающим!!!
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 12-01-14 22:51
В общем , в связи с наличием других дел ,решил пока не торопиться . Вырезал проблемный участок и поставил переходную муфту . А пока , между делом , продолжил поиски предложений труб в городе . Та труба VALTEC , о которой я писал выше , оказалась трубой PEX , по-крайней мере , такая на ней маркировка . PE-RT было написано на висящей рядом бумаге .
Была ещё найдена REHAU , PE-Xa , по цене 98р/м .
Обе эти трубы продаются у нас как трубы для тёплого пола . На REHAU есть даже такая надпись : For Heating Only .
Вопрос : почему только для отопления ? Спрашиваю потому , что если она не подходит для водоснабжения , то , возможно , придётся комбинировать , потому как есть места , куда с паяльником не подлезть .
Автор: федот68( Калуга) (2.93.145.---)
Дата: 13-01-14 01:04
Вопросы-то как раз к Роракотте.
Он на укладке труб - состояние сделал :-)) ( ну ладно - пусть небольшой, но свой домик таки построил, зарабатывая на жисть сантехработами...)
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 13-01-14 01:53
Роракота , видать , сюда редко заглядывает .
Я , почему-то , думал , что он не только на сантехнике специализируется , но ещё и на отделке , как минимум .
Вспомнился эпизод с сантехником из недавно просмотренного фильма "Малавита" с Де Ниро в главной роли ))).
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 15-01-14 07:26
Давно уже отметил один момент , но на днях опять на глаза он попался : незакреплённая пластиковая труба довольно сильно дёргается в момент закрытия крана - сказывается инерция воды в ней . Так что протёрлось , скорей всего , не из-за теплового расширения ).
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 15-01-14 17:24
John Zaitsev ставь PP KraftFaser немецкие.
Они армированные,лучшие в своём классе.
Я выбирал между ними и Чешскими,взял немец. хоть и дороже.
Дата: 15-01-14 17:26
Кстати,мастер который делал монтаж сказал что работать с таким РР,одно удовольствие.
Дата: 19-01-14 01:56
ЮрАн писал:
Это пропилен . Повторюсь : у меня там непростая "конфигурация" , и , скорее всего , придётся комбинировать . По пропилену - ассортимент на фото . Но вот ещё хотелось бы услышать , что из "двух зол" полиэтиленовых можно поставить .
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-14 02:34
Зайди на сайт производителя, там подробно расписано какая труба для чего сертифицирована. Рехао делает полный ассортимент.
Дата: 19-01-14 04:01
Ну как бы читал , что Валтек ставят на водоснабжение , но ты о нём не очень отозвался , но речь шла о PE-RT , а оказалось , что трубы - PEX .
Рехау была найдена только такая , как на фото .
Т.е. , вопрос сейчас состоит в том , что можно ли применить Valtec PEX , или придётся изгаляться исключительно с пропиленом .
Дата: 19-01-14 04:07
Смотри сертификат, для т.полов используют сшитый рентгеновскими лучами, его для питья не сертифицируешь )))
Дата: 19-01-14 04:34
На официальном сайте говорится , что Valtec EVOH - это PE-Xb . Сшит силаном , а не облучением , предназначен для холодного и горячего водоснабжения и отопления , правда с оговорками . А вот что такое 4 класс , я не не знаю .
