 Московское время 05:29:03
 Владивостокское время 12:29:03
 Как снять 2-метровую волжскую волну?
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата:   16-12-12 11:21
Почитав дискуссии по поводу трудности съемки больших волн, хочу предложить обсудить технические приемы, кто чем богат.
Срзу скажу - из моего опыта лучше снимать видео чем фото.
Как-то шел в метровую ветровую волну и снимал на тлефон видео. Заметил что лучшие результаты получаются если телефон жестко зафиксирован относительно корпуса и находится на уровне глаз судоводителя. При этом смотреть камера должна вперед, потому что стоит перевести камеру вбок или назад и ужасный шторм превращается в небольшую волну ))
 Re: Как снять 2-метровую волжскую волну?
Автор: Федор Л (---.19.158.71.pool.sknt.ru)
Дата:   16-12-12 11:25
Не надоело?
Как-как,точку съемки надо правильно выбирать.Двухметровая волжская получается только с Жигулевских гор,это давно известно.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-12-12 13:25
Жигулевские горы такие высокие, что Волга кажется небольшим ручейком.
Мерять надо на Московском море. Мне один местный сказал, что попал в шторм, где волны были : "вот с этот гараж" , а гараж 3 метра высоты. Специально померяли. Правильней всего измерять так: ЖОПС прибор положить на легкий плотик и снять потом с него показания перепадов высоты.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-12-12 13:41
> ручейком.
Жопс может не успеть, он медленный.
датчик от эхолота на плотик предлагаю))) и картинку на форум)))
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   16-12-12 13:42
тоже заметил если при видео камеру держать в руках+стабилизатор работает получается вообще мирная прогулка по мелкой зыби
Дата:   16-12-12 13:45
вот моя видюха все ровно спокойно правда после 20 мин такой езды голову в руках несли шея болела
Дата:   16-12-12 13:51
oleg_sar писал:
Идея канешна....Но я уже думал на эту тему,в какую только волну не таращился на экран эхо,а колебания 30 см))) Хотя это ж Ладога,не Волга....
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   16-12-12 16:13
> Идея канешна....Но я уже думал на эту тему,в какую только >волну не таращился на экран эхо,а колебания 30 см))) Хотя это ж >Ладога,не Волга....
Про GPS забудте. Современные могут получать данные 5 раз в сек. НО - погрешность доходит до 5...6 метров. Т.е. если вы положите модуль GPS на стол на открытом воздухе и введете данные в комп ("сырые") получите хаотичную картинку с разбросом 3....6 (и более метров). GPS навигаторы используют различные алгоритмы фильтрации - что занимает время.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   16-12-12 18:51
клоуны мля....есть на волге волна 2 метра...но в этот момент не до сьемок))))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-132-4.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   16-12-12 19:19
oleg_sar писал:
не пойдет ...при сравнительно не высокой и пологой волне, если дифферент на корму или нос, луч уходит и показывает "глубины дна на Марсе" :-) нет ничего общего с реальной высотой волны.
Дата:   16-12-12 19:30
Елена, Мурманск. писал:
> oleg_sar писал:
> форум)))
А если плотик оборудовать гироскопом?
Дата:   16-12-12 19:32
надо не плотик, а сам датчик эхолота с гироскопом :-)
Дата:   16-12-12 19:33
KAPER, чем глумиться, ты бы лучше прибор придумал, как точно волну измерить с маломерного судна, чтобы потом на форуме пальцы гнуть.
Дата:   16-12-12 19:36
> МитричЪ писал:
точно! плотик, площадку с гироскопом, типа как компас стоит на серьезных параходах. Ну и передатчу сигнала по радио сделать, чтоб провод не вносил погрешность.
Дата:   16-12-12 19:43
примерно так :-) ..
Дата:   16-12-12 19:54
Осталось дождаться весны и можно приглашать Нямъа в гости для замеров.
Дата:   16-12-12 20:19
> замеров.
неее лучше дать шабашку Радиоману (или тому, кто может сделать) , пусть сделают волномер.
(Можно и купить, только дорогой он )
Принцип работы волномера http://td-str.ru/file.aspx?id=5575
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   16-12-12 20:20
Даже если её нет у нас на Волге,мы её на фесте создадим и поснимаем во всех ракурсах.
Дата:   16-12-12 20:25
> МитричЪ писал:
> для
> > замеров.
Этот не пойдет. т.к. для стационарных сооружений. Нам нужен волномер специально для мотолодок.
В ГИМС нужно написать чтоб включили такой прибор в нормы снабжения.
Дата:   16-12-12 20:26
гражданин писал:
главное,при создании,с Жигулевских гор не ныряйте,возможно цунами,а это уже серьезно
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата:   16-12-12 21:41
нет волны на волге... лёд! вокруг только лёд. ровный ровный без волн!
и так ещё 5 месяцев будет(((
Автор: Герасим и Му-Му (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   17-12-12 02:43
radioman писал:
Там еще и отличие погрешностей измерения координат по горизонтали и вертикали, не в пользу последних.
На мой непросвещенный взгляд, в бытовых условиях можно измерять высоту волны глубиномером (механическим). Ложишься на дно, смотришь на амплитуду колебаний стрелки. Сам неоднократно проделывал данную процедуру.
Правда в часах глубиномер имеет шкалу не точнее одного фута, но что те 30 сантиметров на фоне двухметровой волны. :)
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   17-12-12 10:08
Дата: 17-12-12 07:19
Писала :
Принцип работы волномера Ссылка.
Особенно понравилось !
(((( 7
Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98
(0-5) м (0-50) м
кт. 3 кт. 3 )))))
Автор: Геннадий ВДК (77.232.56.---)
Дата:   17-12-12 11:43
Однажды на Ладоге , в небольшой шторм качался на волнах и думал ..ещё чуть и будет как на Волге. На глаз волны казались двухметровыми . Хорошо в устье Свири шёл большой грузовой корабль. Догнал и спрятался за борт. Догонял со стороны волн. На бортах судна рядом с отметками грузоподьёмности была нарисована шкала осадки корабля в десятках см............Мне казалось что я крутой Капитан в шторм с двухметровыми волнами рассекаю просторы океана...............а оказалось всего 80- 90 сантиметров
С тех пор я очень скептически отношусь к байкам про волны
Дата:   17-12-12 12:30
Какие жестокие троли набежали, откуда вы только беретесь!
У нас вообще река не судоходная, гор нет, волны это брехня.
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   17-12-12 12:43
Шото ни одной фотки волжской штормовой никто не удосужился выложить, скучно...
Автор: МАКЛАУД (95.154.76.---)
Дата:   17-12-12 12:45
Для скептиковдля оценки размерови расстояния
Дата:   17-12-12 12:47
смотрим на средний мыс теперь
и...на расстояние между столбами на дороге.
Дата:   17-12-12 12:48
и еще .
Точка съемки не изменилась
Дата:   17-12-12 12:50
......А в это время----кому не хватает адренеалина.
Вода где то 5 градусов.
На предыдущей фотке сравниваем высоту столбов на дороге.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   17-12-12 12:51
Фанат писал:
> выложить, скучно...
Всех кто пытался это сделать водяной утащил на дно.
Дата:   17-12-12 12:52
Метра два? ))
Дата:   17-12-12 12:54
для шарма. попутно.
Дата:   17-12-12 12:58
и еще...
Дата:   17-12-12 13:04
Каяками надо мерить, каяками. Стандартная длина оного — пять метров.
Дата:   17-12-12 13:08
Горизонт на второй завален - не дает правильной картинки
Автор: Роберт Тольятти (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-12-12 13:12
Да ладно,прочитайте кто глотку то дерет...Владивосток,Питер:((
В любом справочнике указано- Тольятти,Москва,Рязань,Чебоксары итд-ПОРТЫ 5ти (ПЯТИ) МОРЕЙ!!!
А Питер-одного,да и то мелкое:(( Владивосток- то же одного,поглубже чуть правда.
Снисходительней надо быть,земляки.
Дата:   17-12-12 13:27
А начиналось все как ветка по обмену опытом фотографов любителей
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата:   17-12-12 13:28
На втором и третьем снимке Маклауда известное место в черте города. Скала "Диван" её высота примерно 20метров. Кто не верит может померить рулеткой,доступ на вершину свободный. На снимках видно как скалу накрывает почти до макушки.
Автор: Алекс 66 (178.187.178.---)
Дата:   17-12-12 13:29
Видео не передаёт реального масштаба . В этом году немного по Телецкому озеру по волне прошёл от Чулышмана до Б.Чили в водоизмещёнке на Прогрессе 4 .Волна переодически через сткекло переваливалась ,сын чуть чуть поснимал ,а на видео х..ня как будто рябь в 20 см. Вот пожалуй самые удачные съёмки что у меня получались и то в реальности было позаборестей!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   17-12-12 13:50
Штангенциркулем мерять диаметр очка. И вводить поправочный коэффициент в зависимости от размеров судна.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   17-12-12 15:00
Фанат писал
Вот снимал из своей лодки 11 ноября перед закрытием сезона......
Правда не профессионально, на мыльницу Canon:
Фото 1 Куйбышевское вдхр., в районе устья Усы, ветер северо-западный.
Фото 2
Дата:   17-12-12 15:01
Фото 3
Дата:   17-12-12 15:02
Фото 4
Дата:   17-12-12 15:54
не более метра....)))))) но колбасит неплохо)))
Автор: Serjic Samara (95.67.152.---)
Дата:   17-12-12 16:17
"""""""""не более метра....)))))) но колбасит неплохо)))
Очень удачные фото.
Посмотри на берег,если съёмка даже сидя,высота волны получается больше 1,5м.
Дата:   17-12-12 16:24
Serjic Samara писал:
> Очень удачные фото.
не верю...я эти места знаю...волна короткая и злая...но не 1,5 м.. коза бы там охренела бы у тс))))
Дата:   17-12-12 16:42
Дело не в верю не верю. Это детский сад.
Если впереди стена(волна) закрывает уровень горизонта,то эта преграда явно выше ваших глаз.
Это вроде как очевидно.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   17-12-12 16:44
> пальцы гнуть.
Все придумано до нас, достаточно полистать архивы форума.
Нужно две лодки: первая служит собственно датчиком, вторая несет на себе группу экспертов. Также понадобится набор табуреток утвержденного стандарта и несколько бутылок водки разной степени наполненности.
Процесс замера также прост:
1) лодки должны двигаться на постоянном расстоянии друг от друга, это сложно, поскольку эксперты наблюдатели будут постоянно пытаться приблизиться к лодке-сенсору.
2) Эксперты усаживаются на стандартную табуретку, при этом замеряется поправочный коэффициент каждого эксперта (в долях эталонной табуретки), отражающий расстояние от эталонной табуретки на которой сидит эксперт до уровня его глаз
3) в Лодке сенсоре устанавливается стандартная табуретка (или несколько друг на друга, в зависимости от требуемой шкалы измерений). Сверху устанавливается полная бутылка водки.
4) По команде, эксперты должны ответить насколько полна бутылка. Если эксперты путаются в показаниях, надо поднять бутылку водки на еще одну табуретку. Чтобы избежать подтасовки результатов, команда лодки-сенсора после каждого замера разливает водку по стаканам и возвращает бутылку на табуретку. При необходимости высокоточных измерений, вводится дополнитльная мера предосторожности и после разлива по стаканам на табуретку выставляется случайно выбранная бутылка водки из заранее подготовленного набора разной степени наполненности.
Как-то длинно получилось, в реале измерения пройдут очень быстро ;)
Автор: Rex (37.9.159.---)
Дата:   17-12-12 16:58
SergeiS писал:
> быстро ;)
В реале волна на Волге короткая, крутая и злая, посему при данном способе измерений утонут, накуй, все. Если не на "Ярославцах" будут, конечно.
Автор: Dizel-1 (109.169.200.---)
Дата: 18-12-12 03:42
Не обращай внимания,Капер в такую волну водку кушает на берегу,поэтому и не верит,что там такая бывает=))
Дата:   17-12-12 17:02
И все же,ТС зачем Вам эти замеры (зто не прикол). Просто разные требования - мгновенную высоту волны,седнюю высоту за 1 сек. (минуту...час). В статике (стоим) лодки,или в движении.
Дата:   17-12-12 17:09
Метод Kira-ы пока что самый простой и доступный.
Пора объявлять конкурс.
Дата:   17-12-12 17:18
Dizel-1 писал:
э нет...в такую волну я хожу ..в двух метровую очкую))))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-162-168.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   17-12-12 17:22
Герасим и Му-Му писал:
> метров.
Афигительная фотка !!!
Дата:   17-12-12 17:25
это верно относительно неподвижного наблюдателя..а если лодка накренилась на борт в этот момент?
Алекс 66 писал:
... красиво и по доброму жестко :-)
Дата:   17-12-12 17:31
radioman писал:
Есть желание сделать? ...сколько (на вскидку) может стоить подобный приборчик? :-)
Дата:   17-12-12 19:29
Двухметровую волну на Волге обещают 21.12.12
Дата:   17-12-12 19:55
МАКЛАУД писал:
МАКЛАУД , какого на гидрике по таким волнам? ...можно с чем то сравнить?
Дата:   17-12-12 20:01
Batiok писал:
> Фото 3
Это съёмка со второй "Казы" ? :-О
Дата:   17-12-12 20:12
А чем коза не плавсредство? :)
Дата:   17-12-12 20:17
Batiok писал:
Я просто не ходила вообще на второй "Казе" .
Волна выше метра точно, максимальная близка к "полуторке" .
Страшно было? ;-), (только честно :-))) )
Дата:   17-12-12 20:41
Я по гороскопу - рыба.......
А лодочка мне нравиться, зачетная. Можно снимать и не такое...
Дата:   17-12-12 21:27
Batiok писал:
> такое...
тогда понятненько :-)))
Дата:   17-12-12 22:22
у нас осенью такое постоянно)))) а рыбачить то хотца)))
Дата:   18-12-12 03:20
Елена,Мурманск писала:
>Есть желание сделать? ...сколько (на вскидку) может стоить >подобный приборчик? :-)
Нет желания, не понятен смысл разработки. Методика замера не понятна. Цена разработки :) ну маленькая 15-ти метровая яхта. :) Проще кусок кирпича с веревкой :)
Автор: Нямъ... (31.200.232.---)
Дата:   18-12-12 06:34
отвечу за себя
по таким не очень кайфово - она пологая, хоть и высокая, а вот я как-то катался в хороший севернячок, метров 10-12, волна была не меньше метра и короткая, да и гидрик был хорош - чота свежее со 140 силами, дык самое веселье было прыгать с волну на волну, стараясь не воткнуться в передний склон, а приземляясь на задний.. ну и вабще - задорненько получилось.
когда же вернулся в бухту где был штиль, катаца быстро наскучило.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-166.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-12-12 06:40
Нямъ... писал:
> отвечу за себя
т.е. как на моцике флеш гонки ? ..спасибо, понятненько :-)
Дата:   18-12-12 06:41
radioman писал:
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-12 17:44
Прям как моторка на речке :))) А на переднем плане вроде и ни чего страшного.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-12 18:06
KAPER писал:
+++Может меньше, но ненамного. Когда мы возвращались от шлюзов в Усолье, Казанка, пытаясь выплыть из Усы, чуть не перевернувшись на волне, повернула обратно. Верхняя Волга совсем другая, у нас такого не встречал.
В тот день прогноз передавал "всего" метр: http://volga.ria.ru/incidents/20110713/81994231.html
Конечно, надо было двигаться ближе к Тольятти, но решили всё-таки идти "своим" берегом.
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-12 10:29
вот вспомнилось...
волны, бабье лето)))
не то что сейчас, минус 20 снега нету(((
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   25-12-12 10:44
Жжёный писал:
> вот вспомнилось...
> волны,
Вот это,видимо,и есть та самая,знаменитая волжская двухметровая? Ну или хоть метра полтора?
Дата:   25-12-12 10:51
это обычное состояние Волги.
бывает и раздувает.
в полтора не попадал.но в метровую бывало.
в такую волну снимать и рулить одновременно невозможно!
Дата:   25-12-12 13:32
Самый красивый способ замера был применён в СССР в 50-е годы где-то в Баренцевом море, кажется. Это стерео фотосъёмка с двух летящих параллельно самолётов. Эта штука реально работала и было получено большое количество стереопар. По таким снимкам можно померять высоту волн, что и было сделано.
Дата:   25-12-12 14:10
а еще на Волге бывают "стоячие" волны(относительно берега). Метр, не метр, а около того видел и проползал по ним :))
