 Московское время 11:11:54
 Владивостокское время 18:11:54
 Бэтмэн, ты бы лучше тщательнее к походу готовился, не отвлекаясь на всякую ерунд
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата:   24-05-07 22:44
Снарядил лодку в полную боевую готовность.
О результатах отчитался здесь (забыл как ссылку "замаскировать")
 Re: Бэтмэн, ты бы лучше тщательнее к походу готовился, не отвлекаясь на всякую е
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   24-05-07 22:52
На второй фотке коллекция форев впечатляюще смотрится :-)
 Re: Бэтмэн, ты бы лучше тщательнее к походу готовился, не отвлекаясь на всякую ерунд
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   25-05-07 08:33
"Вот таким вот нехитрым русским способом я надежно закрепил мотор на дополнительном транце лодки."
Поменяй стальную пластину на нержевейку, не пожалеешь.
Дата:   25-05-07 10:41
Володя, да я бы и рад, но...
"Я его слепила из того, что было..." (с)
Ну нет у меня такого куска нержавейки и где его взять - не знаю.
Да и какой смысл - кроме эстетического в нержавейке?
Я не сильно разбираюсь в этом, но таких полос железа, из которого я отрезал эту полосочку , у меня много. Хватит на долгие годы.
А из титана было бы лучше?
Правда титан не такой толстый.....
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата:   25-05-07 10:50
Бэтмэн писал:
> знаю.
Да... Воистину страна контрастов - новый "Бриз" из Владивостока с "Сузуки" четырехтактной за 800 км припер, а нержавья шмат, для него проблема неразрешимая! Бэтмэн - ты создан для великих дел!
> долгие годы.
Стали, приятель, стали..., иначе говоря - сплава железа с углеродом.
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   25-05-07 10:54
Там можно шайбы большого диаметра поставить. Из нержавейки или из оцинковки. Продаются в магазинах скобяных изделий.
Дата:   25-05-07 11:00
Mao писал:
Да, в Хабаре магазины "Партнер", тоже, навярняка есть. Шайбы с широким полем проходят у них под наименованием "кузовные".
 По процедурному вопросу
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   25-05-07 11:02
Бэтмэн писал:
> (забыл как ссылку
> "замаскировать")
Не "замаскировать", а сделать ее активной, проявив элементарное уважение к читателю. Лично я просто никогда не буду копировать эту ссылку, открывать окно браузера, вставлять ссылку и т.п. Мне лень подобным способом путешествовать по страницам. Аналогичным образом поступает большинство пользователей. Просто не пойдут ничего смотреть по этой ссылке, если оно заранее их ОЧЕНЬ не интересует.
Так что всем рекомендую при размещении ссылок приложить минимальные усилия, раз уж Ивану не удается сделать на форуме автоматическое активирование гиперссылок.
 Re: По процедурному вопросу
Дата:   25-05-07 11:17
Герасим и Му-Му писал:
> Бэтмэн писал:
> > (забыл как ссылку
> > "замаскировать")
Вадим, я и пытался ее сделать активной, НО....
1. Забыл те волшебные инобуквы, что ставятся вначале и в конце ссылки.
Потому предложение - сделать на форуме памятку, как это делается.
Ну или на худой конец - рассказать об этом в соответствующей теме, в которую потом можно будет заглядывать...
Это Вадим, потому, что ты не пользуешься Оперой!!!!!
В ней эта операция делается так:
1. Выделяется ссылка
2. Ссылка помещается в окошечко и выбирается опция "Вставить ит перейти".
3. Смотрим ссылку.
Проведи ликбез (если все уже могут, то для меня лично, как для самого отсталого).
Дата:   25-05-07 11:19
Mao писал:
Олег!
Эти болты, шайбы и гайки - родные, из комплекта.
Зачем мудрить?
Меня больше волнует надежность крепления САМОГО транца к лодке.
Дата:   25-05-07 11:29
Бэтмэн писал:
> ссылки.
Один из способов: пишешь ссылку между словами [URL] и [/URL]
Дата:   25-05-07 11:33
Бэтмэн писал:
При эксплуатации на море эта пластинка: а) очень быстро сгниет б) оставит ниже себя отвратительные ржавые потеки. Но на скорость это не повлияет :-)
Дата:   25-05-07 11:36
Nick писал:
Увы, но тут не так...
Дата:   25-05-07 11:38
Бэтмэн писал:
http://forum.targetdv.ru/viewtopic.php?p=791#791
Почему?
Дата:   25-05-07 11:39
Nick писал:
Так я ж на великой русской реке Амур эксплуатирую
А вот повторюсь, то что она активно "раскачивается", когда мотор находится в транспортном положении - настораживает.
Дата:   25-05-07 11:41
Бэтмэн писал:
А как же поход?
Дата:   25-05-07 11:51
А вот так
Тыц
 Уже без меня напомнили
Дата:   25-05-07 11:52
Бэтмэн писал:
> делается.
Лучше еще раз попробовать уговорить Ивана автоматизировать этот процесс.
> перейти".
> 3. Смотрим ссылку.
Ну и? Разве в IE иначе? Это и называется через задницу. Ради чего подобные неудобства? Большинство этим не заморачивается и по подобным ссылкам не ходит. Специально изучал данный вопрос, естественно из производственных интересов.
Nick писал:
> Бэтмэн писал:
> А как же поход?
Поход - он всего две недели по морю.
Неужто истлеет за это время?
Дата:   25-05-07 11:53
Вадим, спасибо, не нужно.
Разобрался
Дата:   25-05-07 11:55
Бэтмэн писал:
Кто-то уже ранее писал, что эта приспособа - полное га...но! Полностью с этим мнением согласен, так как на старом катере у меня стояла такая же точно. Чтобы избежать "мотыляний" резервника при ходе по волне, приходилось туго набивать его шкертиком к швартовой утке, фиксируя эту ерунду.
Через месячишко, снял эту хренотень и подарил знакомому (по его просьбе), а себе поставил свим-платформу с отбуртовкой для установки резервного мотора. Вот это вещь: абсолютно жесткая конструкция, а мотор вешать стоя на ней - одно удовольствие, даже на плаву.
Дата:   25-05-07 11:59
Федорович Владивосток писал:
Фоток нет, каким образом ты это сделал?
Дата:   25-05-07 12:08
Нет. Да и фотик жена только в прошлом году подарила...
Тут и без фоток ясно: привязывал шкертик к ручке резервника, набивал к транцу и крепил шкертик на швартовой утке. Мотыляния на порядок меньше, но полностью не устраняются, особенно при бортовой качке.
Ты не жлобись, спроси у Саши Маврина свим-платформу - не пожалеешь! Матрица у него должна быть. Только оговори, чтобы отбуртовочка для мотора была, так как есть платформы без нее. Там, при установки платформы, правда, трудность для тебя есть неприодолимая - кусок нержавеющей трубки нужен для "укосины" и пара фитингов.
 Например
Дата:   25-05-07 12:10
Бэтмэн писал:
Т.е. конфетку из говна сделать можно, но конфетка получается говеная.
 Re: Например
Дата:   25-05-07 12:15
О, Вадим - это ты писал, что полное г...?
 Да все об этом писали
Дата:   25-05-07 12:23
Я их три штуки разных ставил. С одинаково удручающим результатом. Модернизировал в меру сил. К одному даже ручку заказывал. Этими транцами еще и покалечиться можно нехило, пальцы мигом обгрызет. Редкое уродство.
Думаю, может попробовать изготовить полностью самодельную копию этого транца, но с нормально выполненными подвижными узлами, исключающими возможность неограниченного мотыляния.
Или стационарную скобу с подвижной транцевой пластиной (только в вертикальной плоскости), имеющей два фиксированных положения "верх" и "низ".
Дата:   25-05-07 12:25
> пожалеешь!
Да есть у меня одна свим платформа от Маврина. Я с нее нырять и выбираться на лодку из воды собираюсь.
Даже если это та, о которой ты говоришь - мне она для мотора не подходит, ибо я его вчера начал использовать для прохождения мелких мест (это когда эхолот показывает 0,3-0,4 метра глубины.
На свим-платформе вспомогач буде сидеть практически также, как и основной мотор приподнятый для езды по мелководью.
Так что конструктивно и практически, повторюсь, данный доптранец меня полностью устраивает. Вот только надежности ему стоит добавить.
 Кстати, мог бы тему назвать и не так коряво,...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-05-07 12:50
...а вроде этого: "К походу готов".
А то типа все строить пытаешься ;-)
Автор: Bonus (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата:   25-05-07 13:11
Серега, сними ты к чертям собачьим эту гирю с кормы. Транец уже на половину ушел под воду.
Попадем в шторм, воду на малом ходу будешь принимать через транец, а помпы у тебя нет.
Дата:   25-05-07 14:08
Bonus писал:
Так на ходу - вода то нынче уходит.
Видать мех от черной шубы вымыло таки...
А нужен он мне - для ползания по протокам, типа той, в которой мы на рыбалке с тобой были.
Сейчас, при залитом в допбак 128 литрах топлива - мотор весом в 26-29 кг на развесовку скрьезно повлиять не может, на мой взгляд.
Дата:   25-05-07 14:18
Вода уходит только на глиссировании, а на малых ходах будет только прибывать.
Помпы надо ставить, лучше две: основную и резервную.
Дата:   25-05-07 14:40
Bonus писал:
> только прибывать.
В связи с наличием здравомыслящих людей, акция Бэтмэна приобретает некоторые надежды на успешный исход.
Дата:   25-05-07 14:51
Вода уходит всегда!!!!
Как минимум - в корму (угораю).
А вот у меня у гараже была мотопомпа "уровня Водоканала", производительностью 60 кубов в час. Мож попытаться воткнуть? (иронизирую).
Люди строившие лодку вставили вместо кормовой пробки некую специальную, отливающую воду на любом ходу.
При испытаниях в Влд - воды в лодке не было, а та что попадала - уходила.
А вот в Ха, сам был насторожен, - вода попавшая в лодку в дождь на стоянке - не ушла именно тогда, когда мы с Бонусом на рыбалку ездили.
А вот на обратном пути - вышла вся за 5-10 минут. Боковые пробки при этом были закрыты естественно.
 Re: Кстати, мог бы тему назвать и не так коряво,...
Дата:   25-05-07 14:52
Так этож твоя фраза, ставшая заголовком темы!
Дата:   25-05-07 14:55
Бэтмэн писал:
Моя, но я ее не планировал в заголовки темы :-|
Дата:   25-05-07 15:01
Тогда может отмодерируешь ее, по своему усмотрению?
У меня полномочий для этого нет.
Дата:   25-05-07 15:06
Бэтмэн писал:
Неактуально и влом. Это было замечание на будущее.
